kotúčaky
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 37, 38, 39 ... 49, 50, 51  Ďalšia
Oliwerko
Založený: 25 november 2013
PríspevokZaslal: St január 15, 2014 23:31:44    Predmet: Odpovedať s citátom
S dilemou aky typ pasov pouzivat zapasim aj ja, akosi som sa zamiloval do LGR-50tky, s ktorou sa mi robi vyborne...proste laska na prvy pohlad Very Happy Okolo nastavovania na konkretny typ pasu vsak viem ovela menej ako by som mal/chcel.
Viem ze Daniel ma teraz nejaku masinu, do ktorej doraba nastavovanie biasu na predny panel, on ti bude vediet poradit.
Co sa tyka mojej AKAI GX635D, ktoru mam u neho na repase, tak sme sa bavili o nejakom "kompromisnom" rieseni, kedy by na nej zneli dostatocne dobre aj studiaky ako spominana LGR-50tka, ale aj long play pasy typu LPR35. Co si o tom myslite? Ma to vyznam, alebo som len nerozhodna zenska ktora by si mala konecne vybrat medzi LGR-50tkou a LPR35kou? Very Happy
hugo2
Založený: 29 august 2010
PríspevokZaslal: Št január 16, 2014 12:29:19    Predmet: Odpovedať s citátom
LGR 50 by mal lepšie ísť na polstope a vyšších rýchlostiach,či? Do komerčnejších magnetofónov je vhodnejšia LPR 35. Mal som Akai GX 620 a bol nastavený na LPR 35,paradoxne lepšie to nahrávalo na Agfy,tuším PE 49...
jupol
Založený: 07 marec 2011
PríspevokZaslal: Št január 16, 2014 12:33:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Mne LGR 50 nešli dobre ani na Akai 635-ke ani na Revoxe. Presne ako píše hugo, 35 mikrónové Maxell UDXL 35-180B boli najlepšie a RMG 35-ky.
hugo2
PríspevokZaslal: Št január 16, 2014 13:44:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Na LGR 50 mám nejaké nahrávky aj v štvrťstopom formáte a na 19 rýchlosti a zásadný problém s tým nemám.
Na druhej strane dokážem počúvať aj staré pásky mono na 9-ke.
Oliwerko
PríspevokZaslal: Št január 16, 2014 14:16:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Je pravda ze LGR-50tku som nikdy neskusal na nicom inom ako polstope 15ips, netusim ako moze zniet na tej 635ke. Kazdopadne je to kvalitnejsi, hrubsi studiovy pas, nechce sa mi verit, ze by mohol zniet velmi zle. Ale z toho co pisete mam taky pocit ze najrozumenjsie by bolo asi ju nechat nakalibrovat na LPR35ku...
jupol
PríspevokZaslal: Št január 16, 2014 14:28:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Štúdiový pás by bolo potrebné nahrávať na 38-ke aby bol uspokojivý výsledok...
HenryHiFi
Založený: 05 január 2014
PríspevokZaslal: Št január 16, 2014 17:35:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Tož ogaři díky všem za reakce ... čtu, že nejsem sám, kdo tak nějak řeší co a jak s páskama.
Já to vidím asi tak, že staré maxelly UD25-120 už asi nebudu řešit, navíc jsou to 18cm špule a ještě navíc nahrané na staré B113 ... takže nastavím magič na něco jiného a pak uvidím, jak bude přehrávat tyto staré. Jejich tloušťka taky není moc vhodná na vyšší rychlosti.
No a asi se zaměřím na výše zmíněné Maxelly UDXL 35-180B, popř. UD 35-180, dají se docela sehnat po aukcích a jel bych je na 19 rychlost. No a takto bych asi nastavil předmagnetizaci i korekce.
A sem tam by se dal koupit i nový RMG LPR35 na středovkách a přehodit ho na Al špulku.
Mimochodem, nemáte někdo zkušenost s rozdílem vlastností právě mezi tímto RMG 35 a UD-XLI 35? Zda by mohlo jedno nastavení vyhovovat oboum typům a nebo to vidíte spíše na kompromis? Zatím nemám ani jeden z těchto typů a tak to nemám jak vyzkoušet. A navíc repasovaná B77 není ještě seřízená, jo a je to čtvrstop/9/19.
Jo a netušíte, co dával Revox za pásy na svoje originál NAB cívky, které se dají taky docela sehnat? Na zaváděčce toho moc není ...
tožtak
daniel00421
Založený: 26 máj 2009
PríspevokZaslal: Pi január 17, 2014 10:18:59    Predmet: Odpovedať s citátom
HenryHiFi napísal:
Zdravím všechny R2R "postižené" Very Happy a směle bych se rád přihlásil mezi vaše řady.
Tak nějak dokončuji reinkarnaci B77 MKII a blíží se okamžik, kdy budu řešit, jak nastavit celou mašinu. A taky s kým ... Mám tak 30 let staré Maxely UD25 se stejně starými jednou nahranými originály vše z LP, ale samozřejmě na jiném stroji (upravená B113). Taky jsem již sehnal páru starých NAB Revoxových 10", na které bych chtěl samozřejmě natočit něco znova, ze starých LP, kterých mám tak něco přes metr délky.
Dotaz zní:
- jednak netuším, co dával třeba Revox na své NAB cívky za typ pásu či výrobce
- dále je otázka v jakém jsou stavu
- dále zda nepřehrát ony Maxely raději znova a nezabývat se původním záznamem
- no a vůbec, jak teda nastavit celou mašinu - na jaký typ pásku
Asi jsou tyto dotazy dost úsměvné a tak se předem omlouvám. Ale nadšení mě zatím neopouští. Nejsem určitě žádný expert přes audio dle dnešních měřítek, ale o podstatě starého dobrého hifi něco málo vím. A tak mne napadlo, co takhle udělat na tu B77 přepínač na alespoň dva typy nastavení pásků? Místo na to je, schémata taky ... co si o tom myslíte, má to význam?
tožtak díky za shovívavost
Je otázne v akom stave sú a aké typy pásov sú na 10 cievkach.
Tie Maxell väčšinou ak nie sú mechanicky poškodené,prežijú,otázne je ako boli nakalibrované hlavy a záznam.cesty na Tesle a či po správnom skalibrovaní hláv na Revox to bude starý záznam sedieť,tiež aby aj Revox bol štvorstopý a nie dvojstopák.
Mašinu nastavovať prednostne na najviac použivané pásy pre záznam.
Čo sa týka tej upravy záznamu variabilne na rôzne použitie tak asi najlepšie vyviesť namiesto trimrov pre nastavenie predmagnetizácie potenciometer rovnakej hodnoty trebars na zadnú stranu stroja,alebo robil som aj tak že som zrušil jeden zo sluchatkových výstupov alebo zrušil variable speed pod odklapacou lištou a tam umiestnil dvojitý potenciometer.
Vintage:
HenryHiFi
PríspevokZaslal: Pi január 17, 2014 21:23:23    Predmet: Odpovedať s citátom
daniel00421 napísal:
HenryHiFi napísal:
Zdravím všechny R2R "postižené" Very Happy a ....
Zdravím Danieli a díky za názor ....
Revox je 4stopý a v podstatě jsi to shrnul zcela jasně. Není asi jiná cesta, než nastavit páskovou dráhu a hlavy tak, jak to má být a potom si pohrát se seřízením celé elektroniky na vybrané pásky. Ještě než jsem rozebral kvůli vyčištění celou páskou dráhu i s nosičem hlav, zkusil jsem přehrát namátkově jeden z těch starých Maxellek a výrazně chyběly výšky. Stačilo pohnout snímací hlavou a výšky vyjely nahoru. Je zřejmé, že by byla velká náhoda, kdyby se potkalo nastavení hlav Tesly a Revoxe Very Happy Takže se rozloučím s přehráváním starých záznamů na Revoxu a opráším starou B113, už toho moc nechybí.
Ruční nastavování předmagnetizace by se taky dalo zabudovat vedle přepínače velikosti cívek, je tam v šasi místo na ovládací prvek (tuším synchro pro diaprojektor). Předpokládám, že je třeba se rozhodnout při tandemovém potenciometru (22kohmů) pro kterou rychlost se to nastavování bude dělat (nejspíše 19). Pokud jsem se dobře díval na záznamový zesilovač, tak se tam nastavuje EQ zvláště pro 9 a zvláště pro 19 rychlost. No a dále co s nastavením REC level, které se asi taky nastavuje pro každý kanál zvláště. Souvisí to taky s typem pásku a nebo stačí řešit jen to nastavení EQ pro F a S rychlost? S tímhle nemám bohužel zkušenost. Jo a ještě mne napadá, jak by to probíhalo v praxi to nastavení optim. předmagnetizace při změně pásu - bude to vubec slyšet sluchem?
Měl bych ještě jednou dotaz na zkušenost či doporučení, zda má význam nakupovat (třeba na eBay) originál Revox NAB cívky s pásky. Co je to za typ pásu či zda jejich kvalita za to vůbec stojí. Nebo raději poshánět postupně pár Maxellek UD 35-180 na NABech.
tožtak díky
Jo jinak jsem dokončil vestavbu memory pausy do Revoxu a šlapě v pohodě, majitelé B77 ví o co jde a kde "soudruzi" z NSR udělali chybu Very Happy
daniel00421
PríspevokZaslal: So január 18, 2014 11:42:42    Predmet: Odpovedať s citátom
HenryHiFi napísal:
HenryHiFi napísal:
tožtak díky
Určite vyvedenie a nastavovanie predmagnetizácie je výrazne počuť,treba potom skušať rôzne pásy a určiť si v ktorej polohe optimálne sedí dráha potenciometra-najlepšie založiť príslušný pás,vybudiť na 0 dB na vstupe 1 kHz a nahrávať a chytiť čo najväčší zisk.
Myslím ale neviem na isto,Revox osadzoval niake Basf pásy ale kolkatky?
Potenciometer na Bias som myslel pripojiť ešte pred prepínanie rýchlostí,tj.od oscilátora ešte pred rozdelením na prísl.trimre a pôvodné trimre na obe rýchlosti zameniť tak za 1-2 kiloohm a potom kalibrovať ca potenciometer na stred dráhy a doladiť vždy na prísl.rýchlosť trimre,hlavne symetriu budenia L R kanálov.
Vintage:
HenryHiFi
PríspevokZaslal: Ut január 21, 2014 19:17:25    Predmet: Odpovedať s citátom
... Myslím ale neviem na isto,Revox osadzoval niake Basf pásy ale kolkatky?
No na AL origo NAB cívce Revox je navinut pásek, který má zadní stranu skoro černou a matnou a přední strana je hnědá lesklá. Zaváděcí pás je na jedné straně takový zeleno/modrý s jediným tiskem (snad datum výroby 81?) a druhý konec má takovou světle fialovou barvu.
Dá se z toho něco poznat? Maxell to určitě není Smile
díky
daniel00421
PríspevokZaslal: Ut január 21, 2014 21:23:01    Predmet: Odpovedať s citátom
HenryHiFi napísal:
díky
Takých typov pásov s čiernym mat rubom a vnútornou hnedou vrstvou je kopec,tiež zavádzacie pásiky-nemusia byť originálne,nalepiť sa dá čokoľvek.
Veľa firiem hlavne pre profi účely dodávalo a dodáva/RMGi pásy bez zavádzačiek,tak asi v určení pásu nepomôžem.
Vintage:
HenryHiFi
PríspevokZaslal: Ut január 21, 2014 23:46:54    Predmet: Odpovedať s citátom
V každém případě díky moc za snahu i odpověď ....
Jinak ještě k tomu vyvedení předmagnetizace, díky za nakopnutí řešení ... zkusím překreslit ten obvod oscilátoru podle toho co si psal a hodím pak sem schéma k diskusi.
díky
Oliwerko
PríspevokZaslal: St január 22, 2014 10:44:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Davam do pozornosti http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=18314
Starozitnejsie kotucaky Telefunken TS204 a Sony TC-377 za facku, nemam ich uz kde skladovat...
Oliwerko
PríspevokZaslal: So január 25, 2014 00:40:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Na predaj pribudol aj AKAI GX-215. Je v spickovom stave, ani skrabanec. Mechanicke ovladanie, jeden zo skorsich modelov na 7" cievky:
http://elektro.bazos.sk/inzerat/33602479/Kotucovy-magnetofon-AKAI-GX-215-v-TOP-stave.php
Vam z fora za dve stovky.
Lechos
Založený: 03 január 2009
PríspevokZaslal: So január 25, 2014 09:31:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Variabilní bias fine adjustor u cívkáče...myšlenka zajímavá a snadno proveditelná jakkoli v praxi velmi málo rozšířená nepočítám-li amatérské bastlířské úpravy zapojení. Pokusil se o to Sony jednoduchým dvojpolohovým přepínačem tape select, normal a special Sony ferri chrome u přístrojů TC 377 a TC 378 a možná i jinde. Rovněž Akai 4000 DS, X201 D, GX 210 D, GX 230 D...low noise a wide range.
Hromadně se rozšířil až nástupem audio kazet když se na trhu objevily desítky jakostí záznamových materiálů různých vlastnosti.
bedo
Založený: 01 november 2013
PríspevokZaslal: So január 25, 2014 10:35:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Ako tu rozoberáte tie staré mašiny, tak si dávam priebežne vyhľadávať, ako vyzerajú. Smile Narazil som takto aj na toto video:
https://www.youtube.com/watch?v=Kz3Fu3eWTxk
a pritom zistil, že mi asi stačí aj takýto virtuálny pohľad na otáčajúce sa kotúče (na reálnu mašinu nejako nemám miesto, aj keď Teslu B73 mám stále kdesi odloženú - bola moje úplne prvé hifi). Len som celkom nepochopil ten popis: "Technics RS 1520 Master Recorder 2 Track @ 15 IPS; Old MaxellXL1. Source: MP3@128" - zvláštny počin, nahrávať na kotúčaku orezané MP3-ky...
jupol
PríspevokZaslal: So január 25, 2014 10:44:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Mal som AKAI GX 77 ale aj GX 646 z 80-tych rokov a uvedené mašinky "bias fine adjust" mali.
Naposledy upravil jupol dňa Ne január 26, 2014 09:12:12, celkom upravené 1 krát.
JHradec
Založený: 29 január 2007
PríspevokZaslal: Ne január 26, 2014 00:24:50    Predmet: Odpovedať s citátom
dobrý den,
teda já nevím, ale studiový pás rozhodně není vhodný na čtyřstopý zýznam na rychlostech 19 a vyšší. Mám s tím letité zkušenosti, které potvrzují fyziku.
totiž ten studiový pásek má tlustší nejen základní, ale i magnetickou vrstvu ( polev).
To je dobře do studia- menší zkreslení a vyšší vybuditelnost, jenže při čtyřstopém záznamu se více projeví přeslechy z protiběžných stop - basové, takže kopák je slyšet ( obráceně ). Zajímavé je řešení Hi-fi normy DIN 45500- přeslechy se prostě pod 400 Hz neměří.
Vzledem k tomu, že záznam tvoří pod štrěrbinou ( komolý ) kužel s (nejen) kmitočtově závislým úhlem, tak když je vrstva polevu slabší, kužely se tak neprotínají a přeslechy jsou menší. Konkrétně Akai má originálně nastavený relativně slabý záznam a přesto v user manualu doporučují pro kvalitní záznam nahrávat jen z jedné strany. ( jsou i jiné důvody, třeba demagnetizace záznamu rozptylovým polem mazačky ( případně i Bias ).
Když chcete kvalitu, musíte do půlstopého sterea Very Happy
bedo
PríspevokZaslal: Ne január 26, 2014 07:36:51    Predmet: Odpovedať s citátom
myslíš také niečo? https://www.youtube.com/watch?v=HuJ9yNFVIFM Som najprv myslel, že to pretáča... Wink
Ja si len matne spomínam, že nejakého Studera vyradeného z rozhlasu (alebo televízie) sme mali pred X rokmi ako študenti v IRŠ (Internátne Rozhlasové Štúdio).
Vyzeral takto nejako: https://www.youtube.com/watch?v=lHx8-ypYn0I, proste poctivá drevená skriňa. A hral teda parádne...
Oliwerko
PríspevokZaslal: Ne január 26, 2014 11:06:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Mozem ti potvrdit ze v IRSku Studrov bolo niekolko Wink Ja som tam sice prisiel tesne potom ako boli predane (mohol som mat vacsiu smolu?), no chvalabohu zostal jeden Revox PR99, na ktorom teraz spokojne robim Smile
bedo
PríspevokZaslal: Ne január 26, 2014 13:10:13    Predmet: Odpovedať s citátom
inak čo sa Studerov týka, tak ma uchvátilo toto video: https://www.youtube.com/watch?v=-lcYBHA6zLY, hlavne tá časť, keď ručne posúva pásku otáčaním tých úchytiek na cievkách - tá mechanika je neskutočná... Shocked
Oliwerko
PríspevokZaslal: Ne január 26, 2014 14:03:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Uff, to je ina maso toto. Nechcem si ani predstavit ako dobre to musi byt vymyslene aby ti udrzal pas napnuty ked jedenz kotucov povolis. Ta mechanika je ozaj uzasna. A tie dve kolieska na vyhladavanie na pase su fakt skvela funkcia. Ja osobne som otvaral usta uz ked som uvidel ako mi ta PR99na vie najst zadane miesto na pase...
HenryHiFi
PríspevokZaslal: Ne január 26, 2014 23:35:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jsem podle tvého tipu překreslil možné vyvedení biasu viz. PDF oscilatoru zde, platí pro B77MKII/4stopy. Tak snad jsem to moc nepomotal ... jedná se o ten přikreslený tandem potenciometr 50k+zmenšení hodnoty těch trimrů. Vyvést by se dal v panelu, kde Revox dával MPX filtr pro verzi s Dolby.
Pokusím se ten soubor přiložit a budu rád za další diskusi okolo.
Revox_B77_oscilator_upr.pdf
Download
 Filename:  Revox_B77_oscilator_upr.pdf
 Filesize:  614.47 KB
 Downloaded:  237 Time(s)
daniel00421
PríspevokZaslal: Ne február 02, 2014 11:57:19    Predmet: Odpovedať s citátom
JHradec napísal:
dobrý den,
TAK,TAK
Vintage:
daniel00421
PríspevokZaslal: Ne február 02, 2014 12:10:34    Predmet: Odpovedať s citátom
HenryHiFi napísal:
Presne to som myslel,prikalibrovaní mašiny mať ten potenc v strednej polohe a kalibrovať trimrami základ mašiny,ak by sa nedarilo optimálne skalibrovať bias a nútilo by točiť potenciometrom viac ako +- dve hodiny od stredu dráhy tak potom meniť vyššie hodnoty trimrov a pôjde to.
Inak je to napr. u Akai,tam teraz na jednej 635 ke robím úpravu podľa vyšších modelov kde reba používať odporové deliče a prispôsobiť aj trafo oscilátora,nakoľko u Akai sa Bias ladí kapacitnými trimrami.
Vintage:
akibono
Založený: 22 september 2012
PríspevokZaslal: Ne február 02, 2014 13:33:49    Predmet: Odpovedať s citátom
jo, jo, jo, tu 635 poznám, Danko Very Happy Very Happy Very Happy Good job
HenryHiFi
PríspevokZaslal: Ut február 04, 2014 21:54:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdarec všeci,
měl bych prosím dva dotazy na majitele Revoxů B77 I/II:
- jak dlouho vám trvá (sec), když máte nasazené plné kovové NAB cívky 26cm, řekněme tak převinuté cca do poloviny a dáte rychlé přetáčení a nyní přejdete do režimu PLAY, tedy jaká je prodleva od zmáčknutí play při přetáčení a momentem, kdy se skutečně play přepne. Nějak jsem se v tom zamotal, jde mi o to, jak dlouho trvá brždění ... mě to vychází tak kolem 4,5 až 5 sekund. Čistl jsem totiž brzdové obložení, spíše jen odmašťoval čistým izopropylem a tak si nejsem jistý zda jsem to spíše nepodělal. Vím, že brzdy jsou docela háklivý mechanismus a příjde mi těch 5 sec. dost. Ale nemám žádnou zkušenost a může to být taky standard. Rovněž jsem přesunul pružinky o jednu polohu výše ....
- no a druhý dotaz. Nezaznamenali jste něco jako pronikání "fáze" na povrch přístroje či na kovové cívky? Všimnul jsem si velmi mírného jakoby brnění, když jsem přejel zlehka prstem po cívce i po hliníkovém odklápěcím panelu. Skutečně to připomíná situaci, kdy se u starých přístrojů povedlo díky otočitelné síťové vidlici dostat síťovou fázi na kostru (nebylo tam síťové trafo) a podle momentální situace s izolací docházelo také k brnění. Ale Revox má přece síťové trafo a oddělený zdroj. A navíc se to chová tak, že vypnutím vypínačem to přestane. To je v pohodě by jste řekli. Ale když otočím vidlici, tak to začíná brnět hned a přestane to až když Revoxe zapnu. Musí tam být nějaká smyčka či co ... Jo a dělají to oba kusy co mám momentálně doma. Tak se omlouvám za asi blbý dotaz Embarassed
Jo a u obou jsem měnil prasklé kondíky paralelně na vstupním síťovém konektoru, tak mne jen napadlo ...
tožtak díky moc za nápady
daniel00421
PríspevokZaslal: Po február 10, 2014 18:25:38    Predmet: Odpovedať s citátom
HenryHiFi napísal:
Zdarec všeci,
Úplne normálne,niekedy trvá aj dlhššie,pokial sa pás nezastaví po prevíjaní tak ho nepustí snímanie otáčok na pravej strane-taký malý plošák na motore pravej strany,blokovanie proti prieťahu pásu a násilnej šponáži-niď aj schemu.
To brnenie,nestretol som sa,može ale byť prebíjaním prívodu,resp.sa indukuje skôr napájanie motorov do chassis a to sa rieši v obvodoch spínania povelov napätí k príslušným cievkam pohonov/treba klasicky premerať zdroj aj napájací kábel od siete
Vintage:
HenryHiFi
PríspevokZaslal: Ne február 16, 2014 23:06:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdarec pánové,
tak jsem zkoušel smazat pásek předělaným trafem. přečetl jsem vše co o tom tady píšete a vyrobil ze síťového tranformátoru o průřezu EI cca 26x32mm (cca 60W) odmotáním sekundáru a odstraněním I plechů tento mazací trafák.
No a zkusil jsem smazat NAB Maxelu XL1 180B 26cm na kovové cívce tak, že jsem ji nechal v origo papírovém obalu a tak cca 20 sec. z každé strany jsem kruhově jezdil po obale. No docela nic se nestalo, možná při poslechu původní nahrávky to jen sem tam dýchne.
Tak se chci zeptat v čem může být problém. Jednak mě napadá ta kovová cívka, zda to nechce přemotat na plastovou a pak zkusit. A jednak, vzdálenost jádra trafa od cívky je tak 20mm (plastový obal do kterého jsem vložil trafák + tloušťka krabice a vzduchová mezera).
Díky za názor
Strana 38 z 51
