KV2 audio
cough
Založený: 16 december 2006
PríspevokZaslal: Ne január 05, 2014 12:01:47    Predmet: Odpovedať s citátom
MaBat: no výborně, je nás více, co by si chtěli poslechnout Danleyho repro.... už v této věci něco s kolegama podnikáme. Ono ve srovnání s Danleym je KV2 jen další obyčejně řešené PAčko v řadě.
Naposledy upravil cough dňa Ne január 05, 2014 15:17:59, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ne január 05, 2014 14:51:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Danley - zaujala mě fázová charakteristika bedny složené z osmnácti ( 18 ) reproduktorů, která je 50Hz - 9kHz rovná jak podle pravítka. GH-60.
To se dělá jak ?
 Filesize:  46.48 KB
 Viewed:  334 Time(s)
PríspevokZaslal: Ne január 05, 2014 14:58:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Zvláštní, nereflektuje amplitudovou ........ To je nezávislé měření? O firemních si myslím svoje.
cough
PríspevokZaslal: Ne január 05, 2014 15:00:37    Predmet: Odpovedať s citátom
To se dělá tak, že se používá mozek a přemýšlí out-of-"hifi" box Wink
Vláďo, je toho dost na diyaudio nebo na dalších sitech, kam Tom Danley taky přispívá, na svých stránkách má taky pár informací a měření, takže UTFG(T) a studuj Smile. Je to zcela nejzásadnější inovace v celém hifi za poslední roky (spolu s tím nesouvisejícími možnostmi DSP z druhé strany). Naštěstí to má Danley patentováno. Ještě před nedávnem jsem si říkal, kdy se slova "Danley" a "synergy horn" poprvé objeví na tomto fóru. Dával jsem tomu několik let... co to potrvá....
PríspevokZaslal: Ne január 05, 2014 16:58:31    Predmet: Odpovedať s citátom
UTFG - Use The Fucking Google & don\'t ask stupid questions!
Jasně.
Ale myslel jsem, že nějaká dobrá duše co to má naštudované, napíše pár slov, co za tím vězí a ušetří mi několik dní života strávených prolejzáním internetu.
A - Mezi řádky tuším, že to je narovnané DSP-éčkem. Pokud ano, tak mi to docela stačí, víc to zkoumat nehodlám.
B - Kdyby to bylo nějak ušmoulané v akustické rovině (což si neumím představit), stejně bych princip nepochopil.
Takže by docela stačilo rozlišení A-B-X (X- je to ještě nějak jinak)
PríspevokZaslal: Ne január 05, 2014 17:15:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi A+B, žiadne zázračné X neexistuje. Smile . Veľmi silne zjednodušene,po rýchlej aplikácii UTFG, predstav si konický zvukovod, so štvorcovým (alebo obdĺžnikovým) prierezom, kde sú zboku bližšie k ústiu basové reproduktory, ďalej stredové a na konci (na vstupe ho hornu) je výškový driver(y). Optimalizácia ich vzdialeností (axiálne pozdĺž zvukovodu)urobí dosť na akustickej strane, navyše tie reproduktory pre nižšie pásma ústia do zvukovodu zboku cez "tlakové" komory (vstup do zvukovodu má menší prierez ako je plocha membrány), takže sa získa na účinnosti a zmenšia sa výchylky na basoch, takže vyššie dosiahnuteľné SPL a menšie skreslenia...
cough
PríspevokZaslal: Ne január 05, 2014 17:26:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Právěže Danley to má celé v pasivu!
Je to o tom, že další repro jsou do horny injektované ve správném místě, ve správném tvaru a správné vzdálenosti od hlavního kompresního driveru a ve správném místě v horně - podle toho, jak mají být děličky a další věci. Ve výsledku se to celé se chová jako point source s konstantní směrovostí a fází. Zkrátka ideální repro - od stratosféry (co umí kompresní drivery - až po suterén - asi by stačila Schroederova frekvence, ale to by pro 50X50 hornu byla trošku větší škatule). Danley tam má některé kompromisy, které jsou zapotřebí pro PA, pro domácí poslech by bylo třeba pořešit to malinko jinak, věci, které můžeme elegantně ošetřit DSP a jít s jinými parametry ještě dál.
http://libinst.com/SynergyCalc/Synergy%20Calc%20V5.pdf
PríspevokZaslal: Ne január 05, 2014 17:40:02    Predmet: Odpovedať s citátom
JH 90- Samostane udávané impedancie a zaťažitelnosť pre jednotlivé pásma, doporučený procesor, vstupný konektor 19pin???Pasív?
LOWS: Quantity of six 4 ohm loads – either 6 x 2-3K watts @ 4 ohm
or 3 x 4-6K watts @ 2 ohm amp channels
MIDS: Single 5 ohm load – 800-1500 watts @ 4 ohms
MID HI: Single 2.67 ohm load – 1000 watts @ 2 ohms
HIGH: Single 2.67 ohm load – 600 watts @ 2 ohms
Recommended Processing ........................... DSL exclusive processor
Drivers ................................... LF 6 x 18”, MF 6 x 6” HF 3 x coaxial HF
Input Connections ................ 19-pin Male Socapex Lighting connector
PríspevokZaslal: Ne január 05, 2014 17:44:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Super, tohle naprosto stačí, díky. Přiznám se, neodolal jsem a na nějaké stránky kouknul, takže mi to zapadá do těch obrázků, co jsem viděl.
Suma sumárum, výborný nápad + mraky pokusů, protože těch parametrů, co se musí optimalizovat, je hodně.
Práce pro člověka, co tomu hodlá věnovat zbytek života a taky ho to uživí, aby na tom mohl makat 12 hodin denně. Nic pro amatéra, který loví minutky po večerech.
A určení opravdu spíš asi pro PA. Kdyby někdo odladil miniaturu použitelnou doma a hodil to na net jako kit, možná by se dalo uvažovat. Ale i tak nejspíš za hodně peněz.
cough
PríspevokZaslal: Ne január 05, 2014 17:44:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale to jsou tzv. Jericho obludy (to, co typově začíná na J) To jsou nejhlasitější repro na světě... Tam je to jinak... Nejklasičtější Danley synergy horny jako třeba SH 50 - JSOU V PASIVU. http://www.danleysoundlabs.com/danley/wp-content/uploads/2012/04/SH-50-spec-sheet11.pdf
PríspevokZaslal: Ne január 05, 2014 17:48:50    Predmet: Odpovedať s citátom
U těch grafů fáze jen pozor na škálu - používá trochu nezvykle její "rozbalenou" podobu. Běžně, v Bodeho grafu, se fázová chára točí mezi -180 a 180 stupni, tady ne... Opticky to může trochu klamat.
PríspevokZaslal: Ne január 05, 2014 19:10:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Dobrý comment, psal jsem z tabletu a nerozklikl obrázek ....
ipyks
Založený: 17 október 2008
PríspevokZaslal: Ne január 05, 2014 22:31:03    Predmet: Odpovedať s citátom
To OPA - nesmíš být tak přízemní, někdo to i doma má Smile - např.
http://www.avsforum.com/t/1323104/danley-diy-synergy-horn-kit/30
http://forum.audiopsychosis.com/viewtopic.php?f=7&t=74
Strana 2 z 2
