boxer Hifi expert
Zaslal: Ut máj 14, 2013 21:16:45 Predmet: |
| -... případně věrně zkreslený. |
Slimak Hifi expert
Zaslal: St máj 15, 2013 15:11:27 Predmet: |
Chcel som odskúšať, ale jak vo foobare, tak v cPlay mi to hlási túto chybu :
Unrecoverable playback error: ASIO: None of input channels are assigned to device channels |
opamp Hifista
Zaslal: St máj 15, 2013 15:14:39 Predmet: |
Je to MONO, takže tam hoď plugin "convert mono to stereo" a bude klid... některé zvukárny s tím mají nebetyčný problém. Naopak shitoid v notebooku provozovaný přes ASIO4ALL to schroupe  |
Slimak Hifi expert
Zaslal: St máj 15, 2013 15:17:34 Predmet: |
| Ondro díky moc, vyskúšam. |
Zaslal: St máj 15, 2013 15:19:03 Predmet: |
Bohužel je to mono, jelikož mnou použitý SW umí zpracovat jen mono wavy a ve fromátu 44.1/16. Zato pracuje naprosto korektně, to mám ověřené na testovacích signálech. Nevyrábí žádné "smetí" navíc, dělá jen to, co se po něm chce. Právě proto, aby byly signály korektní, jsem nedělal dodatečný umělý převod do sterea. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Slimak Hifi expert
Zaslal: St máj 15, 2013 15:38:57 Predmet: |
Mne sa najlepšie počúva 2, potom 3 a nakoniec 1.
V 1-ke aj keď je to mono sa mi zadajú nástroje viac "nalepené na seba" než v 2-ke. Rozdiel medzi 2 a 3 je čisto "pocitový", teda 2 mi sedí pocitovo viac. |
Zaslal: St máj 15, 2013 15:39:36 Predmet: |
Pokud byste se zdráhali psát subjektivní dojmy z poslechu ukázek sem, což bych i chápal, tak mi je pošlete do SZ. Jeden člen už to udělal. Mě vaše subjektivní dojmy opravdu zajímají, jelikož to umožňuje si utříbit názor na korelaci technika/subjektivní vjem. Nakonec bych pochopitelně napsal veřejně sem, v čem se ukázky liší/neliší. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Slimak Hifi expert
Zaslal: St máj 15, 2013 15:43:46 Predmet: |
| Ešte napíšem, že automaticky mám 44k resamplovaný cez SOX na 176. |
merhaut Hifi expert
Zaslal: St máj 15, 2013 16:14:05 Predmet: |
Mně připadají všechny 3 ukázky v podstatě stejné. Jinými slovy, pod prahem mých rozlišovacích schopností. Což je dobře i špatně, záleží na úhlu pohledu.
Střelím to tedy víceméně od boku, na základě ne moc velké hlasitosti, a asi 10 poslechů v řadě:
1. zdá se mi nejpřirozenější
2. světlejší charakter
3. něco mi na ní trochu vadí |
opamp Hifista
Zaslal: St máj 15, 2013 16:21:34 Predmet: |
Tak já si dodám odvahu a to co jsem napsal do SZ napíšu i sem.
Nejblíže pravdě (originálu?) se mi jeví ukázka 1, je jaksi "nejklidnější".
Dvojka je jaksi divně "nepřirozená".
Trojka je pak jaksi záhadně "líbivá".
Víc k tomu naprosto neumím říct.
Tak jsem zvědav, jak to je doopravdy  |
Slimak Hifi expert
Zaslal: St máj 15, 2013 16:58:14 Predmet: |
| Mne na tej 1-ke trocha vadí tá "ulepenosť" nástrojov na sebe. Ono je to ale mono. Tak uvidíme. |
Zaslal: St máj 15, 2013 17:30:00 Predmet: |
To jsem zvědavej, taková mp3 umí zvukovej projev taky zjednodušit, že to ucho líp bere, zvláště na sračoidním šitu, na kterém jsem to poslouchal
U mě je ta 1 originál, tedy zmonizovaná, což už je samo o sobě obludný zásah.
Tipoval jsem v jiném vlákně, ale "nástroje" byly odpovídající mému sluchu, headset k PC ke Skype  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
furto Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St máj 15, 2013 18:05:28 Predmet: |
Nahravky sa od seba lisia.
Na prve miesto bych si dal ukazku c. 1 preto, lebo ten lesny roh je viac 'brmm brm brmm', bass je tam.
Ukazka c. 2 a 3 sa podobaju,
v 3 mozno nieco so stredmi tie husle, trubky, alebo co to je su asi ine.
Snad su nahravky tie iste ako v sekcii "elektronkovy zvuk".
Naposledy upravil furto dňa St máj 15, 2013 19:37:18, celkom upravené 4 krát. |
cestmir Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St máj 15, 2013 18:08:09 Predmet: |
[2] má voči [1] a [3] evidentný DC offset (~-1%), je celá posunutá dolu. [1] voči [3] tiež, ale rádovo menší. Je tiež možné, že nie sú len posunuté, ale mierne asymetricky stlačené, nemám ale momentálne čas hlbšie to analyzovať.
V každom prípade, na tom, čo tu mám momentálne po ruke (USB Creative + KPP) rozdiel sluchometricky nevnímam... |
Zaslal: St máj 15, 2013 18:14:21 Predmet: |
no jasne, nakoniec to vsetci poculi z mobilneho telefonu. |
Zaslal: St máj 15, 2013 18:28:44 Predmet: |
| cestmir napísal: |
Právě ten poslechový rozdíl by mě zajímal . Dát to do cool edit, Adobe Audition nebo podobných programů můžeme leckdo . _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St máj 15, 2013 18:29:48 Predmet: |
Řekněte, až to budete chtít odhalit. Já bych to nechal aspoň do půlnoci
| citácia: | | Snad su nahravky tie iste ako v sekcii "elektronkovy zvuk". |
Jo, je to totéž. Ve dvou vláknech je to proto, že "elektronkový zvuk" a "slepé testy" mohou navštěvovat dost rozdílné typy členů fóra. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Slimak Hifi expert
Zaslal: St máj 15, 2013 18:33:06 Predmet: |
| Ešte počkajte, možno viac ľudí vypočuje a napíše. |
Zaslal: St máj 15, 2013 20:01:09 Predmet: |
| PMA napísal: | | Právě ten poslechový rozdíl by mě zajímal. Dát to do cool edit, Adobe Audition nebo podobných programů můžeme leckdo. |
Najprv som samozrejme počúval, až potom rutinne pozeral priebeh/štatistiku/spektrum, aby som nebol predpojatý. Prvé, čo ma totiž napadlo, či nie je niektorá s opačnou polaritou.
Prikláňam sa ale k tomu, že okrem DC offsetu a stopových rozdielov v pomere peak/rms tam veľa rozdielov nebude. Sú aj veľmi podobne komprimovateľné (FLAC, GZIP) - po odstránení DC offsetu je rozdiel veľkostí skomprimovaných ~0.1%, čo tiež naznačuje, že tam veľký rozdiel v obsiahnutej informácii nebude. Zásahy typu umelo pridané skreslenie, šum, kvantizácia, dynamická kompresia, úprava f.char. zvyknú mať dramatickejší vplyv na komprimovateľnosť. Ale nechám sa prekvapiť...  |
Zaslal: St máj 15, 2013 20:04:09 Predmet: |
Díky za názor. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St máj 15, 2013 20:14:00 Predmet: |
Mohu se i tady zeptat ještě na srovnání s ukázkou4?
http://uloz.to/xY1uFJ4M/ukazka4-wav _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Slimak Hifi expert
Zaslal: St máj 15, 2013 20:43:01 Predmet: |
| U mňa dnes už nie, lebo dcéra mi spí a zajtra až poobede. Môžete napísať výsledok až zajtra poobede? Nech nie som predpojatý. Prípadne si to stiahnem teraz a fórum prečítam až zajtra večer... |
Zaslal: St máj 15, 2013 20:51:16 Predmet: |
| ani ja nie, vela hodin, sluchatka mam asi za 6 eur |
Zaslal: St máj 15, 2013 21:08:42 Predmet: |
| Ešte ma napadlo (keďže spektrá cez celé ukážky sú aj pri širokom okne až na nejaké zlomky dB vizuálne zhodné) skúsiť z troch ukážok vyseknúť rovnaký úsek s jednou periódou vizuálne "peknej" sinusovky, vyrobiť z nej periodický signál a porovnať jeho spektrá, aby vystúpili konkrétne čiary. Aj tento rozvoj je medzi troma ukážkami prakticky totožný, takže harmonické skreslenie tam nezvyzerá byť globálne zavedené. Fakt som zvedavý na ten rozdiel (okrem DC). |
Zaslal: St máj 15, 2013 21:13:00 Predmet: |
Vybodněte se na to. Já potřebuji znát poslechové dojmy, ne schopnosti analyzovat signál. Dal jsem si trochu záležet, aby to nebylo ihned moc poznat, i když jsem se dopustil jedné chybky.
Kolem půlnoci budete vědět, co je v ukázce 4, ostatní zítra. Pak si zkoušejte výseky a analýzu  _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St máj 15, 2013 21:25:09 Predmet: |
Zaujímavý je ten tichý úsek o 0:14, ako keby tam vystúpil do popredia nejaký ruch/šum (také dýcnutie ako pri dynamickom odstraňovaní šumu). Najprv som mal pocit, že má trochu iný charakter napr. medzi [1] a [2], po opakovanom počúvaní už mám ale dojem, že aj to je rovnaké.
Skúsim to potom ešte diffnúť a pozrieť povahu zvyškov, teraz musím dokončiť robotu, ktorá mi vďaka tejto fasa zábave stála...  |
Zaslal: St máj 15, 2013 21:41:43 Predmet: |
Čestmíre, zajimavá je subjektivní analýza, poslechovej dojem, né že na to přijdeš, jak je to technicky udělaný, maximálně nějakej tip, co si pod tím poslechem představuješ za změnu. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
trunek Hifista - pokročilec
Založený: 13 november 2009 Príspevky: 286 Bydlisko: ZM
Zaslal: St máj 15, 2013 21:44:45 Predmet: |
PMA nie som u seba a vypočujem si to aj ja ale až zajtra. Potom dám vedieť, ale ja som hluchý ako poleno  |
