Zaslal: Št apríl 11, 2013 18:23:14 Predmet: |
| Dělal jsem ochrany na 330, s 16 i 30 A relé. Pro 380 je ta samá.... Ta ti není dost dobrá ? |
furto Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št apríl 11, 2013 18:32:11 Predmet: |
ta 30A aj by bola
majster, ked ja chcem mat z toho formulu
ked pocuvam tak na 50Hz koncak dava asi 0.300V potom rozne, ale nie viac ako 0.500 a okolo stredov uz len menej ... hlasnejsie to nemavam
pre istotu do noveho koncaku asi namontujem |
lubos3362 Hifi obsluha
Založený: 14 júl 2011 Príspevky: 23 Bydlisko: Nováky
Zaslal: Št apríl 11, 2013 19:50:49 Predmet: |
cit:
Zvuk bol oproti DPA330 lepsi, presnejsi. Timpani a kopaky mali peknejsi zvuk blany. Ked sa pridaju kondiky na spravnych miestach pocitam, ze to bude este lepsie,
urcite to zvuku pomoze aj basovym strunam aj v komplikovanejsich pasazach.
Vokal cisty, vykresleny, nadhera, viacej pocut okolitu akustiku.
Rozne perkusie rytmicaky, viac take peknejsie udernejsie klipkavejsie palicky, cinely tiez pekne vykreslene.
Prečo sa asi p. Dudek pri TYA vykašlal na lateraly??? |
Quart Hifi expert
jeremysk Hifista - pokročilec
Založený: 28 november 2010 Príspevky: 421
Zaslal: Št apríl 11, 2013 20:38:28 Predmet: |
Ja len potrvdím. Moja nová DPA380 je úplne niekde inde oproti môjmu staršiemu DPA380 postavenému pred cca r.2000. Presne ako píše Lubos3362 je to nádhera. zvlášt vokály sú jedná baseň. _________________ Vo výstavbe: KT88 SE, Jensen Troels
Meditujem pri:pasiv HTPC, Primare CD31, Gustard x22, DAC1794 NOS 8xPCM1794, SPX2010, 2xDPA380MK2, Hypa17,2x SPX A40, Ekta Grande
Streamer: Htpc, Intel NUC-RoonRock |
Zaslal: Št apríl 11, 2013 20:39:02 Predmet: |
| lubos3362 napísal: | cit:
Cena, dostupnost ? Jinak každá součástka má své pro a proti.. |
Zaslal: Št apríl 11, 2013 21:15:11 Predmet: |
Proč jsem pozastavil používání laterálů ? Protože se nedělají se ztrátou 1kW...  |
trunek Hifista - pokročilec
Založený: 13 november 2009 Príspevky: 286 Bydlisko: ZM
Zaslal: So apríl 13, 2013 13:11:07 Predmet: |
| Quart napísal: | | Laterály maj jen jednu jedinou výhodu - díky svému Rdson jsou téměř nezničitelné. Bohužel tím to končí... |
a zvuk! Sú to trandíky určené na audio aplikácie. nie spínacie IRFká. Ja osobne tento zvuk laterálov preferujem
Za super považujem aj to, že sa samé tepelne kompenzujú. Mám to odskúšané aj v reály.
(dokonca aj v knihe od Selfa sa píše, že EC pre laterály nie je ani nejako extra moc účinná vďaka malému Ugs podobnému BJTčkam - alebo treba na to použiť trošku iné zapojenie spomenuté nižšie v tej knižke). |
Zaslal: Ut júl 23, 2013 18:30:29 Predmet: |
Chlapi šak pri skratovaní R11 - 10 ohm, na obdľžniku to málinko prekmitáva.
U vás to je v poriadku? |
LukasX Hifista
Zaslal: Ut júl 23, 2013 20:41:25 Predmet: |
| 386SE OK... |
Zaslal: Ut júl 23, 2013 20:52:01 Predmet: |
| furto: A jak to máš zemněno? Šroubek u můstku máš? |
Zaslal: Ut júl 23, 2013 20:56:48 Predmet: |
| nemám mostík, mám diody v kovovom púzdre, nemám to zemnené, iba modul na stole |
Zaslal: Ut júl 23, 2013 21:23:46 Predmet: |
Roberto myslell hlinikový mostík pre diody myslím. _________________ Vo výstavbe: KT88 SE, Jensen Troels
Zaslal: St júl 24, 2013 12:01:49 Predmet: |
Roberto myslíš kontakt č.5 pripojit na nulák.
Lenže R11 - 10R je dobré skratovať v prípade, že power GND sa nepripája na nulák, v opačnom prípade by prenikalo VF do vstupu zosilňovača, preto je signálová zem oddelená odporom 10 ohm a tiež kvôli presluchu. |
Zaslal: St júl 24, 2013 12:19:28 Predmet: |
| Futro, šetříš na nesprávným místě - co tam dělají ty uhlíkáče ? Teprve ted jsem si toho všimnul...dále pro tu baterii zdrojovejch kondů, co tam chystáš, by tam měly bejt minimálně 20A diody, protože zapínací proud bude gigantickej... |
Zaslal: St júl 24, 2013 14:43:38 Predmet: |
Majster, myslíte RC na geitoch? Sú tam len samotné odpory bez kondenzátorov.
Diody sú 25A, 600V. |
Zaslal: St júl 24, 2013 15:36:02 Predmet: |
| Co to je za diody ? a v gejtech musí být tři odpory : sériovej signálovej, sériovej do pojistky a paralelní protioscilační. Vidím jen dva, čili některej jsi vynechal....uhlíkáčema jsem myslel tu hnědou barvu, která je na většině pozic... |
Zaslal: St júl 24, 2013 15:58:02 Predmet: |
Jakej odpor do pojistky v gejtu ? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St júl 24, 2013 16:09:07 Predmet: |
Diody sú 25FR60.
Naposledy upravil furto dňa St júl 24, 2013 18:00:34, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St júl 24, 2013 16:31:54 Predmet: |
| Do pojistky v gejtu je samozřemě kravina, omlouvám se... |
Zaslal: St júl 24, 2013 18:04:11 Predmet: |
Vy ste to mysleli, akú majú tie uhlíkače funkciu.
Nie tak, že tam ani nemajú byť.
Ach bože obvodárske peklo, zle sa na vec pozreš a si v p...  |
Zaslal: St júl 24, 2013 19:52:33 Predmet: |
Ad uhlíky: inu zeptej se Sendyho, proč dává uhlíky na jistý pozice...  |
iguardo Nádejný hifista
Založený: 22 január 2011 Príspevky: 76
Zaslal: Ne marec 12, 2017 19:39:50 Predmet: |
Vrátim sa k začiatku tejto témy, chcel by som sa opýtať na bod č.2:
aký je dôvod osadenia toho 27pF kondenzátoru medzi CB tranzistorov MJE340/350? |
LukasX Hifista
Zaslal: Ne marec 12, 2017 21:28:30 Predmet: |
| No predsa zhorsenie PSRR... |
djrix Hifi expert
Zaslal: Po marec 13, 2017 07:20:54 Predmet: |
