| Co by jste zvolili |
| Magic 6 |
29% |
[ 7 ] |
| M-DAC |
25% |
[ 6 ] |
| Cepheus 2 USB |
45% |
[ 11 ] |
| Celkom hlasov : 24 |
bh69 Hifista
Založený: 03 december 2010 Príspevky: 133
Zaslal: Ne september 23, 2012 21:21:21 Predmet: USB DAC / streamer |
Zdravím,
chtěl bych zakoupit převodník (asynch. USB) pro přehravaní FLAC z PC. Preferuji akustickou hudbu, klasiku, jazz, operu, baroko ... ale občas si pustím i nějaký blues/ rock. V akceptovatelných cenách je to asi na rozhodnutí mezi
- DacMagic Plus
- Stream Magic 6
- M-DAC
- Casea Cepheus
- North Star Essencio
(případně navrhněte jiné vhodné a dostupné, ale rDAC už jsem zkoušel a nebyl jsem spokojený, možná problémový kus, nevím. To samé Styleaudio Sapphire)
Předem díky za každou zkušenost a podložený názor k věci
(je mi jasné, že nejlepší by bylo všechny objednat, doma porovnat a pak vrátit vyřazené, ale to je cesta dost komplikovana ...)
merhaut Hifi expert
Zaslal: Ne september 23, 2012 22:15:49 Predmet: |
Vedle zvuku bych se zaměřil i na schopnost přímého přehrání zvukových souborů bez vnucených mezer, a na nepřehazování pořadí skladeb při přímém přehrávání souborů z adresářů – obojí zejména při užití USB vstupu (muzika na flešce, harddisku).
Z mnou vyzkoušených síťových přehrávačů Marantz, Pioneer, Onkyo neobstál z tohoto úhlu pohledu ani jeden!
bh69 Hifista
Zaslal: Po september 24, 2012 07:10:12 Predmet: |
| merhaut napísal: | | Vedle zvuku bych se zaměřil i na schopnost přímého přehrání zvukových souborů bez vnucených mezer |
ano, to je i pro mne důležitá vlastnost, proto jsem také uvedl ze streamerů jen Magic 6, který to po aktualizaci firmware umí.
Jak je to s řazením skladem při přehrávání z USB disku ale nevím, to je dobrá poznámka !
bh69 Hifista
Zaslal: Po september 24, 2012 07:42:06 Predmet: |
| děkuju za první hlasy, ale bylo by skvělé, kdyby jste při hlasování uvedli i proč tak hlasujete
bh69 Hifista
Zaslal: Ut september 25, 2012 11:57:20 Predmet: |
Nejen z hlasování, ale i z dalších informací, které jsem zatím získal, to vypadá, že mohu vyloučit Cambridge.
Casea sice dostala víc hlasů, ale asi dám přednost variantě M-DAC
- o něco nižší cena
- špičková výbava - XLR, 2x optika, 2x koax, display ..
- volitelné filtry - možnost doladění "na své ucho"
- regulace úrovně - možnost použití s koncem nebo aktivy (neplánuju, ale může se někdy hodit)
Zaslal: Ut september 25, 2012 12:07:58 Predmet: |
| V prospech M-DAC hovori aj dialnove ovladanie (hlavne pre tych, co ho chcu k aktivnym reprosustavam).
blesk666 Hifi expert
Zaslal: Pi marec 15, 2013 18:14:12 Predmet: |
| bh69 napísal: | Nejen z hlasování, ale i z dalších informací, které jsem zatím získal, to vypadá, že mohu vyloučit Cambridge.
- o něco nižší cena
- regulace úrovně - možnost použití s koncem nebo aktivy (neplánuju, ale může se někdy hodit) |
z akeho dovodu bol vyluceny Cambridge Audio Stream Magic 6?
furto Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi marec 15, 2013 20:21:00 Predmet: |
Mam 8200CD co je skoro to iste ako M-DAC, povodne som chcel to co je na obrazkoch, riadne dual mono made in china, ale ked som vtedy patral po hodnote jitteru, tak vyhral jednoznacne audiolab. Uvadzali velmi nizku hodnotu jitteru, ultra low.
Audio GD i ked s rovnakym Sabre32 cipom mali jitter o mnoho vacsi.
8200CD mam uz asi pol roka, som snim velmi spokojny, az na suflik je moc plytky a ked nedate pozor lahko sa stane, ze sa CD poskriabe.
Najskor to hralo nic moc, tak po tyzdni som to zapojil na symetricke vystupy a nadhera, perfektny priestor, mohutne tela, pekne barvy, vokal skoro ako z platne. , perfektna dynamika.
Predtym som mal Marantz CD 80.
84.33 KB |
365 Time(s) |
39.36 KB |
369 Time(s) |
Luky Hifista
Založený: 01 január 2009 Príspevky: 204 Bydlisko: SK
bh69 Hifista
Zaslal: So marec 16, 2013 19:29:25 Predmet: |
| verim, ale vzhledem k cene je to takova "hrabeci rada" ...
Luky Hifista
Zaslal: So marec 16, 2013 19:38:55 Predmet: |
| Nenapisal si cenový strop. Chcel som len vyjadrit svoj názor. S tých čo som pred tým vlastnil bol podľa mna najlepsi Stream Magic 6. Zvuk naozaj celkom slušný najmä z HDD cez USB. Píšu že Stream magic ma DAC totozny s Dacmagic plus no zvukovo je lepší. Jediná chyba bola že sa sem tam restartoval hlavne pri pocuvani HDD. Či to už vyriešil nový firmware neviem.
bh69 Hifista
Zaslal: So marec 16, 2013 19:41:39 Predmet: |
| Zajimave, ja zase narazil na nazory ze SM6 je zvukove ne uplne dobry, udajne ostrejsi - viz. upravy Casea, ktere si lidi nechaji delat udajne z tohoto duvodu. Asi jako vzdy co clovek to jiny dojem.
Luky Hifista
Zaslal: So marec 16, 2013 19:51:14 Predmet: |
| Vôbec nie je "ostrý". ale máš pravdu. Jednému sa páči biela druhému čierna. Najlepšie vyskúšať. Veľa šťastia pri výbere.
Zaslal: So marec 16, 2013 20:16:23 Predmet: |
Ta ostrost moze byt sposobena nevyrovnanou frekvencnou charakteristikou. Keby si ludia zmerali pomocou sinusovych signalov 20Hz-20kHz co im stych reprakov ide, hned by im mohlo byt jasne preco je to ostre. Samozrejme treba merat uchom, nie mikrofonom.
Mam vyrovnanu charakteristiku pomocou equalizera a nemam problem so ziadnou ostrostou a ani som nemal s ovela horsimy DAC-mi.
Ked to pustim bez equalizera samozrejme ostre su presne tie nevyrovnanosti vo frekvencnej charakteristike reprosustav, ktore priam na niektorych reprakoch az kricia.
Tie nevyrovnanosti vo frekvencnej charakteristike znamenaju, ze niektore useky pasma pocujete hlasnejsie.
Ludia mozu mat ten najsuprovejsi DAC aj tak im to bude hrat ostro pokial im to nedodrbe neaky lampizator.
Zaslal: So marec 16, 2013 20:19:36 Predmet: |
| No ale ten NAD jako skatulka pekna aj "motory" ma bohovske.
BlackBerry Hifi inventar
