| Měl bych zájem o modulek? |
| Ano |
41% |
[ 32 ] |
| Ne, zbytečné |
10% |
[ 8 ] |
| Ne, nerozumím tomu :) |
3% |
[ 3 ] |
| Ne, raději celý DAC |
44% |
[ 34 ] |
| Celkom hlasov : 77 |
jeremysk Hifista - pokročilec
Založený: 28 november 2010 Príspevky: 421
Zaslal: Št máj 30, 2013 20:26:08 Predmet: |
asi tak luta _________________ Vo výstavbe: KT88 SE, Jensen Troels
Meditujem pri:pasiv HTPC, Primare CD31, Gustard x22, DAC1794 NOS 8xPCM1794, SPX2010, 2xDPA380MK2, Hypa17,2x SPX A40, Ekta Grande
Streamer: Htpc, Intel NUC-RoonRock |
luta Hifista
Založený: 13 marec 2010 Príspevky: 205 Bydlisko: Rosice u Brna
Zaslal: Pi máj 31, 2013 18:36:42 Predmet: |
jedna zajímavá věc a to možná závislost těch kmitů na BCK (frekvenci I2S s jakou se cpou data do DACu)..
http://luta.7u.cz/imgLinks/audioweb/sdrwidget/DAC2/IV/IVvsBCK.JPG
BCK je 64 fs (fs=samplovací frek.)
Shodou okolností datasheet uvádí:
| citácia: | | Digital input data via the digital filter is separated into 6 upper bits and 18 lower bits. The 6 upper bits are converted to inverted complementary offset binary (ICOB) code. The lower 18 bits, associated with the MSB, are processed by a five-level third-order delta-sigma modulator operated at 64 fS by default. The 1 level of the modulator is equivalent to the 1 LSB of the ICOB code converter. The data groups processed in the ICOB converter and third-order delta-sigma modulator are summed together to create an up-to-66-level digital code, and then processed by data-weighted averaging (DWA) to reduce the noise produced by element mismatch. The data of up to 66 levels from the DWA is converted to an analog output in the differential-current segment section. |
Takže by ten modulátor jel tedy skutečně 64 Fs? A to s BCK byla náhoda.. _________________ USBDAC2 |
xmarek Nádejný hifista
Založený: 16 január 2011 Príspevky: 98
Zaslal: Po jún 17, 2013 13:13:18 Predmet: |
Možná si pamatujete jak jsem tady cca. rok zpět hovořil o tom, že si chci postavit podobnou věc, ale na jiném čipu (v mém případě STM32F407). Tento víkend jsem vítězoslavně oživil první zkušební desku sloužící jako USB->I2S transport (viz obrázek níže).
Zatím je brzy hodnotit zvuk jelikož jsem ještě softwarově nedořešil pár issues. Ale rozhodně už jsem na dobré cestě a věřím, že bych snad mohl dát brzy do kupy alespoň UAC1 (asychronous isochronous).
 _________________ "Už je to pryč" |
luta Hifista
Zaslal: Po júl 15, 2013 19:46:19 Predmet: |
momentálně se ten vývoj trochu táhne. další verzi prototypu pro Reeba dokončuji už nějaký ten měsíc.
Mezi tím přestavuji svoje DPA223. Přišel jsem asi na kombinaci audio řetězce, která mi momentálně nejvíc vyhovuje. A to DAC s bafrovaným výstupem 2-4 V rms rovnou do DPA, kde je odporový dělič. Z toho důvodu se poohlížím po regulaci hlasitosti z odporové sítě, která by měla nízkou a konstantní vstupní impedanci. Byla by umístěna rovnou v krabici s DPA. Nebyl by tedy žádný další aktivní prvek v řetězci. Zatím se mi nejvíce zamlouvá regulace od http://www.amb.org/audio/delta1/ , kterou mi poradil Rob. Co vy na to? Budu rád za názory _________________ USBDAC2 |
Zaslal: Po júl 15, 2013 19:52:27 Predmet: |
Tieto rele Omron mam tiez pouzite vo vstupnom attenuatore SPX .
Ja mam ,ale jedno rele na jeden kanal,nie ako tu dva kanaly cez jedno rele.
Tvoj Popisovany sposob bude urcite fajn,ak budes na nizkej impedancii.
Ciste ako regulacia hlasitosti je to fajn.
Preamp ma hlavne vyhodu,ak chceme vystup aj na sluchatka. |
Quart Hifi expert
-GG- Hifista
Založený: 07 september 2012 Príspevky: 171
Zaslal: Ne júl 21, 2013 14:52:44 Predmet: |
0dBV=cca.1Vrms...
PCM nie je trhac THD ( pricom ale o to az tak nejde )... |
janek555 Nádejný hifista
Založený: 24 september 2012 Príspevky: 52
Zaslal: Pi júl 26, 2013 17:54:37 Predmet: |
zdar, chcel by som sa opýtať, kedy bude dostupný luta's DACv2 dotupný aj pre verejnosť? .... ja som už zariadil oscilátory, tak sa naviem dočkať  |
luta Hifista
Zaslal: Pi júl 26, 2013 22:38:15 Predmet: |
Ahoj, momentálně dokončuje jeden prototyp DJ_Rix, druhý mi tu leží nedokončen pro známého. Vše prozatím jendalší prototypy. Přes léto není tolik času.
Pokud si myslíš, že by si dokázal komplet DPS osadit a oživit sám a našli by se případně další takoví, pak není problém domluvit se na nějaké menší sérii DPS.
Upřímně řečeno váhám jakou formou zveřejnit projekt. Na úplném začátku jsem chtěl zůstat open-source, poskytnout vše jako u prvního prototypu. Teď ovšem nevím. Není to nic převratného, tak proč to nezveřejnit že? Ale toho času co to člověka stálo, abych to pak za chvíli neviděl nabízet někde na ebay, aukru apod... _________________ USBDAC2 |
Zaslal: Pi júl 26, 2013 23:25:10 Predmet: |
| luta napísal: | | ...Upřímně řečeno váhám jakou formou zveřejnit projekt. Na úplném začátku jsem chtěl zůstat open-source, poskytnout vše jako u prvního prototypu. Teď ovšem nevím. Není to nic převratného, tak proč to nezveřejnit že? Ale toho času co to člověka stálo, abych to pak za chvíli neviděl nabízet někde na ebay, aukru apod... |
Ano, to je obvyklé dilema projektů, které se trochu rozjedou, vypadá to na dobrou konstrukci a přitom to zabralo víc času (peněz), než člověk předpokládal.
Ale to, jak byl projekt vyhlášen na začátku, by nemělo být zcela nepodstatné, např. s ohledem na to, že se někteří účastníci fóra podíleli svými radami a náměty v dobré víře, že po dokončení projektu budou mít možnost věc postavit. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So júl 27, 2013 07:28:51 Predmet: |
@opa: Člověče ty jsi mě opravdu pobavil. Na jedné straně tady v jiném thredu troubíš, že je všechno až triviálně jednoduché a na druhé straně tady bečíš když někdo nechce věci, nad kterými strávil bezpochyby hromadu času, zveřejnit jako opensource. To, že se tady baví z lidma o určité problematice jim přece nedává právo jeho nápady (produkty) vlastnit. My u nás ve firmě děláme komerční produkty (software) a určité problémy diskutujeme na fórech (pochopitelně k tomu určených). Nikdy jsem nezaznamenal, že by si někdo uzurpoval vlastnictví našeho produktu jen na základě nějaké rady. A to nemluvím o faktu kdy jsou části projektu zveřejněné jako opensource a jiné ne. Takže to, že Luta původně řekl, že to bude vyvíjet jako opensource a jinou verzi už ne je zcela normální.
Upřímně je trochu rozdíl mezi tímto produktem a ostatníma. První věc, kterou je třeba vzít fakt je SMD. Já tyto věci taky pájím na koleně, ale abych to mohl dělat tak potřebuji trošku víc věcí než je zapotřebí pro rozcházení např. HYPA-y. Když já rozcházím své modulky tak potřebuji měřák RLC, osciloskop, pořádnou lupu, heater, pájecí stanici, flux, pájecí pastu atd. A pochopitelně zkušenosti s pajením SMD. Upřímně zkoušela většina z Vás někdy pájet QFN čipy nebo nějaké 144 pinové sračky?
Z toho co jsem uvedl jasně vyplývá, že prodávat tyto věci jako stavebnice je hodně problematické. A to ani nezmiňuji nějaké sáčkování a dodržování věcí co souvisí s ESD. Z toho co jsem uvedl jasně vyplývá, že prodávání takových produktů jako stavebnice je trošku cesta do pekla.
Jestli si vzpomínám dobře (když tak ať mě Luta prosím opraví) tak nabízel tyto modulky už z prvopočátku (bohužel se mu nesešlo dostatek zájemců). To, že to dopadlo jak to dopadlo, ale není jeho vina. Jde vidět, že mu na tom hodně záleželo a dotáhl tu věc do konce. Za to má můj upřímný obdiv. Vím moc dobře jak je ta problematika složitá a i když tvrdí, že to není nic světoborného tak tomu musel věnovat hodně času (o penězích raději nemluvě). Zveřejnit všechny věci jako OpenSource bych mu neradil. Sám jsem si v minulosti pohrával s podobnou myšlenkou, ale jsem z ní navždy vyléčený. Dělat věci jako OpenSource lze pouze za předpokladu, že máte za sebou někoho kdo ten vývoj zaplatí. Nemyslím si, že by to byl Lutův připad. V připadě, že by tak učinil tak by z velkou pravděpodobností dopadl přesně jak uvedl. A nemyslím si, že by po tom prahl. _________________ "Už je to pryč" |
luta Hifista
Zaslal: So júl 27, 2013 08:11:08 Predmet: |
jediný komu tady z fora děkuji za cenné rady je -GG-
Pokud se ukáže, že už na ten "projekt" nebudu mít moc čas, tak pak pravděpodobně dojde ke zveřejnění schema. Podklady k DPS bych si ponechal. Tam je vetšina know-how a práce. Tohle se ukáže asi tak během měsíce či dvou, kdy u mě dojde ke změně zaměstnání a předčasného ukončení Phd studia. Třeba pak bude víc času na koníčky
Věřím totiž, že by se občas našel někdo, kdo by dokázal experimentovat a leccos třeba ještě v zapojení vylepšit a podělil se o vylepšení i s ostatními. Ovšem drtivá většina si na zaletování a oživení netroufne, protože je tam hromada malých smd serepetiček. Tak jak píše xmarek
Nechci se na to vykašlat úplně jen není tolik času na bastlení co bývalo při prezenčním studiu Bylo tu i dost zájemců o hotový DAC modulek. Hotové modulky se vyplatí až tak od groupbuy 5 ks kvůli součástkové základně (farnell,tme,mouser,digikey) přičemž osazení a oživení jednoho ks zabere +- 8h. Tudíž na tohle ještě nebudu mít v nejbliží době (2 měsíce) vůbec čas.
Také se chci omluvit těm, kteří mi psali, že mají zájem o zapůjčení DACu. Nějak to u mě vyhnilo do ztracena, tudíž dotyční mohou případně napsat znovu a pro DAC si dojet do Brna. Stále je pouze jeden ks. Druhý možná brzy dokončí DJ_Rix, ale zda bude ochoten zapůjčit či předvést na poslechovce u něj netuším. _________________ USBDAC2 |
Zaslal: So júl 27, 2013 15:28:40 Predmet: |
ja mám jednoznačne o jeden kúsok záujem, kedže kryštály aj PCM, aj operáky zoženiem zo vzoriek, dosť mi na to klesnú náklady.
a inak, kde študent ako ja môže získať vcelku kvalitný zdroj zvuku za pár peňazí? osadzovania by som sa nebál, v SMD som už robil kopu vecí
čo sa týka toho atmelu, akým spôsobom by sa to riešilo? naletoval a napálil by si ho ty alebo by bolo všetko na koncovom spotrebiteľovi? toho atmelu sa bojím ako čert kríža a mám trochu obavy či by som zvládol zapájkovať takú stonožku  |
Dohnalik Hifista
Založený: 21 október 2011 Príspevky: 152 Bydlisko: Kroměříž
Zaslal: So júl 27, 2013 17:55:12 Predmet: |
| Pájí se stejně jako to PCMko, přichytit a přelít cínem všechny nožičky, v případě potřeby přidat kalafunu nebo flux a odsát přebytečnej cín... za 5 minut nemáš co dělat. |
Zaslal: So júl 27, 2013 18:10:06 Predmet: |
fajn, tam ani netreba všetky vývody pájkovať pokial dobre pametám
no teraz mi hlavne treba zistiť prečo v DPA majú 15V zenerky iba 10V |
Zaslal: So júl 27, 2013 18:40:03 Predmet: |
| janek555: ak mas dpa 222 od aldaxu, tak si urcite precitaj prvy prispevok tunajsieho vlakna o dpa 222 cast 1. aldax dodaval povodnu sadu suciastok, bez oprav a vylepseni. napr. i s 12V zennerkami a nie 15V |
Zaslal: So júl 27, 2013 18:44:25 Predmet: |
mám 380 a nechce ma posluchať, zosilňovač hrá, pri plnom výkone 172w do 4 ohm bez zákmitov, ale napetia na zenerkách sú blbé, na 4V7 je 3V8 a na 15V je 10V ..... nedokážem to pochopiť ale zenerky asi za nič nemôžu, niečo ich len viac zaťažuje, písal som aj Majstrovi, ale zatial neodpísal  |
Dohnalik Hifista
Zaslal: So júl 27, 2013 18:51:59 Predmet: |
tak to bude papračka riadna |
Dohnalik Hifista
Zaslal: So júl 27, 2013 19:08:35 Predmet: |
strach a peniaze som nikdy nemal, nejako to dám 0,5mm cín a ideš
no máš to pekné, aké Adum-y si použil? a prečo 2? |
Dohnalik Hifista
Zaslal: So júl 27, 2013 19:10:59 Predmet: |
| Jeden I2S a druhý SPI a ovládání relátka. |
Zaslal: So júl 27, 2013 19:14:13 Predmet: |
| ok, jaby som chcel použiť v lutovom miesto IL717 ADum 1402, bude to možné? pinout je rovnaký, aj kdesi na webe som to našiel ako ekvivalentné IO |
Dohnalik Hifista
Zaslal: So júl 27, 2013 19:16:11 Predmet: |
Ne, musíš použít ADuM1401, zkus hádat proč  |
Zaslal: So júl 27, 2013 19:21:07 Predmet: |
| nazrel som do datasheetu, a jediné čo ma napadá je silnejší prúdový výstup z 1401 ? |
Dohnalik Hifista
Zaslal: So júl 27, 2013 19:24:44 Predmet: |
Tak to je pak špatný...
SCK -> DAC
LRCK -> DAC
DATA -> DAC
MPU <- MCKL
oscilátory jsou u DAC kvůli jitteru a spol, před Dčko se vydělí 2x a přes izolátor se vrátí do procesoru, který na ně synchronizuje SCK, LRCK, DATA a pošle je přes izolátor do DAC.
1402 má dva směry k DAC a dva k procesoru, ty ptořebuješ tři k DAC a jeden k procesoru - 1401. |
Zaslal: So júl 27, 2013 19:27:21 Predmet: |
omg, ja som slepý ako tetrov  |
luta Hifista
Zaslal: Po august 05, 2013 21:08:00 Predmet: |
tak pokud se sejdou zájemci, řekněme aspoň 10 na koupi DPS, dám do výroby DPS a uvolním zájemcům schema osazovák a nějaké to how to atd (DPS podklady si ponechám). Cena DPS bude pravděpodobně kolem 1000kč.
Ti, kteří si netroufají na výrobu sami, či nemají šikovného kamaráda, šlo by se domluvit na hotovém modulu. Ovšem jsem značně časově vytížen, tudíž se termín vyhotovení může protáhnout i na několik měsíců... Je to jen má dobrá vůle, nikdy na tom nezbohatnu..
Mám teď jiné priority a proto to pouštím alespoň touto formou pro bastlíře.. A upřímně obdivuji ty, kteří mají při zaměstnání čas ještě na vývoj audio předzesilovačů, dac, zesilovačů atd.. Já to nějak přestávám zvládat.. _________________ USBDAC2 |
Zaslal: Ut august 06, 2013 08:01:47 Predmet: |
tá cena je za čistú dosku? ja jeden veznem ale ..... ( ak by sa dalo chcel by som dosku + napajkovaný, napálený MCU, na to si akosi netrúfam)  |
LukasX Hifista
