Zaslal: Pi december 07, 2012 12:10:09 Predmet: |
Děkuji za dovysvětlení. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Pi december 07, 2012 14:31:33 Predmet: |
Franto - dobré výsledky. Gratulujem. |
Zaslal: So december 08, 2012 17:06:18 Predmet: |
Díky. Byl bych rád, kdyby někdy vyšla příležitost, že by sis to poslechl. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Slimak Hifi expert
Zaslal: So december 08, 2012 18:21:48 Predmet: |
Budem rád. Jedno Tvoje DRC som počul u Bubuxina, dobrý zvuk bez výhrad, menšie výhrady som mal k niečomu inému než zvuk, ale to je skôr na SS.
Určite sa nejak dohodneme, rád by som to počul. |
marcin Hifista - pokročilec
Zaslal: Ne december 09, 2012 15:15:38 Predmet: |
Posielam foto zo stavby a pár ďalších foto z merania.
DRC
Slimak: ak sa bude na budúci rok konať Hradište a budem medzi pozvanými, tak DRC prinesiem spolu s pistoleho 3-pásmom a RpM-1. _________________ ......Casea Deneb, DRC Preamp, DSP PA2, DPA 380, 2way OSWG, SW 15'' |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Ne december 09, 2012 16:43:48 Predmet: |
No výborne |
Zaslal: Ne december 09, 2012 17:03:41 Predmet: |
Martin/Marcin
..pekná práca, super foto dokumentácia a verím, že aj veľká spokojnosť majiteľa!
Votriem sa s pár otázkami, dúfam, že nevadí.
1: krabica je Modu s dofrézovaním v Detve? ..alebo komplet vlastný návrh?
2: Cinch-e sú Rean/Neutrik NYS367?
3: podarilo sa ti nájsť samičku pre 3,5 mm jack v takom prevedení, že sa dá naskrutkovať na 3mm hrubý panel, alebo je panel v tom mieste z vnútra zafrézovaný?
4: Tie elegantné tlačidlá, ktoré máš v diaľke aj na MUTE/STANDBY sú aký typ/kde zakúpené?
5: čo budeš pohánať tým externe vyvedeným napájaním? .-)
Ďakujem!
m |
Zaslal: Ne december 09, 2012 17:16:04 Predmet: |
Chcem sa opytat..ako Ti kolise vystupny offset,v tomto zapojeni diamont bufferu,
pri teplote okolia 20°C - 30°C. Dc servo neni pouzite,vsak? |
Zaslal: Po december 10, 2012 21:03:34 Predmet: |
Michal: ďakujem!
K tvojim otázkam:
1. z Modu sú iba bočnice, ostatné je komplet vyrobené v quickpanel. Návrh vychádza z Frankových podkladov, ktoré sú mierne upravené, čo sa týka zadného panelu a šírky, keďže tá je neštandardná, kvôli šírke DPA.
2. Áno.
3. jack konektor je obýčajný z sos: http://www.sos.sk/?str=371&artnum=16657&name=jf35-ml-em35. Naskrutkovať do 3mm panelu sa dá bez zafrézovania.
4. Tlačidlá sú takisto z sos: http://www.sos.sk/?str=371&artnum=2453&name=dt6sw
5. Externé napájanie poháňa Casea Deneb, foto nájdeš v galérii, tak ako DRC.
peter_spx: DC offset kolíše v závislosti od použitých operákov. Klasické DC servo použité nie je, či sa ale budič nechová aj ako DC servo, posúdiť neviem. Toto som nameral po cca 15-20 min.:
dc offset (kompenzacie 33pF)
L R
LM6172: 0,8mV 0,4mV
OPA2134: 0,6mV 0,9mV
LME49720: 2,5mV 0,4mV
JRC4580: 0,5mV 0,5mV
NE5532: 0,8mV 2,0mV _________________ ......Casea Deneb, DRC Preamp, DSP PA2, DPA 380, 2way OSWG, SW 15'' |
Zaslal: Ut december 11, 2012 07:15:44 Predmet: |
DC offset kolíše v závislosti od použitých operákov. Klasické DC servo použité nie je, či sa ale budič nechová aj ako DC servo.
Neviem presne ako je zapojeny ten buffer,ale ak je tak,ako si myslim,tak ano
sprava sa z casti ako DC servo. |
Zaslal: Ut december 11, 2012 08:30:01 Predmet: |
peter_spx napísal: |
Dala by se ta úvaha rozvést? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
hcrevize Hifi expert
Zaslal: Ut december 11, 2012 09:45:46 Predmet: |
PMA napísal: | peter_spx napísal: |
Dala by se ta úvaha rozvést? |
Je tím myšleno nespíše toto: _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: Ut december 11, 2012 09:56:06 Predmet: |
taktak... _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Ut december 11, 2012 10:02:21 Predmet: |
Bingo....... |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5950 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Ut december 11, 2012 11:15:19 Predmet: |
Hodnoty R8, R1 sú rovnaké? |
Zaslal: Ut december 11, 2012 11:23:55 Predmet: |
Hynek: díky, už vím. Přidávat servo by bylo zcela zbytečné, offset hrozí jen v případě bipol. OZ s extrémně vysokými vst. proudy, jako třeba AD829 měl 3uA (nezkoušet používat, zde by kmital). _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut december 11, 2012 18:40:19 Predmet: |
V rozpisu je mám stejně - 100k... _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: St december 12, 2012 11:53:29 Predmet: |
100k..
S tým LM6172 je výstupný ofset pod 1mV "šťastie od boha" ,prúdový ofset vstupov je typicky 0,02uA, ale môže byť max. 2uA, takže v rámci katalógových údajov to mohlo byť (pri 100k odporoch) kľudne od 2mV až do 0,2V..Inak "fintu" s rozdelenou DC a AC NFB som používal asi od 1992 v CFA koncoch pre PA, na obrázku je časť schémy. Bod "FB" išiel až spoza výstupného relé, spoj 2M2 a 33k z výstupu pred relé. |
Zaslal: Ne máj 04, 2014 01:48:50 Predmet: |
Všechno se to hrozně táhne, ale vidím světlé zítřky.
Trochu se probíráme v komunikaci s programátorem ohledně ladění softu, mám hotové (vyrobené) nové desky s úpravami pro omezení lupanců (včetně toho v polovině dráhy).
Dnes jsem nakreslil destičku pro diskrétní bufřík. Je to primitivní komplementární symetrika, kam doufám půjde zakomponovat i selfbias j-fet, ale musím to ještě odbastlit. Rozměry a vývody kompatibilní s F-Bufferem 1. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
brdlo Hifi obsluha
Založený: 19 január 2008 Príspevky: 16 Bydlisko: Hradec Králové
Zaslal: Ut máj 06, 2014 12:55:06 Predmet: |
Pro odstranění lupanců je potřeba nové desky, nebo to půjde odstranit úpravou SW? |
Zaslal: Št máj 08, 2014 16:18:56 Predmet: |
Bohužel, zásadní vliv na lupance má právě nová deska relat. Nicméně, proti zásadnímu lupanci v polovině dráhy se půjde bránit pouze výměnou firmware a 6 odporů.
Současný stav ladění ve mně vyvolává silně pozitivní emoce, bude toho celkem hodně. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Št máj 22, 2014 12:10:43 Predmet: |
František.. :-) ..bude nová verzia vedieť "balance"? (resp. definovaný útlm, ktorý by sa dal napevno nastaviť k niektorému s kanálov).. ..no šak vieš čo myslím.. :-)))
..ja sa už konečne rozhýbem.. ...prisahám.. 8-) _________________ Curtis Mayfield | Gil Scott-Heron | Stevie Wonder | Roy Ayers | Carmen McRae | Herbie Hancock .. .. Jamie Lidell | Benny Sings | Mayer Hawthorne | Talc... |
Zaslal: Št máj 22, 2014 20:16:28 Predmet: |
No, nechtěl jsem předbíhat, ale nový soft umí v novém menu toto:
- LCD / VFD už opravdu.
- Gain bufferu není 0,12dB, ale 0-24dB
- Každý vstup má nastavitelný svůj gain +-24dB
- Uživatelsky nastavitelná časová prodleva spínání relé (kdo si nakreslí desku na jazýčkové relé, může spínat rychleji)
- Trigger buď impuls, jako doteď, ale lépe časovaný (vždy ihned při zapnutí a vypnutí bez prodlevy) nebo je možnost triggeru stejnosměrného napětí po celou dobu.
- možnost nastavení posledního útlumáku 32/64dB pro omezení lupance uprostřed dráhy
- nastavení adres dálky je stejné
K té příležitosti jsem nakreslil i nové DESKY a mám už je i doma. Obvody byly upraveny pro minimalizaci lupání a jiných artefaktů při přepínání. Je možnost vložit mezi relata přepínání vstupů a relata útlumáku buffer, takže bude velká vstupní impedance zároveň s možností osadit útlumák na nízké impedanci - tj. další minimalizace indukovaných rušivých napětí z cívek relé.
Zlepšila se i celková spolehlivost zařízení. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Pi máj 23, 2014 09:10:55 Predmet: |
Franto - "gut-džob" - všetko super vychytávky, pre "dvojkanálistov" :-)
..ale ak dobre kukám, odpoveď na moju otázku je NIE (gain ide regulovať na vstupoch, ale na jednotlivých výstupoch nie). ..tak?
Nedal by sa ten +-25dB gain (presnejšie - stačil by mi var. útlm -25 až 0dB) nejako presunúť aj na jednotlivé výstupy. ;-)
Ďakujem za info! _________________ Curtis Mayfield | Gil Scott-Heron | Stevie Wonder | Roy Ayers | Carmen McRae | Herbie Hancock .. .. Jamie Lidell | Benny Sings | Mayer Hawthorne | Talc... |
Zaslal: Pi máj 23, 2014 09:25:39 Predmet: |
No, já tam mám výstup jen jeden. Jo myslíš jako balance mezi kanály? To tu nejde... _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Popolvár Hifi obsluha
Založený: 28 október 2012 Príspevky: 6
Zaslal: Pi máj 23, 2014 09:32:21 Predmet: |
Pripajam sa k tomu "gut džob"
Ja som si bral od Frantu dosticku bez SW a ked je to takto zive, tak mam zopar navrhov na vylepsenie, pripadne par poznamok pre DIY uzivatelov Frantovych modulov:
- celkom pekna vychytavka by bola pouzit dialkove ovladanie pre Apple TV - ma cisty hlinikovy dizajn, malo gombikov, nie je ani moc drahe, http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Remote
- viem prijimat z neho signal cez IR prijimac TSOP4838
- je potrebne ale zmenit FW - Apple nepouziva RC-5 ale NEC protokol, kde je ine kodovanie, info napr. tu: http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/nec.php
Ak si niekto modul programuje/chce programovat sam, tak jedna poznamka k LCD - nie je pripojeny pin R/W k MCU, takze klasicke kniznice pre LCD fungovat "out of the box" nebudu. Ak chcete pripojit VFD tak to pouziva menej pinov a da sa niektory z volnych pouzit na R/W, pripadne to naprogramovat bez R/W pinu, ako to ma originalny Frantov FW. |
Zaslal: So máj 24, 2014 20:30:59 Predmet: |
Ahoj, díky.
Na tu dálku kouknu, je pěnkná. Přidat kód na tuhle dálku by třeba šlo v příští verzi FW. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Po jún 09, 2014 11:56:30 Predmet: |
K možnosti přepínání posledního útlumáku 32/64dB.
V původní verzi byla pouze možnost 64dB, ale to byl moc velký skok v hlasitosti, proto to luplo v polovině dráhy. Když se poslední útlumák osadí jako 32dB a ne 64dB a přepne se možnost v menu, tento skok je menší. Fyzicky je potřeba zapájet odpory útlumáku R19/20/21 hodnotami podle R16/17/18. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Št marec 26, 2015 21:53:58 Predmet: |
Zbylo mi pár "hotfix" destiček zpožděného spínání výstupu. Určeno k našroubování na distančky nad 2 šrouby F-Bufferu a napájení ze zdroje pro buffer. Zabrání lupancům při zapínání preampu, když je zaplý koncák... Prodám za 200Kč/ks nebo za 500 osazené. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
