SMSL sApII Headphone Amplifier - sluchatkac s TPA6120
PríspevokZaslal: St júl 03, 2013 13:29:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale prdlačku, Daněček! Smile Môže to byť až 0,7mV a 70nA , a hneď je to 1,5mVx2=3mV , pri TPA bez ofsetu...Overené asi na 200 kusoch..
tom666
Založený: 08 december 2009
PríspevokZaslal: St júl 03, 2013 13:38:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Prekopal som schemu podla dopurucenia p. Buntu.
PríspevokZaslal: St júl 03, 2013 14:28:21    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
DC chyba na vystupu LM4562 zpusobena nevyvazenim vstupu = vetsi vstupni odpor * max. input offset curent * Au
(v pripade oz s vyvazenymi vstupnimi proudy, Ios cca Ib ).
Pri tech 10k odporech ve ZV
(10k + 1k) * 65nA * 2 = 1.43mV
a na tech odporech ve zpetne vazbe az tak nezalezi, pokud jsou mensi Very Happy
Max. dc chyba na vstupu TPA6120 (THS6012) = dc nap. offset + max. chyba zpusobena vst. proudy, nebo vstupnim proudovym offsetem.
5mV + 8uA * 453R = 8,6mV pri 25C
7mV + 11uA * 453R = 12mV v plnem rozsahu
a to i pri nulové chybe zpusobene LM4562.
Proste ta TPA6120 je v tom zapojeni asi 10x vetsi potencionalni zdroj dc offsetu na vystupu, nez ta LM4562 a proto nema symsl se upnout na optimalizaci hodnot jen z pohledu minimalizace dc offsetu, ktery LM4562 zpusobuje.
PríspevokZaslal: St júl 03, 2013 15:31:10    Predmet: Odpovedať s citátom
tom666 napísal:
Na sumove vlastnosti TPA som sa nepytal.
To je pravda, ale TPA se muze na sumu podilet znacnou mirou, vstupni proudovy sum 11,5 a 16 pA/sgrt(Hz) Smile
PríspevokZaslal: St júl 03, 2013 16:07:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Tie odpory z + vstupov OZ do zeme sú zdrojom zbytočného šumu. Je vhodné ich blokovať paralelnou kombináciou "sprostého" elytu tak 47u/25V (bude tam okolo 1mV DC, takže polarita je prakticky jedno..) a keramiky 100n. Zlepší to odstup (samotných OZ) asi o 3dB.
Šum TPA6120: Output Voltage Noise of 5 μVrms at Gain = 2 V/V Takže NL asi 106dBV.
DC ofset -merané teraz na 5ks v zapojení podľa posledného obrázka (neinvert, zisk 2, odpory v NFB 1K, Rg 47R je výstupný ofset do 1,5mV, typ. pod 1mV.
PríspevokZaslal: St júl 03, 2013 16:43:54    Predmet: Odpovedať s citátom
A jaký tam mají dc význam ?
PríspevokZaslal: St júl 03, 2013 16:59:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Zrejme otázka na odpory R3, R6 (mimochodom z hľadiska DC R3 by mal byť 22k..)- sú tam preto, aby ofset na výstupe OZ bol čo najmenší a nesčítal sa prípadne s ofsetom TPA a nenásobil sa jeho ziskom. Komu stačí aj 5-10mV DC na výstupe (worst case), môže ich nahradiť skratom...
PríspevokZaslal: St júl 03, 2013 17:30:15    Predmet: Odpovedať s citátom
A jak to funguje, když je podle posledního schema podle doporučení p. Buntu odpor R3 6k8 a odpor R2 22k, který se jediný podílí na dc ?
tom666
PríspevokZaslal: St júl 03, 2013 17:46:30    Predmet: Odpovedať s citátom
HPA TPA Invert Buffer V4
tom666
PríspevokZaslal: St júl 03, 2013 18:02:10    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
tom666 napísal:
Cakal som od Vas, ze mi date odpoved aspon na tieto otazky:
- Su sumove pomery a rozdiely pri pouziti beznych OZ (v zapojeni invert, alebo no invert) na pozicii linkoveho buffera tak vyrazne?
- Je potrebne pre eliminaciu DC offsetu na vystupe TPA pouzit DC servo?
- Ake su pripustne velkosti DC napatia na vystupe zosilnovaca pre bezne impedancie sluchatok?
Naposledy upravil tom666 dňa St júl 03, 2013 18:07:01, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St júl 03, 2013 18:05:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Jak potlačí toto zapojení napěťový offset 0,7mV a offset způsobený offset proudem 22k*65uA = 1,43mV, celkem 2,13mV podle katalogu ?
U druhého stupně je ten odpor nepodstatný ?
tom666
PríspevokZaslal: St júl 03, 2013 18:32:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Pan "danhard", nic proti Vam ani inym "teoretikom" nemam. O to viac si vsak cenim a vazim vecnych rad skuseneho kolegu. Nemal som a ani nemam v umysle vyvolavat nejaky konflit medzi diskutujucimi. Z Vasich prispevkov to vsak tak nejako citit Rolling Eyes Mozno to moje usilie nakoniec bude zavrsene nejakym kompromisnym zapojenim, ktore mozno posluzi aj ostatnym uzivatelom tohoto fora Wink
PríspevokZaslal: St júl 03, 2013 18:43:15    Predmet: Odpovedať s citátom
No a aby to zapojení bylo trochu rozumný kompromis, tak vám do toho trochu reju Very Happy
Zatím to akorát kyne na blbostech.
JeF111
Založený: 01 jún 2008
PríspevokZaslal: St júl 03, 2013 19:09:12    Predmet: Odpovedať s citátom
No mám pocit že čím víc se v tom hrabete, tím větší blbost je na schématu, to poslední je úplný nesmysl. Na vstupu není žádnej VF filtr a bez něj každý sebemenší rušení ten operák zbourá. Dvojitý LMko je tam z hlediska výslednýho zvuku zbytečný a konkrétně tenhle typ operáku je dost velkej průser. Píšu to tady furt a marně, ale nevadí, klidně ještě tisíckrát Laughing
Jeho správný použití by bylo DC servo a to by vyřešilo veškerej ofset TPAčka.
Martin www.sigmaphon.cz
Naposledy upravil JeF111 dňa St júl 03, 2013 19:13:36, celkom upravené 1 krát.
tom666
PríspevokZaslal: St júl 03, 2013 19:11:43    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Aj za tuto odpoved (aj ked uz inych "mudrosti" sa od Vas nedockam) som Vam povdacny Laughing Aspon mam konecne jasno v tom, preco na tomto fore uz davno "skapal pes" Sad
tom666
PríspevokZaslal: St júl 03, 2013 19:17:20    Predmet: Odpovedať s citátom
JeF111 napísal:
... Jeho správný použití by bylo DC servo a to by vyřešilo veškerej ofset TPAčka.
No konecne aspon nieco. Upravim a skusim dorobit DC servo Wink
PríspevokZaslal: St júl 03, 2013 19:20:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale hovno, jediná relevantní informace tu byl ten odkaz na "obdobné" typy, aby se daly ty vlastnosti vůbec katalogove určit.
Nemám potřebu se dohadovat o něčích pravdách, ze začátku jsi tam měl jen blbě ošetřenou TPA6120, která měla offset, a teď najednou, když tam přilepíš před ní pytel nějakejch udělátorů, místo toho, aby jsi to jednoduše ošetřil tak ona ten offset ztratí ?
Příště se na nějaké radění radši vyseru.
PríspevokZaslal: St júl 03, 2013 19:22:04    Predmet: Odpovedať s citátom
2 danhard
Treba čítať, o príspevok vyššie
2 tom666
Priamo na vstupné cinche medzi signál a zem keramiku cca470p-1n s čo najkratšími vývodmi , pri troche šikovnosti SMD 1206, ale NPO!! A teleso (kostra) ALPSu musí byť na zemi.
PríspevokZaslal: St júl 03, 2013 19:37:17    Predmet: Odpovedať s citátom
To máš pravdu Bunta, už hovno vidím, tak na to koukám zvětšeně a přečetl jsem jen kousek, to jsem ale vůl Very Happy
Jen by mě zajímalo, proč tam jednou ten odpor být musí, jednou tam není a u té TPA jakbysmet.
Vlastní hodnota offsetu na výstupu je značně daná tou TPA6120 a pokud se ošetří ty základní chyby, tak se už těma přichcávkama podstatně nevylepší.
Základní chyba toho původního zapojení byla jít přímo s max. 10uA vstupního proudu TPA6120 na 50k poťák a zesílení 5x Smile
PríspevokZaslal: St júl 03, 2013 19:37:20    Predmet: Odpovedať s citátom
místo toho, aby jsi to jednoduše ošetřil..
To "jednoduše" má byť čo, DC servo, aj cez OZ pred TPA so zbytočným ofsetom? Však TPA budené s malej impedancie a s NFB odpormi 1K má ofset normálne okolo 1mV.. Nie je lepšie potlačiť to DC pred TPA pár pasívnymi súčiastkami? Nepíšem o "pravdách", ale o skúsenosti s asi z 300ks TPA..
PríspevokZaslal: St júl 03, 2013 19:46:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Za prvé, ja tie schémy nekreslím , takže ten odpor pri druhom OZ som nevymazal. U TPA , (píšem to 3.raz) je DC ofset do 1mV (s odpormi v NFB 1K a pri DC viazanom budení z malej impedancie-výstup predchádzajúceho OZ- cez odpor 47R). Ofset 1mV ničomu neuškodí a DC servo je zbytočná komplikácia.
JeF111
PríspevokZaslal: St júl 03, 2013 19:46:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Na vstupní DC ofset vynásobenej zesílením je ještě jedna finta - elyt na min. 50V paralelně s MKTčkem sériově s odporem ve vazbě proti zemi. ESR elytu řeší MKTčko a svod je nepodstatnej. 50V elyt proto, že pro malý signály se chová jako bipolár. Pak můžeš mít AC gain jakej chceš a ofset na výstupu se nemění. Idea
PríspevokZaslal: St júl 03, 2013 19:53:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Čo je rozmerovo menšie a lacnejšie? A ak nebudú z hľadiska DC odpory do vstupov, tak sa len DC zisk zmení na 1, ale ofset je tam stále (2xmenší), a hlavne zbytočný.
A mimochodom, skús si zmerať v takom zapojení zmenu ľubovoľného parametra toho zosilňovača, ak jedinou zmenou bude použitie MKT a bez neho (len elyt)..Ak na tom elyte nie je AC (použiť dostatočnú kapacitu), tak to bude čistá nula, možno okrem sledovania nanosekundových hrán..
jmd
PríspevokZaslal: St júl 03, 2013 19:56:00    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
V datasheetu TPA6120 se ani nenamáhali napsat vstupní proud Smile
Podrobnější data jsou u THS6012 a vnitřní zapojení odpovídá THS6022.
Danhard dakujem, tento odkaz sa nam hodi a je pre nas cenny...
jmd
PríspevokZaslal: St júl 03, 2013 20:09:01    Predmet: Odpovedať s citátom
LV a V. Bobo riesili tento obvod s dc servom no bez oddelovacieho OZ, takze na vstupe TPA bolo vidiet 10k potenciometer, co bola jasna nevyhoda.
Naproti tomu zapojenie od BV sa mi paci viac a pritom je dostupne v predaji, bez rozporu cenovo je velmi prijatelne.
Naposledy upravil jmd dňa St júl 03, 2013 20:15:43, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St júl 03, 2013 20:12:46    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
...(píšem to 3.raz) je DC ofset do 1mV (s odpormi v NFB 1K a pri DC viazanom budení z malej impedancie-výstup predchádzajúceho...
To je dobrá informace, 4x lepší hodnota než typicky uváděná.
Škoda že ty LM4562 jsou tak hrubě špatné, určitě na hranici těch nejhorších chyb Very Happy
tom666
PríspevokZaslal: St júl 03, 2013 20:29:11    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
To máš pravdu Bunta, už hovno vidím, tak na to koukám zvětšeně a přečetl jsem jen kousek, to jsem ale vůl Very Happy ... Základní chyba toho původního zapojení byla jít přímo s max. 10uA vstupního proudu TPA6120 na 50k poťák a zesílení 5x Smile ...
To prve zapojenie nebolo moje. Keby Ste poriadne citali moj prispevok, tak by Vam bolo z neho jasne, ze Vami kritizovane zapojenie (vystup z 50k potmetu na vstup TPA so zosilnenim 5x) je povodne cinske zapojenie, ktore som upravoval z dovodu velkeho offsetu na vystupe TPA. Az neskor som sa rozhodol riesit rozne mozne vatianty tohoto HPA na baze TPA. Takze este raz - zacalo to upravou toho cinana. O materialoch na strankach TI viem, ale mna zaujima skor optimalne zapojenie linkoveho buffera a pripadne minimalizovanie DC offsetu uz na strane vstupneho bufferu.
tom666
PríspevokZaslal: St júl 03, 2013 20:31:21    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
LV a V. Bobo riesili tento obvod s dc servom no bez oddelovacieho OZ, takze na vstupe TPA bolo vidiet 10k potenciometer, co bola jasna nevyhoda. ...
Kvoli tomu sa mi to zapojenie nepacilo.
JeF111
PríspevokZaslal: St júl 03, 2013 20:36:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Nerozumím tomu jaký je problém s 10k vstupním alpsem?
Optimálně spíš 5k.
tom666
PríspevokZaslal: St júl 03, 2013 20:43:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Pretoze TPA je optimalne budit z co najmensej impedancii. A to vystup potenciometra (bars aj 1k) v ziadnom pripade nie je. Prave kvoli tomuto vznika problem s DC offsetom na vystupe.
Strana 2 z 4
