bussdriver Nádejný hifista
Založený: 26 august 2013 Príspevky: 87
Zaslal: Pi august 30, 2013 20:00:13 Predmet: "velke" regale |
ahojte,
takze po skusenosti so vzdialenostov stlpov u mna doma mam otazku na diskusiu. Kedze stlpy mozem mat od seba cca 5 metrov a vyrusuje ma pri posluchu rozpadnuta stereo-baza (napriek tomu, ze sedim od nich 5metrov, teda teoria trojuholnika je dodrzana), dam si poradit, pokial niekto pozna regale s velkym zvukom. Take, ktore sa vo vacsom priestore nestratia. A pochopitelne, idealne nie moc drahe.
Regale totiz mozem dat blizsie k sebe (i ked na skrinku, vacsina ma teraz asi ukrizuje...). Poznate take? Co tak Aelite 2? Pisane maju aj dost nizke frekvencie, cize by to mohlo hrat aj bas (tusim okolo 42hz)
dik za kazdy nazor |
Zaslal: Pi august 30, 2013 20:46:40 Predmet: |
| A keby si dal stĺpovky do priestoru? Boli by k sebe aj k tebe bližšie. |
Zaslal: Pi august 30, 2013 21:04:35 Predmet: |
To sa zial neda, jednak by som neotvoril skrinky a tiez by zavadzali. Ten priestor je vlastne sucastou chodby...
Mozno este najdem stlpy, ktore zahraju stereo v pohode aj ked budu daleko od seba. No, nemam to lahke... Moderna architektura je svina. |
sounds77 Hifista
Založený: 05 júl 2007 Príspevky: 229
Zaslal: Pi august 30, 2013 22:20:16 Predmet: |
| To nie je o architektúre. Niekto iný -konkrétny je divný. |
Zaslal: So august 31, 2013 07:22:49 Predmet: |
| Sounds77 - Kto iny, konkretne, je divny? Co je divne na tom, ze mam dom, v ktorom stlpy musia byt daleko od seba? Napad dat ich do priestoru je pekny, od stola za PC. Ale ked sa niekto na ten priestor pozrie, da si do kopy, ze okolo nich maju chodit 3male deti, tak mu docvakne ze v priestore nemaju kde byt. Bez ohladu na to ci je divny, alebo nie. V com nam tvoj komentar na fore pomoze? Ak mas nazor, napis ho. Rad sa poucim, som zaciatocnik. Podla tvojej reakcie by som povedal, ze si na tom podobne... |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: So august 31, 2013 07:33:59 Predmet: |
Máš bedny natočené na posluchače nebo jsou rovně? Zkus upravit stereo obraz otáčením současných sloupů.
fotka? současná aparatura? teorie trojúhelníku? |
check Martin Vitvar
jupol Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So august 31, 2013 08:11:48 Predmet: |
Vyskúšaj natočiť repro k sebe tak, že osi repro sa budú pretínať cca 1 m za poslucháčom. _________________ Accuphase Laboratory, Focal Electra Be,
Zaslal: So august 31, 2013 09:16:49 Predmet: |
| mal som ich natocene, natocil som ich este viac. Teraz smeruju v podstate priamo na posluchaca. Je to urcite lepsie, stale vsak mam pocit ze pocujem reproduktory ako zdroj zvuku. Vyskusam to navecer ked bude vacsi klud, teraz je tu rodinny hluk, takze sa to tazko hodnoti. Ked som posuval reproduktory vcera k sebe, cca o 1,5m, bolo to v celku OK. Az zak som zdroj zvuku nepocul. Teraz mam pocit ze som pri velkom podiu a musim sa obzerat kto kde hra. Samozrejme pri niektorych skladbach to nevadi, ale su skladby pri ktorych su nastroje tak rozhadzane do stran, ze ma to vyrusuje (napriklad RHCP - Walkabout). |
Zaslal: So august 31, 2013 16:12:48 Predmet: |
Mě Walkabout od Red Hot Chilli Peppers připomíná některé nahrávky z počátků stereofonie, které asi měly zaujmout tím, že jsou stereo. Půlka nástrojů hrála mono z jedné bedny, druhá půlka nástrojů hrála mono z druhé bedny, a k završení toho marasmu ještě zpěvák a/nebo bubeník "cestoval" z bedny do bedny. To bylo zralé na Kinedryl podobně jako multikanálové hovadiny s vrtulníkem, který posluchačovi létá kolem hlavy ...  |
furto Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So august 31, 2013 18:52:29 Predmet: |
začiatky stereofonie a jej ďalší vývoj ma zaujímajú, a dobré STEREO zbieram a vyhľadávam bárs aj zo 68 roku.
Je to zaujímavejšie ako niektorí novodobý maglajz, keď hrajú 3 gitary a neviem nájsť, ktorá kde je a čo vlastne hrá.
Boli ste niekedy pred dvoma gitarami, či akustická, alebo elektrická verte, že je to dosť smerové.
Podľa dobových technických možností a zručností zvukárov, má každá doba svoj špecifický stereo obraz.
Je to nádhera jedna gitara v ľavo druhá v pravo, bicie trochu mimo os a spevák v strede ...
V trojuholníku o strane 220 cm nemám problém. Osi sa pretínajú asi 10cm za hlavou. |
Zaslal: So august 31, 2013 20:31:11 Predmet: |
ano, je to pravda. ta nahravka je trochu akoby zo 70. rokov. trosku street of san francisco... kvakatkove gitary. samozrejme aj pre mna je dobre, ked su nastroje rozlozene, ale ked to pocujem gitaru presne z bodu kde je reproduktor, tak mi to trochu vadi. teda pri dlhsom posluchu urcite, boli ma z toho hlava. spevaka mam v strede. ale ked som dal repro blizsie k sebe, tak ani ta gitara v pravo ma tak nerusila...
Ale kludne to opat moze byt problem lacnych reproduktorov. mozno pri lepsich stlpoch tento problem nebol, aspon nie az taky... to ale bude tazke vyskusat, tazke poicat repro domov |
Zaslal: So august 31, 2013 20:41:01 Predmet: |
Určite je vhodné si repro požičať domov, málokto si vie vybrať podľa grafu a obrázku.
Super lineárny priebeh reprákov neznamená dobré počúvanie.
Na dobré STEREO aby si mal dual mono aparát, aspoň koncák.
Aj dobré bedne a správny kmitočtový priebeh, aby tie tiché zvuky z druhého kanálu čo majú presahovať, bolo dobre reprodukované, ... |
Zaslal: So august 31, 2013 21:45:33 Predmet: |
| check napísal: | http://vmaudio.cz/clanky_pokracovani/vma_3.php
Konstruoval jsem tyhle regály právě jako náhradu velkého zvuku sloupů. |
excelia-hifi.cz Hifista - zaslúžilec
Založený: 09 december 2007 Príspevky: 529
Zaslal: Ut september 03, 2013 13:04:42 Predmet: |
Máte-li problém s velkým rozestupem a rozpadem stereobáze (hluchým středem), natočte repro tak, aby se jejich osy protínaly těsně před hlavou posluchače.
Nepomůže-li to, je třeba repro umístit blíže k sobě, tedy volit regálové modely.
Aelite 2 bych se nebál za podmínky, že osa výškového měniče bude přesně v úrovni uší sedícího posluchače, aby zvuk z obou středobasů dorazil k uším posluchače ve fázi. Kvůli zapojení D´Appolito jsou velmi citlivé na výšku umístění. Se vzrůstající odchylkou ve vertikálním směru pak výrazně vzrůstá zkreslení na středech.
Hluboké a rozlišené basy, srovnatelné s kvalitními podlahovými modely, schopné ozvučit větší místnosti (z regálových reprosoustav, které znám a mám odzkoušené), hrají např. KEF R 300 (dražší, ale v hloubce, rozlišení a rychlosti lepší než Aelite 2). Na basech srovnatelné jako KEF R 300, ale ještě výrazně lepší v bohatosti zvuku, detailů a v prostorovosti jsou Revel Performa M 22. |
Zaslal: St september 04, 2013 19:52:56 Predmet: |
dakujem pekne za pomoc. idem sa pozret na revel aj na tie kef. co sa tyka vmaudio, je to moznost niekde pocut? alebo to je diy?
samozrejme este by som chcel skusit ine stlpy ako tie co som tu mal (uz su prec). skusim niekde pozicat, nech sa mozem pohrat s natacanim. mam pocit ze tie co tu boli, to proste nezahraju, ale mozno ine ano... uvidime, hlavne kde sa podari poicat |
check Martin Vitvar
Zaslal: St september 04, 2013 20:30:40 Predmet: |
VMA-III je možné poslechnout u mě v Praze, další typy VMA je možné poslechnout i na Slovensku. _________________ http://vmaudio.cz/
Naposledy upravil check dňa St september 04, 2013 20:32:22, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St september 04, 2013 20:33:00 Predmet: |
Pocit zlej stereo bázy môže mať na svedomí aj nahrávka.
Ja som si skúšal správnu stereo bázu na nahrávke chôdze z prava do ľava, alebo na opak.
Tuším Michael Jackson Thriller je taký príklad chôdze.
Stereo balance som si nastavoval aj podlľa tohoto http://www.youtube.com/watch?v=-Fu83vGaYqM |
J Hifi expert
Založený: 24 september 2007 Príspevky: 1535 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Št september 05, 2013 06:28:23 Predmet: |
Ak si z BA tak skús v Platane Chario Silverette 300 - 3 pásma, teraz za polovičnú cenu (320E). Tie by mohli spĺňať požiadavku väčších regálov - majú pol metra na výšku . http://www.highend.cz/productpages/chario/silverette300.html
Ak by si chcel predsa len skúsiť ešte raz stĺpy, tak keď prihodíš ešte 200E tak máš 3pásmové Chario Silverette 200 TW. http://www.highend.cz/productpages/chario/silverette200tower.html Tie som skoro zobral domov, ale nakoniec som sa rozhodol pre regálovky rady Premium, ktoré sa svojim jemnejším podaním viac hodili na mnou preferované žánre. Tie stĺpy boli zase o niečo univerzálnejšie a určite tie regále prehrali pri tvrdších žánroch.
Mám ich v cca. 27m2 a ozvučia tú miestnosť bez problémov, dokonca ich musím niekedy krotiť na basoch (ale to je skôr problém miestnosti ako samotných reproduktorov).
Pri oboch je spodný basreflex, takže odpadajú problémy s umiestnením aké sú pri reprákoch zo zadným basreflexom, aj keď aj tieto samozrejme vyžadujú nejaký priestor okolo seba.
http://www.platanaudio.sk/cache/documents/CHARIO-Vypredaj-6-2013a.pdf - za tie ceny stoja určite aspoň za úvahu. |
velky bobo Big Audio Druid
Zaslal: Št september 05, 2013 06:51:24 Predmet: |
Zdali se bedny objevují jako konkrétné zdroje nebo ne, to záleží především na směrové charakteristice a a akustice místnisti. "Velikost zvuku", akustický výkon atd. tolik podstatné nejsou. Pojem velikosti zvuku je velice zavádějící, každý si pod tím může představovat něco jiného. _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
http://www.kvakeri.cz/ |
Zaslal: St september 18, 2013 18:05:35 Predmet: |
| bussdriver napísal: | | mal som ich natocene, natocil som ich este viac. Teraz smeruju v podstate priamo na posluchaca. Je to urcite lepsie, stale vsak mam pocit ze pocujem reproduktory ako zdroj zvuku. Vyskusam to navecer ked bude vacsi klud, teraz je tu rodinny hluk, takze sa to tazko hodnoti. Ked som posuval reproduktory vcera k sebe, cca o 1,5m, bolo to v celku OK. Az zak som zdroj zvuku nepocul. Teraz mam pocit ze som pri velkom podiu a musim sa obzerat kto kde hra. Samozrejme pri niektorych skladbach to nevadi, ale su skladby pri ktorych su nastroje tak rozhadzane do stran, ze ma to vyrusuje (napriklad RHCP - Walkabout). |
Mám teraz nahodený notebook cez prevodník a som si spomenul na teba a nahrávku RHCP- Walkabout, podla mňa je to parádna nahrávka a je úplne v poriadku.
Basa mrmle v strede, bicie, hlas je tiež v strede, no a vľavo v pravo sú gitary, oni hrajú väčšinou na stredoch a preto pôsobia tenko a ak si mal regále ďaleko od seba, tak si sa musel otáčať.
V skutočnosti to bude tiež také smerové, elektrický gitaristi majú bednu hneď vedľa seba ...
Nakoniec pesnička je o chôdzi a určite to bol zvukárov zámer, že to tak naaranžoval, proste vzdialenosti.  |
