babaudio Hifista - zaslúžilec
The_P Nádejný hifista
Založený: 21 marec 2010 Príspevky: 95 Bydlisko: Kladno / Praha
Zaslal: Št november 07, 2013 14:57:56 Predmet: |
Pokud ma jit o spolehlivost, tak osobne bych sel do toho WD. Ale urcite to bude tak ze hned v zapeti Ti nekdo rekne pravy opak  |
Jupi Hifista - zaslúžilec
Založený: 31 august 2011 Príspevky: 592 Bydlisko: skoro Bratislava
Zaslal: Št november 07, 2013 14:58:12 Predmet: |
Odobne by som isiel do toho WD Red z nasledovnych dovodov:
- z mojich skusenosti vyzsia spolahlivost diskov WD oproti Seagate. Seagate som prestal kupovat po tom, co mi odisli po 3 rokoch v pribehu 1 roka 2 disky zo styroch. Dalsi odisiel rok na to... Este ze bola este 5rocna zaruka.
- dlhsia zaruka WD Red (3 roky oproti 2 rokom Seagate) _________________ SPX 2010, Revox A700, Technics SL1200 Mk2 + OpenAmp, Topping E70, RS-B965, Sony ST-SB920QS, ST-S311, TC-K808ES, K790ES, K670, CDP-915,CDP-791, DTC-790, Tascam MD-350, Akai DS-5, DPA 222 mkII Fast, Monolog (veľké bedne vo výstabe) |
Zaslal: Št november 07, 2013 15:04:26 Predmet: |
| Chod do RED. Ja by som data radsej delil po mensich diskoch (2 x 2 TB). Predsa, ak odide 4 TB HDD plny dat . . . ale zas ty vies, co mas vsetko po diskoch a ci ich vobec mas este kde v PC kysni dat. |
Zaslal: Št november 07, 2013 15:56:09 Predmet: |
Řekl bych - ten který budeš umět zazálohovat  |
Rob Hifi expert
Zaslal: Št november 07, 2013 16:10:36 Predmet: |
taky bych poradil koupit raději dva 2TB disky, zkoušel jsem více tichých 2TB (Seagate, Samsung, i různé WD) a nejlepší jsou WD20EURS 2TB AV Green, to je nejtišší disk co jsem kdy měl, i když počítám starý Seagate Barracuda V. Mám nyní v PC zapojené dva kusy a je to neslyšné, jen zblízka je slyšet otáčení ploten. Pohyb hlaviček téměř vůbec.
Obecně záleží na počtu ploten a jejich vyvážení, můžeš narazit i na špatně vyvážený kousek který bude hlučnější, pak je lepší nakoupit přes internet a do 14 dní kdyžtak vrátit (nevím jestli je podobný zákon na SK). |
Zaslal: Št november 07, 2013 16:13:59 Predmet: |
| Osobně bych volil jen 1 disk (ztratit půlku nebo vše je obojí špatně) a ten druhý použil pro zálohování. 1 disk je tišší, méně topí a má menší spotřebu. Samozřejmě v této velikosti už musí mít GPT partition tabulku, ale to už dnes asi není problém... |
Rob Hifi expert
Zaslal: Št november 07, 2013 16:35:14 Predmet: |
Windows 7 mají/měly takovou zvláštní chybu, že když GPT zaplnite přes 2.1TB tak se ztratí partition, neobnovitelně. Kopíroval jsem takto data na jeden 3TB disk, a pak vše zmizelo.
dustin: s tím hlukem se to nedá říct tak obecně, měl jsem tu Seagate Green 3TB a byl z 1m slyšet, dva WD 2 TB nejsou. Nejlíp si to pujčit, vyzkoušet, vrátit. |
Zaslal: Št november 07, 2013 17:01:37 Predmet: |
2 dustin
na jeden 4TB disk sa mi hudba nezmestí
2 Rob WD Green by som sa chcel vyhnúť (1TB mi skapal po 3 rokoch)
4TB WD Red je podľa tech. spec. hlučný
Hlučnosť pri nečinnosti: 25 dBA
Hlučnosť pri vyhľadávaní: 28 dBa
3TB WD Red je tichší:
Hlučnosť pri nečinnosti: 23 dBA
Hlučnosť pri vyhľadávaní: 24 dBa
Pôjdem asi do toho 3TB WD Red - budem mať aspoň dva rovnaké, pre prípad poruchy elektroniky.
Na odhlučnenie som použil tento box:
http://www.alza.sk/scythe-hdd-himuro-antivibracni-d90803.htm
Poznáte nejakú lepšiu alternatívu, pripadne aj na 2,5" disk ? |
Zaslal: Št november 07, 2013 17:05:54 Predmet: |
| Nakupovať budem cez net, ak bude hlučný, vrátim ho. SK zákony sú obdobné ako v CZ. ( Takto som bez problémov vrátil Pico zdroj) |
Rob Hifi expert
Zaslal: Št november 07, 2013 17:37:28 Predmet: |
WD green v ziadnom pripade neodporucam. V pripade necinnosti parkuju kazdych 7 sekund hlavicky. Zivotnost disku je asi 300 000 parkovani. V pripade, ze masina bezi 24 hodin denne, disk moze odist tesne po zaruke. Doma na servri mi urobil si 5000 pakovani asi za tyzden az dva, kym som na to dosiel. _________________ SPX 2010, Revox A700, Technics SL1200 Mk2 + OpenAmp, Topping E70, RS-B965, Sony ST-SB920QS, ST-S311, TC-K808ES, K790ES, K670, CDP-915,CDP-791, DTC-790, Tascam MD-350, Akai DS-5, DPA 222 mkII Fast, Monolog (veľké bedne vo výstabe) |
Zaslal: Št november 07, 2013 17:52:33 Predmet: |
Jupi --> Preto mam na WD20EARS parkovanie vypnute. Tu je smart
Nove Green maju dokonca uz to parkovanie snad aj vypnute a podla rumors bolo okolo parkovania len zbytocne "husto". Ja by som dnes uprednostnil ale RED kvoli dlhsej zaruke. Tiche by mali byt cca tak, ako Green.
babaudio ma predbehol . . .
EDIT:
Som zabudol k tomu Scythe
Zozente si Scythe Quiet Drive, je lepsi, ako Himuro, ale uz sa nevyraba. Mam v nom WD20EARS a o HDD neviem. Da sa kupit na EBay, alebo sem tam na inzerat. Porovnanie http://pretaktovanie.zoznam.sk/viewtopic.php?p=519914#p519914
Na odvibrovanie HDD moze byt podla mna dobre aj toto http://www.tichepc.sk/IB-AC607-Silicon-3-5-HDD-Protector.html?arg1=001015003
Naposledy upravil Odar dňa Št november 07, 2013 18:02:05, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Št november 07, 2013 17:56:15 Predmet: |
2 Rob
- s boxom z CD-Rom som tiež experimentoval, ale HDD som balil do molitanu.
Ticho absolutné, ale 4W stratového tepla by uvarilo disk / teplota presahovala 60 stupňov po 2hodinách /.
Ten Scytche fakt bohvieako nefunguje, HDD leží na dosť tvrdej teplovodivej páske. |
Zaslal: Št november 07, 2013 19:50:36 Predmet: |
O moznosti vypnutia parkovania WD Green programom pre radu RE2/RE3 viem. WD neodporuca, resp. je mozne, ze pridem o zaruku.
Tiez nemam k dispozicii ziaden windows, kde by som tu utilitku spustil.
Riesim to tak, ze kazdych 6 sekund volam SMART funkciu disku. Nerobi to ziaden seek hlavickou, iba cita z RAMky disku a vysledok je rovnaky. Disk ma zaruku este asi 2-3 roky a nechcem o nu prist. _________________ SPX 2010, Revox A700, Technics SL1200 Mk2 + OpenAmp, Topping E70, RS-B965, Sony ST-SB920QS, ST-S311, TC-K808ES, K790ES, K670, CDP-915,CDP-791, DTC-790, Tascam MD-350, Akai DS-5, DPA 222 mkII Fast, Monolog (veľké bedne vo výstabe) |
Rob Hifi expert
Zaslal: Št november 07, 2013 20:23:41 Predmet: |
| Jupi napísal: | | WD green v ziadnom pripade neodporucam. V pripade necinnosti parkuju kazdych 7 sekund hlavicky. Zivotnost disku je asi 300 000 parkovani. V pripade, ze masina bezi 24 hodin denne, disk moze odist tesne po zaruke. Doma na servri mi urobil si 5000 pakovani asi za tyzden az dva, kym som na to dosiel. |
tuhle chybu firmware měly WD20EARS snad dva roky zpět, ale už ty moje, které jsou dva roky staré tohle nědělají, takže bych se toho nebál.
Mám nyní 1078 startů Nemůže to být způsobené použitou základní deskou?
babaudio: jo ten odlitek z PU je parádní, v bitumenboxu mám nyní dva WD20EARS, teploty jsou 30C a 30C po asi 3 hodinách provozu, v pokoji je asi 21C, v létě je to horší ale maximální tam mám 47C
Naposledy upravil Rob dňa Št november 07, 2013 20:51:25, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št november 07, 2013 20:40:38 Predmet: |
| Jupi --> Akym sposobom? Mozes sa o tom rozpisat blizsie, alebo hodit link? Dik. |
Zaslal: Št november 07, 2013 21:20:36 Predmet: |
Třeba triviálně
| kód: | | while true; do smartctl -a /dev/sda > /dev/null; sleep 6s; done |
Zaslal: Št november 07, 2013 21:28:44 Predmet: |
Pod ubuntu v subore /etc/rc.local mam nasledovny skript:
| kód: | # Set stand by time on WDC Green drive to 2 hour
hdparm -S 244 /dev/sdb
(while true; do /usr/sbin/smartctl -i /dev/sdb > /dev/null 2>&1; sleep 6; done) &
exit 0
Zaslal: Št november 07, 2013 22:35:39 Predmet: |
A pak že je linux roztříštěný  |
