SMSL sApII Headphone Amplifier - sluchatkac s TPA6120
tom666
Založený: 08 december 2009
PríspevokZaslal: St júl 03, 2013 20:51:47    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
... Naproti tomu zapojenie od BV sa mi paci viac a pritom je dostupne v predaji, bez rozporu cenovo je velmi prijatelne.
S tym plne suhlasim a prace pana Buntu si velmi vazim. O tejto moznosti viem, ale ako hovoria nasi ceski bratia "Kdo si hraje, nezlobí!". A medzi takych hrajucich patrim momentalne aj ja Very Happy V prilohe prikladam schemu zapojenia v ktorej som doplnil DC servo (myslim, ze zbytocne) + upravil hodnoty C1 a C2. Pri vypocte hodnoty C2 som bral v uvahu aj hodnotu potenciometra v cca polovici jeho drahy. Pocital som hodnotu C2 pre frekvenciu LPF=220 kHz pri R=6k. Frekvencia HPF s hodnotami C1 a R1 vychadza na 3.4 Hz.
Naposledy upravil tom666 dňa St júl 03, 2013 21:19:34, celkom upravené 3 krát.
JeF111
Založený: 01 jún 2008
PríspevokZaslal: St júl 03, 2013 20:54:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Jak se ofset projeví na zvuku? Laughing
Jasně že je zbytečnej, můžeš ho vynulovat servem nebo aspoň snížit pomocí kondíků na katalogovou hodnotu do 5mV, záleží jestli chceš jenom udělat pár úprav na původní desce nebo tvořit novou...
Ale rozhodně bych ho nenuloval předřazeným operákem a vyváženejma odporama ve vstupech, protože to je úplně nejblbější varianta.
Martin www.sigmaphon.cz
tom666
PríspevokZaslal: St júl 03, 2013 21:04:07    Predmet: Odpovedať s citátom
JeF111 napísal:
Jak se ofset projeví na zvuku? ...
Na zvuku asi nijako, ale v pripade vacsieho DC napatia na vystupe si to mozno casom odseru Tvoje sluchadla Laughing
tom666
PríspevokZaslal: St júl 03, 2013 21:13:02    Predmet: Odpovedať s citátom
JeF111 napísal:
To by ma zaujimalo, ako by si to riesil. Daj nejake riesenie a uvidime "zac je toho laket" Laughing Evidentne nemas s obvodom TPA ziadne skusenosti Smile
PríspevokZaslal: St júl 03, 2013 21:15:50    Predmet: Odpovedať s citátom
tom666 napísal:
Čím je nebezpečných 10mV na výstupu ?
tom666 napísal:
Proč R=6k ?
tom666
PríspevokZaslal: St júl 03, 2013 21:31:05    Predmet: Odpovedať s citátom
V pripade toho neupraveneho cinana som mal na vystupe +-180mV a to sa mi zdalo pomerne vela. Nakolko som tuto upravu nechcel zbytocne predrazit kupou noveho potenciometra, zvolil som jednoduhsie riesenie prostrednictvom pridavnej dosky s LM4562 zapojenym ako napatovy sledovac. Riesenie a strucny popis som uviedol na prvej stranke tohoto vlakna.
opamp
Založený: 12 február 2010
PríspevokZaslal: St júl 03, 2013 21:31:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Smile !!! Hlavně že nám tady Ďábelský Tomík machruje Smile Kdepak se vzalo 6k?
tom666
PríspevokZaslal: St júl 03, 2013 21:36:40    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Proč R=6k ?
opamp napísal:
Jeden z mnohych "odbornikov" na tomto fore mi doporucil pripocitat aj polovicu drahy 10k potenciometra, co spolu s 1k odporom robi 6k. Tak teraz neviem "babo rad" Smile Nechodim sem casto a preto neviem "koho mam brat vazne" Laughing
peter_spx napísal:
... Snad este vstupna kapacita 680p je dost vysoka. Prepocitaj si pokles -3dB pre nastavenie potaku na 1/2. Uplatni sa seriovy odpor potaku.
Naposledy upravil tom666 dňa St júl 03, 2013 21:42:44, celkom upravené 2 krát.
JeF111
PríspevokZaslal: St júl 03, 2013 21:40:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Tome, myslíš že by se mi chtělo strkat rypák do tohodle vlákna kdybych o té věci nic nevěděl? Laughing
Když je ofset do 10mV, je na běžných 50ohm sluchadlech trvalá výkonová ztráta 1 mikrowatt. Komu to vadí?
Co se týče původního zapojení tak odpor 50ohm zvýšit na cca 500, původní odpor 50R vřadit co nejblíž do + vstupu TPA až za vstupní kondík 330p. Potík cca 5k nebo pokud je možnost klidně míň. Původní hodnoty odporů v ZV podělit dvěma, seriově se zemním odporem na stranu země dát slušnej elyt s paralelním svitkem a výstupní odpor minimálně 10R. Ofset na výstupu bude v jednotkách mV a TPA bude stabilní a bez dalších problémů.
Pokud se ti chce dělat přídavnou destičku tak si na ní udělej DC servo a to vřaď přes odpor cca 10k na + vstup TPA, ještě před vřazený odpor 50R. Přibyde pak kondík pár mikro seriově s odporem 500R ve vstupním VF filtru a poťák můžeš nechat původní 50K. Elyt s MKT v ZV proti zemi pak samozřejmě odpadá.
Naposledy upravil JeF111 dňa St júl 03, 2013 21:55:32, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St júl 03, 2013 21:53:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano uplatní se seriový odpor potenciometru.
Pokud je potenciometr napájen z napěťového zdroje, tak je v 1/2 odporu dráhy výstupní odpor kupodivu 1/4 odporu dráhy Smile
tom666
PríspevokZaslal: St júl 03, 2013 21:55:14    Predmet: Odpovedať s citátom
JeF111 napísal:
... Co se týče původního zapojení tak odpor 50ohm zvýšit na cca 500, původní odpor 50R vřadit co nejblíž do + vstupu TPA až za vstupní kondík 330p. Potík cca 5k nebo pokud je možnost klidně míň. Původní hodnoty odporů v ZV podělit dvěma, seriově se zemním odporem na stranu země dát slušnej elyt s paralelním svitkem a výstupní odpor minimálně 10R. Ofset na výstupu bude v jednotkách mV a TPA bude stabilní a bez dalších problémů.
Teraz vazne. Moj problem bol v tom, ze som nechcel (uz som o tom pisal v predoslom prispevku) kupovat novy potak. S tym riesenim co som popisoval som dosiahol na vystupe DC offset -4.9 mV a +0.7 mV. Co sa tyka spatnovazobnych odporov je doporucene (aspon tak pisu v data sheete) nepouzivat mensie hodnoty odporov ako 620Ω. V opacnom pripade to moze viest k zvacseniu skreslenia.
tom666
PríspevokZaslal: St júl 03, 2013 22:06:38    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Ano uplatní se seriový odpor potenciometru. Pokud je potenciometr napájen z napěťového zdroje, tak je v 1/2 odporu dráhy výstupní odpor kupodivu 1/4 odporu dráhy Smile
Tak som opat mudrejsi Smile Ak pocitam 2,5kΩ + 1kΩ = 3,5kΩ a najblizsia pouzitelna hodnota odporu je 3,3kΩ, tak hodnota kondenzatora LPF vychadza na 220pF (pre frekvenciu 219 kHz).
Naposledy upravil tom666 dňa Pi júl 19, 2013 08:35:46, celkom upravené 1 krát.
JeF111
PríspevokZaslal: St júl 03, 2013 22:07:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Kluku nešťastná, vždyť oni píšou o odporu mezi výstupem a - vstupem. Ten určuje šířku pásma CFA zesilovače a při malé hodnotě vzniká překmit na amplitudovce na horním konci pásma a CFA je nestabilní. Mnou navržená hodnota cca 2k2 je ok. Pokud jde o harmonický zkreslení, tak to u takhle rychlýho obvodu prakticky neexistuje. Odpor 50R na + vstup je taky kvůli stabilitě. Minimální hodnota odporu ve výstupu v podstatě vychází z grafů closed loop output impedance a output amplitude vs frequency.
tom666
PríspevokZaslal: St júl 03, 2013 22:20:54    Predmet: Odpovedať s citátom
JeF111 napísal:
... Původní hodnoty odporů v ZV podělit dvěma ,,,
Kluku muj, ja jsem to pochopil spravne. Presne tak ako uvadzas Smile Tzn. 1kΩ odpory v ZV podelit dvoma a to je presne 500Ω. Tak teraz neviem ako si to vlastne myslel Question Tie mudrosti s data sheetov som cital aj ja a viem o nich - to nemusis papagajovat.
Naposledy upravil tom666 dňa St júl 03, 2013 22:23:41, celkom upravené 1 krát.
JeF111
PríspevokZaslal: St júl 03, 2013 22:24:37    Predmet: Odpovedať s citátom
500R proti zemi! A 2k2 ve vazbě. Mluvil jsem o úplně prvním schematu který jsi sem pověsil.
tom666
PríspevokZaslal: St júl 03, 2013 22:27:09    Predmet: Odpovedať s citátom
JeF111 napísal:
500R proti zemi! Mluvil jsem o úplně prvním schematu který jsi sem pověsil.
To neries, to uz je vyriesene - necitas Evil or Very Mad
Citujem z predosleho prispevku:
tom666 napísal:
... Takze este raz - zacalo to upravou toho cinana ... mna zaujima skor optimalne zapojenie linkoveho buffera a pripadne minimalizovanie DC offsetu uz na strane vstupneho bufferu.
tom666
PríspevokZaslal: St júl 03, 2013 22:45:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Na dnesny den (o par minut zajtrajsi) uz bolo toho dost Smile Pridam este schemu s upravenou hodnotou C2 v LPF.
Naposledy upravil tom666 dňa Pi júl 19, 2013 08:35:14, celkom upravené 1 krát.
peter_spx
Založený: 24 marec 2009
PríspevokZaslal: Št júl 04, 2013 06:02:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Ono pocitanie,aky bude najvacsi odpor pri natoceni potaku je zlozitejsie,ako jednoducho vziat polovicu odporu drahy.
R2 1k a C2 220p je v poriadku a uz to nemen.
PríspevokZaslal: Št júl 04, 2013 07:21:33    Predmet: Odpovedať s citátom
R7 a R11 jsou pro zpětnou vazbu TPA paralelně a ac proti zemi,
pro 500R proti zemi a 1k z výstupu nebude TPA už asi stabilní.
Jako dc servo musíš použít operák s velmi malými vstupními proudy.
Výstupní vlastnosti serva a také jeho šum se tady přičítají do zv ve stejném poměru jako výstup TPA.
FILIPAUDIO
Založený: 10 február 2007
PríspevokZaslal: Št júl 04, 2013 09:38:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Odpor R11 to chce dát co největší, takový aby OZ serva nešel do limitace při maximálním offsetu toho TPA, tím se v poměru R7/R11 podělí i šum
toho serva. Na servo má TI pěkné OZ, třeba OPA177.
Jestliže je offset toho TPA cca 10mV, tak R11 může být i více než 100K, pro
výstupní napětí serva řádově 1V.
PríspevokZaslal: Št júl 04, 2013 17:57:50    Predmet: Odpovedať s citátom
100k na vystupu by tomu servu slušelo.
Taky oddělovací kond na vstupu není nutný Smile
JeF111
PríspevokZaslal: Št júl 04, 2013 18:35:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty kráso já ti to tady celý vysypu a ty to stejně uděláš blbě... Že já se do toho seru. No nic, dělej po svým, hodně štěstí Smile
PríspevokZaslal: Pi júl 05, 2013 11:10:33    Predmet: Odpovedať s citátom
JeF111 napísal:
Čemu tohle pomůže ?
JeF111
PríspevokZaslal: Pi júl 05, 2013 16:03:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak sluchátkáč by měl mít nějakej zisk ne? TPAčko mi vždycky fungovalo nejlíp v zisku ca 2-10x což je odpovídající. Hodnota 4k7 ve zpětné vazbě už může být problém - stoupá DC ofset a né nepodstatně se omezuje šířka pásma. Ale průser by to neměl být Smile ale rozhodně nejít s odporem výš. Zásadní je taky návrh PCB, pro stabilitu je důležitý aby byla zajištěná minimální kapacita na obou vstupech proti všemu ostatnímu, hlavně proti zemi a výstupu... a to nevím jak původní deska vypadá.
tom666
PríspevokZaslal: Pi júl 05, 2013 16:52:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Dakujem vsetkym za rady a poznamky k zapojeniam, ktore tu boli doposial uverejnene.
@JeF111:
Nemal som v umysle Ta nahnevat, ale musim este raz zopakovat, ze veskera debata, ktora tu prebieha je ohladom novej podoby zapojenia sluchatkaca, ktore by som pouzil pri realizacii noveho kompletneho PCB. Ten by som osadil do povodnej hlinikovej skrinky toho cinskeho HPA.
tom666 napísal:
... Mozno to nakoniec skonci tak, ze povodnu dosku nahradim jednym z tychto zapojeni.
Pre zopakovanie uvadzam (detaily na 1. stranke) co predchadzalo tej prvej ciastocnej uprave cinskeho HPA, ktorej cielom bolo eliminovanie velkeho DC offsetu.
Aby som najmenej upravoval povodny PCB toho cinana, tak som si stanovil:
1. Zachovat povodny 50k potenciometer.
2. Zvazit a minimalizovat odstranovanie povodnych suciastok. To sa tykalo aj odporu na vystupe TPA.
3. Pouzit co najmensie mnozstvo klasickych vyvodovych suciastok. Bol som limitovany rozmerom volneho vnutorneho priestoru v skrinke (25x25x10mm) a z dovodu toho som zvolil co najuspornejsie zapojenie na pridavnej doske PCB na ktoru som umiestnil vstupny buffer zapojeny ako napatovy sledovac (usetril som 4 odpory v spatnej vazbe).
S tymito limitujucimi faktormi mi nakoniec ako najvyhodnejsie vyslo to upravene zapojenie cinana uverejnene na 1. stranke a tu v prilohe. To som zapojil medzi povodny 50k potenciometer a vstup TPA + znizil zosilnenie TPA z 5,7 na 2 (k povodnemu odporu v spatnej vazbe s hodnotou 4k75 som pridal paralelne odpor 1k2).
Toto vsetko som uz zrealizoval a funguje to tak, ako som predpokladal. Povodny DC offset +-180mV sa znizil na -4,9 a +0,7 mV (v celom rozsahu potenciometra) a co je dolezite, zosilnovac nevykazuje ziadne znamky nestability. Co mi vsak zatial vadi je nizke zosilnenie zosilnovaca (A=2). To moze byt problemom pri budeni signalom s nizsou urovnou. V prilohe prilozena finalna podoba (uverejnena aj na 1. stranke) upravy cinana. Cerveny odpor v spatnej vezbe TPA + suciastky v cervenom bloku su pridane komponenty.
Tvoje navrhovane riesenie upravy cinana by bolo zaujimave vyskusat, ale nie som isty, ci by to bolo z hladiska stability a DC offsetu optimalne. Jednak by som musel vymenit potenciometer, pripadne doplnit DC servo + elyty + zasahy na povodnom PCB. O tom, ze by sa to asi nezmestilo do skrinky ani nehovorim.
O spominanej uprave cinskeho HPA by som uz nechcel viest debatu. Skor ma zaujimaju (urcite aj ostatnych) veci ohladom noveho navrhu kompletneho zosilnovaca na baze TPA + vstupny buffer, pripadne aj s DC servom. Cenne su hlavne informacie a rady od ludi, ktory s tym maju aj prakticke skusenosti.
PríspevokZaslal: Pi júl 05, 2013 17:55:17    Predmet: Odpovedať s citátom
tom666 napísal:
Offset se mění s natočením potenciometru, když je to na něj kapacitně vázané ?
tom666
PríspevokZaslal: Pi júl 05, 2013 18:06:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Vraciam sa k mojim otazkam.
Su sumove pomery a rozdiely pri pouziti beznych OZ (v zapojeni invert, alebo no invert) na pozicii linkoveho buffera tak vyrazne?
Skusim si odpovedat Smile
Podla dolu uvedenych pravidiel to vychadza v neprospech pre invert. Preto sa pytam.
Je tato skutocnost tak podstatna pri volbe zapojenia OZ (invert, no invert) na linkovom vstupe?
invert:
zosilnenie signalu = -1 * pomer odporov v spatnej vazbe
zosilnenie sumu = 1 + pomer odporov v spatnej vazbe
no invert:
zosilnenie signalu = 1 + pomer odporov v spatnej vazbe
Je potrebne pre eliminaciu DC offsetu na vystupe TPA pouzit DC servo?
Na tuto otazku som dostal viac menej dostatocnu odpoved. Tzn., ze tento problem sa da vyriesit uz na strane vstupneho buffera, pripadne volbou vhodneho OZ. Pokial sa to osetri, tak DC servo je zbytocne.
Ake su pripustne velkosti DC napatia na vystupe zosilnovaca pre bezne impedancie sluchatok?
Zatail neviem Sad
tom666
PríspevokZaslal: Pi júl 05, 2013 18:12:24    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Offset se mění s natočením potenciometru, když je to na něj kapacitně vázané?
Nerozumime celkom dobre vasej otazke Confused
Vazobny kondik som tam dal predsa kvoli tomu, aby mi neovplyvnoval vstupne prudy OZ Smile Nehrajme sa na slovicka - tak som to predsa nenapisal. Len som bol rad, ze sa to uz chova inak ako v povodnom zapojeni Smile
PríspevokZaslal: Pi júl 05, 2013 19:18:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Byly tam dvě hodnoty offsetu, nevěděl jsem jak jsi to myslel, proto jsem ptal.
tom666 napísal:
To je jednoduché, když z toho leze pár mV, jako ze sluchátkáče BVaudio, tak dc servo nepotřebuješ.
Pokud tam ale leze
BV napísal:
Zato DC zosilnené ešte tým TPA sa niektorým nízkoohmovým sluchátkam (hlavne in ear) dlhodobo "nepáči", aj keď je to len pár mV.
tak tam dc servo musíš dát, asi aby se ti na hlavě nepřehřály Smile
Takže dokud si neřekneš, kolik může být max. offset, tak nemá cenu řešit jak toho dosáhnout.
Taky můžeš dát na pozici toho bufferu operák, u kterého na dc odporech tolik nezáleží a s lepším dc offsetem, třeba OPA627 Smile
Největší bordel tam dělá vstupní proud kladného vstup TPA, ten je běžně kolem 5uA a bufferem se to značně vylepěší.
Vyvážit to nejde, vstupní proud záporného vstupu bývá pod 1uA a nemají souvislost.
S bufferem se dostaneš bez problému pod definovaných 10mV na výstupu, pokud chceš méně, tak dc servo.
Nějaké šigrošády, se zesílením před potenciometrem atd. nemají význam, stejně tam můžou nastat limitní hodnoty toho TPA, to to můžeš zrovnatak dc vyvážit externě jedním trimrem.
tom666
PríspevokZaslal: Ne júl 07, 2013 16:26:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Oproti predchadzajucej verzii som upravil hodnoty integratora a vystupny odpor v DC serve. Medzny kmitocet serva je 0,48 Hz. TPA som ponechal v doporucenom zapojeni podla vyrobcu. Pouzitie DC serva je na zvazenie, pokial DC offset na vystupe nepresiahne pripustnu maximalnu hodnotu.
Strana 3 z 4
