TCx Hifi obsluha
Založený: 31 marec 2011 Príspevky: 12 Bydlisko: Brno
Zaslal: Ne máj 11, 2014 12:54:17 Predmet: Bzučení aktivních reproduktorů |
Zdravím, můžete mi prosím poradit jak vyřešit problém s bzučením aktivních reproduktorů?
Bzučení se ozývá i když je aktivní reprobedna v režimu stand-by, a tedy je zesilovač zabudovaný v reprobedně vypnutý (aktivní je pouze elektronika obsluhy dálkového ovládání atd.). Bzučení nevychází z basového reproduktoru, ale z vnitřku reprobedny - domnívám se, že se jedná o mechanický brum transformátoru. Bzučení není moc hlasité, ale máme tyto reproduktory v ložnici a když je v noci klid, tak je to bzučení docela slyšet a ruší.
Je možné mechanické bzučení transformátoru odstranit (pokud není příčina jinde)? V krajním případě bych asi mohl transformátor vyměnit, mám k dispozici náhradní. Pomůže to?
Pak mám ještě jiné podobné aktivní reprobedny u pracovního PC. Ty jsou už staré několik let a postupem času začaly bzučet taky, ale jinak - bzučení vychází z basových reproduktorů. Je o dost hlasitější než u výše zmíněných reprobeden, ale když reproduktory přejdou do režimu stand-by, tak bzučení zmizí, takže v tomto případě jej zjevně produkuje zesilovač zabudovaný v aktivní reprobedně.
Co by mohlo pomoci v tomto případě?
Za jakékoliv rady předem děkuji. |
Zaslal: Ne máj 11, 2014 13:55:00 Predmet: |
| V prvním případě bude na vině nejspíš transformátor, ve druhém případě by to mohly být vadné filtrační elektrolytické kondenzátory. |
TCx Hifi obsluha
Zaslal: Ne máj 11, 2014 19:33:18 Predmet: |
Děkuji za odpověď, myslel jsem si to.
A dá se to bzučení u stávajícího transformátoru nějak potlačit / odstranit, nebo je nutné ho vyměnit? |
Zaslal: Ne máj 11, 2014 20:16:06 Predmet: |
Pokud je to EI trafo a má trafoplechy stažené šrouby nebo nějakou jejich levnou náhradou (U plechem nebo něčím podobným), tak můžeš zkusit šrouby dotáhnout:
nebo ty obvodové U plechy třeba zmáčknout ve svěráku:
S některými typy transformátorů asi neuděláš nic - jedině ho nechat znovu ponořit do impregnace - to by se ale u trafíčka z nějakých PC plastoškvrků nevyplatilo:
TCx Hifi obsluha
Zaslal: Ne máj 11, 2014 20:46:19 Predmet: |
Moc děkuji za podrobnou odpověď s názornými obrázky.
Transformátor je toroidní, min. 150W, jestli se nepletu. U toho přichází v úvahu nějaká úprava, kromě ponoření do impregnace? |
Zaslal: Ne máj 11, 2014 21:06:16 Predmet: |
| Tak to bohužel nevím - nikdy jsem to neřešil. A ani nevím, jestli to lze u toroidů řešit opětovnou impregnací. Špatná rada by byla horší než žádná ... |
Tico Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne máj 11, 2014 21:32:31 Predmet: |
Dneska zhusta trafa huci a bzuci kvuli DC slozce sitovyho napeti + zkresleni sinusovky od spinanych zdroju. Specialne v panelaku je to narez. U nas je to ve vecernich hodinach takova sila, ze i s predrazenym mustkovym filtrem DC slozky to lehce rozvrni i kvalitni audiotrafa (tronic). _________________ HTPC/Foobar/Esi Juli@/WaveIO -> BB-DAC -> Customworks HYPA1+Actidamp mk4 -> DPA222Mk3 SE + DPA386SE -> B&W704, Sony ST-SB920QS, Sony CDP-XB930QS, AKG K701mod. |
Zaslal: Ne máj 11, 2014 21:34:42 Predmet: |
| A nebo to trochu uvnitř upravit, dálkáč napájet z nějakého jiného malinkého trafíčka (nebo i pulzního zdroje) a místo jen zesíku vypínat celé trafo. |
TCx Hifi obsluha
Zaslal: Ne máj 11, 2014 21:39:24 Predmet: |
Aha, stejně moc děkuji za rady. Zkusím ten transformátor vyměnit, snad to půjde snadno.
Já právě bydlím v menším paneláku, ale u jiných audio zařízení jsem podobné problémy nezaznamenal. Ty dvoje aktivní reproduktory jsou si velmi podobné, a transformátor v nich je možná úplně nebo skoro stejný. Ale bzučí od transformátoru jen jedny, takže to bude předpokládám problém toho konkrétní kusu / transformátoru. |
sasko Hifista - pokročilec
Zaslal: Po máj 12, 2014 05:22:08 Predmet: |
| Mal som podobny problem s toroidmi pri zosilnovaci BV audio PA300, trochu mi to liezlo na nervy aj ked to nebolo moc pocut.Dal som ich vymenit a stare predal na inzerat a bol klud.Vyhoda bola ze konstrukter, vyrobca a predajca sidli cca 30km odo mna. |
