| Měl bych zájem o modulek? |
| Ano |
41% |
[ 32 ] |
| Ne, zbytečné |
10% |
[ 8 ] |
| Ne, nerozumím tomu :) |
3% |
[ 3 ] |
| Ne, raději celý DAC |
44% |
[ 34 ] |
| Celkom hlasov : 77 |
luta Hifista
Založený: 13 marec 2010 Príspevky: 205 Bydlisko: Rosice u Brna
Quart Hifi expert
luta Hifista
Zaslal: Št október 03, 2013 13:04:18 Predmet: |
ted si nejsem jist jestli galvanicke ci chemicke. Sice se ta vyroba o tyden protahla kvuli nepovedenym 6ks ale jinak slusna komunikace od zacatku takze jsem je zkusil. Desky vypadaji dobre. Dneska mi dosly. Nechal sem delat i e-test. _________________ USBDAC2 |
Zaslal: Št október 03, 2013 13:08:26 Predmet: |
| pravdepodobne chemicke Au.... |
Quart Hifi expert
Vili73 Hifi obsluha
Založený: 16 október 2013 Príspevky: 6 Bydlisko: Šumpersko
Zaslal: Ne november 03, 2013 19:26:22 Predmet: |
| Objednáno, doručeno, osazeno, oživeno, poslouchám skladby z http://www.2l.no/hires/ a nemůžu se odtrhnout. Hraje to super. Jsem unešen. Velmi věrný zvuk. Výborná práce pane LUTERA, gratuluji. |
luta Hifista
Zaslal: Ne november 03, 2013 20:40:28 Predmet: |
diky. to jsem rad  _________________ USBDAC2 |
Vili73 Hifi obsluha
Zaslal: Ne november 03, 2013 23:07:34 Predmet: |
Přidávám i fotečku, doufám že se bude líbit, chtělo by to vyfotit při lepším světle.
http://vili73.rajce.idnes.cz/DAC/ |
janek555 Nádejný hifista
Založený: 24 september 2012 Príspevky: 52
Zaslal: Po november 04, 2013 18:16:22 Predmet: |
| akým spôsombom si pájkoval Atmel? |
Vili73 Hifi obsluha
Zaslal: Po november 04, 2013 19:08:59 Predmet: |
| janek555 napísal: | | akým spôsombom si pájkoval Atmel? |
No jestli myslíš mě, tak jsem si konečně pořídil pastu: http://cz.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=876768
udělal jsem hovínko na všechny piny a zahřál horkovzduškou PT 852.
Jak se člověk naučí dávkování pasty tak je to paráda, měl jsem si ji koupit už dávno. Chtěl jsem si pastu koupit z číny, ale celníci by to asi zadrželi (něco v injekční stříkačce by asi neprošlo). |
xmarek Nádejný hifista
Založený: 16 január 2011 Príspevky: 98
Zaslal: Po november 04, 2013 19:21:58 Predmet: |
@Vili73: Pastu jsem z Číny bez problému kupoval. Akorát teď je nějaký problém s dodávkama takže bych si to asi rozmyslel. Jinak já zrovna tyto čipy pastou nepájím. Už se mi několikrát stalo, že jsem si heaterem pastu "nafoukl" pod čip a končilo to zkratem. Takže tyto čipy vč. QFN pájím obyčejným cínem a QFN za pomocí heateru.
Jinak dobrá práce a gratuluji k výsledku.  _________________ "Už je to pryč" |
Vili73 Hifi obsluha
Zaslal: Po november 04, 2013 19:28:31 Predmet: |
| xmarek napísal: | Jinak já zrovna tyto čipy pastou nepájím. Už se mi několikrát stalo, že jsem si heaterem pastu "nafoukl" pod čip a končilo to zkratem. Takže tyto čipy vč. QFN pájím obyčejným cínem a QFN za pomocí heateru.
OK, dobrá rada. Celý proces jsem sledoval kukátkem a vzduch jsem nastavil na min. Ještě by šlo přichytit CPU v rozích a pastu nadávkovat na piny CPU a pak zahřát.
A už mě nestraš "nafouknutím" pasty pod CPU. |
luta Hifista
Zaslal: Po november 04, 2013 19:30:35 Predmet: |
Je až neuvěřitelné jak to stihl Vili rychle osadit a oživit. Teprve snad v úterý jsem dával jeho DPS na poštu.
Jinak já se s tím moc nepářu a letuji to LQFP normálně 0.3 mm cínem a mikropájkou ERS50. Akorát na to používám tavidlo Amtech. Už jsem to vypiloval tak, že se mi nesleje žádný pin.  _________________ USBDAC2 |
Zaslal: Ut november 05, 2013 17:39:42 Predmet: |
| to luta: sú nejaké špeciálne požiadavky na cín? mám zakúpený 0,5mm Sn60 Pb40... ale uvažujem či radšej nepoužiť radšej niečo Pb free |
luta Hifista
Zaslal: Ut november 05, 2013 17:43:17 Predmet: |
pb free neni treba. jeste by se to hur letovalo.
praci hodne ulehci dobre tavidlo. ja mam nejake amtech no clean v tube 10 ml asi za 3 stovky a spokojenost _________________ USBDAC2 |
Zaslal: Ut november 05, 2013 17:45:52 Predmet: |
PB FREE RADSEJ NIE....... ak mozem doporucit tak cin s pridavkom medi v zlozeni
Sn60+Pb38+Cu2 a samozrejme kvalitne tavidlo. |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ne november 10, 2013 11:15:59 Predmet: |
Dokud ti to nebude fungovat tak nejáséj. Už jsem zažil x čipů co byli i pod mikroskopem ok a ve výsledku studeňáky a nebo dokonce zkrat. _________________ "Už je to pryč" |
luta Hifista
Zaslal: Ne november 10, 2013 11:38:05 Predmet: |
škoda, že jsem v manualu psal ať si každej nejprve oživí u MCU ten zdroj. On na 99% bude fungovat vždy ale náhoda je blbec a pak to sebou veme i MCU..
jinak pěkny _________________ USBDAC2 |
Zaslal: Ne november 10, 2013 12:03:13 Predmet: |
neboj, manuál som čítal ..... zdroj je oživený  |
luta Hifista
Zaslal: Ne november 10, 2013 12:10:04 Predmet: |
ok beru zpět. protože jsem neviděl kolem zdroje osazený žádný kondenzátor, tak jsem myslel že ne  _________________ USBDAC2 |
Zaslal: Ne november 10, 2013 12:11:58 Predmet: |
Manuál jsem nečetl, ale já na všech svých bastlech nejprve oživuji zdroje, poté proměřím všechny klíčové body, pak napájím další věci nutné pro chod a naprogramování kontroléru a nakonec kontrolér. Ten, ještě než to zapnu, proměřím pípákem jestli tam není zkrat a pak s malou dušičkou znovu nahodím zdroje. Poté ho připojím k programátoru a hodím do něj nějaký software jen tak na zkoušku. Nakonec dopájím všechno ostatní s tím, že to postupně proměřuji a zkouším. Trvá to celkem dlouho a např. jeden svůj transport rozcházím cca 8 hodin. Tedy živit bych se tím nechtěl, bych si nevydělal ani na slanou vodu.  _________________ "Už je to pryč" |
Zaslal: Ne november 10, 2013 12:18:21 Predmet: |
| kondíky zatial nemám, tak z nedočkavosti som ožvil bez nich (jeden 100nf vedľa zdroja je) dávalo 3,329 tuším....... ale zdroje s ADP151 mi dávali 3,5 a 3,8 (tiež bez kondenzátorov) to sa mi jediné nezdá |
luta Hifista
Zaslal: Ne november 10, 2013 12:20:21 Predmet: |
ono by tam totiz z principu mely byt, tady jde pak o stabilitu zdroje. Nepsal jsem to tam pro srandu králíků.
ADP151 datasheet:
"Capacitor C3 is necessary to stabilize the LDO; a value of 1μF is adequate" _________________ USBDAC2 |
Zaslal: Ne november 10, 2013 12:23:33 Predmet: |
| oprava 3,48V(bez C) a 3,3V malo by to byť ok potom s kondenzátormi |
Zaslal: Ut december 31, 2013 11:56:59 Predmet: |
Ked je ten silvester,tak sa trochu zasmejme.
Dnes mi dorazil UPS-kou uProc do DAC a par dalsich smd veci. Ked to UPS-kar doniesol,bolo mi divne preco taka obrovska krabica.
Po otvoreni mi bolo uz jasne.
uProc bol zabaleny vo folii 55x22cm a vo vnutri bol este prazdny ramik.Teda pardon bol tam az jeden uP. |
luta Hifista
Zaslal: Ut december 31, 2013 15:17:30 Predmet: |
klasika zabali to tak jak jim to zrovna vyjde _________________ USBDAC2 |
Karel S. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut december 31, 2013 21:55:51 Predmet: |
Tohle je standardní přístup seriózního dodavatele. Běžně takhle zabalí 10ks procesoru, ale i jen jeden kus. Neohnou se nohy, na papírku je vidět jak to (ne)zvlhlo. Mám už těch "rohožek" několik. Jen by mě zajímalo, jestli to vyráběj' zvlášť - málokdo si objedná celé balení.
Porovnejte manipulaci s materiálem u Farnella a třeba v GMe. A k tomu porovnejte ceny (ano GMe je pořád ještě o trochu levnější). |
bogino Hifista - pokročilec
Zaslal: Ut december 31, 2013 22:51:51 Predmet: |
Bud rad, ze ti to neprislo tak, ako mne raz Nemci poslali rackovy pidiserver vysky 1U (par cm). Krabica v krabici, ta vo vacsej krabici a ta v este vacsej krabicii, vysokej tak meter a pol a cele to prislo na palete. _________________ Moje testy: http://headaudio.weebly.com |
