Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Po jún 18, 2007 17:19:07 Predmet: Duel Pioneer A-400 vs. Pioneer A-400 |
Měl jsem možnost porovnávat dva dny zesilovač Pioneer A-400 se stejným kusem modifikovaným firmou Casea.
Testovací aparatura:
DVD Pioneer DV-737, má zdvojený výstup
linkové kabely RG213 s konektory Dexon, 50 cm, 2 x 2,5m reprokabely 2x4mm2 od AQ
regálové bedny DIY od Aleše Bílého
nahrávky: Aneta, Enigma, Crushing Bliss, Seal, Diana Krall, ... |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Po jún 18, 2007 17:33:44 Predmet: |
Zvuk se liší opravdu jen minimálně.
1. modifikovaný kus hraje v tichých pasážích opravdověji, zdá se, že zvuky jsou reálnější
2. po modifikaci má zesilovač trošku lepší dynamiku
Obě tyto vlastnosti byly nejlépe patrné při nahrávkách symfonického orchestru na CD Crushing Bliss. Zřejmě půjde o důsledek zvýšení klidového proudu. |
karellight Nádejný hifista
Založený: 29 apríl 2007 Príspevky: 63 Bydlisko: zlin
Zaslal: Ut jún 19, 2007 06:21:52 Predmet: |
| zajímavý test - kolik stála modifikace ? |
Merk Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut jún 19, 2007 06:29:31 Predmet: |
| Co je ta mašinka na obrázku uprostřed? DVD Pioneer DV-737, zmiňovaný jako použitý zdroj signálu, to není... |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Ut jún 19, 2007 07:00:03 Predmet: |
| Cenu nevím. Uprostřed je tuner Pioneer F-701. |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Ut jún 19, 2007 10:28:32 Predmet: |
| Tak cena je prý pod 3 tisíce Kč. |
Zaslal: Ut jún 19, 2007 15:58:36 Predmet: |
| má cenu zdvojnásobovat cenu toho pincka za tak malý posun ? hmm... |
Zaslal: Ut jún 19, 2007 18:32:31 Predmet: |
Jak bys definoval dynamiku, Kubíčku ? Pouč mě.... |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: St jún 20, 2007 07:30:49 Predmet: |
No, poučování asi nebude, Ty Divochu, ale zkusím to naznačit.
Měl jsem dojem, zejména při tichém poslechu, takového většího ticha mezi zvuky, bylo to všechno více separované, nástupy byly rychlejší, typicky třeba "údery" na triangl, perkuse.
Prostě větší rozdíly v hlasitosti zvuků, které byly v původní verzi nenápadné, tišší. Jak to nazvat? Mikrodynamikou? |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: St jún 20, 2007 12:23:26 Predmet: |
A trafo je prý z ostrovního zapojení předěláno na kontinentální Evropu. Taky by to mohlo souviset dynamikou, ne?
Nebo myslíš, že píšu bludy nebo jsem úplně ohluchl?  |
Zaslal: St jún 20, 2007 13:41:11 Predmet: |
| a celkově je zvuk dobrý nebo ne ? |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: St jún 20, 2007 14:23:00 Predmet: |
| Ani ne. Přebasováno, pomalý, klidný zvuk. |
Zaslal: St jún 20, 2007 15:01:55 Predmet: |
svého času tenhle model dost vychvalovali - v dané cenové kategorii...
spíše se ale tehdy mluvilo o nedostatku basů než o jejich přebytku |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: St jún 20, 2007 15:23:15 Predmet: |
1. Vždy se hovořilo o známém přebytku basů.
2. Vzhledem k cenové kategorii možná, ale jak jistě víš, rád to slyším absolutně.
A ještě byla další verze X, která hrála jinak, byla totiž celá jinak udělaná. |
Zaslal: St jún 20, 2007 15:42:10 Predmet: |
vždy a všude , jen ne unás
celá jinak udělaná ... to snad ne
změny tam jistě byly ale celá jinak udělaná mi přijde dooost nadnesené |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: St jún 20, 2007 19:08:45 Predmet: |
OK, tak hledej, kde napsali, že má málo basů.
Nemá! |
Hlava Hifi expert
Zaslal: St jún 20, 2007 20:42:07 Predmet: |
To je to samý jak když se máš přít s někým, pro koho je velkej basák = hukotděs a moc basů.
Některý věci prostě nevysvětlíš ... |
Zaslal: Št jún 21, 2007 05:23:56 Predmet: |
Napsali ? nemám čas hledat články 15 let staré.
Tohle mám od lidí z bývalého hi-fi studia HP tronic ze Zlína.
a taky mám jednu a400x doma - basy oproti konkurenci, zvláště ty nejhlubší nic moc a taky jejich kontrola slabší. |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Št jún 21, 2007 07:03:30 Predmet: |
Nezbývá než přiložit část pošty, kterou jsem dostal od "neznámého" dnes ráno:
"Kubo,
ten světélkující karel z fóra vůbec neví o čem mluví. Nechápu, že se vůbec do debaty pouští když neví voco go. A400 a A400X jsou obvodově zcela jiné. A400X je řízen operákem Mitsubishi M5220. A400 má vstup z diskrétních součástek. Zapojení zesilovače, je úplně jiné, což je zřejmé i laikovi po sundání horního krytu a tím i jiný zvuk. A400X je o cosi složitější a obsahuje více součástek. Stejná je jen krabice, trafo, kondy, koncové tranzistory a drobná bižutérie kolem."
Si to přeberte sami. |
Zaslal: Št jún 21, 2007 07:11:51 Predmet: |
už mlčim
"neznámý" je v ilegalitě ? |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Št jún 21, 2007 13:08:09 Predmet: |
| Tady je ke stažení schema obou verzí zesilovače. pioneer.pdf |
Zaslal: Št jún 21, 2007 13:38:32 Predmet: |
mě se to jeví jako téměř identická speť pardon  |
Zaslal: Pi jún 22, 2007 17:47:38 Predmet: |
Souhlas s oním " neznámým ", to jsou dvě zcela odlišné věci....  |
Timerobber Banned
Zaslal: St júl 11, 2007 09:03:32 Predmet: |
-- _________________ Všechno umřelo. Ale pak přišel šašek...
Naposledy upravil Timerobber dňa Ut september 11, 2007 10:08:48, celkom upravené 1 krát. |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: St júl 11, 2007 10:08:06 Predmet: |
Ano, na tom něco bude, rozdíly zesilovačů byly malé. Může to být zrojem signálu 737, svoji 505 Sonku jsem k nim bohužel nezkusil.
Ale nesouhlasím s tím, že ty Pioneery jsou ostré jako Rotel. To rozhodně ne. Slyšel jsem dávno srovnatelnou kategorii 940ku nebo 935ku od Rotelu a tam ty výšky mnohdy doslova vystřelovaly. To se na A400 neslyší.
A basy? Uznávám, znovu to může být mou nepřesností, hovořím o basech od 75 Hz nahoru, protože mám jen regály a těch mají Pioneery více než dost. |
Timerobber Banned
Zaslal: St júl 11, 2007 12:05:12 Predmet: |
Naposledy upravil Timerobber dňa Ut september 11, 2007 10:09:03, celkom upravené 1 krát. |
lubos Hifista
Založený: 15 december 2006 Príspevky: 214
Zaslal: St júl 11, 2007 12:11:04 Predmet: |
Timerobber
a ktory model prevodnika mas, mozes napisat blizsie info |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: St júl 11, 2007 13:01:25 Predmet: |
| Na stránkách www.casea.eu jsou popsány změny laděného zesilovače. |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Pi december 26, 2008 18:14:57 Predmet: |
Nová předělávka (a řádná) A400X.
www.casea.eu/a400x |
TomasT Hifi expert
Zaslal: Pi december 26, 2008 18:23:52 Predmet: |
| jsem se malem pocural kdyz jsem uvide ty jamicony -))Ma to vubec smysl ? Neni lepsi vykuchat to cele a postavit do te krabice neco rozumneho ? Ale zachranil to napis Pioneer A400X UPGRADE MODULE - ROFL |
