Oliwerko Hifi obsluha
Založený: 25 november 2013 Príspevky: 39
Zaslal: Ut máj 27, 2014 00:16:21 Predmet: Kam sa podeli vysoke frekvencie? |
Cafte vsetci,
Po znacne dlhej frustracii z prichadzania na to, kde v retazci je problem sposobujuci vyrazny pokles vysokych frekvencii na gramci (Dual CS-5000) som prisiel na to ze to je prenoskou.
Jednoducha vymena za nejaku staru Shure-ku co sa mi tu povaluje na stole ako testovacia som zhodnotil, ze Ortofon 510 MKII namontovana na Duale je vadna (nova predsa nemoze zniet takto otrasne)
Zainvestoval som a kupil som Ortofon 2M Blue. Skoro ma slahlo o zem, ked som ju dnes namontoval a nastavil a vysledok je rovnaky - plochy zvuk s chybajucimi vyskami.
Za gramom je preamt (ART DJPRE II) s prepinatelnou kapacitanciou 100/200 pF - rozdiel nepocujem.
Viete mi poradit co spravit aby som z takmer 200-eurovej prenosky dostal aspon tolko vysok ako zo starej zaprasenej predpokladam 20-eurovej?
Thx!
JC Hifi expert
Zaslal: Ut máj 27, 2014 08:31:03 Predmet: |
| Ťažko takto na diaľku radiť, ale napíšem svoje skúsenosti s prenoskou. Mal som na mojom gramci najprv “klasiku” – Tesla Vmxxx. Pokiaľ som nemal lepšiu, tak ma slabšie výšky až tak veľmi neštvali, pretože som vtedy používal zosilňovač s korekciami. Neskôr, keď som si postavil DPA222 a predzos. bez korekcií, tak už mi to vadilo hodne a keďže som medzitým tiež získal ďalšiu klasiku – Shure M97, tak po výmene to bol riadny posun v kvalite, hlavne v tých výškach. Nuž a potom som ako vianočný darček dostal Ortofon 2M Blue a tá, po dôkladnom nastavení, ukázala zasa svoje kvality, hlavne vyššiu detailnosť v rozlíšení nástrojov a priestoru a taktiež ešte lepšie podanie vysokých tónov, spolu s menším skreslením. Inak výroca udáva doporučenú zaťažovaciu kapacita 150-300 pF. Ja mám postavený Actidamp MkIV, kde mám možnosť nastavovať vstupnú kapacitu od 100 do 1100 pF, ale nepamätám si akú som tam nastavil. Ovšem ak nastavíš 200 pF, tak by si nemal chybovať.
Jupi Hifista - zaslúžilec
Založený: 31 august 2011 Príspevky: 592 Bydlisko: skoro Bratislava
Zaslal: Ut máj 27, 2014 11:36:26 Predmet: |
Oliwerko, po vymene si aj komlet nastavil gramec na novu prenosku? A nemam na mysli len pritlak a antiskating, ale aj vyskove nastavenie ramena, presah, zvisly uhol prenosky, ... Postup nastavenia najdes na http://www.hifinazory.cz/clanky/Gramofon_a_jeho_nastaveni_Rowing.pdf
Dalej je premap spravne nastaveny pre konkretnu prenosku (R + C)?
Zaslal: Ut máj 27, 2014 12:48:44 Predmet: |
Samozrejme, vsetko je nastavene ako ma.
Podozrenie samozrejme pada na spominane hodnoty kapacity a odporu, kedze s inou prenoskou (neviem model bohuzial, logo vyzera na Shure) problem nebol a vysky boli krasne cisto pritomne.
Preamp neumoznuje zmenu odporu zo 47 kOhm a medzi nastaveniami 100/200 pF nepocujem rozdiel. 2M Blue ma odporucanu kapacitanciu 150-300 pF.
Pozriem sa na to este podrobnejsie a zavesim sem aj nejake tie nahravky/grafy. Zda sa mi divne aby som nepocul rozdiel pri prepnuti zo 100 na 200 pF...
Zaslal: Ut máj 27, 2014 21:14:23 Predmet: |
Tak som sa zameral na konkretny kus nahravky:
jeden exemplar je vinyl v sucasnej zostave, druhy exemplar je ten isty track digitalny (ale povodne je to rip z toho isteho vinylu, akurat neskor vysiel na CD):
http://oliverovsvet.sk/data/Analog.wav
http://oliverovsvet.sk/data/Digital.wav
Tu su priemerne frekvencne odozvy zodpovedajuceho useku. Cervena = vinyl, modra = digital.
Problemom je evidentne pokles od cca 10 kHz. Mate nejake rady co s tym?
PS: Analogova nahravka je pri 100pF, pri 200 nebol ziaden rozdiel.
133.25 KB |
394 Time(s) |
Založený: 19 september 2008 Príspevky: 548 Bydlisko: Vajnory
Zaslal: Št máj 29, 2014 15:57:42 Predmet: gramec |
| Aká zhoda okolností na DUAL CS 5000 som mal GRADO Black, prednedávnom som namontoval ORTOFON 2M Blue a zvuku to len pomohlo a to dosť podstatne ,menej praskania ,vyššia detailnosť, lepšie stredné a nízke pásmo .........Aby som nezabudol DUAL som prekábloval .
Zaslal: Št máj 29, 2014 16:51:17 Predmet: |
Aky mas predzos? (hlavne kapacita ma zaujima). A aky kabel si tam dal?
(Len tak pre zaujimavost - ktoru mas verziu CS5000, ciernu ci bledu? )
Zaslal: Št máj 29, 2014 18:08:19 Predmet: gramec |
| písal som ti ss.
Lechos Hifi expert
Zaslal: Št máj 29, 2014 19:06:14 Predmet: |
Chalani...čo tak audiometrické vyšetření sluchu u odborného lekára ? S přibývajícím věkem se horní slyšitelná frekvenční hranice snižuje až k 14 000 - 12 000 Hz i níže...to je fyziologická skutečnost a tohle sebelepší přenoska či pre-amp nedožene. Ale, pokud je Vám méně než 40 tak je to předčasné i když...práce v hlučném prostředí (kovárny, lisovny) může udělat své.
Zaslal: Št máj 29, 2014 19:37:54 Predmet: |
| Lechos, mam 24 rokov a ako som pisal, ten rozdiel pocujem velmi dobre, takze tam problem nie je. Tie vysky mi tam chybaju nie lebo ich nepocujem, ale lebo tam nie su.
JC Hifi expert
Zaslal: Pi máj 30, 2014 11:35:21 Predmet: |
| Lechos napísal: | | Chalani...čo tak audiometrické vyšetření sluchu u odborného lekára ? |
O čom to tu básniš? Debata je o tom, že on na skutočne kvalitnej prenoske počuje vysoké tóny zreteľne horšie ako na "starej", podstatne lacnejšej. Nikomu sa nesťazuje, ze nepočuje vysoké tóny všeobecne!
cestmir Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi máj 30, 2014 11:47:17 Predmet: |
| JC napísal: | | O čom to tu básniš? Debata je o tom, že on na skutočne kvalitnej prenoske počuje vysoké tóny zreteľne horšie ako na "starej", podstatne lacnejšej. Nikomu sa nesťazuje, ze nepočuje vysoké tóny všeobecne! |
Hypotéza nemusí byť nutne márna, ešte vždy je tu možnosť, že stará prenoska bola nepočúvateľne ujačaná...
@Oliwerko: nemáš možnosť požičať si od niekoho naokolo nejaký referenčný RIAA preamp a vyskúšať to s ním?
Zaslal: Pi máj 30, 2014 13:40:36 Predmet: |
Taku moznost bohuzial nemam :/
Je mozne, ze to je sposobene niecim inym ako kapacitou kabelaze + preampu? (ak vylucime zlu prenosku alebo jej chybne nastavenie) Ide mi o to ci je to "vada" v pravom slova zmysle alebo je toto normalny stav a problemom je jednoducho prilis vysoka nahromadena kapacita pred preampom...
