Zaslal: Po júl 23, 2007 19:11:01 Predmet: |
Jasně, koneckonců po sestavení se kontroluje shoda napětí na emitorových odporech po nastavení klidového proudu. Vsadím se, že to v tom návodu bude taky  |
nakamura Hifi obsluha
Založený: 24 február 2007 Príspevky: 46
Zaslal: Po júl 23, 2007 19:45:45 Predmet: poznamka k hranolom |
Mám radu pre tých ktorý budú mať hranoly medenné bez povrchovej úpravy.
Spočíva v tom, že hranoly sa vyčistia (ja by som to vydrhol mojím oblúbeným cistiacim práškom Zuzka) a po vyčistení s nimi odvtedy manipulujte vzdy len v chirurgických rukaviciach (hlavne pri montáži tranzistorov). Minimalizujete tak zamastenie povrchu a teda to obmedzí tmavnutie medi.
Viem je to crazy, skladat DPA v chirirgickych rukaviciach, ale su omnoho
lacnejsie než zlátenie a skutocne to nezamastene tmavne ovela ovela menej. |
Skipy stepná kengura
Zaslal: Po júl 23, 2007 22:41:34 Predmet: Re: poznamka k hranolom |
| nakamura napísal: | | ... skutocne to nezamastene tmavne ovela ovela menej.... |
tmavne to rovnako, akurát - to, čo je čisté - tmavne rovnomerne po celom povrchu a tým pádom to menej bije do očí
(kto nepozná Zuzku - dobrá je aj pasta SiliChrom) |
NNNTomas Hifista
Založený: 26 apríl 2007 Príspevky: 212
Zaslal: Ut júl 24, 2007 19:15:59 Predmet: |
Malá otázka: je tenhle můstek od solidního výrobce? Sehnal jsem KBU12M http://www.diotec.de/pdf/kbu12.pdf
Naposledy upravil NNNTomas dňa Ut júl 24, 2007 19:29:02, celkom upravené 1 krát. |
stephunk Hifi expert
Zaslal: Ut júl 24, 2007 19:24:39 Predmet: |
| Otázočka: Má 222 pomalý nábeh? Možný limit je maximálna kapacita vyhladzovacieho kondenzátora, no nemyslím že je to v tomto prípade kritické-daj tam aj tak to čo Pavel káže |
Zaslal: Ut júl 24, 2007 23:03:45 Predmet: |
| Diotec je dobrá firma, jen jestli máš jistotu, že je to od nich...Kdo to nabízí ? |
NNNTomas Hifista
Zaslal: St júl 25, 2007 11:11:36 Predmet: |
Vše (co bude k mání) se chystám nakoupit v Semic Trade....je to dobrá volba?
Odpory z GME jsou akceptovatelné? )
díky |
Zaslal: St júl 25, 2007 11:25:28 Predmet: |
Odpory kup v géemku, jsou dobrý...ostatní vezmi v semiku a vše bude OK...
Jelikož jsou prázdniny a mám konečně víc času, dokončil jsem návrh novýho mosfetu. Deska je jen o 5 mm delší než 222, tj. 250 mm, šířka je stejná...O hustotě montáže si uděláte představu tak, že se podíváte na 222 a přimyslíte si tam ještě 91 součástek navíc.... , 263 vs 354 ( a to jsem to zredukoval největší možnou měrou... ) No není nějaký Zen lepší ?  |
simon Hifista
Založený: 29 január 2007 Príspevky: 222 Bydlisko: Dolni Kounice
Zaslal: St júl 25, 2007 11:34:56 Predmet: |
| kazzatel napísal: | Odpory kup v géemku, jsou dobrý...ostatní vezmi v semiku a vše bude OK...
a co TYA?
...uz skace pres kaluze? |
Zaslal: Št júl 26, 2007 07:52:42 Predmet: |
| kazzatel napísal: | No není nějaký Zen lepší ?  |
Zrovna Zen asi ne .....  |
Zaslal: Št júl 26, 2007 08:21:57 Predmet: |
Bastlíři milují jednoduchá řešení....tří-čtyřtransistorový kousek je ideál, tam se může donekonečna kecat o tom, jaký koďany, zda Caddock či něco jinýho, jestli má být beta 235 či zda 220 už stačí...však to znáš...  |
seas Hifi expert
Zaslal: Po júl 30, 2007 16:40:24 Predmet: |
| Se musim pochlubit. Oprášil jsem důlčik |
Zaslal: Po júl 30, 2007 17:27:01 Predmet: |
| Pozorně jsem se podíval na ohýbání odporů - ty nemáš to ohýbadlo, že je nemáš všechny stejně ? |
seas Hifi expert
Zaslal: Po júl 30, 2007 18:03:51 Predmet: |
Nemám, je to růčo a jen pár jich "ujelo". Bych musel čekat než zas pojedu nakupovat do Prahy Jsem nedočkavec
Naposledy upravil seas dňa Po júl 30, 2007 18:13:08, celkom upravené 2 krát. |
zdenek3 Hifista - pokročilec
Založený: 07 február 2007 Príspevky: 453
Zaslal: Po júl 30, 2007 18:51:03 Predmet: |
I když o můj názor nestojíš,ale mně to přijde famózní.
Lze to být ještě vůbec lepší,myslím tím nějak podstatněji? |
Zaslal: Po júl 30, 2007 19:31:14 Predmet: |
| kazzatel napísal: | Komentáře vítány...  |
Je-li tomu tak, pak se zeptám: má význam klást takový důraz na chování v limitaci?
Můj názor je, že o zvuku rozhoduje lineární oblast. V limitaci by se hrát nemělo, když tak leda při zesilování bigbítové kytary. Podle mě je to hlavní a -nej- jinde. |
Zaslal: Po júl 30, 2007 21:17:53 Predmet: |
A že se blbě zeptám. Když to bude v limitaci zakmitávat, bude lineární oblast OK?
A je lineární oblast opravdu lineární?  _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Po júl 30, 2007 22:54:15 Predmet: |
| Takže ještě jednou - teď je to v gif ( možná až trochu moc zkomprimovaný - neumím odstranit tu " chlupatou " obrazovku, ale snad mi to prominete... ) Tedy obr. 1 : 1 kHz, plný rozkmit, bez zátěže... |
Zaslal: Po júl 30, 2007 23:03:34 Predmet: |
| Nějak už mě to nebaví, pošlu to zítra... |
Zaslal: Ut júl 31, 2007 14:47:36 Predmet: |
Tak konečně mám fotky ve správném formátu, takže prosím admina, aby ty předchozí smazal, aby tady zbytečně nezacláněly - příště si na to už dám pozor .
K té otázce mého zdánlivého zdůrazňování chování v limitaci : je jasné, že to není normální režim zesilovače, i když, jak jsem si ověřil při aplikaci indikátoru limitace, dochází k ní překvapivě často, aniž si to posluchač zpravidla uvědomuje. Typická jsou pak poslechová vyjádření ( užívaná chlapci z Brna, kteří s oblibou porovnávají středněvýkonné přístroje s vysokovýkonnými ) typu " ...při malých úrovních zesilovač hraje dobře, ale když se to vokouří, zvuk zdrsní a prostě nestíhá... " ) - ale to jen tak na okraj, abych ukázal, jak tristní jsou mnohdy poslechové zkušenosti " hifistů ". Čili ty vyfocené průběhy jsou tam proto, že zkušenému člověku ukáží, jaké jsou dynamické vlastnosti zesilovače a to i při tomto " kritickém " režimu.... |
Zaslal: Ut júl 31, 2007 14:54:33 Predmet: |
První série, tj. bez zátěže : bez zátěže proto, abych rozlišil výstupní proud od proudu příčného - ačkoliv jsou použité relativně pomalé výkonové transistory, zesilovač se chová v tomto ohledu překvapivě dobře, klidový ( příčný ) proud vzroste při nejvyšších kmitočtech jen nepatrně...
Obr. 1 : 1 kHz, plný rozkmit... |
Zaslal: Ut júl 31, 2007 14:55:28 Predmet: |
| Obr. 2 : 10 kHz... |
Zaslal: Ut júl 31, 2007 14:56:15 Predmet: |
| Obr. 3 : 20 kHz... |
Zaslal: Ut júl 31, 2007 14:56:57 Predmet: |
| Obr. 4 : 50 kHz... |
Zaslal: Ut júl 31, 2007 14:57:58 Predmet: |
| Obr. 5 : 100 kHz... |
Zaslal: Ut júl 31, 2007 15:01:17 Predmet: |
II. série : plný výkon do různých zátěží při různých kmitočtech...
Obr. 6 : 1 kHz, 8 ohmů... |
Zaslal: Ut júl 31, 2007 15:02:26 Predmet: |
| Obr. 7 : 10 kHz, 8 ohmů... |
Zaslal: Ut júl 31, 2007 15:03:44 Predmet: |
| Obr. 8 : 20 kHz, 8 ohmů... |
Zaslal: Ut júl 31, 2007 15:05:11 Predmet: |
| Obr. 9 : 1 kHz, 4 ohmy... |
Zaslal: Ut júl 31, 2007 15:06:11 Predmet: |
| Obr. 10 : 10 kHz, 4 ohmy.. |
