Tunery
domin
Založený: 17 máj 2014
PríspevokZaslal: So máj 17, 2014 16:46:01    Predmet: Tunery Odpovedať s citátom
Zdravím. Potřeboval bych poradit ohledně popisu tuneru - co znamená udávaná hodnota, třeba Frekvenční rozsah: 30 Hz - 15 kHz nebo Frequvency response 30-15000Hz. Znamená to ,že když budu mít reprobedny od 20Hz tak díky tuneru budou hrát až od 30HZ jen do 15000Hz ? Děkuji
Iviak
Založený: 19 október 2013
PríspevokZaslal: So máj 17, 2014 22:28:46    Predmet: ehm Odpovedať s citátom
Nie som si celkom istý či je správne položená otázka, ale skúsim odpovedať.
Tuner je laicky povedané rádio. jeho frekvenčný rozsah je vlastne frekvencia rádiových vĺn - pri FM rádiu je to niečo okolo 88 až 108 megahertz.
Pýtaš sa na 30 Hertz až 15000 Hertz (15kHz) - to je nízka frekvencia, teda tá ktorú sme schopný zachytiť uchom. Ak ju majú napísané reproduktory, tak je to frekvenčný rozsah, ktorý dokážu efektívne spracovať, teda "zahrať". Pravdepodobne dokážu spracovať aj vyššie a nižšie frekvencie, ale kvôli svojej konštrukcii už nie tak dobre. Ak si to našiel na tunery, môže ísť o frekvenčný rozsah nf zosilňovača zabudovaného v tunery. To znamená že tento rozsah vie najlepšie podať. Za týmito frekvenciami hrá tiež, ale nie tak dobre, s útlmom 3decibely na oboch koncoch pásma.
http://alzat.szm.com/Zosil/Zakl_vl/Af_char.gif
na tomto obrázku je to zobrazené - os X je frekvencia a os Y je zosilnenie.
teda aby som odpovedal na tvoju otázku - Znamená to ,že když budu mít reprobedny od 20Hz tak díky tuneru budou hrát až od 30HZ jen do 15000Hz ?
tak odpoveď je áno aj nie Smile pošle do reproduktora tých 20Hz, ale strašne potichu, akoby ich tam ani neposlal a nad 15kHz to bude podobné.
V prípade že sa mýlim, budem vďačný ak ma niekto opraví Smile
Dnes som prekonal svoj osobny rekord v pocte dni, co som nazive.
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: Ne máj 18, 2014 08:08:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Princip VKV rozhlasu je shora omezené přenášené pásmo do asi 15 – 17 kHz. Je to tím, že pilotní signál pro spínání stereodekodéru má kmitočet 19 kHz a tak musí být na vysílací straně účinná dolní propust, která potlačí
kmitočty 19 kHz a vyšší, ale tuto propust nelze vyrobit tak strmou, a
tak je pásmo omezeno na 15 – 17 kHz podle typu vysílače. Pokud jde o
odstup, tak kvalitní tunery mají zaručený poměr signál/šum 70 – 80 dB,
přeslechy mezi kanály 40 dB a potlačení pilotního signálu 19 kHz o
desítky dB. Zkreslení bývá pod 0.1 procenta, což jsou všechno výborné
parametry.
Kmitočtový rozsah VKV-FM (87.5 až 108 MHz)
Tedy ano když budeš hrát z tuneru bude kmitočtový rozsah těch 30Hz až 15khz (patrně -3dB na okrajích pásem) blíže viz parametry konkrétního tuneru.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
Lechos
Založený: 03 január 2009
PríspevokZaslal: Ne jún 29, 2014 08:13:48    Predmet: Odpovedať s citátom
U tuneru je dost podstatná citlivost na FM rozsahu, pod 1μV / 26 dB je výborná,
pro místní příjem komerčních stanic do 50 km vzdálenosti 1.5μV vyhoví. A důležitá pro signál stereo i vnější směrová anténa, všesměrový kruhový dipól je provizórium, pro běžné nároky však někdy vystačí.
 Filesize:  9.87 KB
 Viewed:  4710 Time(s)
PríspevokZaslal: Ne jún 29, 2014 10:51:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Kromě té citlivosti je/může být důležitá i přebuditelnost tuneru. Ta se asi neuvádí. Přebuditelnost tuneru limituje možnost chytat vzdálené/slabé stanice v případě, že je někde poblíž silný vysílač nějaké místní stanice. Když použijete anténu s velkým ziskem kvůli možnosti chytat vzdálené/slabé stanice, tak vám může místní silná stanice vstupní díl tuneru přebudit a s příjmem čehokoli máte smůlu. Na to jsem dojel já. Po sametové revoluci jsem chytal Radio 1, které vysílalo malým výkonem jen pro Prahu, na vzdálenost cca 100 km. V okamžiku, kdy byla spuštěna místní rozhlasová stanice - navíc ode mě směrem na Prahu, takže by nic neřešila ani hodně směrová anténa - tak byl s příjmem konec. Zkoušel jsem si půjčovat různé tunery, ale nezvládl to ani jeden. Buď měl malou citlivost a Radio 1 nechytal, nebo měl citlivost dostatečnou ale přebudila ho ta místní stanice.
Je ale pravda, že s tímto problémem se nemusí potkat každý "tunerář". Není to důležité, pokud:
1) poblíž žádnou silnou stanici nemáte
2) chcete chytat jen místní/silné stanice - pak stačí anténa s malým ziskem
3) slabá/vzdálená stanice vysílá z jiného směru než místní/silná - pak může být řešením "drsně" směrová anténa s velkým ziskem
bedo
Založený: 01 november 2013
PríspevokZaslal: Ne jún 29, 2014 11:09:05    Predmet: Odpovedať s citátom
lepšie tunery majú práve kvôli týmto problémom:
- dva vstupy pre anténu
- nastaviteľný útlm na vstupe (antenna atenuator)
- nastaviteľnú selektivitu (IF narrow/wide)
PríspevokZaslal: Ne jún 29, 2014 11:19:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Je pravda, že mezi zkoušenými tunery nebyl žádný fakt dobrý tuner typu Onkyo T-9990, protože při tehdejších platech by vyšlo na mnoho průměrných měsíčních platů a tolik jsem do toho investovat nechtěl. Dnes tuner téhle kategorie koupíte nový za jednu průměrnou měsíční výplatu a bazarový za výplatu týdenní, takže je to dost pohoda.
Teď už to řešit nemusím, protože Radio 1 koupili tuším Američani a udělali z toho průměrný emitor FM Lomozu a jiná pro mě snesitelná rozhlasová stanice taky neexistuje, takže FM Lomoz jsem ze svého života vyloučil už před nějakými 15-ti lety:
http://www.youtube.com/watch?v=dQfSySuX-VM
bedo
PríspevokZaslal: Ne jún 29, 2014 11:52:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Z môjho pohľadu sa ešte počúvateľné stanice nájdu (SRo/Devín, ČRo/Vltava/Leonardo, Country Radio, BBC 3/4), ale počúvam ich už viacmenej len cez internet (iPhone v docku s aplikáciou TuneIn Radio), prípadne ešte v aute. Každopádne sa tie informácie môžu ešte niekomu hodiť, lebo dobré tunery sa už naozaj dajú kúpiť "za babku".
cestmir
Založený: 04 august 2011
PríspevokZaslal: Ne jún 29, 2014 12:03:29    Predmet: Odpovedať s citátom
jj, ak FM, tak jedine štátny rozhlas. Moje poradie:
  • Devín (klasika + alternatíva, vrátane jazz/blues/folk/rock/world, len treba cielene vyberať relácie)
  • RFM (alternatíva, aj keď na môj vkus už príliš progresívna - elektronická hudba a kadejaké "nu-" žánre)
  • SRo1 (hudobne už bohužiaľ dosť komerčný mix)
Komerčné stanice všetko nepočúvateľný vymielajúci junk (stálne celkom nedokážem pochopiť, že ich trh fakt uživí toľko, keď sú skoro rovnaké).
vlado.ba
Založený: 16 január 2007
PríspevokZaslal: Ne jún 29, 2014 15:05:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Devín je naozaj výborná stanica...najradšej tam mám ARS MUSICA od 09.00 do 11.00 alebo potom v repríze od polnoci do 02.00 Cool
Lechos
PríspevokZaslal: Ne jún 29, 2014 15:18:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Poslouchám Rádio čas rock FM 98,3 MHz, starou klasiku jako Slade, Nazareth, Uriah Heep a Kiss...no a potom Rádio country 97,4 MHz. Tuner Sony ST-S390, 0.9 μV, 2 anténní vstupy, RDS, atenuator, 30 pamětí, digitální měřák frekvence (MHz) i signálu (dB), AM rozsahy DV a SV, model 1992.
PríspevokZaslal: Ne jún 29, 2014 16:54:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám stejné Sony, na střeše supersonic na rotátoru a do druhého anténního vstupu klasický kruhový dipól a stejně většinu rádií poslouchám přes HTPC z internetu, nabídka žánrů je nesrovnatelná (např. v rodině rádií Sky FM si dle aktuální nálady snadno vyberu a vím, že budou hrát (narozdíl např. od Vltavy, kde je spoustu mluveného slova). Jediná vysílaná pořád hrající klasika v západních Čechách je Bayern Klassik a to i na supersonicu trochu šumí. Internet mají jen 128kbps, je to srovnatelné s tunerem, jen nešumí.
Osobně bych dnes už šel jen do internetového rádia s kvalitním ovládáním.
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Ne jún 29, 2014 19:19:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Nikto tu nespomenul možnosť príjmu rádií cez satelitné vysielanie. Ja som takto vyriešil príjem aj v kuchyni. Namiesto FM prijímača som použil nepoužívaný DVBS prijímač a 60 cm parabolku. Túto zmenu som urobil práve kvôli možnosti prijímať české stanice, hlavne Country rádio.
