Zaslal: Po december 30, 2013 20:48:11 Predmet: EMU 1212 a Windows 7 |
Podpora pro Windows XP za pár týdnů skončí, takže zvažuji přechod na win 7. Máte někdo zkušenost, jak pod tímto systémem chodí EMU 1212 (nebo 1616, asi to bude obdobné) ?
Výrobce kartu zařadil mezi zastaralé výrobky a u ovladačů ke stažení není žádná informace, pro který systém jsou určeny. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Po december 30, 2013 22:19:53 Predmet: |
Mám aj 1212M v stolovom PC s XP ale prakticky ju už nepoužívam a keď by som tak si tie XP zachovám.
Čo ma štve viac, že som moju USB Tracker Pre na novom NTB s fabricky predinštalovanými W7 a biosom nerozchodil. Na stránkach výrobcu je beta verzia pre W7 ale tá podpora je nulová. |
Zaslal: Ut december 31, 2013 00:20:59 Predmet: |
Když já tu zvukovku používám a navíc jsou programy, které pod XP už nejedou. To je začarovaný kruh.
Ale obávám se, že stejně bude v nemilosti Mrkvosoftu, protože nesplňuje jejich požadavky, mimo jiné DRM.
To je také důvod, proč při instalaci systém řve, že ovladač není certifikovaný MS.
A skutečně, při přehrávání streamu lze cokoliv, co jde do zvukovky, přesměrovat i jinam, třeba do nahrávacího programu, nebo na SPDIF.
To se může hodit.  _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ut december 31, 2013 00:26:18 Predmet: |
| V novsich Windows ide komplikovanou procedurou povolit nahravanie necertifikovanych ovladacov. To by mohlo stacit. |
Zaslal: Ut december 31, 2013 08:24:08 Predmet: |
| Mám podobný problém s E-MU 0404 USB, ktorú používam len s WinXP. Na stolovom PC s Win7 som ju nerozchodil, poradíte niekto komu sa to podarilo? |
Zaslal: Ut december 31, 2013 08:34:13 Predmet: |
Ak instalacia stareho ovladaca skonci hlaskou "digitally signed driver is required", tak moze pomoct procedura ktora sa da najst vyrazom "Disable signature verification of drivers".
Akurat sa lisi pre rozlicne verzie Windows, takze treba hladat pre vasu verziu. |
xmarek Nádejný hifista
Založený: 16 január 2011 Príspevky: 98
Zaslal: Ut december 31, 2013 10:16:39 Predmet: |
Bohužel mám obavu, že násilně tam nainstalovat ovladače (bez ohledu na to jestli jsou podepsané) nic nevyřeší. Mrkvosoft dělá na každé verzi spoustu změn do DDK a případný výrobce hardware pak musí zkompilovat drivery vůči verzi DDK, která souhlasí s verzi Windows.
V případě, že na to výrobce kašle tak jsou jediným řešením nějaké alternativní ovladače nebo ty co jsou součastí systému.
Vyjímkou jsou pouze různé USB zařízení DACů, které používají pouze UAC1 a HID (ty jsou dané standardem a jsou součastí verze Windows, XP a vyšší). _________________ "Už je to pryč" |
tomtom Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut december 31, 2013 10:42:48 Predmet: |
| bubuxin napísal: | | Mám podobný problém s E-MU 0404 USB, ktorú používam len s WinXP. Na stolovom PC s Win7 som ju nerozchodil, poradíte niekto komu sa to podarilo? |
Ja mam pocit ze Ivovi to ide /tiez ma to prekvapilo/ - zavolaj mu |
Zaslal: Ut december 31, 2013 23:32:01 Predmet: |
Nechci to zakřiknout, ale pokusná instalace na starší disk se zdařila, WIN7 a ovladače ve verzi 2.1 se chytly, Patchmix reaguje, hudbu z internetu to přehrává, stěrače stírají...
Samozřejmě Windousy brblaly, že vydavatele se nepodařilo ověřit a tak, ale stačilo to odkliknout a vše proběhlo normálně.
Kompletní funkčnost odzkouším později, musí se nainstalovat další programy, zabere to čas. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi január 10, 2014 11:01:46 Predmet: |
Prosím Vás viete mi poradiť Portable app podobnú ARTA alebo inému meraciemu softwaru? Ďakujem pekne.
Mám doinštalovanú do pracovného NTB E-MU Tracker Pre do Win7 32bit. Chcel by som ju vyskúšať. |
Zaslal: Pi január 10, 2014 11:18:02 Predmet: |
| malo by stacit skopirovat uz raz nainstalovany adresar ARTA |
Zaslal: Pi január 10, 2014 14:16:36 Predmet: |
| To sa mi na pracovnom NTB nepodarí. Tu sa nedá nič inštalovať bez administrátora. Ale ďakujem pekne. |
The_P Nádejný hifista
Založený: 21 marec 2010 Príspevky: 95 Bydlisko: Kladno / Praha
Zaslal: Pi január 10, 2014 14:25:01 Predmet: |
Na kopirovani na plochu / spousteni veci z flashky nepotrebujes bezne admin prava. Jde o uz nainstalovanou artu, staci spustit.
Vlezt do stroje kde je Arta nainstalovana, vlezt do jejiho adresare (trebas program files/arta), vse zkopirovat do adresare na flashce, tu pak vlozit do pozadovaneho stroje a spustit arta.exe je vyzkouseny postup. Manzelce takhle podstrkuju GIMP kdyz neco PS nezvlada v jeji praci, kde si take na PC nemuze menit ani pozadi plochy  |
Zaslal: Pi január 10, 2014 14:35:01 Predmet: |
Inak vysla nova ARTA - 1.8.0, released on December, 18, 2013.
| citácia: | Changes from version 1.7.1 are:
- ARTA has enhanced view of directivity pattern with new "filled contour plot"
- Reference angle for directivity normalization is now user defined
- ASIO driver recognized true 24 bit format of I/O transfer
- ASIO response has been improved
- Calibration procedure has selectable sampling rate: 44100 and 48000 Hz
- Added Phase intercept distortion in ARTA smoothed frequency response window
- Added overlay in ARTA Step response window
- ARTA saves number of averages in IR measurement setup
- Mic. freq. compensation accept only raising frequency points
- New Tool in ARTA: 1/3 octave SPL and loudness time record history
- LIMP has substract from overlay command (good for removing influence cable reistance)
- LIMP has cable serial impedance compensation
- LIMP has new L3R lossy inductance model of loudspeaker voice coil impedance
- LIMP has better (nonlinear LSE) optimization of TSP estimation
- LIMP has ability to show several target curves,
- LIMP can generate special target curve by pressing F3 in main window -
loudspeaker impedance calculated from TSP
- STEPS has corrected *.csv export
- STEPS has new type of measurement: loudspeaker maximmum SPL vs. distortion
Zaslal: Pi január 10, 2014 15:01:38 Predmet: |
| Ďakujem veľmi pekne všetkým za pomoc. |
