NMano Hifi obsluha
Založený: 29 marec 2014 Príspevky: 18
Zaslal: So marec 29, 2014 20:45:01 Predmet: nefunkcny subwoofer |
| Zdravim,potreboval by som poradit: mam receiver onkyo tx-ds898,a nemam k nemu manual, dokupil som si k stereo zostave aktivny subwoofer yamaha,a nedari sa mi ho aktyvovat,vie niekto poradit kde by mohol byt problem?dakujem za kazdu radu |
Zaslal: Ne marec 30, 2014 05:21:36 Predmet: |
Stáhni si manuál:
http://www.intl.onkyo.com/downloads/manuals/pdf/tx-ds898_manual_e.pdf
Obrázek zapojení máš na straně 20 dole.
Na straně 27 nahoře máš popsanou strukturu menu, kudy se dostaneš k položce Subwoofer, kterou nastavíš na Yes. Detailní popis nastavení je na straně 29.
Pokud máš jen dvě bedny a subwoofer, tak v tom samém menu nastavíš přední bedny (Front) na Small (pokud máš nějaké malé bedničky) nebo Large (pro větší regálovky či sloupy)
Ostatní bedny (Center, Surround L/R a Surround Bk) nastavíš na None.
Pokud jsi ten receiver kupoval starší, tak by bylo vhodné ho před započetím nastavování nejprve vyresetovat do továrního nastavení (strana 71 vpravo dole). |
NMano Hifi obsluha
Zaslal: Ne marec 30, 2014 11:46:44 Predmet: |
| zdravim,dakujem za vasu odpoved,vsetko som skusil ako ste radili,aj ten reset,ale vysledok je stale rovnaky,po pripojeny subwoofera je pocut iba taky tivhy brum a to je vsetko,pritom subwwofer je na 100% funkcny,myslite si by mohla byt nejaka zavana na tom receivru?ano kupoval som ho pouzivany a byvali majitel mi tvrdil pri predaji ze je ok,tak teraz neviem,dakujem |
Zaslal: Ne marec 30, 2014 12:27:43 Predmet: |
Subwoofer se dá vyzkoušet jednoduše - stačí jeho vstup propojit s výstupem nějakého zdroje signálu - třeba s výstupem CD/DVD přehrávače, počítače, MP3 přehrávače atd. Vlastně ho na zkoušku zapojit místo běžného zesilovače nebo aktivních PC speakerů.
Pokud bude subwoofer funkční, tak to při správném zapojení a správném nastavení receiveru musí fungovat. Pravděpodobnost, že by byl výstup pro subwoofer na receiveru nefunkční, je malá, ale vyloučená samozřejmě není.
Taky je při přehrávání nutné zvolit nějaký multikanálový mód - viz str. 8 - skupina tlačítek č. 16. Nesmí být zvoleno stereo. Musí být zvolen některý z multikanálových módů - zkuste tedy všechny možnosti - Surround, DTS, THX atd. Zvolený mód se zobrazuje na displeji.
A taky nesmí být zvolen mód Direct ani Pure Audio - pak se receiver chová jako čistý stereo zesilovač a subwoofer nehraje.
Módy jsou popsané na straně 9. |
NMano Hifi obsluha
Zaslal: Ne marec 30, 2014 13:48:56 Predmet: |
| zdravim,ano mam to v rezime stereo,lebo tie ostatne mody nejdu spustit pokial mam iba dva reproduktory ktore su nastavene aj a menu receiveru,ked aktyvujem aj ine reproduktory(stredny alebo zadne,ale iba v menu v receiveru a v skutocnoeti nie su pripojene)tak v tedy idu aj tie ostatne rezimy spustit: Surround, DTS, THX,ale subwoofer stale nefunguje,tak neviem ci tie ostatne reproduktory musia byt aj fizicky pripojene a nie iba aktyvovane v nemu zosilovaca,dakujem |
Zaslal: Ne marec 30, 2014 14:22:37 Predmet: |
Fyzicky Center ani Surroundy připojené být nemusí. Jakmile jsou v menu nastavené Surroundy a Center na Small nebo Large, tak se receiver chová, jako kdyby byly připojené - tedy multikanálově.
Podle mě je tam nějaká zapeklitost v nastavení, ale už mě nenapadá, jaká.
Na straně 31 je ještě možnost v Level Calibration upravit "hlasitost" výstupu pro subwoofer. Výchozí by mělo být 0dB jako na obrázku. Ale i kdyby to tam bylo stažené na minimum -15dB, tak by subwoofer hrát měl - i když potichu. Je tam možnost i přidat až na +12dB. To by ale mělo být zbytečné.
Ještě mě napadá jeden test: použít 5.1 analogový vstup označený MULTI CH INPUT - v manuálu na straně 12 je na zadním panelu označen číslem 14.
Použít klasický stereo CINCH kabel připojený standardně k výstupu zdroje signálu (třeba CD přehrávače), a na receiveru připojit jeden CINCH konektor do vstupu pro přední levou bednu (FRONT L) a druhý CINCH konektor do vstupu pro subwoofer (SUB). Pak přepnout na receiveru vstup na MULTI CH INPUT - měla by hrát levá přední reprobedna a subwoofer.
Samozřejmě opět musí být NEaktivní volby Direct a Pure Audio.
Další možný test je propojit subwoofer s výstupem pro levou přední bednu - tedy zapojit ho na panelu PRE OUT do zásuvky FRONT L místo do zásuvky SUB. Tím se ověří, jestli PRE OUT výstup vůbec funguje. |
NMano Hifi obsluha
Zaslal: Ne marec 30, 2014 17:35:25 Predmet: |
zdravim,tak skusal so vsetko co ste mi poradili a vysledok je takyto:tak hlasitost subwooferu je v poriadku,skusil som pripojit vstup MULTI CH INPUT,pomocov iba stereo CINCH ,a predne reproduktory hrali oba,ked som jeden zo vstupov pripojil na vstu SUB,tak sa vobec nic nezmenilo ohladom subwooferu stale nehra,ale ked som mal zvoleny vstup MULTI CH INPUT tak sa mi nedalo vobec nastavovat mody zvuku,nedalo sa menit medzi stereo,Surround, DTS, THX atd,to vobec nereagovalo,asi preto ze bolo pripojene ako zdroj iba stereo,alebo sa to mozno niekde inde nastavujem ale podstatne je ze subwoofer nehral,a ten treti test,pripojil som subwoofer do zasuvky PRE OUT a tam hral ako na lavom tak na pravom prednom kanale,tak netusim co z toho vyplivam ak mate este nejaku radu velmi rak ju vyskusam ,dakujem |
Zaslal: Ne marec 30, 2014 20:33:49 Predmet: |
To, že při přepnutí MULTI CH INPUT nejde měnit módy, je v pořádku. Tady se to vlastně chová jako "průchozí" a to, co se objeví na vstupu, by se mělo objevit i na výstupu. Je to určené pro zdroje zvuku, které mají svůj vlastní dekodér prostorového zvuku a taky 5.1 analogový výstup zvuku. Dnes už se taková stolní zařízení moc nevyskytují, ale třeba počítače mají 5.1 analogové výstupy zvuku běžně.
Pokud jste tedy měl zapojený výstup třeba z CD přehrávače do vstupu SUB na MULTI CH INPUT a subwoofer připojený na výstup SUB na PRE OUT a subwoofer nehrál, tak to opravdu vypadá, že ten výstup pro subwoofer nefunguje. A nebo je v menu receiveru nějaká volba, která ten výstup deaktivuje, ale opravdu nevím, jaká by to mohla být.
Pokud se to nepodaří vyřešit a chcete používat jen dvě reprobedny a subwoofer, tak to lze používat takto:
V menu nastavíte přední bedny (Front) na Large a všechny ostatní včetně subwooferu na None
Subwoofer zapojíte stereo CINCH-CINCH kabelem na PRE OUT do Front L a Front R. Pokud má subwoofer jen jeden CINCH vstup, tak bude potřeba CINCH rozdvojka, aby subwoofer hrál basy levého u pravého kanálu:
Bude to vlastně zapojení, které se u stereo systému se subwooferem používá běžně.
Obávám se, že už jsem vystřílel úplně všechno a víc už asi takhle na dálku vymyslet nedokážu ... |
NMano Hifi obsluha
Zaslal: Po marec 31, 2014 08:05:18 Predmet: |
| zdravim,ano subwoofer ma 2x cinch ako IN tak by som ziadnu rozdvojku nepotreboval,ale chcel som sa spytat ten original vystup na subwoofer nie je specifitkym tym ze z neho ide signal cca iba do 250hz?a z toho cinch PRE OUT do Front L a Front R pojde don signal celej sirky cca od 5hz az do 20khz?nebude potom zo subwooferu pocut aj hlasy? dakujem |
Zaslal: Po marec 31, 2014 09:58:04 Predmet: |
Je to tak - do SUB výstupu jdou jenom "basy" a dělicí frekvence se nastavuje v menu receiveru. Standardní frekvence bývá 80 Hz.
Do Front L a Front R výstupů jde opravdu celé slyšitelné pásmo frekvencí.
To zapojení, které jsem popisoval, vyžaduje, aby měl subwoofer vlastní výhybku (pásmovou propusť) a vyšší frekvence než třeba těch 80 Hz si "ořezával" sám. Většina aktivních subwooferů tu výhybku má. Pokud jí jako na potvoru zrovna ten váš nemá, tak to tímhle způsobem samozřejmě nepůjde.
Výhybka se dá koupit i samostatně a dá se vřadit mezi výstup receiveru a vstup subwooferu. Většinou jde ale o samostatný modul určený pro vestavění do subwooferu:
http://www.svetsuciastok.sk/sk/Stavebnice-1/Stavebnice-audio-zariadeni/Stavebnice-vyhybiek/Stavebnica-FNL7031-HX-vyhybka-pre-subwoofer.html
Výhybku, která by byla vestavěná do nějaké krabičky a mohla být tedy jako samostatné zařízení, jsem nenašel. Nějaký modul (třeba ten v odkazu) by se musel vestavět do vašeho subwooferu a nebo dát do nějaké vhodné krabičky. Navíc je ještě nutné k němu připojit napájecí adaptér. |
NMano Hifi obsluha
Zaslal: Po marec 31, 2014 10:17:27 Predmet: |
ok,velmi pekne vam dakujem za vase vzacne rady,som velmi rad ze ste mi chceli tak ochotne pomoc,tak uz to hadam nejak doriesim pomocou vasich rad ,ale predsa este jedna otazka,neviete pomoct aj s manualom v CZ alebo Sk jazyku?dakujem |
Zaslal: Po marec 31, 2014 16:00:17 Predmet: |
| Krátce jsem zagooglil ale český ani slovenský manuál jsem nenašel. Já se obávám, že se česká a slovenská zastoupení většiny značek snaží, aby se přeložené manuály v PDF na internet nedostaly, protože to překupníkům usnadňuje šedý dovoz. To by se musel někdo ze zákazníků obětovat, naskenovat papírový manuál a vystavit ho někam na internet. |
NMano Hifi obsluha
Zaslal: Ne apríl 06, 2014 09:59:28 Predmet: |
| zdravim,este sa chcem spytat,ked pripojim ten subwoofer na ten cinch pre out ako ste mi poradili,moze byt ten prepoj medzi subwooferom a receivrom stale prepojeni aj ked sa subwoofer nebude vzdy pouzivat,teda bude vypaty!,nemoze poskodi receiver tym ze on stale produkuje nejaky signal ale subwoofer ho nebude spracovavat?dakujem |
Zaslal: Ne apríl 06, 2014 19:53:28 Predmet: |
| Samozřejmě. Veškerá spotřební elektronika je konstruovaná tak, aby jednotlivé komponenty mohly být neustále propojené, ale nemusely být vždycky zapnuté všechny. To CINCH-CINCH propojení je na takzvané linkové úrovni, kde se laicky řečeno nepřenáší žádný výkon, takže nějaké přetížení nebo něco podobného nehrozí. |
