RaF Hifi obsluha
Založený: 24 júl 2007 Príspevky: 3
Zaslal: Ut júl 24, 2007 22:33:40 Predmet: Nízký Peak Level (Exact Audio Copy) při grabbování CD |
Mám takový problém - při grabbování CD mám dost nízký Peak Level (viz výpis z logu). Jsou to CD půjčená z knihovny, lépe to bohužel nešlo. Když jsem to posouchal, nezdálo se mi to nijak výrazně tišší. Chci se zeptat - i) lze s tím něco udělat (četl jsem, že funkce Normalize u lossless formátů spíše škodí), ii) jaký to má vlastně vliv / v čem by se to mělo projevit při poslechu? Díky moc.
Used drive : _NEC DVD_RW ND-4550A Adapter: 1 ID: 0
Read mode : Secure with NO C2, accurate stream, NO disable cache
Combined read/write offset correction : 0
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Used output format : Internal WAV Routines
44.100 Hz; 16 Bit; Stereo
Other options :
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Native Win32 interface for Win NT & 2000
Track 1
Filename D:Track01.wav
Peak level 35.8 %
Track quality 100.0 %
Copy CRC 4E02A778
Copy OK
Track 2
Filename D:Track02.wav
Peak level 31.2 %
Copy CRC E7A16009
Copy OK
Track 3
Filename D:Track03.wav
Peak level 81.2 %
Copy CRC EBBC945F
Copy OK |
Hlava Hifi expert
Zaslal: St júl 25, 2007 07:09:02 Predmet: |
To bude IMHO tím danným CD, které bude takto nahráté (viz rozdíly 31,2 vs. 81,2%). Dělá to jen s tímto konkrétním CD nebo u všech/více? |
RaF Hifi obsluha
Zaslal: St júl 25, 2007 11:41:34 Predmet: |
Hlava napísal: | To bude IMHO tím danným CD, které bude takto nahráté (viz rozdíly 31,2 vs. 81,2%). Dělá to jen s tímto konkrétním CD nebo u všech/více? |
Dělá to jen u některých, ve většině případů u hodně "používaných" kusů. Přišel jsem na to náhodou, zálohoval jsem si CDčka do losselss formátů, no a teď jsem jedno poslouchal a zdálo se mi nějaké tiché. Tak jsem tam dal to originál CD a bylo to v pohodě. Podívám se na log a vidím nízký ten Peak Level, atk mě napadlo, jestli to není tím. |
cough Hifi obsluha
Zaslal: St júl 25, 2007 16:14:11 Predmet: |
co to je za CD/muziku/kdy to bylo nahrano/vydano? _________________ No matter what measurements tell us, a loudspeaker isn't good until it sounds good. Dr. Floyd Toole |
RaF Hifi obsluha
Zaslal: St júl 25, 2007 18:03:00 Predmet: |
cough napísal: | co to je za CD/muziku/kdy to bylo nahrano/vydano? |
Antonín Dvořák, Rusalka, Act 1 (Neumann and CFO - Beňačková, Ochman, Drobková, Novák) (Supraphon) (1984) |
cough Hifi obsluha
Zaslal: Št júl 26, 2007 11:32:31 Predmet: |
tak je to naprosto v pořádku a netrap se tím. V polovině 80 let se ani v klasice nerval gain všechen do digitální nuly (100 procent). Průměrná hlasitost (RMS) byla někde hodně dole, tj. reálně jsou tyto nahrávky tak 10-14 bitové, což byl důvod proč byly první CD placky přijaty našimi alnagonisty tak chladně...
Navíc v klasice se využívá celé dynamické spektrum (není to placička) takže některé věty či árie jsou třebas celé v pp a ppp., sem tam mezzo forte či forte. Takže špička může být klidně -20 dB od digitální nuly. Což ti ukáže EAC jako nízké procentní hodnocení hlasitosti (30-50 procent - neberte mně za slovo) _________________ No matter what measurements tell us, a loudspeaker isn't good until it sounds good. Dr. Floyd Toole |
