htpc Hifista - pokročilec
Zaslal: Ne január 12, 2014 11:01:45 Predmet: Dve zvukovky |
Ma niekto skusenosti s instalaciou asus xonar hdav 1,3 a asus xonar essence stx do jedneho htpc?Ide o to,ze mam obavu z podobných ovladacov.Dakujem. |
Zaslal: Ne január 12, 2014 12:26:37 Predmet: |
V linuxu zcela jistě problém nebude, v jiném OS bych předpokládal, že také ne. |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ne január 12, 2014 16:47:58 Predmet: |
Co se týká Win, tak dvě zvukovky umí až W7. |
Zaslal: Ne január 12, 2014 18:49:24 Predmet: |
Ide o W7 a zaujima ma len ci nedochadza ku konfliktu ovladacov. |
Zaslal: Ne január 12, 2014 19:04:13 Predmet: |
no vsak si aspon overis, aky kvalitny operacny system pouzivas... |
cestmir Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne január 12, 2014 19:25:06 Predmet: |
djrix napísal: | Co se týká Win, tak dvě zvukovky umí až W7. |
Čo konkrétne máš na mysli? >10 rokov bez problémov fungujem s viacerými zvukovkami pod XP - jedna primárna na web a systémové zvuky, druhá na hudbu (výnimočne aj ďalšia pri testoch alebo meraní cez externú). Akurát musí buď sw. podporovať výber audiozariadenia (čo všetky slušné AV prehrávače umožňujú), alebo treba vhodne vybrať primárnu. |
Zaslal: Ne január 12, 2014 19:34:41 Predmet: |
2 (hoci identicke) zvukovky, 2 HW zariadenia, 2 rozdielne PCI / PCIE zbernice - co riesite? Dnes bezne pod Win7 obhospodarite 4 identicke GPU. Vobec by som sa toho nebal. |
Zaslal: Ne január 12, 2014 21:41:24 Predmet: |
Odar nie som si celkom isty a uz vôbec nie s identickými kartami.Ide o ovládanie cez asus center kde dôjde napr pri prepnuti vystupu k zmene na obidvoch zvukovkach(pravdepodobne). |
Zaslal: Po január 13, 2014 08:21:47 Predmet: |
V tom pripade ist do ASUSu, nasrat im do ruk |
Zaslal: Po január 13, 2014 08:50:54 Predmet: |
Normálne je mať v PC štyri grafiky, ale dve zvukovky? Načo keď každému normálnemu stačí 96kbps mp3... |
Zaslal: Po január 13, 2014 08:53:15 Predmet: |
Tak to odkazované vlákno je smutné čtení. Holt takhle to dopadá, když klikátka programuje .NETí rychlokvaška.
Když jsem dělal na lin driverech pro Infrasonic Quartet (momentálně tady v bazaru, mimochodem výborná zvukovka), komunikoval jsem se SW vývojářem jejího výrobce (korejská SIMS Corp), který měl hlavu v pejru s úpravou jejich Win XP driveru pro vistu. Upřímně mi ho bylo líto, musel to být humus. |
The_P Nádejný hifista
Založený: 21 marec 2010 Príspevky: 95 Bydlisko: Kladno / Praha
Zaslal: Po január 13, 2014 08:58:21 Predmet: |
On ten samotny driver pojede bez problemu. Otazka je, kolik funkci toho obsluzneho SW (pripadne i alternativniho z http://maxedtech.com/asus-xonar-unified-drivers/ ac si nedelam iluze, ze to bude fungovat lepe) je treba.
Vystupni konfiguraci/frekvenci/bit. hloubku by melo jit nastavit i primo ve Windows bez soucinnosti ovladaciho panelu. Ale takove veci jako gain vystupniho headampu uz bude problem nastavit, tam mne napada moznosti provest potrebna nastaveni, ulozit registry z CurrentControlSet pro danou zvukovku a pote je rucne aplikovat po instalaci druhe zvukovky. Velmi nejiste a hrozny vopruz |
Zaslal: Po január 13, 2014 11:47:00 Predmet: |
dustin --> Najlepsie bolo, ked na Infrasonic Quartet vydali novsi driver, ale vypadlo im tam jedno tlacitko na prepinanie FS (ak si dobre pamatam, tak 88,2). Pisal som na podporu, neodpisali. O cca 2 tyzdne sa v popise toho noveho ovladaca objavila poznamka, ze kto potrebuje prepinat rucne FS na 88,2; tak ma pouzit starsi driver
Ja by som si funkcnost tych 2 zvukovych kariet overil priamo na support-e ASUSu. Ti musia vediet, ci to ide, alebo nie. Je to najjednoduchsia cesta.
bubuxin --> 4 GPU su idealne na tazenie krypto mien, ale to s audiom uz nema nic spolocne |
Zaslal: Po január 13, 2014 11:52:59 Predmet: |
Odar napísal: | bubuxin --> 4 GPU su idealne na tazenie krypto mien, ale to s audiom uz nema nic spolocne 8) |
Toto mozno este tak rok dozadu, teraz sa to uz nezaplati.
Ale na ine vypocty, ci pracu s grafikou to vyuzitie stale ma :-) |
janik1971 Hifi expert
Zaslal: Po január 13, 2014 16:02:17 Predmet: |
Odar napísal: | dustin --> Najlepsie bolo, ked na Infrasonic Quartet vydali novsi driver, ale vypadlo im tam jedno tlacitko na prepinanie FS (ak si dobre pamatam, tak 88,2). Pisal som na podporu, neodpisali. O cca 2 tyzdne sa v popise toho noveho ovladaca objavila poznamka, ze kto potrebuje prepinat rucne FS na 88,2; tak ma pouzit starsi driver |
Az sa nemylim tak toto maju uz opravene.... |
Zaslal: Ut január 14, 2014 19:00:38 Predmet: |
Napisem na suport ASUSu a dam vediet. |
Zaslal: Ut január 14, 2014 21:37:27 Predmet: |
Jen pro ukázku, jak by šel takový bug řešit na systému, kde jsou k dispozici komplet zdrojáky, rozumné diagnostické nástroje a funguje komunitní vývoj.
http://forum.root.cz/index.php?topic=8234.0
Za dva dny od zveřejnění problému je patch v oficiálním zdrojáku zvukového subsystému (tedy přístupné všem) a na další verzi jádra (cca 3 měsíce) ta kamera již pojede plug&play v pořádku. Nejde tam o mě, ten patch byl naprosto triviální, ale o to, že to jde a celý proces funguje. Proto taky jádro linuxu běží všude kolem nás. |
Zaslal: Po január 20, 2014 20:49:51 Predmet: |
[Problem Description]
Dobrý deň.Je možne prevádzkovať Asus xonar HDAV1,3 a Asus xonar essence STX v
jednom počítaci?Nedôjde ku knfliktu ovládacov alebo ovládacieho prostredia?Vopred
dakujem.
Dobry den,
neni to testovano, ale pokud se jedna o dva odlisne modely nemel by to byt problem.
S pozdravem,
Jiri Knopp
ASUS Technical Support |
MilanTuma Hifista
Založený: 15 november 2007 Príspevky: 158
Zaslal: St december 30, 2020 13:44:40 Predmet: |
Dám to sem, ať nezakládám nové téma. Dvě zvukovky umí už i Windows 98, M-Audio Revo 5.1 a Audiophile 2496 fungovaly. A fungují i pod WIN10 včetně posledního update. Jinak hlavně píši to, že dnes naštěstí ještě lze koupit základní desku do počítače s dvěma sloty PCI (neplést s PCIe) pro staré zvukovky a podobné věci. Je to Asus Prime B460 PLUS. Asi jediná deska pro Intel procesor, ostatních pár desek na trhu má jen jeden slot a nové desky pro konkurenční AMD procesory do patice AM4 už PCI slot ani nemají. |
