| Odpovídá nákres skutečnému zapojení HYPA 1 ? |
| Ano, může se odlišovat pouze v nepodstatných detailech. |
22% |
[ 6 ] |
| V zásadě ano, ale některé části mohou být mírně odlišné. |
37% |
[ 10 ] |
| Ne, jedná se o zcela jiné zapojení. |
40% |
[ 11 ] |
| Celkom hlasov : 27 |
Zaslal: Št júl 25, 2013 17:36:48 Predmet: |
| hcrevize: a da sa predpokladat, ze by tiez merali rovnako, ak by to meranie slo i cez koncovy zosilnovac? tzn. merat cely retazec (bez reproduktorov) |
Zaslal: Št júl 25, 2013 18:02:33 Predmet: |
Pokud zatím pominu vliv propojení komponentů (kapacitní vyrovnávací proudy, přičtení rušivého signálu do užitečného) tak koncový zesilovač představuje zpravidla zisk 26dB - 33dB. Všechno, co je na výstupu preampu i při volume doleva se takto zesílí. Proto volám po měření celých řetězců, ev. dodatečném zesílení výstupu z preampu při měření. Při tišším poslechu je na výstupu koncového zesilovače užitečný signál jen ve stovkách milivoltů a tudíž zesílení rušivých složek nebo šumu na výstupu preampu o těch cca 30dB není vůbec zanedbatelné. Vyleze to, co běžně milosrdně maskuje šum karty a je to měřitelné. To může být jeden z důvodů rozdílů ve zvuku, ale určitě není jediný. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št júl 25, 2013 19:29:28 Predmet: |
| citácia: | | .a kdo tvrdí, že to není možný, je nejspíš hluchej jak poleno... Very Happy |
A kto tvrdí, že je to možné , verí na zázraky a mimozmyslové vnímanie..
Skúste odpovedať na otázku, akým zázrakom sa zmení zvuk bez zmeny signálu? |
Basstl Hifi expert
Zaslal: Št júl 25, 2013 19:40:05 Predmet: |
| Na zázraky nevěřím, ale vím, co slyším. Jo to od sebe ve slepém testu jasně rozeznatelné. Čím to je, je mi celkem jedno... |
furto Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št júl 25, 2013 19:43:29 Predmet: |
Keď boli preampy zhodné na merákoch pri sínuse, ale nemusia byť zhodné na hudobnom signáli, sínus je príliš jednoduchý signál.
Každé zapojenie zosiluje podľa svojich možností. |
Zaslal: Št júl 25, 2013 19:58:50 Predmet: |
| Je mi ľúto, ale to sú nezmysly..Ak sa medzi vstupom a výstupom signál nezmení ,resp. zmeny sú pod úrovňou LSB pri CD zázname, na ktorom to , ako inak, samozrejme počujete(ľubovoľný signál, kto tu hovorí len o sinuse..) , tak počujete trávu rásť, nie zmenu zvuku..Taký multitón nie je o nič menej náročný signál, ako akákoľvek komplikovaná hudba, pozrite sa ako vyzerá v časovej oblasti...Alebo DIM100 a podobné..Ukážu všetko, čo by mohlo nejako zmeniť aj hudobný signál. |
Basstl Hifi expert
Zaslal: Št júl 25, 2013 20:20:21 Predmet: |
V tom případě nemá cenu nic stavět, protože všechno co měří pod úrovní zvukovky hraje stejně.
A kabely, ty už nemá cenu řešit vůbec...
Když vedle sebe postavíte 3 sportovní auta se stejným výkonem, krouťákem, stejnejma pneumatikama a podobnou váhou, tak podle vás pojedou všechny stejně?
Můj názor je ten, že ne všechno se dá změřit... |
Zaslal: Št júl 25, 2013 20:29:28 Predmet: |
BV už nemusí vyrábat ani nové typy zosilovačov, lebo už je to zbytočné.
Všetky ďaľšie už lepšie hrať nebudú. , stačí keď súčasný zminiaturizuje a napchá ho do mydlovej krabičky. |
Zaslal: Št júl 25, 2013 20:34:29 Predmet: |
| Basstl napísal: |
Možná se leckdo bude divit, ale články se najdou i v průmyslových, "neaudiofilních" periodikách, jako je EEtimes
http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1274852 _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št júl 25, 2013 20:40:26 Predmet: |
| Basstl napísal: |
Určitě se dá změřit víc, než co se rutinně provádí a určitě se dočkáme dalších nových metod a zlepšení.
Setrvávání na několika zavedených metodách je podle mě alibismus, kterým se snadno argumentuje při sporech o tom, zda mohou či nemohou být slyšitelné rozdíly. Je to taky jasná součást marketingové strategie, která se halí do závoje objektivismu. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Duwenbleidd Hifista
Založený: 16 jún 2009 Príspevky: 189
Zaslal: Št júl 25, 2013 20:46:34 Predmet: |
| Naprosto souhlasím, není co dodat. |
cestmir Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št júl 25, 2013 21:17:52 Predmet: |
Jedna vec mi nie je jasná. Porovnávané preampy zanášajú do signálu tak 100-1000x menej produktov skreslenia, než meniče, cez ktoré ich počúvate. Podobne je na tom impulzná odozva reprosústavy a celého priestoru - v porovnaní s impulznou odozvou celej elektrickej cesty.
Napriek tomu sú tie preampy údajne uchometricky spoľahlivo odlíšiteľné. Asi som vadný, alebo mi niečo fundamentálne uniká, ale príde mi to takmer až metafyzický fenomén... |
Basstl Hifi expert
Zaslal: Št júl 25, 2013 21:42:31 Predmet: |
To může napsat jenom ten, kdo se žádného testu nikdy nezúčastnil.
Když mají všechny preampy stejné podmínky, tak není důvod neslyšet rozdíly. |
Zaslal: Št júl 25, 2013 22:02:35 Predmet: |
Aneb důvod slyšet rozdíly se vždy najde
Apropos, je možné veřejně popsat metodiku a nějaké konkrétní výsledky takového poslechového testu? _________________ www.at-horns.eu | "ATH - the best waveguide designs possible" - Earl Geddes |
Zaslal: Št júl 25, 2013 22:22:35 Predmet: |
| Basstl napísal: | | Když mají všechny preampy stejné podmínky, tak není důvod neslyšet rozdíly. |
To ale platí len za predpokladu, že zavedené chybové zložky budú sluchom odlíšiteľné. Čo zahŕňa aj predpoklad, že nebudú maskované inými zložkami signálu. A práve tam vidím pri rádovo vyššom skreslení meničov trochu problém.
Pozri sa napr. na spektrum multitónu, ktorý sa až na výstup koncáku dostane v krásnej podobe s dnom napr. 80-90dB pod vrcholmi, ako bude vyzerať, keď ho preženieš cez reprosústavu, miestnosť a merací mikrofón. Skús tam hľadať chlpy, ktoré trčali pár dB nad dnom a odlišovali charakter nejakých obvodov po ceste. |
Duwenbleidd Hifista
Zaslal: Št júl 25, 2013 23:03:18 Predmet: |
Čestmíre, to by ale všem měl stačit nejlevnější AV receiver - i ten dosahuje nižšího zkreslení než reproduktory. Výborná měření jsou na zaphových stránkách. Pokud se budeme držet téhle logiky, tak tu všichni vyhazujeme desetitisíce z okna. Jsme asi pěkně hloupí...
Myslím, že takhle se nikam nedostaneme. MaBat třeba navrhne výborné bedny - před nedávnem jsem konečně slyšel RPM2 - a ti přitroublí hifisti mu je potom připojí k symasymu nebo hypě A100. Naprosto proti jeho přesvědčení. Proč to teda vlastně dělají?
Trunkovi a Čestmírovi a ostatním pesimistům/negativistům doporučím jedinou věc - osobní zkušenost. Je velice snadné říct, že něco nemůže fungovat, že nic nemůže být slyšet. Co takhle na to jít trochu jinak a ptát se jak by to mohlo fungovat, jak by to mohlo být? Je únavné nahlédnout na fórum, kde se určité skupiny pevně drží svých názoru, možná až víry, a za ten vedou svatou válku proti ostatním (já samozřejmě ne! ) Potom debata ztrácí jakýkoli smysl a je jen mlácením prázdné slámy. Znovu a znovu a stále dokola. |
Zaslal: Pi júl 26, 2013 06:07:20 Predmet: |
Vážení, keby ste namiesto opakovania tvrdení typu, že sa meria len THD, čo je "jednoduduché" a nič nehovoriace, alebo podobných tvrdení (ktoré nie sú pravdivé,ale zato vytrvalo opakované), rôznych teórií o objektivistickom marketingu a podobných blbostí, prípadne argumentov typu "Když mají všechny preampy stejné podmínky, tak není důvod neslyšet rozdíly", čo implikuje pri rovnakých meraniach tých preampov práve nepočuteľnosť rozdielov povedali nejakú , hociako bláznivú teóriu, vysvetľujúcu otázku, ktorú mnohí vytrvalo ignorujete:
Ako sa môže zmeniť zvuk, ak sa nezmení signál,resp. zmení sa tak, že tá zmena je 100-1000x pod prahom počuteľnosti???
To nie je "svatá válka", to je hľadanie vysvetlenia (ak to čo tvrdíte, je objektívny fakt, lenže obvykle počuje každý niečo iné, že..) argumentácia faktami (nie pocitmi), ich obhajoba a obhajoba zdravého rozumu. Je to exaktne technická disciplína, merateľná, nie je to žiadna esoterika ani alchýmia..Tak povedzte
"jak by to mohlo fungovat, jak by to mohlo být?"???? |
Basstl Hifi expert
Zaslal: Pi júl 26, 2013 06:41:32 Predmet: |
Já nemusím nikomu nic dokazovat, kdo nevěří neuvěří nikdy.
Pro mě je důležitý to, že to tak prostě je, Potvrdilo se to nekolikrát na různých sestavách, ve slepém testu a výsledek byl vždy stejný.
Souhlasím s tím, co napsal PMA. |
Zaslal: Pi júl 26, 2013 07:04:52 Predmet: |
Jen technická. Přestaňte už porovnávat zkreslení reprobeden a elektroniky, tak jak to děláte. Reprobedny, pokud jsou aspoň trochu slušné, nemají vlastním zkreslením jak maskovat zkreslení elektroniky, pokud to je dostatečně vysokého řádu. Vlastní "hladké" zkreslení beden, byť zdánlivě značné, je slyšet úplně jinak, než třeba byť nepatrné přechodové zkreslení zesilovače. V pojmech, v jakých o zkreslení stále uvažujete (obrázky z FFT), se to srovnávat nedá, je to mimo mísu. _________________ www.at-horns.eu | "ATH - the best waveguide designs possible" - Earl Geddes
Naposledy upravil MaBat dňa Pi júl 26, 2013 07:09:12, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi júl 26, 2013 07:09:05 Predmet: |
Hypa 1 má na výstupe BJT a Hypa300se má na výstupe mosfety aj keď sa javia na obdľžniku rovnako rýchle, pri multitóne uz také nemusia byť a to z dôvodu rôznej teploty ich chladičov.
Studenší bipolár bude sypať multitón ako z rukávu, kdežto oveľa teplejšie mosfety pri multitóne budú mať problémy s rýchlosťou.
To je len taká úvaha  |
Zaslal: Pi júl 26, 2013 07:17:27 Predmet: |
| Duwenbleidd napísal: | | ... a ti přitroublí hifisti mu je potom připojí k symasymu nebo hypě A100. Naprosto proti jeho přesvědčení. |
Prosím? Co se tu člověk všechno nedozví...  _________________ www.at-horns.eu | "ATH - the best waveguide designs possible" - Earl Geddes |
Zaslal: Pi júl 26, 2013 07:44:43 Predmet: |
| Preco tu stale ,,meliete,, o THD . Kazdy prepracovany preamp v dobrom zapojeni a ked to nerobil babrak ,tak ma skreslenie radovo v tisic. alebo desatisicinach.Ludske ucho nerozozna takto nizke sleslenie.Takze tadeto cesta nepovedie.Z posluhovych testov viem,ze nikto z pocuvajucich nehovori o skresleni. Hovori sa o priestore,lokalizacii nastrojov,farbe tonu nastrojov...atd |
Zaslal: Pi júl 26, 2013 07:57:29 Predmet: |
| citácia: | pri multitóne uz také nemusia byť a to z dôvodu rôznej teploty ich chladičov.
Studenší bipolár bude sypať multitón ako z rukávu, kdežto oveľa teplejšie mosfety pri multitóne budú mať problémy s rýchlosťou. |
Tak toto je s prepáčením pekná "kravina".. |
Zaslal: Pi júl 26, 2013 08:04:49 Predmet: |
2 peter_spx
| citácia: | | Hovori sa o priestore,lokalizacii nastrojov,farbe tonu nastrojov...atd |
Je to signál, je definovaný amplitúdou, fázou a spektrálnym zložením..Ľudské ucho (a mozog, u každého iné.. )"abstrahuje" priestor, farbu, lokalizáciu z týchto informácií. Nikto dúfam nehovorí o čistom THD, že tam je všetko "zakliate".
Amplitúdu, fázu (prípadne časové rozdiely medzi kanálmi..), rovnako spektrálne zloženie (resp. ako ho prístroj zmení) dokážeme jednoznačne zmerať. Aká iná zmena signálu prichádza pre zmenu subjektívneho dojmu do úvahy? |
Zaslal: Pi júl 26, 2013 08:05:16 Predmet: |
| Doteraz som nevidel meranie,ktore by jednoznacne urcilo,ktore zariadenie sa bude posluchhovu pacit.MOze to byt urcita nahoda,ale pocuvajuci sa pri testoch casto nezavazne zhodnu.Ako hovrim je to bud nahoda,alebo ... |
Zaslal: Pi júl 26, 2013 08:05:23 Predmet: |
| citácia: | Já nemusím nikomu nic dokazovat, kdo nevěří neuvěří nikdy.
Pro mě je důležitý to, že to tak prostě je |
Kľudne si ver čomu chceš, ale technika nie je otázka viery, ale faktov.
"to tak prostě je"- to je ako vyučovanie geometrie od pánaboha v Effelovom stvorení sveta-"Rovnobežky sa pretínajú v nekonečne. Dokázať sa to nedá, ale ja som to videl"  |
rotr Hifista - pokročilec
Založený: 11 jún 2008 Príspevky: 343
Zaslal: Pi júl 26, 2013 08:09:45 Predmet: |
| Duwenbleidd napísal: | | .......před nedávnem jsem konečně slyšel RPM2 - a ti přitroublí hifisti mu je potom připojí k symasymu nebo hypě A100...... |
Byla podle Tebe změna ve zvuku po připojení na A400 adekvátní X násobné ceně toho zesilovače? |
Zaslal: Pi júl 26, 2013 08:16:39 Predmet: |
2 peter_spx
"Páčenie" je subjektívna disciplína, každý má iné pocity , emócie..Stále hovorím o zmene signálu, ak sa nezmení, tak sa objektívne nemôže zmeniť zvuk, aj keď to niekto subjektívne vníma inak. Prečo, to je otázka pre psychológa, ja som technik..
A tak, ako sa "niekedy zhodnú", tak ešte častejšie sa aj nezhodnú.. Ak je to okruh známych s určitými priateľskými väzbami, vzťahmi a s rovnakými preferenciami, tak sa často zhodnú, ani nemusia ešte nič počuť..Ale keď nevedia čo hrá, tak je to s tou zhodou, na základe výhradne sluchového vnemu, podstatne zložitejšie..
Naposledy upravil BV dňa Pi júl 26, 2013 08:27:50, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi júl 26, 2013 08:22:15 Predmet: |
| BV napísal: | 2 peter_spx
Ale keď nevedia čo hrá, tak je to s tou zhodou, na základe výhradne sluchového vnemu, podstatne zložitejšie.. |
...ano,to je pravda.... |
Basstl Hifi expert
Zaslal: Pi júl 26, 2013 09:06:10 Predmet: |
| rotr napísal: | | Duwenbleidd napísal: | | .......před nedávnem jsem konečně slyšel RPM2 - a ti přitroublí hifisti mu je potom připojí k symasymu nebo hypě A100...... |
Je to asi tak, jako s každým špičkovým výrobkem.
Jezdí podle tebe Land Rover 3x líp, než třeba Škoda Yeti? |
