Zaslal: St máj 02, 2012 19:36:36 Predmet: |
Cermet se nehodí. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: St máj 02, 2012 19:50:22 Predmet: |
Podobné doporučení ohledně cermetu je i v modernějším hnědém katalogu Tesly z roku 91 konkrétně pro typ TP195-199. Myslím že je to díky problematickému přechodu sběracího kontaktu a této odporové vrstvy, údajně se může chovat nelineárně.
Ve studiových zařízeních Elektroakustika se používaly pro signálové cesty zásadně uhlíkové TP190. Ty pulty s celkovou kvalitou zvuku rozhodně problém neměly a dodnes nemají. Stále se mnohé používají, poruchové jsou ty proklaté isostaty...
Oblíbená hodnota je tam 5k nebo 2k5, níž to nehnali kvůli zatížení operáků.
Nevidím důvod proč je nepoužít v hifi zesíku...
A potíky se stále vyrábějí:
http://www.es-ostrava.cz/index.php?page=prod_13&lang=cz _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Karel S. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St máj 02, 2012 23:21:54 Predmet: |
PMA napísal: | Cermet se nehodí. |
Nevím,zda se dá tato poučka zevšeobecňovat. Teslácké poťáky měly jednobodové sběrače , realizované buď pomocí kovového "dudlíku", popřípadě uhlíkový kontakt. Ve mnou kdysi dlouho opečovávaných mixpultech (Harrison) byly osazeny vícenásobné poťáky Bourns, k mému překvapení s cermetovou dráhou na keramické podložce (vlivem předchozí indoktrinace katalogy Tesla jsem byl překvapen jejich kvalitou a životností). Sběrač byl ovšem mnohonásobný kontakt (plechový kartáček přes celou šířku dráhy) převádějící signál na vnitřní souosý kroužek - kontakt běžce (podobně jsou konstruovány víceotáčkové trimry typu "64").
O kvalitě (zrnitosti, homogenitě atp.) odporových vrstev vytvořených tesláckou technologií v době vrcholného socialismu asi také neví reálně nikdo nic. Každopádně TP195-ky byly určené na něco jiného než na audio.
Nechci se přít, ale Hi-Fi je zamořené tradovanými poučkami ve formě zastaralých "svatých pravd", o kterých se nediskutuje, ale které již dávno nemusejí mít reálné opodstatnění, (Pro přesnost mohu jen potvrdit, že hlavní fadery jsou vždy uhlíkové - jejich konstrukce je ovšem mnohem složitější.) |
Zaslal: Po máj 07, 2012 20:09:21 Predmet: |
Mimochodem, když dojdou " fárčajldy ", nemusíte zoufat. Můžete použít ( asi libovolný, ale já to nezkoušel ) rychlý transistor, když na jeho vývody naletujete malou redukci, tj. běžný trojpin, původně určený jako protikus do " maminy " zaletované v plošňáku, a to buď přímo na vývody výkoňáku, nebo pomocí co nejkratších kousků drátu o průměru cca. 0,8 mm. Trochu problém bude asi větší rozměr pouzdra TO247 oproti TO220, takže nebudete moci použít původní vrtání v chladiči, ale ten s trochou pečlivosti není nepřekonatelný. O spolehlivost takového spojení nemějte obavy, tento konektor snese trvalý proud 3A/pin a pro daný výkon tedy bohatě postačí. Nemám osobně taková provizorní řešení moc rád ( kdybych býval tušil, že rychlé transistory budou takový přínos, navrhnul bych rozestup větší ), ale v nouzi určitě vyhoví. V případě většího zájmu mohu navrhnout a nechat vyrobit i tuto variantu, nebo variantu BTA ( Bob The Adult) s větším výkonem ( 200 - 300 W ) kde bych už i zaimplementoval ochrany... |
Zaslal: Po máj 07, 2012 21:22:10 Predmet: |
Možná by stačil návrh pro TO264 kde je výběr větší (2SA1943 ap.)a víc místa pro elyty.. |
Zaslal: Po máj 07, 2012 21:27:11 Predmet: |
Já to určitě zvládnu... |
mongol Hifista
Založený: 13 február 2007 Príspevky: 196
Zaslal: Ut máj 29, 2012 13:36:02 Predmet: |
" fárčajldy " ve 223 hrajou fantasticky |
Zaslal: St máj 30, 2012 07:57:02 Predmet: |
Ano, fantasticky...ale nejsou a nebudou...co tedy dělat ? Inu, nezbejvá než to tedy předělat na ty, co jsou a budou...nejsou budiče a i s jinejma polovodičema jsou problémy ? Nevadí, udělá se tedy plošňá na ty, co momentálně jsou...jsou problémy i s velkejma elytama ? Ani to nevadí, jsou typy, který jsou pořád...na plošňáku nejsou ochrany ? Tedy i ty lze udělat... Plošňák je sympaticky malý ? OK, bude tedy stejně velký.. Že to nejde ? Ale jde...bude zájem ? |
dhaman Hifista - pokročilec
Založený: 07 marec 2008 Príspevky: 441 Bydlisko: Banska Bystrica
Zaslal: St máj 30, 2012 08:17:21 Predmet: |
Mistre tak to chcem vidiet... Som to skusal kreslit a s ochranou(guma musi byt) bol rozmer 75x180mm. _________________ OB 4 pasmo aktiv 15" H frame ala linkwitz | rpi4 moode + CamillaDSP | ESI GIGAPort eX | 4x Hypa10
Naposledy upravil dhaman dňa St máj 30, 2012 09:17:49, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St máj 30, 2012 09:04:44 Predmet: |
Jasně že bude |
Anti Hifi obsluha
Založený: 05 február 2009 Príspevky: 41
Zaslal: St máj 30, 2012 20:37:42 Predmet: |
Pokud by byla další várka,tak už bych si ujít nenechal... |
xtomm Hifista
Založený: 30 november 2007 Príspevky: 126
Jupi Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št november 29, 2012 13:02:49 Predmet: |
Pani, neviete mi povedat, aky je priemer otvoru v DPS na priskrutkovanie vykonovych tranzistorov ku chladicu na Bobkovi (223)? Idem kupovat spojovaci material a rad by som kupil skrutky so spravnou hlavou, aby tadial presla. V dokumentacii som to nenasiel a DPS nebudem mat tak skoro po ruke.
Chcel som kupit DIN7985 a tie maju priemer hlavy 6mm pri M3 . Bude to OK? |
opamp Hifista
Zaslal: Št november 29, 2012 14:02:40 Predmet: |
problém bude spíš s podložkama... ty obyčejné tam určitě neprocpeš.
já to řešil pinzetou a trpělivostí... |
Zaslal: Št november 29, 2012 14:06:54 Predmet: |
Podlozku podsuniem vpohode, na to je tam dost miesta medzi plosakom a chladicom, ale skruku tam nahodit pomedzi DPS a chladic... Neviem ci tam bude na to dost miesta... |
Zaslal: Ne december 02, 2012 13:40:15 Predmet: |
Kupil som tie DIN7985 M3 A2 a su OK. Vpohode prejde hlava cez dieru v DPS. A2 (nerez) preto, aby mohli ist na pozlatenie, keby som sa na to podujal.
Viete niekto o rozumnom pozlateni na Slovensku? Nasiel som iba http://www.zlatenie.sk/. Mate s nimi niekto skusenisti? |
aneon Nádejný hifista
Založený: 14 marec 2008 Príspevky: 51
Zaslal: Pi marec 22, 2013 18:29:42 Predmet: |
Tyhle konektory vede i Fischer ( chladiče ).... |
Zaslal: Pi marec 22, 2013 18:38:29 Predmet: |
a na ty fety to sezenu kde? |
Zaslal: Pi marec 22, 2013 19:32:34 Predmet: |
Ja som bral z SOS:
Nazov: BL1X32G-PSO4,1(6604S-32-F6)
Obj. cislo: 13276
Z nich treba opatrne lamat, resp. rezat ostrym nozom potrebny pocet a zbytocne dutinky vytlacit.
Co sa da som kupil radsej inde ako v GME. Na Slovensku je to s dobrymi obchodmi dost tazke. Z GME zasadne neberiem polovodice. SOS verim viac, nakolko su autorizovanym dovozcom vela producentov, napr WIMA, ... |
furto Hifista - zaslúžilec
Založený: 26 január 2013 Príspevky: 691
Zaslal: Pi marec 22, 2013 22:01:35 Predmet: |
Preco nie polovodice GME?
Co predavaju falzifikaty?
A ja ze to je solidny obchod. |
Zaslal: So marec 23, 2013 01:17:38 Predmet: |
Vsak si pozri obycajne BC546B. CDIL? Nemaju ani uvedeneho vyrobcu... A ked stavas nieco, na com ti zalezi a usetris na jednom tranzistore 1-2 centy a ten ti odide kvoli tomu, ze je to lacny sunt, tak take setrenie ozaj nema vyznam...
Ked kupujes polom riadene suciastky, tak ich sprehladom dava do sacku holymi rukami bez antistatickej podlozky. Uz sa tu na fore o tom niekde diskutovalo. |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: So marec 23, 2013 01:33:09 Predmet: |
S tím CDIL ti to asi ani nebude fungovat, protože má obrácené vývody
A i kdybys je správně otočil, tak některé zapojení pak rádo kmitá, parametry co kus to originál, šum klidně 3x vyšší (napěťově)...
Já si řikám - nejsem tak bohatej, abych mohl kupovat laciný šunty. _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Zaslal: So marec 23, 2013 06:44:36 Predmet: |
Co ho niekto videl, ked to tam daval holymi rukami.
Ked mi prisli mosfet tranzistory zabalene v obycajnom sacku, trochu ma trklo, ale pri parovani boli v pohode. Ani samotny vyrobca Vishay nepouziva antistaticke obaly, co by nebolo na skodu.
Som si spomenul ako niekedy elektrizujem, dam taku supu az to pichne. |
opamp Hifista
Zaslal: So marec 23, 2013 08:14:40 Predmet: |
GME jsou ještě horší šejdíři než GES. Propíralo se to na různých místech mockrát, docela se divím, že to někomu ještě nestačilo.
Na nákup nenáročných komponenty typu rezistory, kondenzátory, konektory, wago svorky apod dobré, ale polovodiče pro náročnější použití určitě ne. A výkonové součástky stokrát NE. |
Zaslal: So marec 23, 2013 08:46:53 Predmet: |
Ach to tak nie, podla jedneho sa zariadite vsetci, a osobna skusenost ziadna.
S GES aj GME mam dobre skusenosti, pri vecsej objednavke im GME niekedy trochu sibe, ale to je asi vsade, ludsky faktor, nie sme stroje i ked sa radi na ne hrame.
Keby mal QUART vecsi sortiment, tak berem trandy od neho, tie Sanyo a Toschiba co maju su perfektne, symetricka beta medzi P a N, takmer nebolo treba parovat.
Zaslal: So marec 23, 2013 11:49:28 Predmet: |
Ja som pisal z vlastnej skusenosti. To, ze polom riadene suciastky neodisli po manipulacii holymi rukami neznamena ze je to OK. To je to iste, ako ze soferoval s 2 promile v krvi a nic sa nestalo, cize je to vporiadku.
Dalej som si vyziadal BD139 od ST. Nauctoval mi ST, ale v sacku bol GME. No a skus si kazdu suciastku pri 100 polozkovom zozname kontrolovat. Takto sa mi nazbieralo zopar veci a kupujem vacsinu radsej niekde inde. V GME beriem iba mechanicke veci (WAGO, dutinky, niektore konektory), odpory a len obcas aj nieco ine.
Pohladaj si na fore. Zbytocne zasierame vlakno o 223... |
Slimak Hifi expert
Zaslal: So marec 23, 2013 18:30:18 Predmet: |
Furto - veď kľudne od nich nakupuj, keď máš dobré osobné skúsenosti.
Ja mám tiež a z GME nezoberiem nič. |
