Signalova kabelaz po n-ty krat
BlackBerry
Založený: 14 máj 2012
PríspevokZaslal: St apríl 09, 2014 20:20:22    Predmet: Odpovedať s citátom
babaudio napísal:
S kablami sa hrajú ľudia, ktorý si nevedia navrhnúť a ošetriť výstup a vstup naväzujúceho komponentu.
Very Happy
Lubo a staré budy JBL ktore nemaju detail,musíš používať aby tie dnešné vysokorozlišujuce zosilnovače sa dali počuvať.
Rob
Založený: 13 december 2006
PríspevokZaslal: St apríl 09, 2014 20:23:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Za ty penize co stoji ten kabel bych si radeji koupil dalsi koncak a dal basy do aktivu. To by byl vetsi prinos. Jakykoliv kabel za cenu pres cca 1000kc je predrazeny. To by me zajimalo jestli je vubec ten Kinderkabl koaxialni s teflonovym dielektrikem, kdyz uz za nej tolik zadaji.
Je zajimave ze nikde neni fotka prurezu. To co je u vyrobcu jako Tasker samozrejnost se u Kimberu uzkostlive taji. Asi vedi proc.
BlackBerry
PríspevokZaslal: St apríl 09, 2014 20:32:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Vždy sa jedná o doladenie zostavy na konkretne ucho poslucháča,ale káble typu RG zabíjaju zvuk.
To je fakt a realita.
Trocha nostalgie:
DPA ako zosilnovač bol a je nadčasový ale tie ostatné veci okolo čo boli vtedy boli slabé(zroj zvuku,predzosilnovače,káble,reprosustavy,filtrácia?)
Robo má aj Bedne na urovni ale to okolo(hlavne tie všetky káble
je stále podcenované a,prepojovacie,sieťové a asi aj repro) nedostatočné a nevhodné aj na poriadne testovanie predzosilnovačov čo su tu uvadzané.
ipyks
Založený: 17 október 2008
PríspevokZaslal: St apríl 09, 2014 20:32:11    Predmet: Odpovedať s citátom
BlackBerry napísal:
Rob napísal:
já asi zkusím něco takového
http://eshop.prodance.cz/tsk1080/d-96283/
nebo lépe, víc než 100kč za metr nedám Smile
http://eshop.prodance.cz/tsk1079/d-96282/
bude ohebnější
mají specifikace skoro jako vlnovec od Andrew, dokonce menší kapacitu
Bubuxin: přesně tak, všichni jsou posedlí kabelama, a rozebírají nepodstatné
Robo zabíjaš zvuk nekvalitným prepojovacim káblom vyskušaj ten Kimber či už vo verzii XLR 1136 alebo Cinch 1036.Popripade aj iné.
Kvalitná aparatura si pýta aby naplno ukázala svoj potencial aj kvalitné káble.
Zajímalo by mne, podle čeho jsi usoudil, že je ten Kimber "kvalitní". Navíc teda netuším, co si pod tím termínem "kvalitní" mám představit.
boxer
Založený: 15 apríl 2008
PríspevokZaslal: St apríl 09, 2014 20:33:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to fakt.Kvalitný prepojovací aj reprokábel aj sieťová šnura,samozrejme v kvalitnej aparatuture ovplyvnuje zvuk na urovni výmeny komponentu za iný a niekedy káblova výmena dramaticky meni zvuk omnoho viac ako výmena toho podobného prístroja(predzosilnovača,zosinovača,CDp)
Někdy jsem se docela pozastavil nad tím, co za "kvalitní aparát" mají ti, co slyší trávu růst.
Nicméně. pokud nahoře postnuté by bylo pravdou a faktem, bude chyba někde úplně jinde.
lubin
Založený: 02 január 2010
PríspevokZaslal: St apríl 09, 2014 20:35:18    Predmet: Odpovedať s citátom
S tím, co zde napsal N.A. se plně ztotožňuji.
Nedávno jsem opět z nudy zapojil do systému namísto mého odzkoušeného Nordost Frey2 mezi pre a konec v symetrice kabel jiný. Změna byla markantní jako při výměně komponentu. Požádal jsem ženu, aby si poslechla svou oblíbenou skladbu s oběma kabely. Nevěřila, že je rozdíl pouze v těch kusech drátu. Nejhorší dopad měla výměna na lokalizaci jednotlivých zvuků v celku. Drtivě se ztratila při reprodukci vzdušnost a nemalé posuny např. vokálu od středu báze byly tentokrát neurčitelné. Namísto přesnějšího radost přinášejícího zvuku, kde se bavíte tím, jak je hudba udělaná a krásná, přišla slitá koule čehosi, co zhroutilo veškerou zábavu z reprodukce.
Doma poznám nejen výměnu interkonektů, ale i síťových kabelů, zejména u předzesilovače a CDP.
Rukama mě prošlo poměrně dost power cordů i propojováků a žádný zatím nebyl stejný.
cough
Založený: 16 december 2006
PríspevokZaslal: St apríl 09, 2014 20:39:09    Predmet: Odpovedať s citátom
ipyks napísal:
Představ si "kvalitní bas" Rolling Eyes Smile . Nebo jinou oblíbenou hifi oblbinu.
PríspevokZaslal: St apríl 09, 2014 20:39:21    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
rozdíl je hlavně dither a je pod -90dB
absolútne , je to -90dBFS, stále , nezávisle na signále
No to v žádném případě, bylo to analyzované jako peak hold. Putuje to s úrovní signálu, přikládám zprůměrované spektrum. Ke všemu energie je nad 15kHz a ten rozdílový soubor hraný samostatně je neslyšitelný ... (tedy pokud jej nějak neskutečně nezesílíte, ale možná ani pak ne).
Rozdílový soubor:
https://www.dropbox.com/s/j9tsyo2vqxnziwo/test192_4-test192_3.wav
Slyšitelnost nejsou triviální obrázky ani triviální úvahy.
 Filesize:  82.15 KB
 Viewed:  222 Time(s)
Naposledy upravil PMA dňa St apríl 09, 2014 20:45:08, celkom upravené 2 krát.
BlackBerry
PríspevokZaslal: St apríl 09, 2014 20:39:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Rob napísal:
Robo ak Ta zaujima zvuk tak kábel zapoj a počuvaj aký ma vplyv na zvuk ,ale ak Ta ale zaujima prierez a konštrukcia zober pilku a kábel rozrež pozri a zmeraj,daj ho na rozbor a budeš vedieť aj presné zloženie.
PríspevokZaslal: St apríl 09, 2014 20:42:32    Predmet: Odpovedať s citátom
BlackBerry napísal:
To jsou rady na 2 věci, na každém krámu ten vliv kabelu je jiný.
BlackBerry
PríspevokZaslal: St apríl 09, 2014 20:44:00    Predmet: Odpovedať s citátom
ipyks napísal:
BlackBerry napísal:
Rob napísal:
bude ohebnější
Vyskušaj si ho vypočuť a potom popíš či je termín nan že je "kvalitní" adekvátny.
PríspevokZaslal: St apríl 09, 2014 20:48:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten kabel (Kimber) zní "zajímavě" na jednoduchých nahrávkách. Barovka se saxofonem. Na orchestrální hudbu (symfoňák) je to katastrofa, agresivní hrubá záležitost.
Přiznám se, že posuzuju názory lidí už hlavně podle toho, co poslouchají, jestli má cenu se těmi názory vůbec zabývat. Těch lidí, jejichž názor mě zajímá, je tu na prstech jedné ruky.
BlackBerry
PríspevokZaslal: St apríl 09, 2014 20:58:23    Predmet: Odpovedať s citátom
BlackBerry napísal:
Robo na začiatku písal:
Ještě bych podotkl, že RG62 měl podobný vliv u všech komponent, nafukoval nejhlubší basy, byly méně pevné, středy a výšky byly potlačené a nerozlišené/máznuté proti VBPAM. VBPAM tak mělo subjektivně méně basů.
Ja tvrdím že su to neadekvátne káble na testovanie už kvalitných "zosilnovačov".
Kimber ako firma ponuka rozne varianty zloženia káblov.Su aj iné značky.Aj kvalitnejšie aj lacnejšie aj drahšie.
Vždy je to ale o doladení celej zostavy.A tie káble v teste použité su nevhodné!
Ale ak je kábel kvalitný tá jeho kvalita je vpodstate univerzalna ako aj napríklad u koncoveho zosilnovača alebo predzosilnovača.
To že niekomu vyhovuje medený a nie strieborný je podobné ako ked niekdo peferuje elektronkový predzosilnovač pred tranzistorovým.
Ale aj super kvalitné hifi komponenty ak nemaju v celom retazci kvalitné káble tak nedokažu ukázať a zprostredkovať všetky emocie a detaily , priestor,dozvuky a "realitu" z nahrávok .
PríspevokZaslal: St apríl 09, 2014 21:37:14    Predmet: Odpovedať s citátom
BlackBerry napísal:
Robo má aj Bedne na urovni ale to okolo(hlavne tie všetky káble je stále podcenované a,prepojovacie,sieťové a asi aj repro) nedostatočné a nevhodné aj na poriadne testovanie predzosilnovačov čo su tu uvadzané.
Teraz keď to vie, tak nabudúce už takú chybu neurobí a žiaden test nezverejní.
Na vedľajšom fóre sa všetci pocitári dožadujú pochopenia zo strany technikov a tvrdia že sa to síce nedá odmerať ale oni to počujú, že si chcú trochu pokecať o spoločnom koníčku a že nech im to nikto z technikov nekazí rečou ktorej nerozumejú. Tak to preboha nekazte ani technikom svojím neustálym presviedčaním o svojej pravde. V Robovom teste mali obidva predzosilňovače rovnaké podmienky, tak o čo ide? Že by s Kimberom hrali ináč? No dobre, hrali. Ale Kimbera net, nu što....
ipyks
PríspevokZaslal: St apríl 09, 2014 21:42:06    Predmet: Odpovedať s citátom
BlackBerry napísal:
BlackBerry napísal:
Very Happy Já to vzdávám, zjevně nestačím sledovat tu "super hifi kvalitu" a ty "kvalitné káble", takže rozhodne nejsem partnerem pro tuto hifi-kosmonautickou diskusi....
PríspevokZaslal: St apríl 09, 2014 21:56:59    Predmet: Odpovedať s citátom
bubuxin napísal:
Ale ne, to by byla škoda aby se podobné testy nezveřejňovaly!
Ad "vedlajšie fórum" - rozhodl jsem se tam už nic nepsat. To fórum mi nedává absolutně nic. Tady bych radil názory kabelářů, pojistkařů a uživatelů zlatých domovních jističů prostě ignorovat. Nenechme se znechutit.
Sestava z kvalitních komponentů DIY hraje ve většině případů líp, než většina těch fetišových krámů, které si v drtivé většině případů charakter zvuku vymýšlejí k obrazu svých posluchačů a s věrností zvuku nemají nic společného.
sekal
PríspevokZaslal: St apríl 09, 2014 22:00:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Rob napísal:
..Jakykoliv kabel za cenu pres cca 1000kc je predrazeny..
Thumb up Clap
PríspevokZaslal: St apríl 09, 2014 22:00:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Navyse, ak som spravne pochopil, Rob hra z pocitaca. To je tak isto cele zle Laughing Urcite tam ma obycajne SATA kable Rotfl
Basstl
Založený: 26 apríl 2008
PríspevokZaslal: St apríl 09, 2014 22:07:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Thumb up
Jsem na tom podobně.
Po tý cenzuře co se tam děje, mě přešla chuť tam cokoliv napsat.
Nikdo tady netvrdí, že kabely nemají na zvuk vliv, ale nic se nemá přehánět.
Jsem přesvědčenej o tom, že se dá minimálně srovnatelnej kabel udělat v řádu stokorun, maximálně několika tisíc.
Utrácet desetitisíce za kabely je nesmysl.
Je to podobný, jako s předraženým hájendem.
Kdo ví a umí si to postavit, se jenom směje...
cough
PríspevokZaslal: St apríl 09, 2014 22:14:36    Predmet: Odpovedať s citátom
BlackBerry napísal:
BlackBerry: Na nahrávání orchestru se běžně použije několik kilometrů obyčejného symetrického mikrofonního kabelu (20 mikrofonů s délkou kabelů 50m a násobky není nic neobyčejného) s cenou 1000 krát nižší než kinderkable (a 4 krát nižší než uváděl Rob, tj. tak jedno euro!). Tyto běžné kabely, jak píšeš nemohou "zprostredkovať všetky emocie a detaily , priestor,dozvuky a "realitu" z nahrávok". Takže producent nahrávky slyší v režii zcela odosobněnou, emocí, detailu, priestoru a dozvuků zbavenou nahrávku... Pak se tato nahrávka dostane na nosič a do sestavy... a pak...
A pak přijde BlackBerry a se svým jedním metrem magického kinderkable a emoce (které už tam vlastně nejsou, protože je zlé nahrávací kabeli nepřenesly - ach ta logika!)osvobodí! Viva la liberté! Rolling Eyes
Naposledy upravil cough dňa St apríl 09, 2014 22:20:23, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St apríl 09, 2014 22:18:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Základní rozpor je v tom, že hoši hájkabeláři nechtějí slyšet zvuk ze studia. Chtějí ho změnit k obrazu svému, k čemuž kreslící a maskující komponenty ruku v ruce s kabely nachytávajícími rušení slouží měrou neocenitelnou.
boxer
PríspevokZaslal: St apríl 09, 2014 22:22:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Cough
Moc hezky napsaný.
A nejenom ostružina, i nějaký ten bedýnkový konstruktér tak ladí a nejen bedny.
7 dimenze prostoru objevena.
PríspevokZaslal: St apríl 09, 2014 22:26:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Nějak se vám mládenci vytratila radost z muziky,,, běžte si poslechnout Seastick Steava, možná to pochopíte...
Basstl
PríspevokZaslal: St apríl 09, 2014 22:36:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Já jsem si radost užil včera. Wink
Nezmaři se severočeskou filharmonií...
bogino
Založený: 05 september 2012
PríspevokZaslal: St apríl 09, 2014 22:40:46    Predmet: Odpovedať s citátom
bubuxin napísal:
BlackBerry napísal:
Porovnaval s tymi istymi kablami, takze to robil dobre.
Netreba to brat az tak dramaticky ... Nazory budu vzdy rozne.
Moje testy: http://headaudio.weebly.com
sekal
PríspevokZaslal: St apríl 09, 2014 23:22:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Basstl napísal:
Já jsem si radost užil včera. Nezmaři se severočeskou filharmonií...
Já v pátek (4.4. 2014) na koncertě brněnské filharmonie. Neskutečný zážitek, jemuž se nevyrovná poslech na žádném sebelepším reprod. aparátu..
bacil2
Založený: 29 marec 2013
PríspevokZaslal: Št apríl 10, 2014 00:07:15    Predmet: Odpovedať s citátom
cough napísal:
... Na nahrávání orchestru se běžně použije několik kilometrů obyčejného symetrického mikrofonního kabelu (20 mikrofonů s délkou kabelů 50m a násobky není nic neobyčejného) s cenou 1000 krát nižší než kinderkable (a 4 krát nižší než uváděl Rob, tj. tak jedno euro!). Tyto běžné kabely, jak píšeš nemohou "zprostredkovať všetky emocie a detaily , priestor,dozvuky a "realitu" z nahrávok"...
...toto je klasický demagogický argument, ktorý vznikol asi už v dobe čo mixpulty začali mať viac ako 3 stopy ... a samozrejme vždy úspešne zaberie, pretože vyzerá na prvý pohľad logicky Wink
Suchý ňúter mokrý ven
želáme vám dobrý den
Basstl
PríspevokZaslal: Št apríl 10, 2014 07:19:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Každý dobrý skutek má být po zásluze potrestán, aneb kabeli, kabeli, kabeli...stále dokola.
Nedivím se, že se tu testy a poslechové zkušenosti objevují čím dál tím míň.
Vždycky se objeví nějakej bacil a zesere jinak výborný vlákno... Rolling Eyes
šeďour
Založený: 14 marec 2011
PríspevokZaslal: Št apríl 10, 2014 07:47:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Na to, aby se z toho stalo výborný vlákno, nesmíš Basstle zapomenout zase pochválit nějakej ten produkt firmy Customworks...
Idea
Jinak si myslím, že blekbery přehání jako vždy a netřeba ho brát vážně.A Rob si i přes práci, kterou si dal s testem a jeho popisem, zaslouží trochu posměchu za to použití ergé šedesát dvojky.
To je kabel dobrej tak pro hifizačátečníky, ale rozhodně ne k serióznímu testu kvalitních komponentů.
BlackBerry
PríspevokZaslal: Št apríl 10, 2014 07:50:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Pán Macura mal ste ten Kimber KS 1126 doma?
Ak sa Vám tak javil ako píšete je tu aj staršia verzia lacnejšieho a konštrukčne iného "striebro-med" KS 1121 respektíve Cinch varianta 1021.
Ak je nutné potlačiť EMI/RFI rušenie tak ho treba dodatočne vylepšiť,odružiť pridať tieniaci "medený" aj další vrchný antistatický oplet a rozne iné filtre.
To by bolo zaujímave vyskušať a aj to poriadne premerať pred a po tuningu.
A tak isto podrobiť posluchovým testom.
Naposledy upravil BlackBerry dňa Št apríl 10, 2014 08:04:04, celkom upravené 2 krát.
Strana 3 z 8
