nakamura Hifi obsluha
Založený: 24 február 2007 Príspevky: 46
Zaslal: Pi jún 22, 2007 14:51:27 Predmet: Zvuk ART481 |
Dostali sa mi do ruk starucke tlakace ART481.
Strasne rad by som si ho zapojil a vypocul si jeho prednes, lenze kym si zozeniem, alebo vyrobim tie male prisposobovacie transformatory, nechcem ich vobec pripajat aby sa mi hned neodporucali.
Napiste mi niekto zatial, kto tlacil do usi HIFI v dobe kedy sa tieto ART vyrabali ako to hralo.
diky |
Zaslal: Pi jún 22, 2007 15:59:28 Predmet: |
Přes to, že jich mám doma 6, jsem je ještě pořádně neslyšel. Nejjednodušší je si zajít do postaršího kina, tam je určitě najdeš.
Řiká se o nich, že to jsou nejlepší vejšky z Tesly. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Pi jún 22, 2007 16:27:54 Predmet: |
Ties by som rad dostal do ruk parametre ART481.
Sice som nasiel nejake s dvoch odlisnych zdrojov a vobec sa nezhodovali. |
Zaslal: Pi jún 22, 2007 18:09:50 Predmet: |
No co bys chtěl? Citlivost asi 95 a doporučená výhybka ve dou verzích  _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Št jún 28, 2007 08:13:09 Predmet: |
Chcem vedet ci su "dobre na hevy metal"
Ale ne takhle
kedze to nemam ako zmerat, tak by som potreboval jeho:
- rezonancnu frekvenciu
- frekvencny rozsah
- a k tomu vsetky T-S parametre (ak ich vobec niekto ma...)
A ta vyhybka by ma ties zaujimala, ale nie hodnoty kapacit a toho prevodneho trafa, ale len deliaca frekvencia. |
godz Hifi expert
Zaslal: Št jún 28, 2007 15:36:44 Predmet: |
| Pochybujem, že niekto má zmerané T-S parametre ART-čiek. Keby sa mali merať, podľa mňa len s prevodným trafom. Mám dva kusy doma, meral som ich v blízkom poli. V tolerančnom poli 5 dB idú od 6 kHz do cca 22 kHz. Použitie pod 6 kíl je problematické, začínajú značne skreslovať, prípadne pri riadnom "okalení" je možné ich aj odpísať. Impedanciu som meral cez prevodné trafo. Vychádza asi na 3,8 ohmu a je vyrovnaná v celom pásme. Rezonančný peak sa asi nebude dať takto zmerať, zrejme ho tlmí vinutie trafa. A čo sa zvuku týka sú určite najlepšími výškovými reprami aké kedy Tesla či TVM zkonštruovala. Zvukovo sú určite prijateľnejšie ako všetky tie lacné výškače, ktoré sa používajú na českých a slovenských DIY stránkach. Možno by Ti viac informácií poskytol Veľký Bobo. |
MSW Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi jún 29, 2007 14:25:33 Predmet: |
tak diky pani za info
Som sa rozhodol ze tie ART vyskusam aj bez tych trafakov.
Dam mu do serie nejaky odpor cca 4 ohm a zavesim na koncak pred ktory dam aktivnu vyhybku na tych 6kHz. A dam si ich dva do serie, to by malo zvysit zatazitelnost.
cink cink |
Zaslal: Pi jún 29, 2007 14:35:38 Predmet: |
| nakamura napísal: | tak diky pani za info
cink cink |
Pak mu klesne o 17,7dB citlivost, mimo jiné. |
Zaslal: Pi jún 29, 2007 15:01:16 Predmet: |
Nuz to je dost vyrazne znizenie.
Ale v kazdom pripade si tu stratu citlivosti mozem dohnat zvysenim vykonu na koncaku...
Ten odpor tam kcem v podstate len preto aby koncak nepracoval do 0,6 ohm. Hm lenze tych 0,6 ohm je jednosmerny odpor vinutia. Rad by som vedel aku to ma impedanciu v okoli 6kHz, mozno by som ten rezistor nakoniec ani nemusel pouzit... |
Zaslal: Pi jún 29, 2007 20:18:26 Predmet: |
Jde o tlakový reproduktor, a přes zvukovod dochází k transformaci na membránu. Ve středním pásmu (přenášeném pásmu) je náhradní schéma prakticky odporové. Impedance ART481 je v něm cca 0,7 ohm.
Pokles citlivosti zařazením sériového odporu znamená nutnost zvýšit výkon zesilovače cca 12x, aby se to dostalo na cca 90dB/W/m.
Nejlepší řešení je trafo. Motá se to na jádro z plechů M12 nebo EI12, výška svazku 12,5 - 15,5 mm, vzduchová mezera 0,2 - 0,5 mm. 5 - 5 - 7 závitů pro 4 ohmy. |
Zaslal: Pi jún 29, 2007 21:00:26 Predmet: |
Že se těma krámama zabejváš, Pavle
Když už tu jseš, tak budu mít takovej dotaz: 0,7 ohmů by zesu bez protizkratovky vadit nemuselo, ne?
...před to autotráfko se dává ještě 2-4uF kondík a funguje to jako pěkná výhybka 2. řádu... _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: So jún 30, 2007 08:21:50 Predmet: |
| frantrax napísal: | dotaz: 0,7 ohmů by zesu bez protizkratovky vadit nemuselo, ne?
Kdyby se ten zesilovač od začátku konstruoval pro zátěž řádu desetin ohmu (typ a zapojení výstupu), tak by to nevadilo /například jeden který funguje i do 1 ohmu jsi nedávno viděl/.
Jinak je to samozřejmě zhovadilost a "normální" zesilovač do 0.7 ohm fungovat nebude. |
