Předzesilovač pro MM přenosku - open project
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... , 13, 14, 15  Ďalšia
PríspevokZaslal: Št október 10, 2013 07:37:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Samo. Ty naše výsledky jsou +/- stejné.
coffee
Založený: 04 október 2006
PríspevokZaslal: Št október 10, 2013 17:38:54    Predmet: Odpovedať s citátom
velky bobo napísal:
Jediný správný postup je s použitím aktivních sond, které si ovšem u Metronixu nekoupíte a k Hamegu taku nejsou. Howgh !
"Jiskricky z hamegu nejsou vubec zadny posrany....." Very Happy
http://elektrotanya.com/files/forum/2009/10/e04a036.pdf
PríspevokZaslal: Št október 10, 2013 17:47:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Hlavně by autor místo salónních řečí měl ukázat výsledky. Jako třeba tu Vaškovu čistou hranu 2 ns. Už na ty povídánky nejsem.
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: Št október 10, 2013 20:37:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Mně vadí víc věcí. Třebas to, co se prezentuje jako průnik - žlutá stupa. To je signál, který se primárně vytvoří vnucením nějakého proudu do stínění a to, co se objeví jako úbytek, se přes integrační článek 50 ohmů + kapacita kabelu dostane do vnitřního vodiče. Jenže v reálu je ten konec stínění, do kterého se tlačí rušení, připojený na zem zdroje užitečného signálu a zpracovává se rozdíl toho, ce se objeví na druhé straně. A ten odpor bude ve většíně případů víc než 50 ohmů (a někdy zase míň). Atd. Zajímavé je, že nikdo ze zúčastněných nekvitoval to, že signál žluté stopy je integrovaný.
Víš, Vašku, chápu, že se snažíš to prezentovat "s ničím", jenže to pak vzniká to, čemu se říká nepřípustné zjednodušení. Kdyby takhle pracovala fyzika, tak bychom dodneška nevěděli, jek je možné, že mezihvězdná hmota vyzařuje na radiových frekvencích, poněvadž příslušný kvantový přechod je v zjednodušeném modelu zakázaný. Ostatně by asi neexistovala ani kvantová mechanika, tím pádem ani internet a byl by klid.
http://www.kvakeri.cz/
Naposledy upravil velky bobo dňa Št október 10, 2013 20:48:35, celkom upravené 1 krát.
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Št október 10, 2013 20:47:46    Predmet: Odpovedať s citátom
coffee napísal:
velky bobo napísal:
Konečně něco konstruktivního. Akorát že výstupní impedance toho sledovače asi nebude 50 ohmů - chtělo by to možná trochu dorovnat.
Hameg bohužel žádnou použitelnou aktivní sondu nemá, aspoň na webu.
PríspevokZaslal: Št október 10, 2013 20:53:17    Predmet: Odpovedať s citátom
velky bobo napísal:
... jenže to pak vzniká to, čemu se říká nepřípustné zjednodušení.
Senilní hňupe, představ si, že ten zakončovák je vestavěný do miniaturního zařízení, kde funguje jako zdroj signálu, zde šumového napětí odporu 50R.
A já nedělám nic jiného, než že vnějším rušením, které mi příhází po kabelu do toho zařízení z druhé strany, mydlím kostrou toho zařízení.
Jaké v tom vidíš zjednodušení ???
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Št október 10, 2013 20:56:10    Predmet: Odpovedať s citátom
P.S. Ten zpětný zákmit je pravděpodobně napětí vzniklé transformací proudu stíněním do vnitřního vodiče. On je to totiž v podstatě objekt se soustředěnými parametry.
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Št október 10, 2013 20:57:48    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
velky bobo napísal:
Prosím tě, mohl bys to přeložit do normální češtiny ? Senilního hňupa překládat nemusíš, tomu rozumím.
Naposledy upravil velky bobo dňa Št október 10, 2013 20:59:56, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št október 10, 2013 20:59:13    Predmet: Odpovedať s citátom
velky bobo napísal:
A na co proboha ? je to jenom vstupní sonda s malou vstupní kapacitou, navíc ještě jen vf střídavá.
Co bych s tím lépe viděl na impedancích 50 ohmů ?
Velký HOVNO, velký BOBO !
PríspevokZaslal: Št október 10, 2013 21:00:44    Predmet: Odpovedať s citátom
velky bobo napísal:
V češtině to už je, ale ty tomuto jazyku zjevně nerozumíš.
Lepší domluva je hotentóty Very Happy
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Št október 10, 2013 21:02:11    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
velky bobo napísal:
Možná že to, co tam doopravdy je, ne to, co se z toho stane, když to zkurvíš nepřizpůsobenou sondou nebo jiným hnojem.
Naposledy upravil velky bobo dňa Št október 10, 2013 21:08:07, celkom upravené 1 krát.
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Št október 10, 2013 21:04:03    Predmet: Odpovedať s citátom
velky bobo napísal:
danhard napísal:
velky bobo napísal:
To je česky ?
PríspevokZaslal: Št október 10, 2013 21:07:11    Predmet: Odpovedať s citátom
velky bobo napísal:
Možná že to, co tam doopravdy je, ne to, co z toho stane, když to zkurvíš nepřizpůsobenou sondou nebo jiným hnojem.
A co zkreslí 50R vstup osciloskopu, když do něj přivedu signál 50R kabelem ? Nic jiného to není, můžeš mi vysvětlit, jak to udělat lépe ?
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Št október 10, 2013 21:11:32    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
velky bobo napísal:
Na tom schématu 50 ohm vstupy nejsou. Kdyby byly použité pro měření, vypadal by výsledek dost jinak. Podotýkám, že jde o schéma PMA.
PríspevokZaslal: Št október 10, 2013 21:14:56    Predmet: Odpovedať s citátom
velky bobo napísal:
To je česky ?
Ano to je česky, jelikož to tu už bylo vysvětleno několikrát horem, dolem, tak už nevím jak více to vysvětlit.
I kdyby tam byly nějaké absolutní chyby měření, tak se dají zmapovat a otestovat. Na konec já výsledky těch časových záležitostí srovnávám s reálnými, jinak naměřenými vlastnostmi, abych ukázal shodu a co je na tom vlastně vidět.
Na posouzení vlastností se to ale dělá relativně, srovnání jednoho kabelu s jiným. Tam už nějaké chyby měření nevadí vůbec, protože jsou pro obě měření stejné.
Jestli tě mohu požádat, nereaguj dále na toto vlákno.
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Št október 10, 2013 21:25:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Když jinak nedáš ... ono by to stejně k ničemu nebylo. Ale vyhrazuji si právo provést nezávislé měření, až k tomu budu mít příležitost, a výsledky tady publikovat.
PríspevokZaslal: Št október 10, 2013 21:29:08    Predmet: Odpovedať s citátom
velky bobo napísal:
Transformace proudu stíněním do vnitřního vodiče je prosím princip elektomagnetického stínění toho koaxiálu Exclamation Question
Ale ono se tam indukuje to napětí celé, ne jen nějaký překmit, ten je jen nějaká tisícina toho rušivého napětí Idea
Mám dojem, že se tady bavím s člověkem z jiné planety.
Spoj se laskavě s autorem tohoto článku, myslím že si budete rozumět, je to taky marťan Smile
http://www.FFFfff___.cz/index.php/nf-technika/81-hqqf-a-teorie/316-hi-fi-vs-high-end-signalove-vedeni.html
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Št október 10, 2013 21:42:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Nice thread
PríspevokZaslal: Pi november 07, 2014 09:35:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Pro info:
http://www.diyaudio.com/forums/analogue-source/226508-openamp1-mm-phono-preamp-open-project-16.html#post4113250
Q-bass
Založený: 13 február 2010
PríspevokZaslal: Pi november 07, 2014 22:50:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Pavle, keby ta prehovorili na vyrobu PCB, tak mysli aj na mna s 1 kusom. Asi pred pol rokom som ta otravoval:) Dakujem.
PríspevokZaslal: Pi november 07, 2014 22:53:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Na anglické verzi stránek jsou Gerber soubory pro PCB.
http://web.telecom.cz/macura/openphono.htm
hanysek
Založený: 18 august 2009
PríspevokZaslal: Št január 22, 2015 13:50:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Když PMA zveřejnil gerber soubory, neměl by někdo zájem o výrobu desky, ať se podělíme?
Mám konkrétně Phonobox od Projectu, má ho smysl měnit za openamp? Vadí mi jeho debilní velikost, taky mám a chuť něco sestavit.
pesve
Založený: 28 apríl 2008
PríspevokZaslal: So február 14, 2015 15:22:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Konečně jsem se dostal k realizaci.
Použil jsem zde již zmíněná step-up trafa od p.Berana a doplnil jsem možnost přepínání MC - MM.Výstupní impedance traf byla upravena paralelním připojením odporu 12K.Tím je splněna doporučená zatěžovací impedance MC přenosky 100 ohm.
K napájení jsem použil osvědčený zdroj ZT15VA,umístěný spolu s toroidem do ext.krabičky do zdi.
Ve spojení OPENAMPu s lehce rekonstruovanou NC 450 a MC přenoskou Ortofon Kontrapunkt B je výsledný zvuk velice,velice dobrý.
DEQX HDP5 - TriAmp 2xDPA222 + Hypex NC400 - RpM1
pesve
PríspevokZaslal: Po február 16, 2015 10:43:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Pro úplnost schema zapojení přepínače MM-MC a step-up trafa.
PríspevokZaslal: Po február 16, 2015 15:17:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Měl jsem za to že jedním z výhod trafa je galvanické oddělení. A ty spojíš P a S Smile
hanysek
PríspevokZaslal: Pi apríl 24, 2015 12:09:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Chlapi dotaz, bude problém, když dám openamp do dřevěné krabičky, bude na tom ležet přímo gramofon Technics 1210? Myslím co se týče nějakého rušení. Nebo snad jiný problém? Sorry, jsem laik, a nechci dělat něco co nebude fungovat.
Díky.
PríspevokZaslal: Pi apríl 24, 2015 12:24:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Nijak zásadní problém nebude, ale bylo by lepší dát na dno krabičky pod desku předzesilovače Cu nebo Al plech a ten spojit se zemí (GND, 0V) předzesilovače.
PríspevokZaslal: Ne apríl 26, 2015 17:59:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Kam se poděla kontinuita stínění z 10mm hliníku ? Wink
PríspevokZaslal: Ne apríl 26, 2015 18:04:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Nikam, je to nejlepší řešení, on se ptal na zásadní problémy, ne na nejlepší možné řešení. Provokuješ zbytečně.
PríspevokZaslal: Ne apríl 26, 2015 21:27:11    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA:
To není provokace. Zeptal jsem se, abych se ujistil, že se nemýlím. K mé velké radosti se potvrdilo, co jsem předpokládal.
Možná jsi zaregistroval, že v poslední době přispívám na fórum méně. Snažím se získat trochu odstup a nadhled. I Tvoje odpověď mi v tom pomohla.
Takže díky, všechno je v nejlepším pořádku.
Strana 14 z 15
