Zaslal: Pi február 11, 2011 05:32:15 Predmet: info |
jardag69 – k HD 800 je k dispozícii veľmi veľa káblov na symetrické zapojenie a keď sa rozhliadneš po nete tak iste rýchlo nájdeš aj 5. _________________ Mgr. Vladimir Zahoransky |
jardag69 Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi február 11, 2011 07:42:14 Predmet: |
Jak se to zapojuje k měniči, to byla otázka. Kolik to má vývodů a jak jsou zapojené ? Čím se toto zapojení liší od běžné cívky se dvěma vývody ?
Dal jsem do Google HD800 balanced cable a vyjelo plno obrázků.
Třeba tento
 _________________ HI-FI nejsou žádná kouzla (pro mně jo)
Bína Hifista - pokročilec
Založený: 24 marec 2009 Príspevky: 284
Zaslal: Pi február 11, 2011 09:05:04 Predmet: |
| U sluchátek se při balanced zapojení nemění připojení na měničích, pouze se změní kabel. Ke každému měniči vedou dva vodiče, jeden nese klasický signál, druhý ten opačný(nevim přesně jak se nazývá). |
Zaslal: Pi február 11, 2011 09:19:39 Predmet: |
No jeden se nazývá signál a druhý zem. Ale to není žádná změna oproti stávajícímu kabelu. Tam jsou taky dva vodiče.
Ale asi myslíš toto
Jinak jsem našel hezký obrázek. Nazval bych to Past na peníze
Zaslal: Pi február 11, 2011 11:16:16 Predmet: |
Dám obrázek, ten to dobře vysvětlí
Jde o to, že připojení na sluchátkách se vůbec nemění, jen místo země se přivede ten záporný signál. |
Zaslal: Pi február 11, 2011 11:31:42 Predmet: |
Tak to pak ano, takhle by to fungovalo. Není to ale případ z mého obrázku. S obyčejným jackem 6.3 by to asi nešlo udělat. A takových je 99% na netu. _________________ HI-FI nejsou žádná kouzla (pro mně jo)
alenzo Nádejný hifista
Založený: 07 máj 2007 Príspevky: 58
Zaslal: Pi február 11, 2011 11:56:09 Predmet: |
Ten jack je tam jenom redukce, aby se mohla balanced sluchátka používat kromě XLR i na klasickém R,L,GND výstupu.
Nikoliv, že se z R,L,GND rozdělí signál ná záporný a kladný pro levé i pravé sluchátko. |
Zaslal: Pi február 11, 2011 12:24:01 Predmet: |
No právě. Dost lidí si koupí tenhle kabel, redukci a píchnou to do normálního zesilovače. L+R+zem _________________ HI-FI nejsou žádná kouzla (pro mně jo)
Kolargol Nádejný hifista
Založený: 01 február 2012 Príspevky: 51
Zaslal: Št máj 08, 2014 21:57:54 Predmet: |
Je na čase trochu téma kolem LCD2 oživit. Jednak se oběvují následníci, konkurence tlačí a ceny nových modelů neůměrně rostou. A jak to tak bývá, stáré jde na bazar.
Takže spořivější se smíří s tím co mají, druzí lapsnou po bazárku. Každopádně oběma skupinám se nabízí z dlouhé chvíle vyzkoušet možnosti ortodynamického měniče trochu poupravit. A je o novou zábavu se starou hračkou postaráno. Modujeme ...
Po nějake té rozvaze, s kalkulátorem v ruce, rozložené Audeze. Čtyři vruty v pravo, gril, kruhový krycí molitan a pečlivě stržený obdélníkový plstěný polštářek. Proč vlastně výrobce na zadní stranu měniče dal tolik dusítek ? Asi k tomu měl důvod.
Takže, po skusmém kombinačnim skaládání a rozebíraní, několikerém kontrolním náposlechu, sem uchometricky zhodnotil, že obdélníkový plstěný polštářek je zbytečný. A jal se poskládat zbylé části.
Jednoduché že.
Co o pozměněných Audeze LCD2 napsat, prostor je obrovský,
rychlost, nadsvětelná , rozlišení neuvěřitelné, pocity, překvapivé. Zkuste, uslyšíte, dejte jim 10 hodin rozvážného níkým nerušeného poslechu. Zkuste se odvázat, nebyt zaujatí, ani předpojatí. Zkrátka zapomeňte jak zněly Vaše oblíbené nahrávky, jen poslouchejte nástroje, hlasy, ruchy. Možná si pak sami položíte tutéž otázku, jaký k tomu u Audeze měli důvod ? |
Zaslal: Pi máj 09, 2014 08:57:32 Predmet: |
Ono ideální zatlumení je vždy kompromis - vyrovnaná frekvenční charakteristika, impulzní odezva, rezonance - ze samotného měniče ale také z prostoru za ním i samotné zatlumení může posunout rezonanční kmitočet a zavdat vzniku novému.
Z mého pohledu LCD-2 mají zatlumení velice dobré a osobně bych ho nijak nemodifikoval. Pokud si chceš hrát tak si pořiď Fostex T50RP a můžeš se bavit docela dlouhou dobu. LCD-2 jsou odladěné velice dobře a obávám se že odstraněním jedné vrstvy nic dobrého nezpůsobíš, naopak někde něco vyleze co ovšem nemusí být slyšet na první poslech. |
knopi Hifista - pokročilec
Založený: 29 január 2008 Príspevky: 283 Bydlisko: Praha
Zaslal: Pi máj 09, 2014 13:23:02 Predmet: |
Takhle když se člověk koukne zpětně co psal. Ježiš co sem to psal za kraviny
Je pravda, že např. to, že mají Audeze menší prostor, vzdušnost atd. neni dáno jen meničema, hraje roli celek tlumení, navržení náušníků atd. se dá vyladit sluchátka k obrazu svému, já bych to, ale u těchto sluchátek tak jako Zdeněk nezkoušel. |
Zaslal: Pi máj 09, 2014 16:25:01 Predmet: |
Měl jsem možnost otestovat Kabelguru kabel ke sluchátkům Audeze. Rozdíl patrný, je to lepší takový samozřejmější čitelnější energetičtější a po delším zžití bych ho zpět za ten původní neměnil. Takže doporučuji.
Naposledy upravil knopi dňa Št máj 15, 2014 16:19:44, celkom upravené 3 krát. |
bacil2 Hifi expert
Založený: 29 marec 2013 Príspevky: 1431
Zaslal: Pi máj 09, 2014 17:25:31 Predmet: |
Kolargol: Na ladenie zvuku sluchátok (a nielen sluchátok) existuje osvedčený, ale medzi „DIY-entuziastami“ nie moc obľúbený postup:
1. Treba mať k dispozícii vždy dva kusy rovnakých sluchátok (nutná podmienka)
2. Len jeden kus sa modifikuje!
3. Obidva kusy (modifikovaný aj nemodifikovaný) kriticky porovná tzv. „tretia osoba“, ktorá nesmie byť zaťažená „klasickým DIY pocitom s dobre vykonanej práce“  _________________ Suchý ňúter mokrý ven
želáme vám dobrý den |
Zaslal: Pi máj 09, 2014 17:46:14 Predmet: |
| knopi napísal: | | Měl jsem možnost otestovat Kabelguru kabel ke sluchátkům Audeze. | A ktory kabel to je? Metraz na zakazku, alebo metraz, z ktorej vyrabaju niektory zo svojich signalovych kablov? |
Zaslal: Pi máj 09, 2014 19:32:43 Predmet: |
| Vypadá to alespoň podle opletu jako jejich signálový kabel, ale jestli to tak opravdu je to já nevím. Toto je prý prototyp nejspíš ještě bude trochu upraven podle požadavků uživatelů. |
Zaslal: Pi máj 09, 2014 20:01:15 Predmet: |
| Mam tomu rozumiet tak, ze si ho nemal priamo od nich? |
Zaslal: Pi máj 09, 2014 20:19:38 Predmet: |
| Mám to přímo od Kabelguru samozřejmě, na specifika kabelu jsem se neptal. Kabel na sluchátka jsem nikdy neřešil zajímalo mě to a tak jsem rád nabídku na otestování kabelu využil. |
bacil2 Hifi expert
Zaslal: So máj 10, 2014 14:12:04 Predmet: |
Umístit na akustický měnič Audeze jakýsi "fazer", aby akustické vlnění bylo co nejvíce laminární a přitom neřešít odrazy vnitřní strany magnetu.
Spíš mě to připadá, jako když tonoucí se stébla chytá.
Jak se ukázalo, Dr. Fang Bian u svých Hifimanů šel cestou menších celkových ploch magnetů a doplňujícího nosneho perforovaného plechu, který dohromady vytvoří magnety tvaru "U". Výsledkem je sice né tak koherentní, ale silnější a méně rozptýlené magnetické pole. Což má v konečné fázi pozitivnější vliv, než jakakoli další ůprava.
Optimalizací tohoto řešení se dostal až k modelu HE-560, u kterého dokonce vypustil polovinu magnetického obvodu. Mám takový pocit, že dobře ví co dělá. |
Zaslal: So máj 10, 2014 17:55:31 Predmet: |
| Kolargol - mám takový pocit že nevíš nic. |
Zaslal: So máj 10, 2014 18:15:58 Predmet: |
ZdeNku, pokud máš potřebu za každou cenu oponovat, posluž si. Já na to čas nemám.
Máš-li nějaký faktický poznatek, pochlub se, bude to určitě zajímavější. |
