macsaif Hifi obsluha
Založený: 15 apríl 2013 Príspevky: 4
Zaslal: Ut august 27, 2013 04:56:52 Predmet: moduly zosilnovacov |
| Zháňam oživené moduly zosilňovačov pre aktívne reprosústavy(dpa, hypex, atď). Na basove repro cca 100-150w/8ohm, stred 100w/8ohm, vyskac cca.50w/8ohm. Povodne som myslel na bvaudio, ale on nepredáva moduly samostatne. S hypexom nemam skúsenosti, ale je digitál..Asi najlepšia alternatíva by bola dpa440, 222 a podobné. |
furto Hifista - zaslúžilec
hcrevize Hifi expert
Zaslal: Št august 29, 2013 18:28:18 Predmet: |
Uvažujem 3 riešenia:
1. Hypa 17 na basy, hypa 17 na stredovýškovú sekciu. Aktívna výhybka medzi basovú a stredovú časť a pasívna medzi stredy a výšky
2. Hypa 17 na stredy aj na výšky, hypa a100 na výšky. MiniDSP ako výhybka.
3. Hypa17 na basy, dpa222 na stredy aj na výšky. MiniDSP ako výhybka.
Ktorú variantu by ste doporučili?
Ak by bol dostupný a400, možno že by som uvažoval aj 2xa400 (ako alternatíva 1)
Fero |
Zaslal: Št august 29, 2013 19:07:25 Predmet: |
| Z tvýho dotazu vyplývá, že nemáš naprosto žádnej ánung... |
Zaslal: Št august 29, 2013 20:42:01 Predmet: |
| Keby som mal dostatočné skúsenosti, tak by som sa nepýtal. Mne sa páči najviac varianta 1, ale možno niekto má viac skúseností a vie mi poradiť. Tiež nepoznám kvalitatívny rozdiel medzi dpa a hypou(či sa oplatí hypa) a nemám skúsenosť s miniDSP(či je vhodné pre kvalitnejšie audio). |
Zaslal: Št august 29, 2013 20:58:13 Predmet: |
zosilnovace budu asi ten najmensi problem... nastavit minidsp asi tiez nebude take strasne ... ale co presne tam nastavit, aby vysledok sa dal popisat ako "kvalitnejsie audio" ... tam je ten najvacsi problem ... k tomu treba hromadu merani reproduktorov a mozno roky skusenosti
mnohokrat opakovana rada na dobry vysledok pre zaciatocnika ... najdi si naozaj kvalitny projekt reprosustav z doveryhodneho zdroja a do bodky dodrz navod |
Zaslal: Št august 29, 2013 21:42:51 Predmet: |
nebude to moj prvy projekt. Uz som robil aktivne reprosustavy asi pred 10 rokmi, len odvtedy som sa nevenoval audiu. Teraz som sa prestahoval do noveho domu a stara sustava je mala na obyvacku, takze riesim nove sustavy. Musia byt aktivne, lebo nemam miesto pre zosilnovace(nechcem aby boli viditelne). Stredovyskovu cast chcem prebrat od jedneho dana, uz mi poslal aj navod. Basovu cast budem riesit podla f3b. Vyhybku chcem vyladit cez zvukovu kartu maudio fw410 a potom to realizovat analogovo. Hlavne by so potraboval poradit ohladne toho, ci je lepsie riesenie miniDSP cez digitalny vstup celoaktiv, alebo fw410 + analogova aktivna vyhybka na basy/stredy a vyladena pasivna vyhybka na stredy/vysky. To posledne je asi lacnejsie riesenie.
Moj predosly projekt je na strankach petra holuba (petrh.org) |
Rob Hifi expert
Anti Hifi obsluha
Založený: 05 február 2009 Príspevky: 41
Zaslal: Ne september 01, 2013 06:33:37 Predmet: |
| Tohle jsem řešil "celoaktivem".Znamená to naprostou svobodu nastavení a případné změny měničů.Je to pro "hračičiky" jako jsem já ideální řešení.Na druhou stranu poctivý pasiv který je řešen jako konečné řešení může být schůdnější cesta. |
