ZIM Hifista - pokročilec
Založený: 28 november 2006 Príspevky: 275
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 9961 Bydlisko: Praha
Zaslal: Po jún 16, 2014 04:55:09 Predmet: |
Tym asi nastves ludi s absolutnym sluchom, lebo vsetko sa im zmeni :-) |
Založený: 21 november 2007 Príspevky: 10546
Zaslal: Po jún 16, 2014 06:28:18 Predmet: |
Nerad bych kecal, ale když nedávno říkal Bělohlávek, na kolik se ladí s ČF, myslím, že 440 Hz to také nebylo. Bylo to víc. Každopádně pokud jde o různé orchestry, je běžné, že to mají o fous jinak. Jak k těm číslům přichází, už si bohužel nepamatuju vůbec. Toto je vše, co mi utkvělo.
- Těch 440 Hz je jen poslední "standard", žádné dogma a cesta k němu byla zjevně klikatá, viz http://en.wikipedia.org/wiki/Concert_pitch |
Zaslal: Po jún 16, 2014 12:45:29 Predmet: |
Tak já to sem dával spíše jako zajímavost. Mě to spíš zaujalo a hlavně jsem o tom dřív nikdy neslyšel.
Ten vývoj je jasný, to že si orchestry ladí trochu jinak v podstatě taky.
Ale docela mě dostalo jak je teď na některých stránkách a i na youtubu spousta alb "upravena" na A=432Hz. A spíš čekám, kdy se toho nějaký vydavatel chytne no co další korunky resp $ do kasičky se vždy hodí .
No a některé články o tom jak nám 440Hz škodí a 432Hz ne ani nekomentuju  |
Zaslal: Po jún 16, 2014 13:30:22 Predmet: |
citácia: | In practice the orchestras tune to a note given out by the oboe, and many oboists use an electronic tuning device. When playing with fixed-pitch instruments such as the piano, the orchestra will generally tune to them—a piano will normally have been tuned to the orchestra's normal pitch. |
Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Concert_pitch |
Založený: 09 október 2008 Príspevky: 342
Zaslal: Po jún 16, 2014 14:24:38 Predmet: |
Je to už v módě několik let, tedy to převádění skladeb do 432 Hz. Dělá si to kdejaký puberťák z mp3 doma v pc. Prý je to pak mnohem lepší. Nezkoušel jsem, jsem línej. Ale problém je, že pouhá softwarová konverze z 440hz do 432hz písničku zkrátí. Ale třeba jsou na to nějaký triky, nevim. _________________ REPRO: ATC SCM40mkII, sub B&W Nautilus ASW 825, AMP: 2x MF 550K, DAC: Hegel HD30, spoustu drátů a jiné snake oily... |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 4757 Bydlisko: Plzeň
Zaslal: Po jún 16, 2014 14:42:47 Predmet: |
Buď lze převzorkovat a pouštět defacto pomaleji - změna rychlosti, nebo změnit tempo se zachováním výšky tónu, nebo změnit výšku tónu se zachováním tempa.
Odpovídá to efektům soxu speed, tempo a pitch, s tím si lze hrát dle libosti, na webu je spoustu příkladů. |
Zaslal: Po jún 16, 2014 17:21:54 Predmet: |
miero napísal: | citácia: | In practice the orchestras tune to a note given out by the oboe, and many oboists use an electronic tuning device. When playing with fixed-pitch instruments such as the piano, the orchestra will generally tune to them—a piano will normally have been tuned to the orchestra's normal pitch. |
A? I v takovém případě mu musí někdo říct, jestli má dát 440 nebo např. 442 Hz. To si asi nerozhodne sám hráč na hoboj...
Může to zřejmě vycházet i z tradice konkrétního tělesa. Navíc jen tak to změnit asi nebude úplně možné, nebo přinejmenším snadné, pokud jde o velký orchestr. |
Zaslal: Po jún 16, 2014 17:42:06 Predmet: |
Jasne, rozumiem. Ja len ze hoboj sa ladi pri vyrobe, a orchester sa musi resp. dokaze prisposobit hoboju, zatial co hoboj nie. |
Zaslal: Po jún 16, 2014 17:46:30 Predmet: |
To cislo 432 asi bude z nejakej numerologicej pseudoteorie... a pritom hexadecimalne to vyzera ako bezne cislo ... 0x1b0. |
Zaslal: Po jún 16, 2014 18:55:43 Predmet: |
miero napísal: | Jasne, rozumiem. Ja len ze hoboj sa ladi pri vyrobe, a orchester sa musi resp. dokaze prisposobit hoboju, zatial co hoboj nie. |
http://bretpimentel.com/why-tune-to-the-oboe/ |
sakytu Hifista
Založený: 05 január 2014 Príspevky: 175 Bydlisko: ZM
Zaslal: Št september 11, 2014 23:15:07 Predmet: |
Celkom som sa dal na toto namotat kedze som nedavno kupil relativne dobry zosik a zrazu ma pri pocuvani bolia usi a hlava. Predtym som to nejako nepozoroval, mozno je to tym hnusnym pocasim, ale.... pri pouziti pluginu a on the fly preladeniu na 432hz mam z hudby lepsi pocit, mozno je to len psycho efekt ale uvidime po case.
Tu som postol link na nastavenie foobaru
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=13220
Celkom by ma zaujimalo co to robi s ostatnymi posluchacmi => nevyskusate?
Niektore skladby, resp nastroje si skladatelia ladia na 432Hz a maju tak aj nahrane skladby (udajne Pink Floyd, a dalsi...) => netreba preladovat.
Som sa niekde docital ze orchester mava casto ladene na 444Hz
Prve dojmy su fajn, len pri skladbe The Eagles - Hotel California je na zaciatku pri gitarovom sole zhaluzeny ten prepocet s pouzitim pluginu resp je zle naladena.
Vyriesil som to konverziou skladby na 432Hz v Audacity a pri prehravani vypnem plugin a hra to dobre.
No uvidime... _________________ BVA PRE1, PA300SSE, VMA I-SL, CW DAC1 cez USB, DIY Sommer Cable MAGELLAN SPK240
ex. B&W DM605 S2, kopia Quadraxu, CA Azur 740A + 740C, NAD 356BEE |
Dodink0 Nádejný hifista
Založený: 30 august 2015 Príspevky: 92
Zaslal: Pi máj 11, 2018 10:04:58 Predmet: |
Toto je zaujimava konspiracna teoria. Mne osobne znie inak prijemnesie nejake stare piano ktore bolo vyrobene v rokoch cca 1850 - 1940 oproti terajsim modelom ktore niesu tak prijemne na posluch.
sakytu - Podla mna asi zmenou nastavenia len v pc zo 440Hz na 432Hz nedosiahnes nieco rovnake ako ked bude orchester nahraty na 432Hz a nasledne si ho pocuvnes na 432Hz laden pc. |
Zaslal: Št august 09, 2018 17:39:35 Predmet: |
Prelozene do cestiny. "https://cs.wikipedia.org/wiki/Komorní_tón" _________________ "Fiio X3 - Sony MDR EX85"...." Asus Xonar STX II Beyerdynamic DT880"...."Asus Xonar ST - Onkyo A9711 - Wma I Micro, UDM 365" |
