Zaslal: St júl 10, 2013 19:40:34 Predmet: |
| Pozrel som Vas cennik na customworks.cz - neplanujete zaradit do ponuky aj Hypu1 ako finalny vyrobok (sekcia IV. v cenniku)? |
Zaslal: St júl 10, 2013 19:46:09 Predmet: |
| kazzatel napísal: | | Kdybyste raději místo planýho plácání raději něco zkusili...hypa je selfbias ve vstupu a ec ve býstupu, to moje pak mos ve vstupu a ec ve výstupu...co je lepší nevím a ani o to nemám zájem, dobrý bude obojí.... |
Protože mluvíš o EC, patrně máš na mysli koncové zesilovače a já si myslím, že ve všech aktuálních modelech již není selfbias, ale jenom jedna dif. dvojice. Zapojení tedy není vzhledem k napájecím napětím opticky symetrické (jako např. DPA), což se odrazilo i na topologii spojů a lze to odhadnout i z běžné fotky shora.
Poslední selfbias byl patrně v HYPA 300, což je ovšem předzesilovač.
HYPA 1 skoro určitě selfbias není, viz foto. _________________ Cui bono ? |
LukasX Hifista
Zaslal: St júl 10, 2013 19:57:35 Predmet: |
| Cordell... |
hcrevize Hifi expert
Zaslal: St júl 10, 2013 20:10:01 Predmet: |
| kazzatel napísal: | | hypa je selfbias ve vstupu a ec ve býstupu, to moje pak mos ve vstupu a ec ve výstupu...co je lepší nevím a ani o to nemám zájem, dobrý bude obojí.... |
Ze současně dostupných stavebnic jak zesilovačů tak předzesilovačů není ani v jedné selfbias. Krom toho, na co EC u preampu když jede ve třídě A? _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: St júl 10, 2013 20:16:30 Predmet: |
| PMA napísal: | Quart, Hcrevize: mohu vznést pár technicky laděných dotazů?
1) jaký byl rozdíl po výměně toroidu za R-core jádro?
2) je možné ukázat šumové pozadí zesílené o cca 30 - 40 dB, aby v měřeních nedominoval šum karty?
3) je možné ukázat FFT na třeba 1kHz pro výstupní úroveň cca 10 - 30mV, opět zesílenou viz (2)?
4) je možné ukázat odezvu na obdélník v rozkladu cca 2mV/dílek ?
Díky. |
1) nemůžu soudit provedení s R jádrem nemám k dispozici
2) nemůžu nemám čím to zesílit tak aby to nemělo vliv
3) viz bod 2
4) naměřený obdélníky jsou zde: http://www.customworks.cz/predzesilovac/ nic jiného nemám neboť momentálně nemám přdzesík k dispozici
PS: sem zvědav kdy podobný měření jako je zde: http://www.customworks.cz/predzesilovac/ uvidím i u dalších podobných výrobků. _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
Naposledy upravil hcrevize dňa St júl 10, 2013 20:41:13, celkom upravené 1 krát. |
Quart Hifi expert
Zaslal: St júl 10, 2013 20:27:42 Predmet: |
| Odar napísal: | | Pozrel som Vas cennik na customworks.cz - neplanujete zaradit do ponuky aj Hypu1 ako finalny vyrobok (sekcia IV. v cenniku)? |
Určitě ano. Vše ale postupně, dodělávám relé + testujeme několik DACů, receiverů a regulátorů... _________________ www.facebook.com/SPaudioCZ
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz |
Zaslal: St júl 10, 2013 20:27:46 Predmet: |
Čísla THD jsou jistě výborná, ale jak víme, v podobných případech je určuje karta a ne preamp.
Bohužel tam, kde by měření mohlo být zajímavé, jako třeba tady
http://www.customworks.cz/wp-content/gallery/hypa1/1khz-1kohm-075v.png
je to silně kontaminované digitálním smetím z karty (a zřejmě i násobky padesátky z loopbacku). Řešením je podobný generátor, jako postavil OPA, nebo jiná karta. Z těchto měření se bohužel mnoho nepozná. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St júl 10, 2013 21:53:19 Predmet: |
Vážení, ďakujem za možnosť utvoriť si názor, že žiadnu DIY stavebnicu od CustomWorks naozaj nechcem.
Schopnosť celého tímu prezentovať sa ako banda ignorantov je pozoruhodná. Taktiež úporná snaha o dokonalosť tým, že o slabostiach sa proste hovoriť nebude a hotovo, nepridáva na dôveryhodnosti.
Žiaľ, ľudia ktorím je jedno, že ste upustili od tradície verejného zdieľania znalostí (od Amatérskeho Rádia až po internetové fóra pred Vašim pôsobením), z ktorej ste sami vzišli, budú kupovať vaše produkty i naďalej.
Mrzí ma tiež, že na tomto fóre mate takýto široký priestor na propagáciu svojich výrobkov.
Nejde o kvalitu, ale o princíp čestnosti a otvorenosti, ktorí ste podľa mňa zradili, hoc podľa slov iných stojí za tým kde ste teraz.
Naposledy upravil miero dňa St júl 10, 2013 21:57:33, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St júl 10, 2013 21:57:32 Predmet: |
| LukasX napísal: | | Cordell... |
Třeba tenhle ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: St júl 10, 2013 22:01:28 Predmet: |
miero: Přesně tak, jsou to lakomci, darebáci a lumpové, když Ti nechtějí dát zadarmo to, co mnoho měsíců (vlastně už i roků) pracně vyvíjeli. Měli by se hezky podělit, dát sem schémata a možná i podklady na desky, kdo se s tím má kreslit, že jo ?  _________________ Cui bono ? |
Zaslal: St júl 10, 2013 22:05:37 Predmet: |
miero --> Pisal si dnes aj Markovi Levinsonovi, do Audio Research, Accuphase . . . ? Alebo places len tu?
Niektori ludia by sa mali prebrat. |
Basstl Hifi expert
Zaslal: St júl 10, 2013 22:07:14 Predmet: |
| miero napísal: | | Taktiež úporná snaha o dokonalosť tým, že o slabostiach sa proste hovoriť nebude a hotovo, nepridáva na dôveryhodnosti. |
Jaký slabosti myslíš? Rejpal zůstane vždy rejpalem i kdyby měl všechny dostupný informace. Není to free projekt a autoři určitě ví, proč sdělí a ukážou jen to, co chtějí. Určitě za tím není to, že by chtěli skrýt nějakou slabost.
Ostatně o jedný vím. Na to jak to hraje, je to příliš levný.
Naposledy upravil Basstl dňa Pi marec 01, 2024 19:33:19, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St júl 10, 2013 22:07:20 Predmet: |
Akurat ze DIY stavebnice bez schemy zda sa predavaju akurat cinania a customworks.
Aky je problem pridat schemu, ked uz mam dosku? Aka je pridana hodnota oproti kupe hotoveho vyrobku? Ze budem x hodin jak magor pajat suciastky len preto aby som usetril korunu?
EDIT: A ak to je lacne, tak nech zvysia cenu. Alebo nech je specialna verzia so schemou pre tych, ktori nechcu len pajat, ale sa aj trochu nad tym zamysliet. Bez toho aby si sledovali cesticky na plosnom spoji a citili sa ako cinania co to chcu pajcnut. |
Zaslal: St júl 10, 2013 22:14:16 Predmet: |
| miero napísal: | | Alebo nech je specialna verzia so schemou pre tych, ktori nechcu len pajat, ale sa aj trochu nad tym zamysliet. |
Dobrý nápad! Mě by možná stačilo to schéma, pájet nic nemusím, spokojil bych se s tím zamyšlením. Tisk A4 stojí tak korunu, přeplatil bych 100x plus poštovné. Za 150,- bych se mohl zamýšlet celý týden, to by bylo něco ! _________________ Cui bono ? |
Zaslal: St júl 10, 2013 22:25:28 Predmet: |
Opa, proč sem dáváš pičoviny co na první pohled nefungujou od pochybných autorů ?  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Št júl 11, 2013 05:47:04 Predmet: |
| citácia: | | 2) nemůžu nemám čím to zesílit tak aby to nemělo vliv |
, stačí 1x LM4562 alebo OP1611 alebo AD797 alebo.... Určite to bude lepšie ako karta a ani meranie skreslení to nijako nezdegraduje. Ale šum, 50Hz a násobky to jasne odhalí. |
LukasX Hifista
Zaslal: Št júl 11, 2013 06:57:13 Predmet: |
| opa napísal: | | LukasX napísal: | | Cordell... |
Třeba tenhle ? |
Třeba...
BTW. danhard ti dal na to odpoveď...  |
Zaslal: Št júl 11, 2013 10:34:16 Predmet: |
| OPA: divím se, že zrovna ty se tohohle principu ( tajnůstkaření na stránkách, který původně byly určený k otevřený prezentaci ) tak zastáváš....nebo je to tím, že bys pak neměl nad čím koumat ? Argumentace příkladama firem, který nikdy nepublikovaly svá schemata je poněkud nelogická...naštěstí všichni jsme svý znalosti postavili na otevřenosti těch před námi, nemyslíš ? A není vůbec žádnej problém si to koupit a obkreslit to - to je pro mě otázka deseti minut.... |
trunek Hifista - pokročilec
Založený: 13 november 2009 Príspevky: 286 Bydlisko: ZM
Zaslal: Št júl 11, 2013 11:14:40 Predmet: |
možno sa nechce nič zverejňovať, pretože tam nie je nič nové a všetko sú to dookola topológie z tých istých knižiek (prevažne desiatky rokov staré) a bastl by zvládla drvivá väčšina chalanov na fóre.
viď príklady od LukasX, alebo náhodné zapojenie, ktoré sem dal OPA...  |
furto Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št júl 11, 2013 12:15:30 Predmet: |
Na čo vám tá schéma bude,
čo chcete dolaďovať už vyladené,
original predáte a kópiu si necháte pre seba,
nebodaj chcete konkurovať,
zarámujete si schému a povesíte na stenu,
budete snívať pri počúvaní kadiaľ ide signál,
neviete kam zapojiť napájacie káble,
chcete sa na veci priživiť a predávať to po bazároch, alebo o čo vám ide?
Keď sa vám zdá, že to nie je nič nové, že je to len jeden z receptov slávnej kuchárky, skúste si to postaviť doma, knižku asi máte, či nebudú náklady vyššie ako za jednu stavebnicu?
Ja som som len bastlér, ale že by som vyžebrával schému, ako pridanú hodnotu opakovane po niekoľký krát, sa mi ešte nestalo.
Keď nedajú, nech si ju nechajú.
Ťažko to z nás bastérov bude vedieť robiť niekto, lepšie, SPaudio sú na vysokej úrovni a kúpou teda investíciou do tejto firmy si myslím, že v budúcnosti z ich produktov pre DIY si budem vedieť vybrat zase neaký super zosík.
Kazzatel obkreslí schému preampu za 10 minút, máte šancu ho predbehnúť.
Naposledy upravil furto dňa Št júl 11, 2013 12:49:38, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št júl 11, 2013 12:42:06 Predmet: |
| Futro: když jsem před léty stavěl Borbellyho, měl už ty věci odladěný...přestu jsem byl rád, že pustil schema, protože to tak tehdy bylo normální a mě se hodilo, když jsem pak s tím chtěl experimentovat... |
Basstl Hifi expert
Zaslal: Št júl 11, 2013 12:49:57 Predmet: |
| kazzatel napísal: | | OPA: divím se, že zrovna ty se tohohle principu ( tajnůstkaření na stránkách, který původně byly určený k otevřený prezentaci ) tak zastáváš....nebo je to tím, že bys pak neměl nad čím koumat ? Argumentace příkladama firem, který nikdy nepublikovaly svá schemata je poněkud nelogická...naštěstí všichni jsme svý znalosti postavili na otevřenosti těch před námi, nemyslíš ? A není vůbec žádnej problém si to koupit a obkreslit to - to je pro mě otázka deseti minut.... |
Já jsem taky nikde neviděl schéma na TYA, Ante, TCC...
To, že je přístupný schéma na 20 let starý DPA, který navíc bylo publikovaný, nezenamená, že to tak bude dělat každej.
Tenkrát byla jiná doba. V době internetu je strašně jednoduchý cokoliv okopčit a poslat na druhou stranu světa během vteřiny. |
Zaslal: Št júl 11, 2013 12:52:15 Predmet: |
| citácia: | | Já jsem taky nikde neviděl schéma na TYA, Ante, TCC. |
Tie predával niekto ako stavebnice pre DIY? |
LukasX Hifista
Zaslal: Št júl 11, 2013 12:54:17 Predmet: |
furto: podľa toho čo si tu napísal očividne vnímame slovo bastlér úplne inak. Pre mňa je bastlér ten, čo sa s tým zapojením chce hrať, skúšať nové veci, presne tak ako napísal kazzatel. Podľa tvojho príspevku ty hovoríš len o obyčajnom osádzačovi/pájkovačovi, čo pre mňa ale bastlér nie je.
To čo tu predvádzajú Hypáci je marketing ako sviňa a nechápem čo to robí v DIY sekcii... |
Zaslal: Št júl 11, 2013 12:54:47 Predmet: |
| Hlavne sa to dobre cita od cloveka, co tu stale place, kolko klonov cerpa z jeho originalneho navrhu. Tak si treba vybrat - bud schemu nezverejnim a musim pocitat s tym, ze sa tak ku mne zachovaju aj ini, alebo ju zverejnim, ale nebudem na kazdom kroku dupat, preco to niekto opajcol a pouzil moj know-how na svoje ucely. Cosi medzi neexistuje. |
Basstl Hifi expert
Zaslal: Št júl 11, 2013 12:57:58 Predmet: |
Takže to mají přestat prodávat jako stavebnice?
To myslím nechce nikdo.
Myslím si, že jedinej rozumnej důvod k uvolnění schématu nastane v okamžiku, kdy se přestane vyrábět. Ať už z důvodu nahrazení lepším, nebo kvůli zániku firmy. |
Zaslal: Št júl 11, 2013 12:59:24 Predmet: |
| LukasX napísal: | furto: podľa toho čo si tu napísal očividne vnímame slovo bastlér úplne inak. Pre mňa je bastlér ten, čo sa s tým zapojením chce hrať, skúšať nové veci, presne tak ako napísal kazzatel. Podľa tvojho príspevku ty hovoríš len o obyčajnom osádzačovi/pájkovačovi, čo pre mňa ale bastlér nie je.
ale šak možeš, podľa stavebnice si to dáš na vývojové pole a možeš to mať lepšie ako Hypáci
Potom už len doladíš to čo máš v krabici a na profi plošáku, len aby ti stačil.
Jasné, že je v tom aj marketing, no a čo, čuduješ sa?
Naposledy upravil furto dňa Št júl 11, 2013 13:02:24, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št júl 11, 2013 13:02:31 Predmet: |
Furto: Schema je dobra; a to ze ju nahodou prave nepotrebujes neznamena, ze nie je.
A ten kto ti ju neda ku stavebnici ktoru su od neho kupis je darebak, lebo bud nieco skryva, alebo sa boji, alebo na teba proste serie.
Nasi chlapci z CustomWorks a ich kamarati zatial vykazuju vsetky tieto znaky.
Basstl, mozes sa prosim predstavit v akom si vztahu ku CustomWorks?
Ja som za to, aby nepredavali stavebnice bez schemy, ale len ako hotove moduly.
Bude to uprimnejsie a na modul bude aspon platit nejaka zaruka. Takto si to postavis, nahodou nieco zmrvis, sam neopravis a peniaze ti nikto nevrati. |
LukasX Hifista
Zaslal: Št júl 11, 2013 13:05:54 Predmet: |
"Ja som za to, aby nepredavali stavebnice bez schemy, ale len ako hotove moduly. Bude to uprimnejsie a na modul bude aspon platit nejaka zaruka.
Takto si to postavis, nahodou nieco zmrvis, sam neopravis a peniaze ti nikto nevrati. "
Presne tak ďalšia vec. Čo v prípade poruchy? Ako chceš bez schémy hladať prípadnú chybu v osadení alebo súčiastke? Už som sa to tu pýtal, ale nebolo mi odpovedané... |
