Zesilovač pro elektrostaty
palipol
Založený: 19 február 2007
PríspevokZaslal: So marec 08, 2014 09:49:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil palipol dňa Pi február 20, 2015 18:03:55, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: So marec 08, 2014 11:02:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Poradiť niekomu, aby sa toho zbavil je rada nanič.
Ale to mu snáď nikto vážne neradil... Problém je v tom, že to chce vyriešiť za 10-15 tis. Kč, čo je nereálne. Urobiť niečo na mieru sa dá, aj kúpiť zosilňovač, ktorý tie boxy "uživí", ale nie v cenovom limite, ktorý je od začiatku daný.
palipol
PríspevokZaslal: So marec 08, 2014 14:01:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil palipol dňa Pi február 20, 2015 18:03:12, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: So marec 08, 2014 15:59:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Impedacia boxu padajúca pod 1ohm, málo citlivé reproboxy (reálne 80dB) a chuť počúvať dosť nahlas.. To nejde dosť dobre dohromady, končilo by to "sebaobranou" zosilňovača pred kremáciou, záberom ochrán a vypínaním.
A300 zvládne boxy, ktoré idú pod 3ohmy bez problémov (do 2,5ohmu dá cca 330W, ale nie dlhodobo, na to nie je dimenzované chladenie), ale kombinácia extrémne nizkej impedancie a citlivosti nie je to, čo by som doporučil k A300.
Potrebovalo by to asi 2x viac koncov a asi 3x väčší chladič (alebo nútené chladenie), pri rovnakom napájaní. Skrátka takú malú zváračku. Alebo 300W digitál s Tripathom, na konci 50A mosfety, ten by to zvládol, ani by sa nezohrial. Ale nie za 15000Kč..
Sendy
Založený: 29 november 2008
PríspevokZaslal: So marec 08, 2014 16:33:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Před akcí v Doksech jsme byli u Pasti a po pár hodinách dost hlasitého hraní jsme uhřáli Brystona (tuším 6 ?) k vypnutí jednoho kanálu. Nejsem si teď jist, které ML to byly, ale všechny ty fošny, včetně magnetostatů, jsou dost žravé.
BTW, nemá čirou náhodou trafo v ML primár z paralelních sekcí a nedá se to přepojit na vyšší impedanci ? Pak by byl problém jednodušší.
PríspevokZaslal: So marec 08, 2014 16:54:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Mezitím nám Bohoušek exceluje na zvukařině, k těmto bednám jedině HQQF! Laughing
Čím nižšia impedancia, tým viac HiQiQiQiFi.
palipol
PríspevokZaslal: Ne marec 09, 2014 11:15:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil palipol dňa Pi február 20, 2015 18:03:28, celkom upravené 1 krát.
jmd
PríspevokZaslal: Ne marec 09, 2014 11:21:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Ono tych cimgrlatok v muzike je malinko ale aj tak ako spominate chce to adekvatny koncak k danym reprobedniam.
Estiemi v poopicmej hlave napadlo to vyhnut predradenou 6dB vyhybkou a tlacit do konca zrkadlovo vyhnuty signal.
PríspevokZaslal: Ne marec 09, 2014 11:54:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejde o cingrlátka. Jde o zpětnovazební stabilitu. Připojení téměř čisté kapacitní zátěže změní kmitočtový průběh zisku smyčky zpětné vazby (přidaný pól na přenosové funkci, určený výstupním odporem zesilovače a kapacitou zátěže) a změní rezervu stability. Zesilovač se může klidně stát nestabilním jen pouhým připojením kapacitní zátěže. Je potřeba to ověřit u konkrétního zesilovače.
Do hry vejdou už i přívody ke kondenzátoru a jejich indukčnost, je to klasický sériový RLC obvod. Trochu jsem si s tím v posledních dnech hrál v reálu, přikládám oscilogramy pro buzení zátěže 6.8uF//10 ohm skokem. Měřeno jednak přímo na výstupu zesilovače (na pl. spoji) a pak na kondenzátoru 6.8uF, připojeném přívody o délce cca 2 x 50 cm. Jako vždy, neexistují triviální odpovědi ani triviální shrnutí, jsou chybná.
P.S.: příklady ukazují stabilní zesilovač. Tlumené kmity na kondenzátoru je odezva RLC obvodu na skok.
 Filesize:  24.83 KB
 Viewed:  255 Time(s)
 Filesize:  23.4 KB
 Viewed:  229 Time(s)
sasko
Založený: 09 jún 2009
PríspevokZaslal: Ut marec 11, 2014 19:36:35    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.zs-acoustics.com/Electrocompaniet_ECI_3.html
Nahodou som to nasiel na nete.
Pisu ze je stabilny do 0,5 ohm, neviem ci je to pravda.
PríspevokZaslal: St marec 12, 2014 11:50:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Jeden pár koncov na kanál, spoločné trafo cca 200VA, malý spoločný chladič pre obidva kanály, podľa testu výkon už od 4ohm s poklesom záťaže výrazne klesá.
bedo
Založený: 01 november 2013
PríspevokZaslal: St marec 12, 2014 12:32:43    Predmet: Odpovedať s citátom
tiež tam píšu, že "spotreba 70W", ale možno myslia naprázdno, kto vie...
bacil2
Založený: 29 marec 2013
PríspevokZaslal: St marec 12, 2014 14:30:37    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
no a ? ...ako súvisí dimenzovanie zdroja so stabilitou do 0,5 ohm? ...a vieš vôbec ako je to zapojené?
...inak tu sú špecifikácie uvedené konzistentnejšie:
http://www.electrocompaniet.no/products/classic/integrated/eci3.html
Suchý ňúter mokrý ven
želáme vám dobrý den
Naposledy upravil bacil2 dňa St marec 12, 2014 14:44:20, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St marec 12, 2014 14:32:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Souvisí to zcela zásadně s namáháním jediného páru koncových tranzistorů. Např. 20V/0.5 ohm = 40A, nemluvě o SOA.
bacil2
PríspevokZaslal: St marec 12, 2014 14:48:33    Predmet: Odpovedať s citátom
...ale pri bežnom posluchu hudobných signálov na Martin Logan CLS2 nikdy nebude treba 20V/0,5ohm Very Happy
PríspevokZaslal: St marec 12, 2014 15:01:11    Predmet: Odpovedať s citátom
ML není ohmická zátěž. Je potřeba znát stabilitu do kapacitní zátěže cca 8uF, ne do odporové zátěže 0,5 ohm. Jsou to jiné podmínky pro zpětnovazební stabilitu.
bacil2
PríspevokZaslal: St marec 12, 2014 15:16:42    Predmet: Odpovedať s citátom
...Je potřeba znát stabilitu do kapacitní zátěže cca 8uF, ne do odporové zátěže 0,5 ohm...
...no veď práve! ja som tu nikdy netvrdil nič iné ... reagoval som len na BV ...inak je nenulová pravdepodobnosť, že to ten ECI3 zvládne (aspoň pokiaľ ja mám skúsenosti so zosilovačmi od Electrocompanietu)
PríspevokZaslal: St marec 12, 2014 17:44:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi tak, že aby dal zosilňovač výkon do záťaže , musí ho dodať zosilňovaču zdroj, a to minimálne asi o 40% vyšší..Výrobca síce v tých "konzistentných údajoch" píše 2x120do 4, 2x160do 2, ale v tomto teste reálne namerali len 2x92W, a to do 4 aj do 2ohm ,takže zdroj zjavne nestíha,klesá mu napätie. A "vďaka" tomu prežije jeden pár koncov aj pokusy do menej ako 4ohm a stačí aj taký "ekonomický" chladič. Nemusím vedieť, ako je to zapojené, koncové tranzistory budú určite na konci, a SOAR nebudú mať 3 x lepšiu, ako najlepšie súčasné typy. AK to tých 0,5ohm dá len 10V (=20A), tak na tranzistoroch bude zároveň napätie asi 30-35V (zdroj musí dať minimálne +- 45V pre deklarovaný výkon), takže okamžitá strata na jeden tranzistor je 30Vx20A= 600W. Veríš, že je to reálne? Smile Je viac ako nenulová pravdepodobnosť, že ten zosilňovač by podobné pokusy neprežil.
PríspevokZaslal: St marec 12, 2014 18:42:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě k tomu "víš jak je to zapojené" - z té fotky v testu je vidět dost, 1 pár konců na kanál, malý chladič, dá se odhadnout topologie z rozmístění malých tranzistorů, a zapojení některých větších Electrocompanietů jsou známá. Toto je malý, integrovaný zesilovač. Nevím, proč právě ten si dotyčný člen vybral jako vhodného kandidáta.
bacil2
PríspevokZaslal: St marec 12, 2014 19:18:53    Predmet: Odpovedať s citátom
...“dotyčný člen“ si ECI3 vybral jako vhodného kandidáta určite preto, lebo je najlacnejší... Very Happy Very Happy Very Happy ... inak ja netvrdím, že je to ideálna kombinácia... s tými ML by to ale fungovalo
BV: sory, ale Ty si jednoducho mýliš stabilitu s metalurgiou... teba by som sa bál pustiť k sebe do bytu, lebo by si mi určite pri počúvaní muziky hneď odpálil všetky výškáče!
bedo
PríspevokZaslal: St marec 12, 2014 19:52:10    Predmet: Odpovedať s citátom
bacil2 napísal:
povedal by som, že tá pravdepodobnosť je priam 50% - buď to zvládne, alebo nie Wink
PríspevokZaslal: St marec 12, 2014 21:52:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Síce nechápem, ako to súvisí s tým ECI 3, ale určite si nemýlim marketing s realitou.
PríspevokZaslal: Št marec 13, 2014 09:44:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Však nech si kúpi čo chce, rád dostal dosť aj fundovanejších ako od bacila. Aj mne doma nejaký čas fungovalo DPA 222 s chybne zapojenou výhybkou kedy impedancia klesla pod 2 ohmy pod 700 Hz. Potom som chvíľu hral hlasnejšie ako obvykle a zasmrdeli 10 W rezistory vo výhybke. Takže aj ML budú fungovať s ECI 3, len aby neprišla návšteva pred ktorou bude chcieť majiteľ ukázať napr. Stravinského Vtáka ohniváka v plnej paráde a ostane ticho....
bacil2
PríspevokZaslal: Št marec 13, 2014 09:48:54    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
súvisí topriamo s tým, že tu píšeš nezmysly o stabilite...
... a keď už si načal tému marketingu: podľa tých meraní, na ktoré sa tu odvolávaš, dá ten Electrocompaniet reálne 72W do 1ohmu ... mohol by si prezradiť aký výkon dá do 1 ohmu reálne A300SE ? ...alebo nebodaj po pripojení 1ohmu urobí len svoje posledné vf „bzzzzzzT“ ?
bacil2
PríspevokZaslal: Št marec 13, 2014 10:07:36    Predmet: Odpovedať s citátom
bubuxin: myslím, že je dosť veľký rozdiel medzi potrebným hudobným výkonom na 700Hz oproti 16-20kHz na tých ML Wink
PríspevokZaslal: Št marec 13, 2014 10:49:51    Predmet: Odpovedať s citátom
To áno a tiež je rozdiel medzi ohmickou záťažou na 700 Hz a kapacitnou na 20 kHz.
Keď čítam tvoje názory, tak nadobúdam dojem že je lepšie keď výrobca poddimenzuje napr. zdroj aby to zariadenie prežilo. Netreba to robiť poriadne, stačí len "akože", ale treba sa s tým vedieť pochváliť. U poctivejšie postaveného PA300 zaberú ochrany, u ECI 3 ako ochrana slúži práve ten poddimenzovaný zdroj. Je evidentné že niektorý hifisti to budú pokladať za plus. Tá poctivosť totiž dvíha cenu.
PríspevokZaslal: Št marec 13, 2014 11:55:46    Predmet: Odpovedať s citátom
2 bacil
Stabilita znamená len to, že po pripojení komplexnej impedancie 0,5ohm sa ten zosilňovač nerozkmitá. Nič to nehovorí o schopnosti do takejto impedancie dodať nejaký "normálny" výkon, ani či zosilňovač bez úhony prežije aj náhodné vybudenie do takejto záťaže. Nezmysel je veriť niečomu, čo je nemožné, ak tomu veríš, tak si na najlepšej ceste si "odprásknuť" tie výšky sám.
A pokiaľ ide o A300 alebo PA300 (rovnaké koncové stupne), tak môžeš byť bez obáv, prežijú ľubovoľnú záťaž (a ľubovoľné vybudenie) od 0 ohm po nekonečno, do 4ohm dajú asi 210-220W (podľa napätia v sieti), do 2ohm asi 320-350W, do 1ohmu tak 100 W než zaberie U/I (SOAR) ochrana koncových tranzistorov, a to sú tam 2 ks značne robustných (200W, 17A, excelentná SOAR) koncov paralelne. Pri dlhšom trápení do takejto nezmyselnej záťaže zaberie tepelná ochrana, po vychladnutí sa znovu "zresetuje", to je všetko. Žiadne vf „bzzzzzzT“sa nekoná, ani náhodou...A ako si si mohol prečítať, tak neporučujem A300 ani PA300 používať s takýmito boxami.
Ale však si pozri (sú tu merania tých ML..) ako tým boxom klesá SPL s kmitočtom (asi -10dB až -12 na 15kHz oproti cca 300Hz), súčasne impedancia spadne zo 4ohm pod 1ohm. A skús počítať, koľkokrát ( cca 40x..) väčší príkon potrebuješ na 15kHz pre rovnaké SPL v ako na 300Hz.
Naposledy upravil BV dňa Št marec 13, 2014 13:33:58, celkom upravené 1 krát.
bacil2
PríspevokZaslal: Št marec 13, 2014 12:54:12    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Ale však si pozri (sú tu merania tých ML..) ako tým boxom klesá SPL s kmitočtom (asi -10dB až -12 na 15kHz oproti cca 300Hz), súčasne impedancia spadne zo 4ohm pod 1ohm. A skús počítať, koľkokrát väčší príkon potrebuješ na 15kHz pre rovnaké SPL ako na 300Hz.
...okrem nezmyselných frekvenčne-výkonových požiadaviek sa tu hlavne neustále zamieňa SPL so skutočne vyžiareným akustickým výkonom veľkoplošných dipólov v reálne difúznej posluchovej miestnosti!!!
... preboha však tie ML nemajú na výškach nejaké blbé 28mm-kaloťáky, ktorým do osi vyžarovania stačí strčiť merací mikrofón aby mali „rovnú“ frekvenčku! Headbang
PríspevokZaslal: Št marec 13, 2014 13:18:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Do rovnako difúznej miestnosti (ak ich tam postavíš) budú vyžarovať aj "blbé" kaloťáky, aj každý iný typ výškového reproduktora, pritom smerujú výrazne menej ako veľkoplošný elektrostat. A u tých sa vyžaduje (je viacmenej povinnosťou) vyrovnaná kmitočtová charakteristika, prečo asi? To, že vysoký veľkoplošný elektrostat sa správa vertikálne ako priamkový zdroj znamená, že vertikálne (a nakoniec aj horizontálne, tam sa to trochu koriguje na prijateľnú mieru horizontálnym prehnutím)..) smeruje s rastúcim kmitočtom, žiadny konštantný vyžarovací uhol nemá, celý vyžiarený výkon smeruje do stále menšieho uhla. A napriek tomu niekde v referenčnom bode ( v osi meniča) SPL s kmitočtom výrazne klesá. Pritom v tom obrázku sú tri typy, klesá len ten ML, a ešte navyše má aj "blbú" impedanciu. Myslíš, že je náhoda, že sa predávajú za "výhodnú" cenu? Nezmyselné je to vytrvalo obhajovať, je to reproduktor s nectnosťami a nevýhodami, žiadny ideál. Že sa to (menej výšok, "deka"..)niekomu subjektívne páči, je OK, ale nehovorí to nič o objektívnych vlastnostiach.
A ešte k tomu ECI3, tu je lepší obrázok. Výstupné tlmivky namotané na odpore (skreslenie..), ochrana tepelným bimetalovým spínačom na boku malého chladiča, nevidím tam nikde žiadne poistky, rovnako ani nejaké výkonové snímacie odpory a príslušné tranzistory pre ochranu koncov, takže neviem ako je to s ochranou napr. pri skrate..
Naposledy upravil BV dňa Št marec 13, 2014 14:03:03, celkom upravené 2 krát.
godz
Založený: 05 máj 2007
PríspevokZaslal: Št marec 13, 2014 13:43:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemôžem si pomôcť, ale bacil2 mi argumentáciou pripomína jedného magora z Rožnova pod Radhoštěm. Nebolo by zle keby sa spolu stretli, možno by mu fčelár poskytol dostatočne výkonný zosilovač na budenie elektrostatov. Veď jeho siliče sú v podstate bez chyby Laughing
Strana 3 z 4
