furto
Založený: 26 január 2013
PríspevokZaslal: Po september 30, 2013 19:29:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Tu máš mono nahrávky, možeš to vyskúšať na nich. Smile
www.youtube.com/watch?v=gxoc0jJfp28
Basstl
Založený: 26 apríl 2008
PríspevokZaslal: Po september 30, 2013 19:29:52    Predmet: Odpovedať s citátom
To je takovej problém zapojit jenom basáky a potom vejškáče a poslechem porovnat? Má tvůj zesilovač balance?
tomasberan218
Založený: 04 júl 2013
PríspevokZaslal: So október 05, 2013 14:36:23    Predmet: ......... Odpovedať s citátom
Naposledy upravil tomasberan218 dňa Ut február 28, 2017 16:30:28, celkom upravené 1 krát.
furto
PríspevokZaslal: So október 05, 2013 15:18:37    Predmet: Odpovedať s citátom
S takouto situáciou som sa ešte nestretol a pravdu poviem sa mi to moc nezdá, aspoň výškač by to mohol prežiť.
Na stredobase sa skôr mohlo niečo stať, ten má ťažký magnet a mohlo sa tam niečo posunúť.
Si si 100% istý, že problém je v bedni čo ti spadla?
Ak si si neni celkom istý tak, na ten kanál zosilňovača čo tam zle hrá ten reprák, zapoj druhý reprák či bude ten dobre hrať (pozor na odpojené kontakty kábla až sa ti nezoskratujú, vždy maj pri prepájaní vypnutý zosilňovač).
Membrány sú poškodené?
Kontakty, tie prepojky v zadu na bedni si kontroloval, či sa nepovolili?
tomasberan218
PríspevokZaslal: Ut október 08, 2013 17:10:05    Predmet: ......... Odpovedať s citátom
Naposledy upravil tomasberan218 dňa Ut február 28, 2017 16:30:39, celkom upravené 1 krát.
Basstl
PríspevokZaslal: Ut október 08, 2013 17:27:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud není díra v bedně, tak to nemůže mít na zvuk žádnej vliv.
Buď máš poškozenej reprák (repráky), nebo se ti něco utrhlo ve výhybce.
tomasberan218
PríspevokZaslal: Ut október 08, 2013 19:21:56    Predmet: ......... Odpovedať s citátom
Naposledy upravil tomasberan218 dňa Ut február 28, 2017 16:30:49, celkom upravené 1 krát.
Basstl
PríspevokZaslal: Ut október 08, 2013 19:53:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Vyndat basák z bedny a zkontrolovat výhybku (případně jí vyndat taky), jestli tam není nějaká součástka poškozená, nebo utržená.
Když budeš mít ten reprák venku, tak ho polož na tvrdou podložku a lehce zamáčkni membránu dovnitř. Musí to chodit lehce, bez drhnutí.
Nejlepší by to bylo proměřit.
rotr
Založený: 11 jún 2008
PríspevokZaslal: Ut október 08, 2013 20:20:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Jirko neblbni, kabel jsme zapojovali na 3 stránky
Tomáš - ten zesilovač jsi bral nakonec u Davida? Zkus se ho zeptat, jestli neví o někom v CB, kdo ti to omrkne.
Basstl
PríspevokZaslal: Ut október 08, 2013 20:31:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Máš pravdu, lepší bude, když se na to koukne někdo, kdo tomu alespoň trochu rozumí.
tomasberan218
PríspevokZaslal: Št október 17, 2013 14:57:56    Predmet: ......... Odpovedať s citátom
Naposledy upravil tomasberan218 dňa Ut február 28, 2017 16:31:01, celkom upravené 2 krát.
rotr
PríspevokZaslal: Št október 17, 2013 15:26:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak napiš přímo do XAVIANu, při nejhorším to tam budeš muset odvézt - do Kladna cca 200km z CB
tomasberan218
PríspevokZaslal: So november 23, 2013 18:30:07    Predmet: ......... Odpovedať s citátom
Naposledy upravil tomasberan218 dňa Ut február 28, 2017 16:31:12, celkom upravené 1 krát.
bussdriver
Založený: 26 august 2013
PríspevokZaslal: So november 23, 2013 19:08:02    Predmet: Odpovedať s citátom
lavy repro je v kute, kde viac duni. niekto to povazuje za basy, myslim to dunenie.
tie vysky budu mat asi tiez obodbny problem
bussdriver
PríspevokZaslal: So november 23, 2013 19:11:35    Predmet: Odpovedať s citátom
... teda, vyjadrujem sa jak tatar, myslel som tym, ze aj tie vysky asi budu suvisiet s priestorom. Tie basy mi pridu byt, ze dovod je jasny
tomasberan218
PríspevokZaslal: So november 23, 2013 19:19:40    Predmet: ......... Odpovedať s citátom
Naposledy upravil tomasberan218 dňa Ut február 28, 2017 16:31:30, celkom upravené 1 krát.
furto
PríspevokZaslal: Ne november 24, 2013 08:27:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Aby bola frekvenčná charakteristika oboch reprákov čo najviac podobná, musia byť umiestnené v miestnosti symetricky. Pri stereo hudbe ti rovnako nikdy hrať nemôžu, musíš to skúšať na mono signáloch.
Či je chyba v zosilňovači, zistíš jednoducho, stačí prehodiť výstup zosiku do repráku, pravý za ľavý.
V zosiku to asi nebude, všetko to je miestnosťou, nezabúdaj aj na trojuholníkové rozmiestnenie repro, musia byť natočené do rovnostranného trojuholníka, nie rovnobežne so stenami miestnosti.
To čo vyzerá na pohľad a na fotke pekne, nemá dobrý vplyv na reprodukciu.
tomasberan218
PríspevokZaslal: Ne november 24, 2013 12:16:36    Predmet: ......... Odpovedať s citátom
Naposledy upravil tomasberan218 dňa Ut február 28, 2017 16:31:42, celkom upravené 1 krát.
Basstl
PríspevokZaslal: Ne november 24, 2013 13:10:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkoušel jsi prohodit připojení beden k zesilovači?
Levou bednu do pravýho kanálu a obráceně.
Jestli to zůstane stejný, tak už zbejvá jenom místnost.
furto
PríspevokZaslal: Ne november 24, 2013 13:31:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Z tej fotky sa zdá, že by si to mohol mať celkom symetricky, keby si umiestnil repro po stranách toho okna, tak aby neboli reprá úplne v rohoch.
Čiže by repráky mali vzdialenosť od seba takú aká je teraz, iba by boli pri tej stene, kde je okno.
http://imageshack.us/photo/my-images/547/c3cs.jpg/
tomasberan218
PríspevokZaslal: Ne november 24, 2013 19:43:06    Predmet: ......... Odpovedať s citátom
Naposledy upravil tomasberan218 dňa Ut február 28, 2017 16:31:52, celkom upravené 1 krát.
Hlava
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: Po jún 09, 2014 08:49:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Kamarád řeší stejnou otázku ... bedny do 8 tis Kč.
Já si podvědomně říkám, jestli by nebylo lepší vzít nějaké aktivní bedýnky, nejlépe uzavřené, než pasivní bednu s basreflexem.
Neumím ale dohledat nic konkrétního ... nemáte nějaké tipy?
PríspevokZaslal: Po jún 09, 2014 09:04:07    Predmet: Odpovedať s citátom
uzatvorene aktivy sa moc nerobia... z drazsich ked tak .. Paradigm SHIFT A2
tomasberan218
PríspevokZaslal: Ut júl 01, 2014 15:38:36    Predmet: ......... Odpovedať s citátom
Naposledy upravil tomasberan218 dňa Ut február 28, 2017 16:32:04, celkom upravené 1 krát.
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: Ut júl 01, 2014 18:50:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Máš pořádně dotažené biwiringové propojky?
Jinak jestli jsou v záruce tak reklamovat.
Jestli nejsou v záruce tak vyndat basáky a podívat se na výhybku jestli tam není někde zkrat nebo upadlý kabel a na cívku basáku jestli není zhnědlá nebo zčernalá nebo jestli není přerušený drátek cívky mezi cívkou a přívodním drátkem.
Jsi schopný poznat jestli to dělá celá reprosoustava nebo například jenom výškáče?
http://vmaudio.cz/
tomasberan218
PríspevokZaslal: Ut júl 01, 2014 19:06:34    Predmet: ......... Odpovedať s citátom
Naposledy upravil tomasberan218 dňa Ut február 28, 2017 16:32:14, celkom upravené 1 krát.
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Ut júl 01, 2014 19:39:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Nicméně stejně to co popisuješ bych viděl na problém elektroniky... zejména zesilovače. Máš možnost repro vyzkoušet na jiném než se v nich začneš vrtat?
http://vmaudio.cz/
tomasberan218
PríspevokZaslal: Ut júl 01, 2014 20:13:51    Predmet: ......... Odpovedať s citátom
Naposledy upravil tomasberan218 dňa Ut február 28, 2017 16:32:30, celkom upravené 1 krát.
jidol
Založený: 21 máj 2011
PríspevokZaslal: St júl 02, 2014 09:14:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak na rady tvého mírně pokročilého kamaráda určitě dej. Akorát nevím co může na takové tlumivce - cívce v reprobedně na doma odcházet, nebo u obou. Připadá mi že to bude nejspíš zesilovačem. Aby reprobedna sama od sebe začala šumět? U těchto starších strojů bývá problém s výstupním relátkem respektive jeho kontakty (oxidace), v případě že ho tvůj zasilovač má.
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: St júl 02, 2014 09:23:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslí se kmitající cívky basáků. Stačí je vyndat z bedny a buď bude pod prachovkou vidět přímo (hoří nejdřv konce) a nebo alespoň změřit odpor cívky multimetrem.
http://vmaudio.cz/
Strana 9 z 10
