POMOC PRI ZAPOJENI
J8ker
Založený: 18 apríl 2014
PríspevokZaslal: Pi apríl 18, 2014 23:19:15    Predmet: POMOC PRI ZAPOJENI Odpovedať s citátom
Ahojte ludia Razz potrbujem poradit mam doma klasicke stolove pc proste velka bedna monitor atd. s integrovanou zvukovou kartou na doske je to REALTEK ALC889A ale mam trapne repro chrciaky set 2.1 ktore chcem vymenit za
LTC Karaoke Star 3D set,zosilovac,repro
http://www.electronic-star.sk/LTC-Karaoke-Star-3D-set-zesilovac-repro-2-mikrofony_i29473.htm
No a pytam sa ci je to mozne prepojit s mojim PC a ake kable mam dokupit poprosim Vas hodte mi sem rovno link z electronic-star.sk dik a ako to vlastne poprepajat aby to hralo kvalitne - kvalitny zvuk a mohol som tak vyuzit cely potencial zosilovaca a repro.
Za vsetky rady a odpovede vopred moooc Dakujem Wink
matto
PríspevokZaslal: So apríl 19, 2014 01:59:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Pytas sa ako to poprepajat aby to hralo kvalitne - tak toto hrat kvalitne nebude nikdy, mozes prepajat a prepajat, vzdy to budu trapne chrciaky ako sam pises...
Eversolo DMP-A8 - Hypex Nilai - Diptyque dp107
PríspevokZaslal: So apríl 19, 2014 08:24:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Stačí jakýkoli běžný stereo kabel, kde je na jedné straně "sluchátkový" stereo JACK 3,5 mm a na druhé straně jsou dva CINCH (RCA) konektory. Třeba tento:
http://www.electronic-star.sk/Klotz-AY7-0300-Y-Kabel-Klinke-1-x-3-5mm-Stereo-Klinke-zu-2x-Cinch-Stecker-3m_i37714.htm
Obávám se ale, že si tím noname čínským karaoke setem moc nepomůžeš. Podle mě by bylo lepší koupit nějakou starší poctivou Hi-Fi věž. V nich často odcházejí CD mechaniky a kazetové mechaniky (což při použití ve funci PC Speakerů nevadí), ale jako zesilovač a bedny to bývá nesmrtelné. Jediná podmínka je, aby věž měla linkový vstup - tedy dvě CINCH zásuvky většinou označené AUX, Line-IN, IN a podobně. Třeba něco jako toto:
http://elektro.bazos.sk/inzerat/36485503/Veza-Aiwa--2-original-bedne.php
http://elektro.bazos.sk/inzerat/36724267/Predam-HI-FI-vezu-AIWA.php
http://elektro.bazos.sk/inzerat/36729610/SONY-RX-70-hifi-system.php
http://elektro.bazos.sk/inzerat/36718795/SONY-System.php
Pokud máte u vás nějaký kamenný bazar, tak se tam můžeš podívat. Ideální je vzít si s sebou MP3 přehrávač a takový kabel, jaký jsem odkazoval, a na místě to vyzkoušet.
J8ker
PríspevokZaslal: So apríl 19, 2014 16:28:26    Predmet: 100RMS JE DUFAM DOST NA DOM Odpovedať s citátom
Takze mam kupit len ten 1 kabel a to staci a repraky budu hrat ok
a z popisu produktu som pochopil ze vykon repro je 100RMS s pouzitim zosilovaca a toto nechapem mozte mi to niekto vysvetlit ak maju repreky
100 RMS co je asi 400W tak naco sluzi zosilovac co vlastne zosilni bude to hrat viac alebo co na co tam vlastne je zosilovac
DIIIK ZA VSETKY RADY A VYSVETLENIA
PríspevokZaslal: So apríl 19, 2014 16:54:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, stačí jen ten jeden kabel.
Zesilovač je ta placatá krabička ležící mezi reprobednami, na které leží ty dva mikrofony. Slouží k výkonovému zesílení linkového signálu, který leze z výstupu zvukové karty.
Klasické počítačové bedničky mívají zesilovač vestavěný uvnitř jedné z reprobeden, tady je zesilovač ve vlastní krabičce, aby to vypadalo víc Hi-Fi.
Po výkonu nepátrej, protože ty čínské údaje jsou stejně k ničemu.
J8ker
PríspevokZaslal: So apríl 19, 2014 21:49:23    Predmet: Vyriesene Odpovedať s citátom
Aha Idea rozumiem takze ten akoze zosilovac sice zosilni ale je viacmenej
na nejaky ten efekt ok Dakujem Kozousch moc si mi pomohol mam uz len
poslednu otazku : ak je toto smejd tak nevies o nejakej alternative pripadne
neajaku stranku na kvalitne znacky nechcem predsa vyhodit tak 150 e a byt
nespokojny.
PríspevokZaslal: Ne apríl 20, 2014 10:30:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Hmotnosť zosilňovača 2,3 kilo, hmotnosť repro 4,8 kilo..... Kúp si radšej niečo takéto
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=13259
J8ker
PríspevokZaslal: Ne máj 04, 2014 15:43:27    Predmet: Kabliky Odpovedať s citátom
Ahoj tak uz mam repro Alesis Elevate 5
http://www.realshop.sk/product/repro-elevate-5-aktivne-studiove-monitory-2x40w-5-lf-1hf-par
a zvukovu kartu Creative SOUND BLASTER Z (bulk)
http://www.alza.sk/creative-sound-blaster-z-bulk-d382640.htm#popis
mozem to prepojit klaska 3,5mm stereo jack/2xCinch
ale ta zvukova karta ma opticky vstup aj vystup a tie repro asi tiez alebo co je to za vstupy pod tym bielym a cervenym klasicky a neviem aky
ten opticky kabel mam kupit mozte mi poradit najlepsie ak mi sem hodite
link na nejaky lepsi kabel tak okolo 10 e za 1,5 metra alebo aspon tip ci znacku
Dik za odpovede
PríspevokZaslal: Ne máj 04, 2014 16:23:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Tie repro určite digitálny vstup nemajú.
J8ker
PríspevokZaslal: Ne máj 04, 2014 17:40:20    Predmet: aha Odpovedať s citátom
Aha no tak to je uz pottom vsetko vyriesene a co hovorite na tie repro a zvukovku ako odbornici kvalita je dobra nie ved ja ako audiolama ked to pocuvam doma to ma krasny a cisty zvuk oproti klasickym pc repro co som mal
ozyk a co je lepsie a kvalitnejsie pre prepojenie repro a pc cinch jack alebo jack jack Question
