Zaslal: So marec 01, 2014 10:52:15 Predmet: |
Měření výstupní impedance vnuceným proudem, přes odpor 10 ohm. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: So marec 01, 2014 11:11:00 Predmet: |
Velice názorné zobrazení výsledků měření.
Kdyby k tomu byl i popsaný postup měření s názorným schématem, co je kam zapojené, mohl by z toho být užitečný tutorial, jak na to. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So marec 01, 2014 11:27:18 Predmet: |
Souvisí to s vláknem na diyaudio, o různém zvuku zesilovačů.
http://www.diyaudio.com/forums/everything-else/251625-listening-test-practical-demonstration-amplifiers-have-their-own-sound-13.html#post3835899
OPA549 je použitý jako příklad problematického zesilovače, co se týče výstupní impedance. Schéma měření je jednoduché, viz příloha. Velikost odporu se za léta měření trochu měnila, ale princip metody zůstal.
Z řídicího kanálu se přes odpor (používal jsem 6.8, 8 a 10 ohm) vnucuje proud do testovaného kanálu. Na obou kanálech se měří průběh napětí osciloskopem a napětí na výstupu řídicího kanálu se přepočítá na proud. Současně se může provádět FFT analýza na výstupu obou kanálů. Takové obrázky jsou na diyaudio i pro jiné zesilovače, pro srovnání. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: So marec 01, 2014 12:01:27 Predmet: |
Super, Díky ! _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So marec 01, 2014 12:59:59 Predmet: |
| K čemu jsou takovýhle školní příklady ? Bude snad někdo s tímhle kvazikomplementárním křápem něco dělat ? |
Zaslal: So marec 01, 2014 13:26:19 Predmet: |
Nebude, ale řada komerčních krámů za pár tisíc se chová podobně. Co třeba class D?
Přivez mi TYA, můžeme to otestovat. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: So marec 01, 2014 13:29:21 Predmet: |
| kazzatel napísal: | | K čemu jsou takovýhle školní příklady ? Bude snad někdo s tímhle kvazikomplementárním křápem něco dělat ? |
Ještě dodám - xxxxxxxxxxx _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál .....
Naposledy upravil PMA dňa St marec 05, 2014 13:47:18, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: So marec 01, 2014 14:00:11 Predmet: |
| Holt se to tak někdy v životě semele...již nikdy více šíření poznatků nechci, byl jsem drsně upozorněn, jakej jsem blbec, že jsem to dělal...nicméně na svý poznámce trvám a není to žádná záměrná kyselost, ten obvod je opravdu mršba a ty to samozřejmě víš taky... |
Zaslal: So marec 01, 2014 15:29:10 Predmet: |
| Identické meranie, vnútený prúd 2A p-p. Reálne merítka sú v popise v obrázkoch. V prvom obrázku je reálna úroveň 19dB vyššie (použitý delič pri meraní). |
Zaslal: So marec 01, 2014 17:35:10 Predmet: |
| kazzatel napísal: | | K čemu jsou takovýhle školní příklady ? |
Já jsem tak nastavoval třeba DPA330  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: So marec 01, 2014 18:04:23 Predmet: |
| Nemluvil jsem o metodě jako takový, ta je v pořádku, nýbrž o volbě testovanýho zesilovače, protože je to mršba, o který je to obecně známo... |
Zaslal: So marec 01, 2014 18:15:19 Predmet: |
Tak Pavel zvolil něco demonstrační, aby bylo vidět zjevné výsledky. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St marec 05, 2014 13:44:34 Predmet: |
Přesně tak. Pro "normálnější" zesilovač to vypadá jinak: _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St marec 05, 2014 13:51:18 Predmet: |
A spektra, při proudu 1A. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St marec 05, 2014 14:00:18 Predmet: |
Test signálem 13+14kHz: _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St marec 05, 2014 15:38:08 Predmet: |
| Ma zmysel toto testovat len pre koncove/sluchadlove zosilnovace, ale je to dolezite aj pre preampy a zdroje signalu? |
Zaslal: St marec 05, 2014 15:39:21 Predmet: |
Hlavně pro výstupy výkonových zesilovačů. Ukazuje to jednak na přechodové zkreslení a jednak na možný vliv zpětně indukovaného napětí od reproduktoru (RLC) a přidané zkreslení tímto jevem. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St marec 05, 2014 15:43:37 Predmet: |
| Je vhodné zobraziť kmitočtovú os pri meraní na 1kHz v log. merítku, pri vnútení prúdu napr. 1A do výstupu (=odber zo zdroja..) je pekne vidieť PSRR konca. |
Zaslal: Pi marec 07, 2014 09:19:21 Predmet: Měření výstupní impedance Hypex NC400 |
Miero donesl na změření Hypex NC400. Pro měření použito buzení sinus 28Vpp přes odpor 10 ohm, takže proud 1.4Ap (1 Aef). Sckéma měření v obrázku, bylo nutné přidat dolní propust - pasivní dvojitý RC filtr se zlomem na cca 20kHz, jinak by zcela dominovala nosná 450kHz. Přikládám obrázky pro 1kHz, 10kHz a 50kHz. A pro 2kHz obdélník. Výstupní impedance v audio pásmu je malá, 0.01 - 0.02 ohm, bez "divočin". Začne rychle růst nad cca 35kHz. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi marec 07, 2014 09:20:57 Predmet: |
Ještě 50kHz sinus a 2kHz obdélník. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi marec 07, 2014 09:26:16 Predmet: |
A ještě buzení skokem (stejná metodika, vnucený proud), lze z toho vyčíst chování výst. filtru. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál .....
Naposledy upravil PMA dňa Pi marec 07, 2014 10:06:14, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi marec 07, 2014 10:03:56 Predmet: |
Bylo to též metodou vnucování proudu do výstupu, takže výsledek nevypadá pěkně. "Klasické" měření na odporové zátěži na výstupu NC400 vypadá lépe, viz příloha.
Ten zesilovač se choval při měření výstupní impedance celkem mravně, všechna omezení jsou daná zvolenou koncepcí a výstupním LC filtrem, je to něco za něco. Já mám též radši lineární zesilovače. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
godz Hifi expert
Zaslal: Pi marec 07, 2014 10:04:57 Predmet: |
To by som nechcel ani ako zosilovač k PC  |
cough Hifi obsluha
Zaslal: Pi marec 07, 2014 13:56:54 Predmet: |
| godz napísal: | To by som nechcel ani ako zosilovač k PC  |
ja to tak pouzivam...  _________________ No matter what measurements tell us, a loudspeaker isn't good until it sounds good. Dr. Floyd Toole |
Zaslal: Pi marec 07, 2014 14:06:02 Predmet: |
Na to že hráš z PC to stačí  |
