vinec Hifi obsluha
Založený: 01 november 2012 Príspevky: 14 Bydlisko: Snina
Zaslal: Pi máj 10, 2013 11:07:45 Predmet: Nahrávanie z grama na kotučák |
| Zdravím.Zaujímam sa tak amatersky o analog.Som majitelom grama Technics SL-Q3 okrem iných a vlastním aj kotúčový magnetofón.Zatiaľ len B-116,ale mam na skúšku Sony TC-378 a AKAI GX630D.Sú to pekné mašinky,ale mňa by zaujímalo ako sa dá na ne nahrávať z grama,myslím ako to poprepájať.Napríklad z tej mojej SL-Q3.Som fakt len amatér a nechcel by som niečo pokašlať tak sa radšej pýtam.Možno pre Vás niektorých skúsených hi-fistov bude táto otázka smiešna,ale držím sa hesla ,,za opýtanie nič nedáš".Za dobré rady vopred ďakujem.Gramo mám napojené cez zosilňovač Technics-SU-VX600 a všimol som si,že ten kotúčak Sony ma z boku zemnenie.A pre úplnosť na grame mám MM prenosku značky Pickering.
jupol Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi máj 10, 2013 14:33:36 Predmet: |
Predpokladám, že tvoj zosilňovač, ak je staršieho dáta výroby, by mal mať phono vstup a tým pádom asi aj predzosilňovač na MM prenosku. Pripojíš gramec na phono vstup a uzemníš na zosíku. Ak má aj vstup TAPE, tak jednoducho pripojíš kotúčak do vstupu TAPE. Dve prípojky cinch by mali byť na prehrávanie a dve na nahrávanie.
_________________ Accuphase Laboratory, Focal Electra Be,
jidol Nádejný hifista
Založený: 21 máj 2011 Príspevky: 64
Zaslal: Pi máj 10, 2013 17:00:05 Predmet: |
| Jupol, v principu správně ale B116 určitě nemá vstupy cinch, o to je to složitější.
hugo2 Hifista - zaslúžilec
Založený: 29 august 2010 Príspevky: 579 Bydlisko: Zilina
Jupi Hifista - zaslúžilec
Založený: 31 august 2011 Príspevky: 592 Bydlisko: skoro Bratislava
Zaslal: Pi máj 10, 2013 18:54:16 Predmet: |
| Pozeral, ze ten tvoj Technics ma dve pripojenia na TAPE. Mozes ho pripojit na jeden z dvoch TAPE vstupov/vystupov a pouzit kabel DIN <-> 4x Cinch. Preistotu nech potvrdi niekto, kto pozna teslacke kotucaky.
Zaslal: Pi máj 10, 2013 19:19:58 Predmet: |
| Jupol to už popísal...
vinec Hifi obsluha
Zaslal: Pi máj 10, 2013 19:29:40 Predmet: Nahravanie z grama na kotučak |
| Diki ľudia,nahrava to pekne.Mam na skušku to Sony a Akai,tak teraz skusim nahrať niečo na ne a porovnam si to.
Lechos Hifi expert
Zaslal: So máj 11, 2013 06:59:15 Predmet: |
Akorát přemýšlím jestli pri záznamu na cívkáč Tesla propojen se zesíkem redukčním kabelem CINCH/DIN bude správně fungovat monitoring tape/source na magnetofonu jakože má pro tento účel dvě zásuvky DIN. Tesla B116 (a další této řady) má na pravém boku DIN zásuvku trochu nelogicky označenou PHONO i když nemá vlastní předzesilovač RIAA pro magnetodynamickou přenosku gramofonu.
Z japana na japana (Technics, Akai, Sony) je to jednoduché.
vinec Hifi obsluha
Zaslal: So máj 11, 2013 08:05:43 Predmet: |
| Toto som skúšal ako prvé a funguje aj monitor.Jednoducho aj Tesla mala dobru elektroniku,len tie plasty a hlučná mechanika.Skúšal som to na starý pás a zaznam super.
nstar Hifista - zaslúžilec
Založený: 22 máj 2010 Príspevky: 526
Zaslal: So máj 11, 2013 16:03:52 Predmet: |
do tej Tesly vsetko zapajaj do vstupu GRAMO
prosim Ta porovnaj zvukovo B116, TC 378, 630D
je ta B116 horsia? Je horsia ovela?
Nie je dokonca zvukovo lepsia?
Lechos Hifi expert
Zaslal: So máj 11, 2013 16:10:25 Predmet: |
Tesla B116 není špatná a na pásku Maxell UD a 19.05 cm/s hraje do 26 000 Hz (potvrzeno několikrát nezávislým měřením) akorát že je, přiznejme si ošklivá jako z dílny bastlíře amatéra. To samé gramofon Tesla/NAD 5120 zvukově dobrý dizajn otřesný. To byla Tesla.
Zaslal: So máj 11, 2013 16:35:46 Predmet: |
B 113-116 má bezkonkurečne najmenej odolnú mechaniku z vyššie menovaných,aj keď medzikolo na Sony 366-399 tiež nič moc.
Zvukovo je plne porovnateľná.
Zaslal: So máj 11, 2013 16:36:01 Predmet: |
Naposledy upravil hugo2 dňa So máj 11, 2013 17:48:32, celkom upravené 1 krát. |
Lechos Hifi expert
Zaslal: So máj 11, 2013 16:46:03 Predmet: |
Škoda že tenkrát (1981) zkrachoval projekt Tesla B-135, 3 hlavy, 3 motory, poloprofi cívky 265 mm. Jenomže cenu si těžko umím představit pakliže Tesla B73 stála 6490 Kčs. Pro audio fajnšmekry byl v té době leda Tuzex a ReVoX A700, Akai GX620 za jeden roční plat.
67.74 KB |
663 Time(s) |
Zaslal: So máj 11, 2013 20:22:32 Predmet: |
Hrával jsem na toto (B43A):
Řadu B70 a odvozeniny vidím jako velký úpadek ...
Zaslal: Ne máj 12, 2013 08:30:11 Predmet: |
Magnetofón B 43 bol ozaj vydarený a výborný stroj...
Zaslal: Ne máj 12, 2013 08:46:05 Predmet: |
ja viem, ze to nie je len take jednoduche a to, ze tie kotucaky daju 30kHz je samozrejme super a aj ked je to menej pri povedzme -4db ale fakt ma zaujima v dnesnej dobe vyuzitelnost takychto parametrov. Ja to nemyslim zle a vobec nie ako nejaku provokaciu, skor ako taku radu pretoze som z toho frustrovany...
CD 2Hz - 20kHz
Gramo prenoska 10Hz - 50kHz
Gramo predzos 15Hz - 20kHz....to by chcelo asi lepsi predzos ja rozumiem ale chodia vobec do 30kHz?
Potom mi napada mat dva kotucaky a super kamosa v studiu, ktory by mi poziciaval masterpasy
Inak si myslim, ze vlastne staci pouzivat rychlost 9cm. Viem, ze to nie je len o kmitoctoch ale v podstate 9cm staci a preto budem nadalej nahravat na 19cm
Lechos Hifi expert
Zaslal: Ne máj 12, 2013 08:46:58 Predmet: |
Tesla B43A byl vyjímečný svou rychlostí pásku 19.05 cm/s což pro home-use magnetofony nebylo u nás obvyklé (1968-70) vezmu-li v potaz tehdejší ceny záznamových materiálů 155.-Kčs za DP25 540m (Basf, Agfa, Scotch ale paradoxně i Emgeton) existovala vzácná a sériově nevyráběná verze B43 s vnitřními reproduktory, B43A již bez reproduktorů což smysl dává jakože jde v zásadě o hi-fi aparát vyšší třídy. Měl sice jediný ručkový VU měřák pro oba stereo kanály ale tohle úsporné řešení se najde rovněž v nabídce výrobců zvučných jmen (Grundig, Philips) té doby.
godz Hifi expert
Zaslal: Ne máj 12, 2013 10:24:55 Predmet: |
| B43 mala vďaka použitých germániovým trazistorom mizerný odstup šumu. Mechanicky to bol na tú dobu celkom vydarený magič (ako všetky z rady B4), až na nemožnosť použiť 18 cm kotúče. Keď sa urobilo na ňom zopár úprav (lupance z elektromagnetu a výmena bambusákov za vyberané KC 509 či 149) tak po dobrom nastavení hral minimálne tak ako konkurenčné zahraničné prístroje tej istej triedy.
Lechos Hifi expert
Zaslal: Ne máj 12, 2013 11:08:29 Predmet: |
To je pravda, B43A neutáhl kotouče s páskem Φ 180 mm ale v té době nebyly běžně v obchodech k dostání, tak leda soukromý dovoz nebo nákup v Tuzexu za valuty. Řada Tesla B5 jakkoliv technicky méně zdařilá až na celkem zajímavé řešení bez síťového transformátoru kde nápětí dodávalo přídavné vinutí na statoru pohonného motorku už umí cívky Φ 180 mm které však mírně přesahují horní a boční okraj přístroje. Podobně jako AKAI 4000 DS.
JHradec Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi august 09, 2013 10:56:13 Predmet: |
Magnetofon B43 měl naprosto příšernou sadu složitých a poruchových přepínačů , s tím je spojená složitá kabeláž, která časem korodovala. takže problémy s "
parazitním příjmem AM stanic ,případně se stabilitou zesilovačů ( a to i s původním germaniovým osazením ).
Na druhé straně- prostorový "litý" rám jí ve své době mohl závidět i REVOX.
V padesátých letech se s rychlostí 19 vyráběl půlstopý MF 52. To byla technická lahůdka - provoz reverzní - elektricky ovládané spojky, cívky 18 cm. Direct drive motor s oběžným rotorem ( bohužel synchronní- tedy kývající ).....
