| Odpovídá nákres skutečnému zapojení HYPA 1 ? |
| Ano, může se odlišovat pouze v nepodstatných detailech. |
22% |
[ 6 ] |
| V zásadě ano, ale některé části mohou být mírně odlišné. |
37% |
[ 10 ] |
| Ne, jedná se o zcela jiné zapojení. |
40% |
[ 11 ] |
| Celkom hlasov : 27 |
Zaslal: St júl 24, 2013 23:10:23 Predmet: |
| hcrevize napísal: | kůli složitosti to rozhodně není............
Stačí se zamyslet nad sehnatelností P J fetů............ |
To je jasný, ale i s jednou polaritou FETů se dá udělat symetrickej rozkmit, viz vaše oblíbená četba - fig. 7.7. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: St júl 24, 2013 23:11:00 Predmet: |
To nevyčmuchal... a další budou se zapečetěnejma SMD modulama, ty pak ještě tuplem ne...  |
Zaslal: Št júl 25, 2013 06:06:59 Predmet: |
Dosť zásadná vec je povedaná v tomto (úprimne, dosť ma to prekapilo )
| citácia: | | Ale souhlasit se dá s tím, že skoro každá změna se hodnotí jako zlepšení, |
A po skúsenostiach s tým, čo všetko objektívne počuť nie je ,by to museli byť sakra významné zmeny (zvuku), takže niečo predtým(alebo teraz..) by muselo byť veľmi špatne. Takže je problém uveriť že
| citácia: | Patrně je tedy rozdíl ve zvuku způsoben rozdílem v zapojení......... Wink
HyPa1 také kromě zvuku i lépe měří což je vidět z naměřených hodnot a grafů............ |
Dá sa urobiť asi 50 zapojení s +- rovnakým počtom aktívnych súčiastok, ktoré budú merať prakticky identicky (na medzi všetkých meraní, ktoré máme k dispozícii), a nechcem veriť tomu, že by konštruktéri verili na počuteľnosť nemerateľného.. Ale nadšenie z "vlastného dieťaťa" plne chápem. |
Zaslal: Št júl 25, 2013 06:40:39 Predmet: |
| kazzatel napísal: | Hezkej návrh - hezkej zvuk, ty mašinky cítí to úsilí a odmění se...  |
Taky mám něco, víc než rok, ale není to plné zbytečných součástek
(OPA nám to jistě zesvětlí ve photoshopu) _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št júl 25, 2013 08:17:01 Predmet: |
Bez zbytečnejch součástek mám taky...  |
Zaslal: Št júl 25, 2013 08:41:03 Predmet: |
| PMA napísal: | | kazzatel napísal: | Hezkej návrh - hezkej zvuk, ty mašinky cítí to úsilí a odmění se...  |
(OPA nám to jistě zesvětlí ve photoshopu) |
Proč ne, ale není lepší to rovnou vyfotit normálně ?
Tady asi není potřeba nic kreslit, každý vidí, o co jde.
Jenom nechápu, jak to můžeš poslouchat, když operáky tak kurví zvuk ?  _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št júl 25, 2013 08:44:29 Predmet: |
| kazzatel napísal: | Bez zbytečnejch součástek mám taky...  |
Lidi jsou dneska líný i jen otevřít PDF-ko, tak jsem hodil náhled... _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št júl 25, 2013 09:07:59 Predmet: |
| MilanTuma napísal: | | .... Mimochodem jsem s 99% přesností reverzoval H10 a rozhodně jsem se s tím nikde nechlubil a neměl potřebu to někde ventilovat.... |
No tak teď jsi se pochlubil, tak můžeš pokračovat, jak to hraje ?
Ale to mi řekni, jak jsi došel k těm 99% ? Oni Ti to hoši dodatečně posvětili ?
To já takové štěstí neměl, ještě mi nadávají...
Ostatně, ono se to od té H1 moc neliší, stačí přidat kaskodu do vstupního diferáku, předbudič do konce (3SE namísto 2SE) a proudovou pojistku.
Že je to tak, viď ? _________________ Cui bono ?
Naposledy upravil opa dňa Št júl 25, 2013 10:06:05, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Št júl 25, 2013 09:08:52 Predmet: |
Pavle, můžeš ve stručnosti napsat, co ten modulek všechno umí a jaké je zamýšlené použití ? _________________ Cui bono ? |
Krecek Hifi školka
Zaslal: Št júl 25, 2013 09:09:59 Predmet: |
| Basstl napísal: | | že to s prstem v nose přehraje všechny ty dispre, dpa |
Osobně bych byl trochu zdrženlivější v takto radikálních soudech. Při testech si opakovaně potvrzuji, že rozdíly v této třídě komponentů nejsou zdaleka tak velké, jak by méně zkušení posluchači očekávali a při slepých testech se mi to opakovaně potvrzuje. Zvláště, když některá část řetězce (největší vliv má akustika prostoru) výrazně zaostává za zbytkem.
Nic to ale nemění na faktu, že preamp, který je předmětem tohoto vlákna je na mé sestavě od ostatních jasně rozeznatelný a tento rozdíl bez problému naslepo identifikovatelný. |
Zaslal: Št júl 25, 2013 09:19:26 Predmet: |
| Krecek napísal: | | ...Nic to ale nemění na faktu, že preamp, který je předmětem tohoto vlákna je na mé sestavě od ostatních jasně rozeznatelný a tento rozdíl bez problému naslepo identifikovatelný. |
Díky za potvrzení, že jsem se nenamáhal zbytečně. Ono by to nakonec možná stálo za vyzkoušení, jen váhám, jestli se mám až tak zpronevěřit své pověsti teoretika.  _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št júl 25, 2013 09:20:43 Predmet: |
....Vyrobim prepinac vstupov a vystupov na testovanie preampov a prepinanie medzi nimi temer v realnom case.....pomocou DO.
Pri rovnakej hlasitosti....... som zvedavy,kolki z Vas budu tak ,,dobre pocut,, ako sa tu pise.... |
Zaslal: Št júl 25, 2013 09:25:26 Predmet: |
| peter_spx napísal: | ....Vyrobim prepinac vstupov a vystupov na testovanie preampov a prepinaie medzi nimi temer v realnom case.....pomocou DO.
Myslíš to dobře a máš samozřejmě pravdu. Jenomže to je marný, hifisti Tě roznesou na kopytech s pokřikem, jak ten Tvůj přepínač ovlivnil signálovou cestu a že rychlé přepínání nic neřeší, že to musí poslouchat dlouhé měsíce v klidu a soukromí. Navíc stres z pocitu, že neví, co zrovna hraje, to je horší, než uši zalité voskem.  _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št júl 25, 2013 09:25:49 Predmet: |
| Je to diskrétní operák s vysokým výstupním napětím a vysokou proudovou zatížitelností určený pro buzení reléovýho réglu hlasitosti...detaily si nechám pro sebe... |
Zaslal: Št júl 25, 2013 09:27:30 Predmet: |
| kazzatel napísal: | | Je to diskrétní operák s vysokým výstupním napětím a vysokou proudovou zatížitelností určený pro buzení reléovýho réglu hlasitosti...detaily si nechám pro sebe... |
Díky, přesně tak jsem myslel otázku, žádné další detaily nejsou potřeba. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št júl 25, 2013 09:28:23 Predmet: |
| opa napísal: |
Jenom nechápu, jak to můžeš poslouchat, když operáky tak kurví zvuk ?  |
Já poslouchám leccos, Vláďo  _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št júl 25, 2013 09:33:40 Predmet: |
| PMA napísal: | | opa napísal: |
Já poslouchám leccos, Vláďo  |
Tak je to správné, žádné předsudky. Stačí, když je budou mít všichni ostatní, aby to neměli moc jednoduché.... _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št júl 25, 2013 09:41:10 Predmet: |
,,,,,,Navíc stres z pocitu, že neví, co zrovna hraje, to je horší, než uši zalité voskem. ,,,,,,,,
Tak potom o com to je.....ja som si vzdy myslel,ze kvalitne preampy sa robia kvoli zvuku... |
Zaslal: Št júl 25, 2013 09:55:14 Predmet: |
| peter_spx napísal: | ,,,,,,Navíc stres z pocitu, že neví, co zrovna hraje, to je horší, než uši zalité voskem. ,,,,,,,,
Zamysli se, trochu si odporuješ. Jestliže svým přepínačem chceš dokázat, že preampy sluchem nerozeznáš, tak o čom to je ? _________________ Cui bono ? |
Krecek Hifi školka
Zaslal: Št júl 25, 2013 10:06:31 Predmet: |
peter_spx
Jak pro koho .
Hifisté jsou šílení extrémisté na obě strany.
Pro někoho je smyslem a dogmatem měření, pro někoho značka a cenovka.
Někdo si nedokáže přiznat, že třeba už opravdu neslyší tak dobře jako jiní.
Někdo naopak věří ve svou zlatouchost tak silně, že mu strach z dehonestace nedovolí korigovat své pocity slepým testem.
Osobně si myslím, že hodně lidí při testech svazuje a lepí uši voskem právě ten strach, že naslepo něco nepoznají a zboří se jejich léta stavěný piedestal výjimečnosti/odbornosti. |
trunek Hifista - pokročilec
Založený: 13 november 2009 Príspevky: 286 Bydlisko: ZM
Zaslal: Št júl 25, 2013 10:12:29 Predmet: |
| opa napísal: | | peter_spx napísal: | ....Vyrobim prepinac vstupov a vystupov na testovanie preampov a prepinaie medzi nimi temer v realnom case.....pomocou DO.
Myslíš to dobře a máš samozřejmě pravdu. Jenomže to je marný, hifisti Tě roznesou na kopytech s pokřikem, jak ten Tvůj přepínač ovlivnil signálovou cestu a že rychlé přepínání nic neřeší, že to musí poslouchat dlouhé měsíce v klidu a soukromí. Navíc stres z pocitu, že neví, co zrovna hraje, to je horší, než uši zalité voskem.  |
peter_spx presne o toto som sa tu snažil aj ja a neúspech tak ako OPA povedal. Potom nastupuje štatistyka a uvidí sa možno až potom. Ale výsledok 10:0 ti nedá nikto a navyše každý bude ovplivnený, či v ten deň pršalo, alebo, či išiel z práce rýchlo alebo pomaly, či si dal čaj alebo kakao a ešte či to bolo teplé alebo studené. Vtedy som povedal, že to kľudne pošlem zdarma komukoľvek kto úhádne 10x z 10tich konkrétny prístroj a že ten, kto neuhádne mi zaplatí poštovné. Už to tu bolo a záujem nebol, keďže nastala reálna situácia porovnať to. Potom by sa ukázalo presne to, čo tvrdí p. Bunta - osobne sa prikláňam k jeho názoru |
Zaslal: Št júl 25, 2013 10:22:36 Predmet: |
Stačí dať do rovnakej krabice HYPA300SE, HYPA1 a pripravovaný P1, čo by nemal byť problém, aby nebola možná vizuálna identifikácia, a urobiť podobný test ako som robil ja.. Bude zábava .Prípadne do jednej krabice len jednoduchý linkový stupeň s kvalitným OZ , napr AD797.. Osobne ale neverím, že sa to niekedy stane. |
Zaslal: Št júl 25, 2013 10:36:22 Predmet: |
Stačí plenta, nejsou nutné stejné krabice (zbytečné časové a finanční náklady) ale je nutné vždy srovnat zesílení.
Takový test jsme dělali v Trutnově 2009, nevědělo se co se testuje - 4 preampy, 2 x AR, D2-BJT a prestd. Fotky ještě jsou:
http://petrh.org/fotogalerie/srazy/hifi/Trutnov_2009_Royal/_default.aspx _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Quart Hifi expert
Zaslal: Št júl 25, 2013 10:40:22 Predmet: |
| BV napísal: | Stačí dať do rovnakej krabice HYPA300SE, HYPA1 a pripravovaný P1, čo by nemal byť problém, aby nebola možná vizuálna identifikácia, a urobiť podobný test ako som robil ja.. Bude zábava .Prípadne do jednej krabice len jednoduchý linkový stupeň s kvalitným OZ , napr AD797.. Osobne ale neverím, že sa to niekedy stane. |
Však už dávno se stalo Byly to preampy A, B, C se společným ALPS(pro zabezpečení stejné hlasitosti), jen se přehazovaly moduly. Test byl samozřejmě slepý - 3 posluchači od sebe všechny preampy bezpečně odlišili. Opakovatelně na různých systémech. _________________ www.facebook.com/SPaudioCZ
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz |
Zaslal: Št júl 25, 2013 10:40:25 Predmet: |
| opa napísal: | | peter_spx napísal: | ,,,,,,Navíc stres z pocitu, že neví, co zrovna hraje, to je horší, než uši zalité voskem. ,,,,,,,,
Zamysli se, trochu si odporuješ. Jestliže svým přepínačem chceš dokázat, že preampy sluchem nerozeznáš, tak o čom to je ? |
Ja som nepovedal,ze nerozoznam.....akurat,ze nie vsetko sa da rozoznat a v urcitej kvalitativnej skupine uz temer nic........... |
Zaslal: Št júl 25, 2013 10:42:35 Predmet: |
| Nestane - aj ked vysledky by boli nepochybne poucne (bolo by zaujimave ich porovnat statisticky s 3 x PRE1 testom) - z obchodneho hladiska to rozumny napad nie je. |
Zaslal: Št júl 25, 2013 10:44:24 Predmet: |
ano staci plenta. mam za sebou tiez niekolko desiatok porovnoavacich testov..
avsak taky prepinac(poskladany len z toho najlepsieho) , ktorym prepnete pomocou DO preamp cislo 1 alebo 2 alebo 3 zlepsi komfort a rychlost prepnutia....pocuvajuci vie iba cisla,nevie aky preamp je pod akym cislom. Nech sa na mna nikto nehneva,ale testy, ked vidim co hra,nema pre mna ziadnu vypovednu hodnotu....  |
Zaslal: Št júl 25, 2013 10:44:50 Predmet: |
K tomu testu v Trutnově 2009:
| citácia: |
Předkola: A vs. B a C vs. D
"slepý" test A vs. B
"A" - Dispre 2 verze SonyMaK - preferovali:
check
ma1ko
MaBUa
Machalík
MaK
Milan K
pasta
PetrKp
sendy
syčák
"B" - prestandard two - preferovali:
Jhradec
Milan V
OPA
Royal
Šimi
Upupa Epops
Vítězí "A" v poměru 10:6
"slepý" test C vs. D
C" - Audio Research LS 16 (lampový) - preferovali:
MaBUa
Machalík
Milan K
Upupa Epops
"D" - Audio Research SP 15 - preferovali:
check
Jhradec
ma1ko
MaK
Milan V
pasta
Royal
sendy
syčák
Šimi
Vítězí "D" v poměru 10:4
Vítězové jdou do závěrečného kola X vs. Y:
"slepý" test X vs. Y
"X" - Audio Research SP 15 - preferovali:
check
MaBUa
Jhradec
Milan V
pasta
pistole
Royal
sendy
Šimi
TomasT
"Y" - Dispre 2 verze SonyMaK - preferovali:
ma1ko
MaK
Milan K
Upupa Epops
Vítězí "X" v poměru 10:4 |
http://www.lopuch.cz/klub.php?klub=highend___akce&to=8372 _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál .....
Naposledy upravil PMA dňa Št júl 25, 2013 10:50:28, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št júl 25, 2013 10:48:49 Predmet: |
Co bych viděl jako zajímavý test:
Historický předzes ze tří tranzistorů ala transiwatt
Low end operák, např MAA741
Trochu lepší operák (LM4562, OPA134) s bufferem
Některý z vymakaných diskrétních předzesilovačů (H300, H1)
To by teprve byla legrace.  _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št júl 25, 2013 10:49:18 Predmet: |
Len aby to testovanie nakoniec neskončilo takto...
informační neuróza
Označení pro negativní, často chorobné příznaky, projevující se v chování člověka vystaveného tlakům informační společnosti a postaveného před řešení složitých, často neřešitelných problémů či úkolů. Informační neuróza vzniká zpravidla na základě konfliktů způsobených snahou tyto úkoly uspokojivě vyřešit s využitím maximálního množství informací a současně s vědomím, že v období exponenciálního růstu informací nelze tento požadavek do důsledků splnit. Rozpor mezi dvěmi protichůdnými tendencemi navozuje určité duševní trauma, jehož symptomy mohou v některých případech způsobit funkční duševní poruchu klasifikovanou jako neuróza.
Zdroj: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000003156&local_base=KTD |
