Jiri Hifista - pokročilec
Založený: 01 apríl 2007 Príspevky: 291
Zaslal: Pi október 04, 2013 09:39:24 Predmet: PCIe řadič pro USB audio |
Zaujal mě produkt "tX-USB PCIe USB Audio Card" korejské firmy SoTM. Na Computeraudiophile foru to chválí. Cena je brutálních 350USD
http://www.sotm-audio.com.au/product/sotm-tx-usb-pcie/
Předpokládám, že tam jde o odtranění wf rušení z PC zdroje a také reclocking.
Ja bych chtěl poprosit technicky zdatné členy fora, zda by dokázali něco podobného vytvořit z obyčejného USB řadiče za 15EUR?
např:
http://www.alza.cz/axago-pceu-232-d325760.htm
A samozřejmě jaká by byla cena takového upraveného modulu?
Dík |
Zaslal: Ut október 22, 2013 10:55:56 Predmet: |
Dustin
Tento konkrétní PCI-E USB řadič jsem dal jen jako příklad, zda by dávalo smysl nějaký takový řadič všeobecně vytunnit tak jak to dělaji ti korejci v SoTM co jsem zmiňoval výše.
Každopádně jsem si objednal jiný již vytuněný PCI-E USB řadič, který je podstatně levnější než od SoTM a měl by mít ještě lepší výsledky:
http://ppaproduct.blogspot.tw/2013/07/audio-grade-usb-30-pcie-card.html |
Zaslal: Ut október 22, 2013 11:48:22 Predmet: |
| K čemu je v USB řadiči to trafo? |
Zaslal: Ut október 22, 2013 12:25:31 Predmet: |
Nerozepisuje se proč tam to trafo ke clocku dával.
Je tam čistě jen popis:
"Low jitter TCXO with audio grade silver digital output transformer" |
Zaslal: Ut október 22, 2013 13:35:44 Predmet: |
Samozřejmě ta SATA kabeláž mi přijde dost předražená takže nad tím jen s úsměvem mávám rukou.
Na druhou stranu bych se tomu neposmíval, že to nemůže mít žádný pozitivní vliv dokud bych si to sám nevyzkoušel. |
Zaslal: Ut október 22, 2013 13:40:17 Predmet: |
Ja sa nicomu neposmievam. Objednal som 4: na Intel SSD, WD20EARS a 2 do zasoby. Keby nahodou uz neboli  |
Zaslal: Ut október 22, 2013 13:44:02 Predmet: |
Tak potom napiš jestli se ta investice vyplatila  |
janik1971 Hifi expert
Zaslal: Ut október 22, 2013 18:43:41 Predmet: |
| Jiri napísal: | Tak potom napiš jestli se ta investice vyplatila  |
Odarovi sa necudujem a to v dobrom.
Mam overene ,ze v pripade prepojenia celneho jack vystupu a vstupu sa zhorsili parametre mojej ESI pri merani v Arta. Po odpojeni sa merane hodnoty zlepsili. Meral som to opakovane.
Takze akekolvek rusenie z vnutra skrine je podla mna vzdy len treba zistit co ma na co vplyv. |
Zaslal: Ut október 22, 2013 18:52:17 Predmet: |
| Jiri napísal: | Nerozepisuje se proč tam to trafo ke clocku dával.
Mně spíše přijde, že hlavně potřeboval správné audiofilské hlášky. Podle mě jitter tím trafem akorát zvýší, protože místo ostrých přesných hran vyleze sinusovka, což mi jako hodinový signál nedává smysl. |
Zaslal: Ut október 22, 2013 19:42:31 Predmet: |
| Nějak jsem nikde neviděl v tom threatu jeho nick. Nechápu co si tím myslel. |
Zaslal: Ut október 22, 2013 20:12:43 Predmet: |
Hm, neměl jsem o ty SATA kabely zájem předtím a nemám ani po přečtení toho threatu. S tím přišel Odar.
Každopádně nikdo mi k tématu možnosti vytunit USB řadič nic k věci neřekl. |
Iviak Hifi obsluha
Založený: 19 október 2013 Príspevky: 33 Bydlisko: Munchen
Zaslal: Ut október 22, 2013 20:41:45 Predmet: Nerozumiem aký šum sa tu rieši |
Digitálne signály sú stále jasné 0 a 1, pokiaľ sa náhodou do signálu zanesie nejaké svinstvo, povedzme zo zdroja PC, tak sa pre istotu posielajú opravné bity, čo je už pri USB2 tak rýchle že nemáte šancu si to všimnúť ( svetelnou rýchlosťou ), alebo Vám DAC vyhodí error, takže nejaké hand made super kúúl káble je to čomu sa tu hovorí mystifikácia. Pozor si treba dať na výstupe z DAC a na to aby to bolo správne odtienené od analógovej časti (či už v DAC - keď je kupovaný budeme veriť výrobcovi, keď je DIY, budeme veriť tomu čo ho staval. _________________ Dnes som prekonal svoj osobny rekord v pocte dni, co som nazive. |
Iviak Hifi obsluha
Zaslal: Ut október 22, 2013 20:51:22 Predmet: takže nejaké super hifi udelátko |
ktoré funguje ako USB3 (teda väčšia prenosová rýchlosť ako USB2) za cenu 350€... no čo sa mňa týka, museli by použiť veľa zlata na plošák, kontakty a vlastne aj na zakrytovanie... _________________ Dnes som prekonal svoj osobny rekord v pocte dni, co som nazive. |
Zaslal: Ut október 22, 2013 21:03:59 Predmet: |
| janik1971 napísal: | Mam overene ,ze v pripade prepojenia celneho jack vystupu a vstupu sa zhorsili parametre mojej ESI pri merani v Arta. Po odpojeni sa merane hodnoty zlepsili. Meral som to opakovane.
Neskusal si vyhodit ATX zdroj mimo skrinu? Ja som to skusil a vysledok pri symetrickom vstupe vyzeral raz i takto: http://mr.ieero.com/pub/TPA_B3_and_PMA_SYMFET/b3-symfet-juli-1kHz.png
Inak trochu k teme: novy USB radic nemusi pomoct, ak je problem uz v samotnom ATX zdroji ci okolo ... napriklad uz len pri zapnutom PC moze byt obcas pocut rusenie priamo z repro. |
Iviak Hifi obsluha
Zaslal: Ut október 22, 2013 21:36:04 Predmet: |
JJ Súhlas s Miero-m, áno, správne tienenie dokáže divy. Viem čo dokáže neutiahnutá matička.
Namiesto radiča by som sa zameral na PC ako celok, keď sa rušenie zo zdroja naindukuje na výstupe z prevodníka, tak výmena radiča nepomôže.
PS: teraz som si uvedomil že si sa pýtal niečo iné... takže k téme: Nevidím zmysel vyrábať niečo takéto, pokiaľ ten 15€ radič funguje bez problémov. Pokiaľ nie, použijem druhý (za 8€ alebo za 17...) ušetrené peniaze miniem na hudbu  _________________ Dnes som prekonal svoj osobny rekord v pocte dni, co som nazive. |
Zaslal: St október 23, 2013 07:38:40 Predmet: |
| dobre skusenosti su s pasivnymi ATX zdrojmi Seasonic |
Zaslal: St október 23, 2013 19:53:14 Predmet: |
| miero napísal: | | janik1971 napísal: | Mam overene ,ze v pripade prepojenia celneho jack vystupu a vstupu sa zhorsili parametre mojej ESI pri merani v Arta. Po odpojeni sa merane hodnoty zlepsili. Meral som to opakovane.
Nie neskusal som vyhodit zdroj. Mam dost velku skrinu na to aby som to musel riesit tymto sposobom a navyse tie hodnoty co si dosiahol aj ty neboli od tych mojich daleko ak nie lepsie. Vsetko to bolo iba otazka testov takze podklady z merani uz nemam. rozdiel medzi meraniami bol ale ako som uz pisal ,vyriesil som to odpojenim konektoru od predneho panelu nakolko ho nepouzivam.
Je to vystup z MB a prioritne pouzivan iba ESI.
Dovod preco som to napisal bol ten ako uz bolo aj vyssie spomenute, ze aj malickosti dokazu obcas potrapit a aj rovnako do urcitej miery zlepsit vystupne parametre. |
Zaslal: Št november 14, 2013 09:38:08 Predmet: |
Takže moje zvědavost a pozitivní zkušenosti lidí ze zahraničních fór mi nedala a prostě tech asi 100USD obětoval a pořídil jsem si ten "vytuněný" PCI-E USB řaďič pro připojení DACu přes USB kabel:
Mám nahráno cca 80hodin a je výrobcem doporučeno provést kritické testování po cca 200hodinách (stačí když je počítač zapnutý, nemusí se prý přes ten USB výstup tahat data).
Včera jsme s kamarádem u mě zkoušeli nějakou kabeláž a při té příležitosti jsem zkusil porovnat USB výstup z toho vytuněného řadiče a USB výstup přímo z motherboardu. No prostě z toho vytuněného řadiče to hrálo lépe
Docela jsem váhal sem takovou věc psát, protože budu za technického ignoranta a tetřeva protože prostě teoreticky to není možné aby 2 USB výstupy "hráli" jinak.
Na druhou stranu třeba někoho inspiruji k otestování i levného standardního PCI-E USB 3.0 řadiče z ALZA, který má samostatné napájení (není napájen z PCI-E socketu motherboardu) - tento test jsem nepodnikal protože nechci kupovat řadič který bych dále nepoužíval. |
Zaslal: Št november 14, 2013 10:28:59 Predmet: |
| Pokud jsi to neověřil slepým testem, tak 100 dolarů, velké očekávání, audiofilské hlášky o 200 hodinovém zahoření apod. spolehlivě způsobí, že ti to bude znít lépe. Jinak to ani dopadnout nemohlo. |
Zaslal: Št november 14, 2013 11:17:07 Predmet: |
Přesně to jsem čekal a nehodlám na to reagovat. Snad jen, že před 3lety se tady všichni vysmívali kvalitním síťovým kabelům protože prostě 1,5m napájecí šnůry nemůže teoreticky mít vliv na kvalitu reprodukce audiozařízení. Potom to PMA změřil a ověřil poslechovým testem a situace se změnila.
Není nad vlastní zkušenost  |
kulich2 Hifi obsluha
Založený: 07 február 2011 Príspevky: 33
Zaslal: Št november 14, 2013 11:23:42 Predmet: |
| Jirko,nevěš hlavu,třeba jim to jednou dojde....... |
Zaslal: Št november 14, 2013 12:15:15 Predmet: |
| Ničemu se nevysmívám, jen říkám, že bez slepého testu nelze takovému závěru přikládat významnou váhu. Prostě máš pocit, že to slyšíš, nic více se z toho usoudit nedá. Třeba tam opravdu rozdíl je, nic ti nebrání si to slepým testem ověřit. |
