Jaký rozměr akustického prvku preferujete?
Jaký rozměr akustického prvku preferujete [mm]?
600x600
32%
 32%  [ 10 ]
600x900
3%
 3%  [ 1 ]
600x1200
25%
 25%  [ 8 ]
800x800
0%
 0%  [ 0 ]
800x1200
19%
 19%  [ 6 ]
800x1600
9%
 9%  [ 3 ]
1000x1000
9%
 9%  [ 3 ]
Celkom hlasov : 31
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: So august 17, 2013 22:46:32    Predmet: Jaký rozměr akustického prvku preferujete? Odpovedať s citátom
Mám v plánu vyrábět nějaké takové zajímavé akustické prvky, které budou různě podivně odrážet a pohlcovat zvuk. Tak se chci zeptat, když byste si měli do poslechovky pořizovat panely, tak jaký rozměr byste chtěli? Počítá se s tím, že prvků budou dva druhy, umísťované třeba nějak na střídačku do šachovnice nebo jinak podle potřeby. Jeden nějak jako na obrázku a druhý jako obyčejný kvádr s rovnou čelní stěnou. Buď souvisle v ploše nebo i s mezerami. Ale vždy připevněné ke stropu nebo ke zdi.
Při použití prvků 600x600 vypadá pak místnost jako každý jiný kancl. Větší prvky jsou také ekonomičtější, mě přijdou i estetičtější - zejména pokud mají být umístěny s mezerou. Hloubka prvku bude nějakých 120-170mm.
Detaily ohledně samotných prvků bych nechal prozatím stranou.
Díky za hlas.
http://vmaudio.cz/
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Ut august 20, 2013 11:09:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Motivační obrázek, aby se hlasování trochu rozproudilo.
http://vmaudio.cz/
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: St august 21, 2013 14:04:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Já nepreferuji žádný formát, každou chvíli musím navrhovat něco na míru. 600 x 600 nebo 600 x 1200 se z nějakého záhadného důvodu vžilo jako modul v celé Evropě, v USA je to 2 x 2 stopy. Vzhledem k tomu, že mnoho výrobců nabízí v tomhle modulu jiné akustické prvky, které by se hodilo s tvými kombinovat, bylo by asi vhodné se ho podržet.
http://www.kvakeri.cz/
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: St august 21, 2013 14:23:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Došel jsem k názoru, že používat v místnosti porézní materiál přímo odhalený jako primární tlumení není dobrý nápad. Takovými akustickými prvky se zabývá 99% firem a vede to na chcíplý zvuk a vůbec nepříjemné prostředí v místnosti, i když nehraje hudba a tak já to dělat nechci.
Diffuzory nebo rezonátory pořádně nikdo nedělá a když už, tak bez udání parametrů a ještě za nekřesťanské peníze. Takže tím pro mě argument "protože to tak dělají všichni" padá.
Chci-li se dobrat k lepšímu výsledku než je standard, tak k němu nepovede pravděpodobně standardní cesta. Takže teď udělám asi nejlíp, když to bude od začátku všechno jinak, než jak dělají doposud ostatní.
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: Št august 22, 2013 07:47:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Jdeš jistě dobrým směrem, stejně ale nakonec zjistíš, že nejlepší je použít reprobedny, které prostě a jednoduše neozáří blízké plochy.
Samotná difuze totiž ještě nestačí a vychází to z faktorů, uplatňujících se při reprodukci v malých místnostech - na krátkých prodlevách a směrech odrazů ze směru od beden je to málo a na zbytku už je to v zásadě zbytečné až kontraproduktivní...
PríspevokZaslal: Št august 22, 2013 07:54:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Jak se to dělá?
scream
Založený: 05 február 2009
PríspevokZaslal: Št august 22, 2013 08:19:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Správnou optimalizací směrovejch charakteristik při návrhu reprosoustavy. Vždyť toho o tom napsal už dost....
rotr
Založený: 11 jún 2008
PríspevokZaslal: Št august 22, 2013 09:14:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Check : většina PRD téhle kontrukce, co jsou na webech, ma mnohem větší ty kapsy - tak 6 v jednom směru při rozměru 600mm. Ty jsi se pro takhle malé rozhodl na základě měření ?
Kolem 5cm mají většinou stranu ty, které se lepí ze sloupků.
EDIT : pokud už tedy nejsme v oblasti detailu
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Št august 22, 2013 10:01:24    Predmet: Odpovedať s citátom
MaBat: Tohle není thread o reprosoustavách. Kdybych se chtěl bavit o reprosoustavách, tak založím thread s příslušným názvem, jenže se o nich bavit nechci. Všechno souvisí se vším, ale to všechno mám u sebe dávno vyřešené. Děkuji.
rotr: Ty grafy, které jsem ukázal, jsou z mnou naprogramovaného simulátoru, který mi právě umožní najít oprimální tvar a rozměry. Takových obrázků mám mnoho - na to tu není místo.
Měřit lze diffuzory také, ale je to časově dost náročné a musel bych každý difuzor fyzicky realizovat. Predikce simulací je v tomto případě dost dobrá.
Větší rozměry jsem chtěl hlavně proto, že difuzory lépe fungují, když jsou větší a méně častěji se opakují v mísnosti. Také vyrobit difuzer o rozměrech 1000x1000mm je skoro stejná práce jako 600x600mm, přitom zabere třikrát větší plochu a tedy vlastně ušetřím dvě třetiny peněz za práci, nějaké za materiál a montovat stačí třetinu panelů. Prostě větší panel je u mě lepší.
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: Št august 22, 2013 10:13:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Odpověděl jsem na dotaz, jaký rozměr akustického prvku preferujete, a napsal jsem proč. Tj. preferuji takový difuzer, který není potřeba. Chceš-li rozměr, tak 0 x 0mm. Že jsem napsal i důvod proč, je jaksi navíc.
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Št august 22, 2013 10:19:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Já zase napsal, že se difuzory budou opakovat, takže výsledná použitá plocha bude vždy stejná. Jde jen o rozměr panelu, který se bude opakovat, aby dal příslušnou plochu. V tomto případě odpověď 0x0 nemá smysl.
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: Št august 22, 2013 10:21:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale jistěže má smysl - nebude tam nikde. No nechme toho, zájem o debatu není a fakt je, že z mé strany není zájem o takové akustické prvky.
PríspevokZaslal: Št august 22, 2013 10:22:37    Predmet: Odpovedať s citátom
scream napísal:
3D měření a nearfield 3D měření? Kdo má na to výbavu?
 Filesize:  27.04 KB
 Viewed:  590 Time(s)
PríspevokZaslal: Št august 22, 2013 10:24:14    Predmet: Odpovedať s citátom
To je zas nějaká nová fantasmagorie? Rolling Eyes
PríspevokZaslal: Št august 22, 2013 10:30:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud je Wolfgang Klippel fantasmagorie, tak určitě.
PríspevokZaslal: Št august 22, 2013 10:40:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Koukám, že máte nový idol.
Tak teď ještě si dostudovat asi 50 let staré principy, jak se dají změřit reprobedny i bez "3D nearfieldu", což je mimochodem nesmysl - nearfield se dělá právě proto, aby se z něj použila část, která není směrově závislá. Zjistění, že nějaká bedna neozáří blízkou plochu, je věc i byť jen hrubě provedeného základního měření. Jenže to bych to tu musel vysvětlovat jaksi polopaticky a to by bylo pod vaši úroveň. Zkuste se nakonec zeptat Klippela, zná to úplně stejně, jako všichni další z oboru.
- Ale to už tady checkovi opravdu zaplevelujeme prodejní vlákno, tradičními vašimi bludy. Je nicméně těžké na to nereagovat.
rotr
PríspevokZaslal: Št august 22, 2013 12:53:17    Predmet: Odpovedať s citátom
check napísal:
Měřit lze diffuzory také, ale .....
Měření /simulace to nebylo až tak to, co jsem měl na mysli. Spíš mi šlo o to, jestli má fakt tak velký přínos tam nacpat 4x tolik komor, oproti ostatním. A s tím následně související náklady na výrobu atd.
Jednu dobu se problematice věnoval na hifinazorech Aleska a skoro jsem z toho měl pocit, že je jedno co se na odrazné plochy dá a že stejnou funkci udělaji přepůlené polystyrenové koule
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Št august 22, 2013 13:13:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Parametry konstrukce se nastavuje šířka pásma. U Alešky ty koule ve finále fungují víc jako absorbery, než difuzory. Byl jsem v jeho místnosti a dělal měření. Přestože všechno nějakým způsobem rozptyluje zvuk, zdaleka není jedno jak se difuzer udělá, protože zdánlivě malá změna konstrukce má dost velký vliv na vlastnosti.
http://vmaudio.cz/
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Št august 22, 2013 15:19:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemyslím,že by v malých prostorech byly difuzory zbytečné. Je to jedna cesta, jak se zbavit spekulárních odrazů právě na krátké vzdálenosti nebo aspoň omezit jejich vliv. Další efekt je možnost potlačení flutter echa. Samozřejmě druhá možnost je ty odrazy a echa prostě absorbovat a tak to v praxi většinou dopadá, poněvadž poměrná velikost plochy pro obložení tam bývá dost veliká. Záleží ovšem na konkrétní situaci a difuzor může být někdy a někde výhodnější neš absorbér, nemluvě o tom, že i difuzor nějakou tu absorpci vykazuje a to se může hodit.
PríspevokZaslal: Št august 22, 2013 15:30:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Souhlas, další diskuse tady:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=193733#193733
A zkuste jednou nebýt osobní ale věcný. Ukažte, co je špatně a jak to děláte lépe. Prostě předveďte své kvality a přestaňte se navážet do ostatních.
PríspevokZaslal: Št august 22, 2013 15:40:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Spekulární odrazy na krátké vzdálenosti - právě u takových to IMHO začíná být zamotané. Takový individuální odraz se dá neozářením té plochy eliminovat celkem přímočaře a jistě bez diskuze. Avšak umístěním difuzního prvku do těch míst si k uchu přivedete i odrazy z blízkého okolí, které by se přímo k posluchači bez toho difuzoru jinak nedostaly. Tj. nedostává se k vám jen samotná energie z rozptýleného původního odrazu, které nemusí být asi moc, ale i další energie z plochy toho prvku. Celé je to časově a tedy i amplitudově rozházené (jak moc se to celé podaří reálně dekorelovat?) a uši nemají jak se s tím vypořádat, jelikož tak to k nim z toho směru už přijde. Krom toho žádný difuzor neroztypluje dokonale. Zbytečné to jistě není, teď jde o to, co je výhodnější a co funguje ve výsledku lépe.
Nabízí se tak ještě možnost namísto co nejlepší difuze použít v těch místech odražeče, které to jen z velké části "vrátí zpátky" - nasměrují někam do pryč, kde a odkud už to přestane po pár dalších odrazech vadit.
check: Když už jsi se s tím programoval, byl bys schopný vytvořit na základě toho digitální filtr, který by reprezentoval to, co se od takového difuzoru dostane k hlavě posluchače? Třeba ve formě impulsní odezvy, aby se to dalo jednoduše prohnat libovolnou nahrávkou. Myšleno samozřejmě přes první odraz a v nějaké realistické geometrii očekávatelné instalace.
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Pi august 23, 2013 13:06:53    Predmet: Odpovedať s citátom
O tom si někdy popovídáme mimo fórum - tady jsme O.T.
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Pi august 23, 2013 15:27:58    Predmet: Odpovedať s citátom
MaBat: Udělat z toho impulsku by neměl být problém, akorát je to výpočetně náročné a na implementaci teď nemám čas. Navíc si myslím, že takovou práci už provedli jiní. U pokročilejších difuzorů postavených na základě sekvencí se právě kromě rovnoměrného rozptylu energie mluví o rozptylu v čase, kterého obyčejné geometrické struktury nedosáhnou, ačkoliv rozptyl energie mohou mít lepší.
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: Pi august 23, 2013 16:37:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Blbá otázka laika:
Nebylo by vhodné, aby ty komůrky nebyly čtverce všechny stejné velikosti, ale aby se rozteče příček v obou směrech nějak (lineárně, logaritmicky, náhodně) lišily ?
Stejně tak i hloubky dutin. Zkrátka aby se tam jakýkoliv rozměr opakoval co nejméně-krát ?
Když to dovedu do extrému, tak by to mohlo vypadat tak, že do toho obvodového truhlíku by se v náhodných místech vlepily různě dlouhé kousky papírových trubek různých průměrů.
Zkrátka vnést do konstrukce co nejvíc náhodnosti a variability, aby nebyla žádná vlnová délka "zvýhodněna".
P.S. A také žádný směr, ta pravoúhlá konstrukce dva kolmé směry preferuje před jinými.
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Pi august 23, 2013 17:12:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty čtverce fungují jenom jako fázové zpoždění, které je náhodně rozmístěno po celém panelu. Cílem je, aby autokorelace konstrukce difuzoru co nejvíce odpovídala jednotkovému impulsu. Pak bude mít dobré rozptylové vlastnosti.
U panelu 12x12 máš 144 stupňů volnosti, se kterými si může hrát. Můžeš samozřejmě přidat dovnitř každé studně ještě difuzor, i to se dělá. Já to zkusím s fraktály.
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: Pi august 23, 2013 19:51:30    Predmet: Odpovedať s citátom
check napísal:
Teď jde o to, co se tím myslí. Pokud si pamatuju, nikde jsem nenarazil, že by se to týkalo popisu z pohledu posluchače. Jak moc spektrálně nekorelované jsou odrazy, které přichází z plochy takového difuzoru, směrem k posluchači?
Že se impuls, narážející na difuzor, rozprskne dostatečně nahodile do spousty směrů, je něco jiného. Mně jde o to, jak silná je vazba mezi odrazy daným směrem (k posluchači), způsobenými vlnou od zdroje, dopadající na (celou) plochu difuzoru. Ideálně, kdyby se tohle samotné pak dalo ještě přehrát.
A pokud už existuje takový popis -a zřejmě se to dá nějak odvodit-, rád si počtu.
PríspevokZaslal: Pi august 23, 2013 21:23:57    Predmet: Odpovedať s citátom
check napísal:
Ty čtverce fungují jenom jako fázové zpoždění, které je náhodně rozmístěno po celém panelu...
Možná jsem mimo, ale právě o té náhodnosti jsem si dovolil zapochybovatm, jestliže je difuzor tvořen pravidelným rastrem s konstantním rozestupem prvků. Ty čtverce jsou tvořeny rovnoběžnými stěnami, mezi kterými dochází k odrazům. V závislosti na vlnové délce může rezonance způsobovat potlačení nebo zesílení. A je-li tato vzálenost na všech prvcích difuzoru stejná, nemusí to dělat dobrotu.
To jsem měl na mysli. Jestli se to v praxi projeví a jak moc, to netuším.
PríspevokZaslal: Pi august 23, 2013 21:36:24    Predmet: Odpovedať s citátom
O co mi jde, velmi schematicky (obrázek lze kliknutím zvětšit):
a) Bez difurozu. Modrý odraz se dostává k posluchači.
b) Difuzor. Ozařuje posluchače svou plochou - má-li fungovat jako difuzor.
Otázka je jednoduchá - v případě b) co to je za zvuk a jaká je jeho intenzita oproti stavu bez difuzoru?
RP
Založený: 25 apríl 2013
PríspevokZaslal: So august 24, 2013 07:45:33    Predmet: Odpovedať s citátom
skusim, zvuk s difuzorom je v sirsom frekvencnom pasme a intezita zvuku je rovnaka
tube amp 300B, Fostex fullrange, DIY
PríspevokZaslal: So august 24, 2013 09:39:16    Predmet: Odpovedať s citátom
b)
Zvuk přímo odražený od difuzoru je slabší, významná část toho, co dopadne na difuzor, se odrazí do prostoru, kde se částečně zatlumí, částečně odrazí od jiných ploch a dostane se k posluchači s různým časovým zpožděním (a frekvenčně závislým průběhem - což ovšem platí pro všechny odrazy).
Strana 1 z 3
