Sony TC KA 6ES - nespozná chrómku
Leftfield
Založený: 26 február 2007
PríspevokZaslal: St jún 18, 2014 07:40:27    Predmet: Sony TC KA 6ES - nespozná chrómku Odpovedať s citátom
Zdravím,
mám taký malý problém, že mi po vložení kazety nespozná CrO2 typ a tým pádom ju ani nemôžem nakalibrovať, metalku a normálku spozná.
Neviete, kde môže byť problém?
Tie jazýčky sa zdajú byť v pohode.
Ďakujem.
Peter
Karel S.
Založený: 12 jún 2010
PríspevokZaslal: St jún 18, 2014 18:46:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Jazýčky mohou být v pohodě, ale kontakty nekontaktí. Popřípadě se taky často vylomí ukotvení na PCB (pájení) - takže signál nevede dál.
Lechos
Založený: 03 január 2009
PríspevokZaslal: St jún 18, 2014 19:45:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak ty identifikační otvory v kazetě CrO2 přelep izolepou a stroj ji vyhodnotí jako normal, při přehrávání to nevadí, naopak, zdvihnou se výšky ale nahrávat...to by se muselo vyzkoušet. Lepší starý deck s ručním tape select.
 Filesize:  70.01 KB
 Viewed:  271 Time(s)
Jupi
Založený: 31 august 2011
PríspevokZaslal: St jún 18, 2014 20:31:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Nahravat, resp. prehravat CrO2 ako Normal urcite nie je OK. Zmeni to frekv. charakteristku nahravky. Ale pri TC-KA6ES mi to pripada skoro ako kacirstvo... Na takyto pristup je to moc dobra masina.
Problem s tymi kontaktami na detekciu typu sa obcas vyskytuje. Hlavne pri servise treba dat bacha na tie kontakty. Uz som o tom par krat cital.
Sendy
Založený: 29 november 2008
PríspevokZaslal: St jún 18, 2014 20:37:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Vada těch kontaktů, že jsou zašlé a ani silný stisk nezpůsobí vodivé spojení, je naprosto běžný případ. Chce to prověřit celou sadu snímacích kontaktů + kabeláž až k logice.
petrs
Založený: 17 apríl 2013
PríspevokZaslal: St jún 18, 2014 21:58:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Na vadný(zaoxidovaný) kontakt to nevypadá (ani studeňák ),protože zrovna chromka je rozpojeno.Naopak pokud někdo předtím vystříkal kontakt nějakým sajrajtem,mohl se slepit (zvláště při delší odstávce s vloženou normalkou)v poloze normal.
Bez proměření asi nelze jednoznačně určit (závada u Soňáků bývá spíš opačná-kotakt nespíná).
Leftfield
PríspevokZaslal: Št jún 19, 2014 07:21:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Ďakujem za odpovede,stroj bol tesne predtým v servise na výmenu gumičiek a prečistenie, takže sa tam kľudne mohol dostať sajrajt z nejakéko spreju.
No nič, ešte raz díky a idem ho vrátiť servisu...
Lechos
PríspevokZaslal: Št jún 19, 2014 15:23:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě by mě docela zajímalo jak se magnetofon auto tape select vypořádá s audio kazetou ferrochrom (type III) už se nevyrábějí ale někdo v zásobách má.
vajnorhifista
Založený: 19 september 2008
PríspevokZaslal: Št jún 19, 2014 18:47:15    Predmet: SONY Odpovedať s citátom
Pravdepodobne tam bude stuďák ak by bol kontakt zlí na typu pásky tak by preblikával .Ferro chrom (III) sa ukáže ako normál (I)pretože má identifikačný otvor ako normálka. Kazeťáky ktoré mali auto tape select na všetky typy pásky (type I,II,III,IV)trebars SONY TC-FX1010 moc ich nebolo s automatikou (na http://www.vintagecassette.com/sony/tc_fx1010 to zle napísali) mali pomocné tlačítko kde ste prepli z normal (type I) na ferro chrom (type III). Zo začiatku predaja chromiek (type II) tiež mali identifikačne otvory ako normál (type I) pretože v tom čase bolo na kazeťákoch manuálne zvolenie typu pásky.Nakamichi s tým vydržal do konca.
Lechos
PríspevokZaslal: Št jún 19, 2014 19:20:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Deck Aiwa AD-F770 a F990 (Tuzex) měl plně automatickou kalibraci pásku...systém by měl být schopen sám rozpoznat typ právě vložené kazety a nastavit příslušné korekce signálu...jestli tam byly mechanické přepínače které způsobují zde řešenou poruchu to nevím. Aiwa AD-F910E kterou používám má interní kalibrační oscilátor 400 Hz / 10 000 Hz s ručním nastavením BIAS / rec sensitivity.
Sendy
PríspevokZaslal: Št jún 19, 2014 20:35:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Leftfield napísal:
...stroj bol tesne predtým v servise na výmenu gumičiek a prečistenie
Tohle jsi měl napsat jako první informaci, s největší pravděpodobností špatně složená mechanika a podobně, u některých přístrojů časté.
Sendy
PríspevokZaslal: Št jún 19, 2014 20:39:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Co se týče ferochromek, u některých strojů bylo doporučeno "přehrávat jako Fe, nahrávat jako Cr" a u některých přístrojů bylo doporučeno používat jen na přehrávání.
Lechos napísal:
Deck Aiwa AD-F770 a F990 (Tuzex) měl plně automatickou kalibraci pásku...systém by měl být schopen sám rozpoznat typ právě vložené kazety a nastavit příslušné korekce signálu...jestli tam byly mechanické přepínače které způsobují zde řešenou poruchu to nevím. .
Ja kby ten přístroj poznal, že chceš přehrávat chromku nebo metalku ? To by vždycky změřil pásek, vyhodnotil a podle toho se rozhodl ?
Jupi
PríspevokZaslal: Št jún 19, 2014 21:49:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Pozrel som si servisny manual ku F990. Zistuje typ pasky tak isto ako ine decky - pomocou kontakov na identifikacnych otvoroch. Hodnota pre CrO2 a Metal sa vedie na piny 1 a 2 na IC3. Takze ziadny velky zazrak sa nekona.
Ale vizera to byt pekna masinka. Na rok vyroby 1983 dost dobre parametre.
Leftfield: daj potom prosim vediet, ako to dopadlo. Vdaka
Leftfield
PríspevokZaslal: Pi jún 20, 2014 09:44:26    Predmet: Odpovedať s citátom
OK, dám, tie kontakty skúšal predo mnou a malým skrutkovačom ich zopol a prepínali, takže asi ich bude potrebné iba napružiť, dúfam...
Malo by to byť hotové na budúci týždeň. Smile
mato
Založený: 06 júl 2007
PríspevokZaslal: Pi jún 20, 2014 12:52:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja som sa stretol tiež z podobným problémom,
kontakty boli mierne zaoxidované, to som vyčistil, ale plastové púzdro kde boli samotné kontakty majú dierky kde vlastne držia samotné kontakty /tie majú malinké výbežky/prepínača, pokiaľ to tam nesedelo, a bolo to uvoľnené, resp. prasknuté výbežky , robilo to spomenutú vec.
 Filesize:  84.11 KB
 Viewed:  343 Time(s)
Leftfield
PríspevokZaslal: Pi jún 20, 2014 19:37:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Už to je v poriadku, že vraj ich len stačilo napružiť... Hlavne, že to funguje. Smile
