Hibernation Mode (JPlay)
PríspevokZaslal: Po február 24, 2014 14:47:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Prosím vás pěkně. Nikdo nezpochybňuje to, že každý softwarový přehrávač může hrát jinak. Ten totiž zvuková data zpracovává a může je různě upravovat. Rovněž záleží třeba na komunikaci po USB sběrnici mezi PC a externím DACem atd., takže mizerný kabel mezi PC a DACem by možná vliv mít mohl.
Rovněž se může do DACu po kabelu přenášet "analogové" rušení a ovlivňovat zvuk v analogové části DACu.
Ale z "datového hlediska" jsou ty řeči o discích, SATA kabelech, síťových kartách atd., bláboly ze samé podstaty věci. Ten záhadný "systém" totiž funguje jako prachsprostý "podavač dat" pro softwarový přehrávač. A ten systém není nějaký "online podavač zvuku" jako třeba gramofonová deska. Celý ten systém plní rozkazy přehrávače, který si sám rozhoduje o tom, kdy si pro data do systému "sáhne". To, z jakého disku byla data přečtena, nebo zda prošla nějakou síťovou kartou, ten přehrávač NEVÍ! Jediné, co ten "systém" může zmrvit, je "podtečení bufferu" - tedy když systém nestíhá dodávat přehrávači data podle jeho požadavků.
PríspevokZaslal: Po február 24, 2014 14:51:06    Predmet: Odpovedať s citátom
exaudio napísal:
Bohužel je vliv USB kabelu, ale třeba i SATA kabelu uvnitř audio PC slyšitelný.
Oblíbené téma, SATA kabely Smile Začalo to marketingovou vějičkou na ručně motané http://www.diyaudio.com/forums/pc-based/202369-hand-made-sata-cable-cat.html . PPA šikovný marketér, samozřejmě technické otázky mu nic neříkaly. Pak chlapec rozjel vlastní web, přidal další produkty (ppa usb karta). Domluvil se s hochy z jplay, tlačili jeho produkty přes web/diskuse na jplay. Ještě nedávno je tam aktivně nabízeli. Dnes již mají vlastní jplay sata kabely za stovky eur, očividně šly na odbyt, tak si pořídili vlastní.
Slepý test potvrzující slyšitelný rozdíl za celou dobu ani jeden. Jak klasické...
PríspevokZaslal: Po február 24, 2014 15:04:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Kozousch napísal:
Přesně tak. Jen úplně hlavní velitelství sedí ještě o zákop dál - zvukovka si sama odebírá data v rytmu svých hodin a říká jinak spícímu přehrávači (obvykle samostatnému vláknu, čtecí/GUI vlákna žijou), že má pro ni dodat do paměti další várku.
bedo
Založený: 01 november 2013
PríspevokZaslal: Po február 24, 2014 16:00:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Chlapi, nerozumiete tomu, tak ako píšete to funguje len v normálnom počítači, ale podľa tých odkazov "JPlay beží v hibernácii" a navyše je jeho kód kompletne umiestnený v cache procesora! Laughing
PríspevokZaslal: Po február 24, 2014 16:16:43    Predmet: Odpovedať s citátom
bedo napísal:
Hibernate mode nemá nic společného s uspaným počítačem, jak jej znáš. jplay jen shodí spoustu procesů (zjištěných metodou pokus/omyl) a doufá, že to bude fungovat http://jplay.eu/forum/jplay/what-is-hibernate-mode-and-why-it-may-not-work-on-my-system/
To by nejdříve musel OS nabízet API pro udržení kódu v cache CPU. Je to jenom marketingový žvást pro audiofily.
http://www.hydrogenaudio.org/forums/index.php?s=&showtopic=92856&view=findpost&p=782173
http://www.hydrogenaudio.org/forums/index.php?s=&showtopic=92856&view=findpost&p=782642
Nakonec, oni neříkají, že to drží v cachi, ale že se celý kód do cache vejde. A to je rozdíl, stačí aby měla binárka pár MB, moderní CPU mají cache víc Smile
bedo
PríspevokZaslal: Po február 24, 2014 16:49:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Marcin_gps:
"I compared sandboxed jplay vs. jplay in native windows environment many times during the past week and sandboxed always came on top with hibernate or not. The sound has better definition, instruments and voices feel more realistic due to bigger mass and stronger contours. Background between plans is blacker. JPLAYmini without sandboxie seems lighter, but also a bit blurred in comparison."
a ešte:
"Ram caching could be done with an app called fancycache, I tried it few times with various settings, it was interesting, but I dumped it eventually as I found sound to edgy. It'd be good to try it again with v4 though…"
jo to je maso! Smile
PríspevokZaslal: Po február 24, 2014 17:07:01    Predmet: Odpovedať s citátom
som skepticky voci takymto vyhlaseniam... nie je vobec jasne v akom stave bol ten povodny system, u ktoreho nastalo to zlepsenie...
u mna doma sa napriklad pri znizeni spotreby zvysi rusenie z napajacieho zdroja... a idealny stav je ak je napajaci zdroj uplne mimo pc case
exaudio
Založený: 09 december 2013
PríspevokZaslal: Po február 24, 2014 17:10:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Odar napísal:
exaudio --> Dakujem. Kazda skusenost je dobra. Zial, ked clovek trochu vidi do problematiky, tak rozmysla, co sa tam deje s datami a pyta sa otazky.
Nakolko nie ste ochotny nic dolozit meranim, slepy test sa neuskutocnil - nie je mozne, ze ide o marketingovy podvod / placebo efekt / snake oil? Ste ochotny to pripustit?
Jsem dalek toho, abych své názory na audio PC a jeho komponenty prokozoval měřením. Vypadá to, že v celé diskuzi jsem jediný, kdo může říct, že něco zkoušel a s jakým výsledkem.
Náš e-shop: hifina.cz - iFi Audio, Thrax, AURALiC, AudioSolutions, PerfectSound, Chisto
exaudio
PríspevokZaslal: Po február 24, 2014 17:16:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Odar napísal:
exaudio napísal:
Ak toto myslite vazne, tak je dalsia diskusia s Vami na tuto temu bezpredmentna. Nemate ani ponatia, o com pisete.
Nic vám nevnucuji.
PríspevokZaslal: Po február 24, 2014 17:16:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Jenže rušení je něco jiného, než softwarové zlepšování zvuku. Rušení zcela reálně ovlivňuje analogové obvody a to je u každé konkrétní sestavy jiné. S jiným zdrojem tomu může být přesně naopak.
To, že se vymění plotnový disk za SSD, může analogové rušení snížit, ale i zvýšit, nebo změnit, nebo nijak neovlivnit. Rozhodně to ale nijak nesníží "jitter" způsobený čtením dat z disku.
PríspevokZaslal: Po február 24, 2014 17:19:20    Predmet: Odpovedať s citátom
exaudio napísal:
Bohužel ten výsledek je bez slepého testu čistě subjektivní.
Jplay jsem nezkoušel, ale hrál jsem si s jinými technicky nelogickými doporučeními (např. snižovat latenci, nastavovat realtime priority) a mé slepé testy na mém vybavení a mých uších nic z toho neprokázaly jako mnou slyšitelné. Pravda, nikdy jsem taky netvrdil, že to slyším Smile
exaudio
PríspevokZaslal: Po február 24, 2014 17:22:07    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin: já ale předkládám svůj názor, nemám potřebu se podpírat názory jiných.
exaudio
PríspevokZaslal: Po február 24, 2014 17:26:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Kozousch napísal:
Rozdíl je i v tom, jestli je OS audio PC na SSD nebo CF kartě. Je toho hodně, co má vliv. HDD má bohužel vliv velký, nejspíš v napájecí části.
PríspevokZaslal: Po február 24, 2014 17:29:01    Predmet: Odpovedať s citátom
exaudio napísal:
Jo, já jej respektuji. Jen říkám, že je založen na subjektivním pocitu a je potřeba jej jako takový prezentovat.
exaudio
PríspevokZaslal: Po február 24, 2014 17:29:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Kozousch napísal:
Napájení může být problematické a někteří ho řeší bateriemi.
Kdyby to o těch datech byla pravda, tak by nemohl být rozdíl mezi digitálními systémy "podavači dat".
Nejsem progamátor, ale kvalita komponentů audio PC hraje velikou roli. Stačí si vyzkoušet běžný USB a USB na zvláštní PCI kartě (např. SOtM nebo PPAstudio).
exaudio
PríspevokZaslal: Po február 24, 2014 17:37:48    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
O co víc jsou objektivní názory jiných ve slepém testu? Wink
PríspevokZaslal: Po február 24, 2014 17:51:21    Predmet: Odpovedať s citátom
exaudio napísal:
Možná jsem měl používat přesnější termín - slepý ABX test. To není vyslovování názorů naslepo, ale objektivní test statisticky průkazného rozlišení mezi variantami A a B.
Píšeš, že je nějaká změna poznat. Je-li opravdu poznat, měl bys být schopen ji rozlišit v ABX testu. A o tom to je.
Jenže taky je to o tom, že ti, kdo tvrdí, že změnu slyší, již z principu nejsou ochotni takový test podstoupit, natož jej sami zrealizovat. Aspoň já jsem se s tím ještě nesetkal.
exaudio
PríspevokZaslal: Po február 24, 2014 18:04:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Taková rychlotestovací řešení jsou obvykle neefektivní, tady. Nakonec, kdo si vybírá, musí si nějakou cestu najít.
PríspevokZaslal: Po február 24, 2014 18:12:48    Predmet: Odpovedať s citátom
exaudio napísal:
Klasický argument Smile Přesně tak obhajují své odmítnutí.
Sice je celá věda postavená na podobných testech vylučujících subjektivní vliv a bez objektivních testů by se s vědci přicházejícími s nějakým tvrzením nikdo vůbec nebavil, pro audiofily to nefunguje Smile
PríspevokZaslal: Po február 24, 2014 18:20:01    Predmet: Odpovedať s citátom
exaudio napísal:
Nemyslím si, že ten článok niečo dokazuje. Ak ABX test nič neukáže, tak je rozdiel naozaj zanedbateľný, alebo môže byť tiež nesprávna metodika.
Tomu, že kábel z vešiaku má rovnaký zvuk ako monster cable kľudne uverím. To že nemusí byť rozdiel medzi PCM a DSD tiež. Zosilňovače môžu tiež hrať úplne rovnako ak tam je nenáročné repro. Rozdiel MP3 vs. CD závisí od typu skladby, atď...
PríspevokZaslal: Po február 24, 2014 18:23:18    Predmet: Odpovedať s citátom
No priznám sa, že windows na prehrávanie hudby nepoužívam. A je dosť možné, že napr. s takým Linuxom to hraje proste lepšie... ;-)
exaudio
PríspevokZaslal: Po február 24, 2014 18:24:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Každý si může zvolit metodiku testování sám. Jestli mu pomůže nebo ne je jen jeho věc.
Něajk nechápu, proč bych měl absolvovat ABX test ohledně JPLAY?
Naposledy upravil exaudio dňa Po február 24, 2014 18:37:31, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po február 24, 2014 18:25:54    Predmet: Odpovedať s citátom
exaudio napísal:
Pro celý systém je nutné minimalizovat jitter.
Mam NAS. Za nim mam controlPC (transport), za nim mam audioPC. AudioPC neriesim - je mi jasne, ze to musi byt optimalizovane, vhodne nastaveny software (upsampler, drivery, . . . ).
Ako mi znizi jitter v tomto retazci, ked medzi NAS a audioPC vlozim takzvane controlPC, cez ktore mi data iba prefrcia? V NAS je subor, ktory potrebujem bitperfect preniest cez dalsi pocitac, do 3. pocitaca, ktory ho potom posle (napr. cez USB) do DACanu.
Na co preboha pri pouziti TCP/IP protokolu mam medzi NAS a audioPC pchat dalsiu skatulu? Vsak to je pricipialna blbost. TCP/IP zabezpeci "od prirody" (= sam o sebe), ze tie data tam pridu v neporusenom stave. Lacjky povedane, ked si kliknete na internete na link holej baby, zobrazi sa vam na monitore hola baba a nie hola stara mama, ani macka, ani pes. Preco sa v hifi musi vsetko komplikovat a zaobalovat do nepriehladneho oblaku dymu a za kazdu cenu sa v tom musi hladat magia? Su to data, ktore mam nahrane na disku a potrebujem ich dostat do druhej masiny, kde ich prehrava nejake zariadenie. Co je v roku 2014 na tom tak zlozite?
exaudio
PríspevokZaslal: Po február 24, 2014 18:25:59    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
exaudio napísal:
Výzkum vědců kolem např. psychoakustiky rozhodně není na úrovni ABX testů Wink
exaudio
PríspevokZaslal: Po február 24, 2014 18:34:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Odar napísal:
exaudio napísal:
Ještě mi vynadejte. Mě je jedno, jak si co budete provozovat. Já to jen doporučuji podle svých zkušeností.
ipyks
Založený: 17 október 2008
PríspevokZaslal: Po február 24, 2014 18:43:21    Predmet: Odpovedať s citátom
exaudio napísal:
Ne. Předkládáš jen svoji víru.
PríspevokZaslal: Po február 24, 2014 18:50:00    Predmet: Odpovedať s citátom
exaudio napísal:
Takže znovu:
1) Kvalita napájení a případné rušení MÁ VLIV na ANALOGOVOU část. Rušení se může vzduchem a/nebo po kabelech klidně dostat třeba z disku až na analogové obvody, a nějaké odrušení (třeba výměna za jiný typ disku) to může vyřešit nebo alespoň zlepšit. Toto by si dovolil zpochybnit asi málokdo.
2) Kvalita USB portu a USB kabelu, ke kterým je připojen externí DAC, taky může mít vliv. Zejména pokud je DAC z USB portu i napájen.
Já jsem ale narážel na ten váš "jitter" v přenosu dat. Typ pevného disku, SATA kabelu, síťové karty, síťového kabelu atd., za předpokladu, že nejsou vadné, nemohou z "digitálního" hlediska při "podávání dat" softwarovému přehrávači vytvářet žádný "jitter". Jediná chyba, která může vzniknout, je chyba typu "podtečení bufferu". Ta chyba může mít samozřejmě spoustu různých příčin: vadný či pomalý hardware, "zabordelený" operační systém se spoustou procesů na pozadí atd. Z hlediska "dodávání dat" ale není naprosto žádný rozdíl mezi běžným počítačem, který je po hardwarové i softwarové stránce v pořádku, a nějakým "voodoo audio computerem".
Takže přestaňte laskavě směšovat dvě různé věci - vliv napájení a analogového rušení na analogové obvody, které nikdo nezpochybňuje, a to vaše "voodoo" přenášení dat z harddisku do softwarového přehrávače.
PríspevokZaslal: Po február 24, 2014 18:54:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Tym jittrom u JPlay sa pravdepodobne mysli jitter planovaca procesov v OS. Tzn, to ci sa proces obsluhy USB spusti kazdych 5ms+-100us, alebo 5ms+-500us. Co by ale pri asynchronnom USB malo byt snad uplne jedno.
exaudio
PríspevokZaslal: Po február 24, 2014 18:54:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Na rozdíl od všech zde diskutujících jsem zkoušel mnou jmenované možnosti. Vliv kabelů, HDD, USB portu atd je významný. Nemyslím, že jsem mluvil o síťových kartách či kabelech.
Momentálně mám v audio PC tuto USB kartu. Klidně si může kdokoliv dojít poslechnout rozdíl mezi ní a běžným USB portem v PC.
PríspevokZaslal: Po február 24, 2014 19:11:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Já jsem narážel na toto:
exaudio napísal:
Pro celý systém je nutné minimalizovat jitter. Takže data na SSD, kvalitní kabely i na Ethernet, žádné wifi propojení.... Dnes už existují i přesné hodiny pro audio PC, ale to už si musí každý ladit podle sebe.
Strana 2 z 6
