Zaslal: Pi október 25, 2013 09:34:20 Predmet: |
| kazzatel napísal: | PMA : Jestli tou manipulací myslíš to, aby to bylo odolný i když ti padne výstupní kabel na vstupní, tak to předem vzdávám...jistě víš proč...  |
Tak jsem to opravdu nemyslel  _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi október 25, 2013 15:22:54 Predmet: |
| PMA napísal: | | kazzatel napísal: | PMA : Jestli tou manipulací myslíš to, aby to bylo odolný i když ti padne výstupní kabel na vstupní, tak to předem vzdávám...jistě víš proč...  |
Tak jsem to opravdu nemyslel  |
A proč by to mělo vadit? Snad mají ty kabely nějakou izolaci né ? _________________ Cui bono ? |
opamp Hifista
Zaslal: Pi október 25, 2013 17:14:42 Predmet: |
| Kladná zpětná vazba -> příčný proud->...? |
Zaslal: Pi október 25, 2013 17:30:12 Predmet: |
| opamp napísal: | | Kladná zpětná vazba -> příčný proud->...? |
To by musel jít živej na živej. Takový pako tu snad není.... _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi október 25, 2013 18:31:57 Predmet: |
| Ale prdlajs na živej, stačí když je tam ten odpor v zemi 10R.... |
Zaslal: Pi október 25, 2013 19:11:49 Predmet: |
| kazzatel napísal: | | Ale prdlajs na živej, stačí když je tam ten odpor v zemi 10R.... |
Tak počkej, tohle bys měl vysvětlit. Né mě, ale majitelům (stavitelům) DPA.
Co se nesmí s čím potkat a proč ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi október 25, 2013 20:05:39 Predmet: |
Nechte to koňovi. Opamp teď taky řešil cosi po Mácháči. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi október 25, 2013 22:31:23 Predmet: |
| PMA napísal: | | Nechte to koňovi. Opamp teď taky řešil cosi po Mácháči. |
Ty dvě věty jsou v logickém rozporu. Jestli někdo řešil nějaký další problém, je to o důvod víc nenechat to koňovi, ale vysvětlit, aby ostatní věděli, na co si dát pozor. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi október 25, 2013 22:47:17 Predmet: |
| Myslím si, že znalému člověku ani není nutné popisovat posloupnost jevů, které v takovémto případě nastanou...takže i kůň si to domyslí, vůl ovšem nikoliv... |
Basstl Hifi expert
Zaslal: Pi október 25, 2013 23:14:14 Predmet: |
| kazzatel napísal: | | ...takže i kůň si to domyslí, vůl ovšem nikoliv... |
Zaslal: Pi október 25, 2013 23:50:04 Predmet: |
| kazzatel napísal: | | Myslím si, že znalému člověku ani není nutné popisovat posloupnost jevů, které v takovémto případě nastanou...takže i kůň si to domyslí, vůl ovšem nikoliv... |
Můžeš mě mít za vola, ale v tuhle chvíli mi není ani jasné, co se s čím má propojit. Až to budu vědět, mohu něco domýšlet. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So október 26, 2013 03:15:15 Predmet: |
| OK, tedy polopatisticky : když vypadne zemní banánek od reprokabelu ze zdířky a padne na vstupní konektor, stane se následující : je-li zesilovač vybuzen, teče výstupní proud do země, takže odpor 10 R se přepálí ( nebo se přepálí přímo zemní spoj, neboť ten je zpravidla velmi tenký ). Tím není vstup přizemněný, čili výstup " ujede " a ochrana výstup odpojí, což je provázeno pořádnou ránou ( odpojuje se stejnosměrně ujetý výstup ). Ale to není všem pohromám konec : protože je propojen vstup a výstup a vstupní zem chybí ( je přepálená ), je to silná kladná vazba, takže se zesilovač silně rozkmitá na velmi vysokých kmitočtech, takže přestože je odpojena zátěž, transistory se zničí příčným proudem.... |
opamp Hifista
Zaslal: So október 26, 2013 08:07:55 Predmet: |
Což byl zřejmě scénář "případu Mácháč".
To znamená ochránit 10R odpor antiparalelními diodami nebo transilem a posílit AGND track.
Naposledy upravil opamp dňa So október 26, 2013 08:15:03, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: So október 26, 2013 08:14:14 Predmet: |
Průšvih je, když to chytne VF oscilace, což se někdy stane při odpadnutí země na vstupním signálu a zůstane připojený živý. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
opamp Hifista
Zaslal: So október 26, 2013 08:35:46 Predmet: |
| Nevím, tohle se mi navodit nepovedlo. Tím netvrdím že to není možné. |
Zaslal: So október 26, 2013 09:10:49 Predmet: |
Závisí to na podmínkách, konkrétním zesilovači, zátěži a propojení, určitě se to nestane vždy a s každým kusem. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: So október 26, 2013 13:59:36 Predmet: |
Kdo si myslí, že má sofistikovanější konstrukci, může si to odskoušet, zabere to minimum časum, za milisekundu je jasno ...  |
Zaslal: So október 26, 2013 14:36:42 Predmet: |
| Pavel, kľudne živý pól z výstupu pripojím na zem vstupu, pri plnom vybudení. A nič sa nestane, len zaberie SOA ochrana, po čase tepelná. Je to len o tom nešťastnom 10R, ten tam nemá čo robiť. |
Zaslal: So október 26, 2013 15:28:44 Predmet: |
Je tu este jeden problem. pri certifikaciach v TUV som sa stretol,ze sa meria zdrojom konst. prudu (16A/25A) ubytok napatia ,ktory nesmie presiahnut urcitu hodnotu. Zdroj konst prudu zapoja medzi zem vstupu (cinchu) oni si vlastne mozu vybrat cokolvek,co je volne dostupne (to vstupny cinch je) a PE.
Pri rieseni s 10R odporom sa okamzite prepali ten 0.6W odpor a skuska nevyhovela.Toto sa bezne osetruje vykonovymi diodami.
Podla mna je tento test velmi ,,tvrdy,, ,ale stretol som sa stym..
Naposledy upravil peter_spx dňa So október 26, 2013 20:19:21, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: So október 26, 2013 15:45:32 Predmet: |
| BV napísal: | | Je to len o tom nešťastnom 10R, ten tam nemá čo robiť. |
Přesně. Ale konstruktér na něm lpí a je to jeho volba. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: So október 26, 2013 16:10:24 Predmet: |
| šlo by laicky vysvetliť aký je vlastne účel toho 10R odporu? nejako oddeliť rušenie zo siete? súvisi to tiež nejako s pozítívnom vplyvom oddeľovacieho trafa na zosilňovače DPA? |
Zaslal: So október 26, 2013 16:12:50 Predmet: |
Prosím tě probíralo se to snad tisíckrát, tak proč startovat další kolečko. Za posledních 10 let si pamatuju nesčíslně debat na toto téma. Nedává to žádný smysl, za měsíc se nějaký laik zeptá znovu. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: So október 26, 2013 21:05:41 Predmet: |
| kazzatel napísal: | | OK, tedy polopatisticky : když vypadne zemní banánek od reprokabelu ze zdířky a padne na vstupní konektor, stane se následující : je-li zesilovač vybuzen, teče výstupní proud do země, takže odpor 10 R se přepálí ( nebo se přepálí přímo zemní spoj, neboť ten je zpravidla velmi tenký ). Tím není vstup přizemněný, čili výstup " ujede " a ochrana výstup odpojí, což je provázeno pořádnou ránou ( odpojuje se stejnosměrně ujetý výstup ). Ale to není všem pohromám konec : protože je propojen vstup a výstup a vstupní zem chybí ( je přepálená ), je to silná kladná vazba, takže se zesilovač silně rozkmitá na velmi vysokých kmitočtech, takže přestože je odpojena zátěž, transistory se zničí příčným proudem.... |
Děkuju za upřímné a vyčerpávající vysvětlení. Pravděpodobnost této nehody je malá, ale jak ukazuje případ z Mácháče, stát se to může.
Pokud by uživatelé věděli, jaké nebezpečí jim hrozí, možná by si dali větší pozor.
Nelze se ovšem vyhnout otázce, proč trváš na řešení s 10R odporem, jestliže víš, jaké to může mít důsledky ?
Asi by to nebyla nejlepší reklama na DPA, ale nebylo by slušné majitele a uživatele varovat více a lépe, než jedním příspěvkem na Slovanetu ? Případně s doporučením (nabídkou úpravy) jak riziko minimalizovat.
Mimochodem, jak dlouho o této "vlastnosti" zesilovačů DPA víš ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So október 26, 2013 21:54:00 Predmet: |
| Žádám tě naposled, aby sis nechal svý rady pro sebe, já o ně nestojím, případně je můžeš směrovat Borbellymu, ten to s tebou vyřeší líp.... |
Zaslal: Ne október 27, 2013 00:37:52 Predmet: |
| kazzatel napísal: | | ... případně je můžeš směrovat Borbellymu, ten to s tebou vyřeší líp.... |
Pokud to znamená "Já to nevymyslel, tak mě s tím už neotravujte", byl by to docela smutný příběh.
Každý konstruktér má zodpovědnost nejenom za to, co sám vymyslí, ale i za to, co převezme od jiných autorů.
Kromě toho:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=112947#112947
Zaslal: Ne október 27, 2013 05:54:27 Predmet: |
| Osobně si myslím, že výhody odporu převažují nad nevýhodama, což se v praxi už mnohokráte ukázalo...proti němu hovoří pouze test zkušeny, zmíněný zde SPX, jehož smysl mi ovšem osobně uniká, neboť se jím pouze trápí vnitřní prodrátování ( chtěl bych třeba vidět, jak by vypadal zesilovač po vnucení proudu 25A do DIN konektoru, typicky prodrátovaném vodiči o průřezu 0,5 ). Co se týče přehoření tohoto odporu v rámci testů, pak stejně tak lze přerušit zemní spoj mechanicky, s naprosto stejnými důsledky.... |
Zaslal: Ne október 27, 2013 07:19:22 Predmet: |
Osobne niesom zastancom tohto testu (aj ked to bezpecnostny zmysel ma)....ale keby som to mal riesit tak vstup uzemnit....a ked to nebudem chcet spajat analogovu zem s PE tak cez 10R a Diody
(antiparalelne,vykonove) a pravdepodobne C. zvysok potom mozem viest 0.5mm.
Je to CE...samozrejme ,,bastlir,,to riesit nemusi. |
Zaslal: Ne október 27, 2013 07:40:35 Predmet: |
| kazzatel napísal: | | Osobně si myslím, že výhody odporu převažují nad nevýhodama, což se v praxi už mnohokráte ukázalo...proti němu hovoří pouze test zkušeny, zmíněný zde SPX, jehož smysl mi ovšem osobně uniká ... |
Je to běžný test pospojování dostupných vodivých částí pouzdra spotřebiče třídy I, které musí snášet vybavací proud - jištění přívodu. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ne október 27, 2013 07:47:55 Predmet: |
| Ano, to som zabudol napisat,ze sa jedna o spotrebice Triedy I. |
Zaslal: Ne október 27, 2013 07:53:00 Predmet: |
| kazzatel napísal: | | ... chtěl bych třeba vidět, jak by vypadal zesilovač po vnucení proudu 25A do DIN konektoru, typicky prodrátovaném vodiči o průřezu 0,5 ... |
Celkem normálně, pokud se ochranný prvek (diody, transil) umístí přímo proti kostře - PE v místě příchodu takového signálu.
Poznámka k výše uvedenému "výkladu" :
Zesilovač nemusí být ani vybuzen, ani přepálený odpor.
Ta signálová zem se chová jako kladný vstup se vstupním odporem 10R proti výkonové zemi zesilovače.
Pokud vypadne zemní banánek a spojí se s tělem cinche, tak je tam regulerní kladná zv přes impedanci reprobedny a zesilovač se rozkmitá vždy. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
