DPA 440
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12, 13, 14  Ďalšia
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: Po október 28, 2013 09:59:54    Predmet: Odpovedať s citátom
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=120449#120449
takto to funguje spolehlivě a to i s těmi připojenými 10R mezi signálovou a výkonovou zemí........
Potom ještě na 10R transil nebo diody
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
horemic
Založený: 30 december 2010
PríspevokZaslal: Po október 28, 2013 10:18:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil horemic dňa Pi december 12, 2014 10:32:43, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po október 28, 2013 10:29:08    Predmet: Odpovedať s citátom
V tomto zapojením to myslím žádné problémy nedělá...........
Aj keď výkonová zem v PGP "pláva", je pre AC rušenie uzavretá slučka cez kapacitu sieťového trafa použitého pre napájanie výkonovej časti. Celý úbytok na tom 10R odpore sa potom dostane na výstup so ziskom 1, žiadna NFB ho nemá šancu potlačiť. Prečo asi nikde nie je zverejnené meranie spektra pre PGP s rozlíšením od 20Hz? Ten 10R je chyba, v každom zapojení. A ide to aj bez toho odporu (ak je to dual mono).
hcrevize
PríspevokZaslal: Po október 28, 2013 10:35:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Něco málo je tady:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=116449#116449
ale jelikož JMD nevychytal metodu měření tak z toho není mnoho poznat Crying or Very sad
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
johnyj
Založený: 11 november 2007
PríspevokZaslal: Po október 28, 2013 14:47:27    Predmet: Odpovedať s citátom
citácia
...Prečo asi nikde nie je zverejnené meranie spektra pre PGP s rozlíšením od 20Hz? Ten 10R je chyba, v každom zapojení.......
...k (ne)zverejneným meraniam, to nebol zámer. Len posledný rok a pol niet času a priestoru Confused
PríspevokZaslal: Po október 28, 2013 14:50:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale to nebolo na Teba, ale na autora.. Na jeho stránke "Measurements" nič také nie je.
PríspevokZaslal: Po október 28, 2013 15:08:26    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Přesně tak, o tom to celé je, ať je zem spojená s kostrou kdekoliv.
Když se ukostří signálová zem na vstupu a bylo by to v jedničce, tak zase bude kapacitní proud přes síťové trafo v zesilovači.
Když je to tak jako v DPA, tak výsledný odstup je souhra náhod se silnou závislostí na dalších použitých komponentech ev. oddělovacích trafech.
PríspevokZaslal: Po október 28, 2013 18:01:55    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
A co přepojit odpor na signálovém vstupu, který dělá dělič, ze signálové země na výkonovou zem a hodnoty upravit tak, aby měl dělič stejný poměr, jako dělič v zesílení Idea
hcrevize
PríspevokZaslal: Po október 28, 2013 18:46:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslíš takto?
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: Po október 28, 2013 21:48:54    Predmet: Odpovedať s citátom
To je síce pekné, ale v sérii s tým R1 je (obvykle) neurčitá impedancia zdroja signálu, a paralelne k R2 zase nejaká kapacita (LP filtra).Takže ten diferenciálny vstup bude vyvážený len "podmienečne". A stále je tam (úplne zbytočne, nemá v tomto prípade žiadnu funkciu..) ten 10R, ktorý rád "nevysvetliteľne" zhorí. Načo je dobrý?
PríspevokZaslal: Po október 28, 2013 22:38:45    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize:
Protože koncové zesilovače Spaudio a Customworks v mnohém vycházejí z konstrukce DPA Pavla Dudka, rád bych se zeptal, jesti je u nich také použit diskutovaný odpor 10R a v jaké bezpečnostní třídě jsou zesilovače provedeny - I nebo II ?
EDIT:
Podle fotografií to vypadá na třídu I - je tam třípólová eurozásuvka a nikde jsem nezahlédl symbol dvojité izolace.
Naposledy upravil opa dňa Po október 28, 2013 22:58:35, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po október 28, 2013 22:41:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Netreba zabúdať na fakt, že DPA sú skoro 20 rokov staré a PD sa ich vývoju priamo naďalej nevenuje.
V nových konstrukcích (TYA, ANTE) už odpor 10R není ?
Z fotek TYA to vypadá na R se dvěma antiparalelními diodami..
JHradec
Založený: 29 január 2007
PríspevokZaslal: Ut október 29, 2013 07:43:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Problém dokazuje, že používané cinche ( RCA ) jsou špatným systémem propojení komponentů - po všech stránkách. Ostatně původně byly pro gramo a i tam dělají problémy. Čas už dávno dozrál na novou normu. a nemyslím tím, něco jako SCART , který se v audio naštěstí neujal.
hcrevize
PríspevokZaslal: Ut október 29, 2013 08:26:19    Predmet: Odpovedať s citátom
To OPA.
Myslím že se stačí podívat sem:
http://www.customworks.cz/wp-content/gallery/hypa10_final/hypa10_vnitrek.jpg
http://www.customworks.cz/wp-content/gallery/hypa17_final/p1040699.jpg
a bude ti to jasné
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: Ut október 29, 2013 08:53:03    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Ten odpor zmenšuje proud signálovou zemí kabelu, při vzniku tvrdé smyčky.
Nevím, jak je ten zesilovač přesně prodrátovaný a jak je provedeno spojení zemí s mechanickou kostrou, ale jak jsem si všiml, tak vstupy jsou každý jinde, připojeno je to dvěma kabely a ty jsou u nějakého zdroje tvrdě spojeny signálovou zemí.
Toto propojení dělá nedefinovanou tvrdou smyčku na signálovém kabelu.
PríspevokZaslal: Ut október 29, 2013 09:01:30    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize napísal:
...a bude ti to jasné
Připojení PE vodiče na mechanickou kostru přes prvek submontáže je nepřípustné Very Happy
Měl by tam být kablík 1qmm a větší na samostatný šroub M4 a větší s vějířovou podložkou. Pokud je to šroub s hlavou (taky to může být přivařený trn, nebo faston), pak my měl mít hlavu na jiný neběžný nástroj, než u ostatních použitých spojovacích prvků, zvláště pokud je hlava z venku dostupná (na zadním panelu).
Naposledy upravil danhard dňa Ut október 29, 2013 09:07:24, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ut október 29, 2013 09:05:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale to víme, že je to pokus o pseudosymetrický vstup s mizerným potlačením, který má řešit propojení 2 komponentů ve třídě I, jenže v běžné praxi zdrojů signálu ve třídě II to výsledný odstup zhoršuje, proti řešení bez 10R odporu.
PríspevokZaslal: Ut október 29, 2013 09:12:08    Predmet: Odpovedať s citátom
... který má řešit propojení 2 komponentů ve třídě I
Vysvětluji, na třídě druhého komponentu nezáleží, pokud jsou tam signálové země tvrdě spojené.
Nemusí tam být žádný komponent, jenom spoj ty dva vstupy signálovým kabelem, který dělá nějakou smyčku a vystav to nějakému mag. poli.
peter_spx
Založený: 24 marec 2009
PríspevokZaslal: Ut október 29, 2013 09:16:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdroje signalu maju skoro vzdy spojenu signalovu zem..Cd prehravace .PC karty,..cez kable vznika signalova slucka.. zemnenie na vstupe toho koncaku by zrejme malo byt do jedneho bodu ,alebo ,,zeme,, vstupnych cinchov spojit.
PríspevokZaslal: Ut október 29, 2013 09:43:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak je druhý komponent (zdroj signálu) v triede II (obvyklé), tak žiadna tvrdá zemná slučka tam nevznikne (predpokladám, že zosilňovač je dual mono). Jediný rušivý zemný prúd je cez kapacity transformátorov, a ten vždy potečie aj cez ten 10R a zhorší odstup.
Nakoniec aj keď budú obidva prístroje v triede I, tak to bude s 10R v praxi horšie. Pretože prístroje obvykle sú (mali by byť) zapojené do jednej zásuvky ("psa") , takže šanca že tam bude rozdiel potenciálov medzi PEN je minimálna (nulová), zato parazitné "kapacitné" prúdy cez trafá (zdroje) tečú vždy. A čím menšia bude impedancia v ceste týchto prúdov , tým menší úbytok..
Samozrejme aby toto fungovalo, je nutnou podmienkou bezchybná topológia DPS a drátovačky ..
PríspevokZaslal: Ut október 29, 2013 14:10:50    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
A co je to za "dual mono", když mají signalové zeme elektrický vztah ke spolecné mechanické zemi ?
Chlapi neserte me, spojte si vstupy jednim kabelem, ten provleknete sitovym toroidem a muzete si zkusit odolnost na takto definovane zavlecene ruseni.
V realu jsou ty pole treba o nekolik radu mensi, ale take namerite jen nejake uV.
PríspevokZaslal: Ut október 29, 2013 15:04:36    Predmet: Odpovedať s citátom
peter_spx napísal:
A kam mají připojenou signálovou zem??
Cd přehravače .... téměř bez výjimky třída II
PC ...... třída I
PríspevokZaslal: Ut október 29, 2013 15:08:56    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Chlapi neserte me,
Do zemní smyčky vytvořené 2 zařízeními ve třídě I se samozřejmě nachytává rušivé napětí rovné derivaci magnetického toku podle času. Proud je pad daný impedancí smyčky (větší odpor menší proud). Samozřejmě pak vznikne úbytek na signálové zemi. Platí to i při "dvou přístrojích na jednom psu", ale problém silně závisí právě na tom, co se indukuje do smyčky. V případě použití PC jako zdoje signálu nebo blízkosti velkých toroidů výkonových zesilovačů je to samoszřejmě průser.
Naposledy upravil PMA dňa Ut október 29, 2013 15:09:56, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ut október 29, 2013 15:09:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Maji jí spojenou Zem Levy kanal a Zem Pravy kanál Very Happy
20m kabelu stoceneho do klubka asi 30z, konce pripojene do vstupu osciloskopu.
Není to nikam pripojeno, jen osciloskop ma spolecnou signálovou zem.
Nejblizsi sitové trafo, které to delá, je pres 0,5m vzdaleno.
Na 1m kabelu se indukuje asi 3uV rusivého napetí.
Naposledy upravil danhard dňa Ut október 29, 2013 15:17:01, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ut október 29, 2013 15:10:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale to tom nikdo nepochybuje. Proto jsou lepší konektory těsně u sebe.
Nebo to vevnitř plave a pak to spojené není, nebo třeba jen přes kondenzátor, takže pro vyšší frekvence.
PríspevokZaslal: Ut október 29, 2013 15:18:19    Predmet: Odpovedať s citátom
A proc to tak nikdo nedelá ? Very Happy
U osciloskopu je mám prímo u sebe Laughing
PríspevokZaslal: Ut október 29, 2013 15:30:33    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Jak nikdo?? Very Happy
PríspevokZaslal: Ut október 29, 2013 15:43:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Můžu posloužit i rovnicema Very Happy
PríspevokZaslal: Ut október 29, 2013 15:51:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale rovnice jsou k nicemu, když lidi nevidej tu smycku.
A co kabliky, ty taháš Pavlíku tak, aby smycku netvorily ? A nebo dva nóbl koaxy každej zvlášt ?
PríspevokZaslal: Ut október 29, 2013 15:52:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Na tom obrázku je Vašíku symetrika, takže to s tou smyčkou není tak žhavý.
Strana 5 z 14
