furto Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi júl 12, 2013 11:49:45 Predmet: |
No, a je vymaľované , toľko možností nákupu ... |
hcrevize Hifi expert
Zaslal: Pi júl 12, 2013 13:15:42 Predmet: |
| BV napísal: | | citácia: | Ještě sem to raději ověřil ale je to tak.
Na zátěži za předzesíkem i v loopbacku mám při -12dB napětí cca 0,77V RMS
ověřeno osciloskopem. |
Ale však to je blbosť, to je taký problém to skalibrovať, aby 0dBV na grafe bolo skutočne 1V alebo namiesto dBV zvoliť jednotky dBFS a napísať že 0dBFS je napr. 2,7V???Alebo potom nebudú odstupy také "optimistické"? |
Ano karta nebyla zkalibrovaná.
Takže nové měření 1VRMS
Je to měření prototypu který mám doma, volně na stole bez nějakého stínění.
Karta loopback:
HYPA1 zátěž 1kohm zesílení 6dB.
 _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
Naposledy upravil hcrevize dňa Pi júl 12, 2013 13:32:45, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi júl 12, 2013 13:32:59 Predmet: |
| Takže odstup 50Hz je niekde na -116 až-118dBV a šum je vyšší ako vlastný šum zvukovky, "šumové dno" sa zdvihlo. |
Zaslal: Pi júl 12, 2013 13:35:51 Predmet: |
50Hz je přesně mezi -112 až -126 dB tj -119dB. Šum se zvedl o zesílení předzesíku..........
Ale je to volně na stole v krabici to může být jinak _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: Pi júl 12, 2013 13:47:21 Predmet: |
| Skúste si meranie za rovnakých podmienok so skratovaným vstupom (šum, pozadie..), len samotná zvukovka a potom aj s pripojeným preampom. Bude vidieť, čo je rušenie a či sa "šumové dno" zdvihne alebo nie. Ak nie, potom, je vhodné použiť pre takéto meranie nejaký nízkošumový predzosilňovač. |
Zaslal: Pi júl 12, 2013 16:05:08 Predmet: |
| BV napísal: | | Skúste si meranie za rovnakých podmienok so skratovaným vstupom (šum, pozadie..), len samotná zvukovka a potom aj s pripojeným preampom. Bude vidieť, čo je rušenie a či sa "šumové dno" zdvihne alebo nie. Ak nie, potom, je vhodné použiť pre takéto meranie nejaký nízkošumový predzosilňovač. |
Tady je to měření.
s HYPA 1 je to o 1dB horší nežli se samotnou kartou.
Odstup 50hz lepší než -123,2dB.
Loopback karty:
HYPA 1:
Detail pro 50hz:
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: So júl 13, 2013 09:18:52 Predmet: |
Základní "školní" zapojení ala D. Self, které by mohlo odpovídat počtu tranzistorů a přibližně rozložení součástek. Ale třeba je to jinak, kdo ví...  _________________ Cui bono ? |
djrix Hifi expert
Zaslal: So júl 13, 2013 10:32:10 Predmet: |
Ty diody u kolektorů LTP asi moc funkce u preampu plnit nebudou (resp to co mají dělat se u preampu moc neužije), ale z fotky to vypadá že je tam mají i kluci z CW  |
Zaslal: So júl 13, 2013 15:07:27 Predmet: |
Souhlasím, ale nějaký diody se tam povalují, tak jsem je tam namaloval. Předzesilovač by se k limitaci neměl přiblížit. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So júl 13, 2013 15:14:58 Predmet: |
Pavle tusim Hypa nema C na vstupe.
Robili ste zvukove testy s C a bez C? |
Zaslal: So júl 13, 2013 16:46:27 Predmet: |
Mě se zdá, že vstupní oddělovací kondenzátor je ten velký červený mezi DC servem a vstupní dif. dvojicí. Ale opět, mohu se mýlit ... _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So júl 13, 2013 17:24:27 Predmet: |
....ak sa nemylim ,Hypa300 bola bez vstupneho kondiku.
Naposledy upravil peter_spx dňa So júl 13, 2013 17:45:47, celkom upravené 2 krát. |
LukasX Hifista
Zaslal: So júl 13, 2013 17:29:06 Predmet: |
| Folia vo vstupnom integračnom článku... |
LukasX Hifista
Zaslal: So júl 13, 2013 17:33:40 Predmet: |
Naposledy upravil LukasX dňa Ne júl 14, 2013 13:00:07, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: So júl 13, 2013 17:33:55 Predmet: |
| LukasX napísal: | | Folia vo vstupnom integračnom článku... |
A jo, víš, že máš asi pravdu...
Vstupní oddělovací mívají větší rozměr. Ale tenhle taky není nejmenší, asi větší napětí nebo polypropylen. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So júl 13, 2013 17:47:19 Predmet: |
| odhadujem polypropylen 220p,,,Wima rada FKP |
BlackBerry Hifi inventar
Zaslal: So júl 13, 2013 20:32:55 Predmet: |
No toto tu už je detektívne vlákno-super chlapci.
Poradím Hypákom nech dávaju sučiastky menšie do vačších krabíc na oklamanie,nech sa tvaria že su iné ,dalej zoskrabovať hodnoty sučiastok a dotiahnuť do ešte dalej napísať tam uplné bludy,poprípade to potlačiť aby sa to tvarilo ako originál.
Dalšie doležité sučiastky zaliať do na čierno zafarbeneho epoxydu nech už vobec nikdo nezistí čo tam bolo. atd...atd,..
Poruchové obvody tam dať aby sa to po neodbornom otvorení pokazilo,blomby na rozšrobovanie prístroja-neodborný zásah-padá záruka ...atd...atd..
Pridať do plošného spoja dalšie sučiastky ktoré nebudu vobec zapojené atd..atd..možností kamufláže je vela.
A budete mať po vtákoch... |
Quart Hifi expert
Zaslal: So júl 13, 2013 20:51:11 Predmet: |
DC servo dokáže dorovnat jenom relativně malé odchylky, pokud by se na vstup dostalo větší DC napětí, snadno ujede výstup do limitace, což by se nemuselo líbit následujícím přístrojům v řetězci. Vhodně dimenzovaný vstupní kondenzátor považuji za více než užitečný.
Případný test vlivu na zvuk je velmi jednoduchý, zařadit kondenzátor do obvodu a přepínačem nebo relátkem ho zkratovat.
Pokud někdo chce slyšet stejnosměrnou složku signálu, vždycky může kondenzátor přemostit (nahradit propojkou) ale defaultně by měl být v zapojení použit. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne júl 14, 2013 07:16:58 Predmet: |
Určite áno, kondenzátor na vstupe by mal defaultne zostať, hlavne keď je prístroj určený na predaj a spotrebiteľ nemusí vedieť so systémom správne zaobchádzať, často chodí do limitácie, ...
To je to najmenej kondenzátor neosadiť a nahradiť ho prepojkou. |
knopi Hifista - pokročilec
Založený: 29 január 2008 Príspevky: 283 Bydlisko: Praha
Zaslal: St júl 24, 2013 22:59:43 Predmet: |
Koukám, že je tady vlákno. Měl jsem půjčenou HYPA 1 asi jako první, nevim jestli tohle je finální vzhled prodejní verze, ale mě se ta krabička líbila a jelikož to tu nikdo nevyfotil tak sem to vyfotil.
Zvuk psal sem si nějaké poznámky, ale nakonec pro mě těžko hodnotit z vícero důvodů, tak aspoň krátce líbilo se mi to hodně, přirozený zvuk který ani po delší době neomrzí. Ještě si chci poslechnout jeden zesilovač když se k tomu dokopu a pokud se neosvědčí z největší pravděpodobností si toto nakonec pořídím cena i kvalita podle mě na jedničku a k tomu profi přátelské jednání ze strany CW. |
rotr Hifista - pokročilec
Založený: 11 jún 2008 Príspevky: 343
Zaslal: Št júl 25, 2013 10:10:49 Predmet: |
| knopi napísal: | | ......, nevim jestli tohle je finální vzhled prodejní verze, ale ...... |
Bych řekl, že má Pavel nastavené měřitko na vzhled krabice trochu jinde..... |
Zaslal: Št júl 25, 2013 10:56:16 Predmet: |
To je cenově velmi výhodná krabice z modushopu, používal jsem ji u několika úplně prvních finálů dispre. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št júl 25, 2013 11:49:44 Predmet: |
| PMA: ja vím, škoda jenom, že se v provedení s panelem 10mm nedělá s vnitřní montáží, marně sháním někoho, kdo mi ho udělá |
Zaslal: Št júl 25, 2013 11:51:38 Predmet: |
Ta krabice vypadá fakt dobře. Můžu se zeptat o který typ se konkrétně jedná ? _________________ Cui bono ? |
Foxy Hifista
Založený: 16 január 2008 Príspevky: 169
Zaslal: Št júl 25, 2013 12:01:54 Predmet: |
| rotr napísal: | | marně sháním někoho, kdo mi ho udělá |
A jakou pak máš představu, když tak do SZ.. |
trunek Hifista - pokročilec
Založený: 13 november 2009 Príspevky: 286 Bydlisko: ZM
Zaslal: Št júl 25, 2013 12:38:19 Predmet: |
| rotr napísal: | | PMA: ja vím, škoda jenom, že se v provedení s panelem 10mm nedělá s vnitřní montáží, marně sháním někoho, kdo mi ho udělá |
predných panelov ti narobím koľko cheš aj s nepriechodzími závitmi aké len chceš do toho 10mm hrubého AL. |
Zaslal: Št júl 25, 2013 12:51:03 Predmet: |
| opa napísal: | | Ta krabice vypadá fakt dobře. Můžu se zeptat o který typ se konkrétně jedná ? |
http://www.modushop.cz/galaxy-4mm-panel.html
Existuje i s panelem 10mm, to už si najdeš na té stránce. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
