Mira Hifista
Založený: 26 február 2008 Príspevky: 130
Zaslal: Št júl 17, 2014 07:33:04 Predmet: Kvalitní analogový tuner |
Zdravím. Mám na vás zkušenější otázku ohledně analogového tuneru. Poohlížím se po nějaké náhradě za SONY ST-550ES. Nemusí mít dálkový ovladač ani umět RDS, ale chtěl bych jít zvukově výš. i když 90% radií má komprimovaný zvuk najdou některé poslouchatelné. Měl jsem zapůjčen sansui TU9900 a to byla paráda. Sony je proti tomu bez detailu.
Má se cenu pohlížet třeba po tomto?
http://www.aq.cz/obchod/tunery-121/project-tuner-box-s-1467/
Nebo spíše hledat ze starších poctivých tunerů?
Děkuji za rady
Lechos Hifi expert
Zaslal: Po júl 21, 2014 18:02:03 Predmet: |
Pěkný ale já bych...AM/FM analogový vintage stříbrňák s točítkem ladění, lineární stupnici a ukazovátkem kmitočtu, dva rafičkové měřáky budíky signal level a tuning, stačí. Marantz, Technics, Nec, Akai...
jamo Hifista
Založený: 18 apríl 2008 Príspevky: 210 Bydlisko: Liptovský Mikuláš
ADUS46 Hifi obsluha
Založený: 31 október 2013 Príspevky: 9
Zaslal: Ut júl 22, 2014 17:57:33 Predmet: |
| Dobrý den,mám několik starých tunerů,nejstarší Grundig RT100, to je dědeček ale hraje výborně, pak jsem dlouho hrál na SONY SA-3S ale toho přehraje Grundig ST6000 a u toho jsem skončil.U tunerů je nyní rozhodující dobrá selektivita.
Mira Hifista
Zaslal: Ut júl 22, 2014 20:10:19 Predmet: |
| Lechos napísal: | | Pěkný ale já bych...AM/FM analogový vintage stříbrňák s točítkem ladění, lineární stupnici a ukazovátkem kmitočtu, dva rafičkové měřáky budíky signal level a tuning, stačí. Marantz, Technics, Nec, Akai... |
No to je přesně právě ten sansui až na barvu
REVOX tuner se mi popravdě moc nelíbí a upravovat ho nechci. Zvukově mi sedí ten Sansui ale kde ho za rozumný peníz sehnat? Z venku už je to dost velká částka a s tím spojené poplatky. Děkuji za typ na Grundig. Vím, že starší tunery Grundig byly výborně citlivé. Zkusím mrknout po tom co ještě dělali.
jamo Hifista
Lechos Hifi expert
Zaslal: St júl 23, 2014 05:46:26 Predmet: |
Pánové...u té příležitosti položím otázku jakou má perspektivu, budoucnost...analogový příjem FM rozhlasu...TV nám zlikvidovali, můj starý Paňas digitál neumí, no nějak bez telky, bez katastrofických zpráv a bez pitomých komerčních reklam žiju...ale co rádio ? Aby se z tuneru zakrátko nestala prostá dekorace řetězce. Pokud je to bazarový kus za 900 Kč tak nic nenamítám.
bedo Hifista - pokročilec
Zaslal: St júl 23, 2014 06:26:52 Predmet: |
| v UK používajú DAB paralelne s FM už nejakých 20 rokov a wikipedia k vypínaniu analógu píše: "UK is considering a progressive switch-off in the period 2017-2022." Uvidíme, lebo na rozdiel od TV sa FM používa napr. aj v autách a pod. a tipol by som si, že FM vysielanie nie je finančne tak nákladné ako u TV, takže sa s tým nejako neponáhľajú. Aj keď DAB je už tiež asi za zenitom a budúcnosť by som videl skôr v streamovaní cez internet...
vlado.ba Hifi expert
Zaslal: St júl 23, 2014 14:56:07 Predmet: |
nad buducnostou analogoveho tuneru sa ja osobne nezamyslam...mna zaujima sucasnost a zatial to funguje /hlavne radio Devin/...a ak sa to jedneho dna nahodou vypne, tak sa na ten tuner budem aspon nostalgicky pozerat a spominat
40.66 KB |
436 Time(s) |
45.37 KB |
573 Time(s) |
Lechos Hifi expert
Zaslal: St júl 23, 2014 15:27:10 Predmet: |
Nůže dobrá...to je můj Sony ST-S390, RDS, 30 pamětí, DV, SV, FM-CCIR 0.9μV, 2 anténní vstupy 75Ω, attenuator...Digi měřák kmitočtu (MHz) a úrovně signálu (dB) model 1992.
38.25 KB |
580 Time(s) |
JC Hifi expert
Zaslal: St júl 23, 2014 20:15:04 Predmet: |
| vlado.ba napísal: | | mna zaujima sucasnost a zatial to funguje /hlavne radio Devin/... |
Vlado, možno Ťa bude zaujímať toto:
01. rádio Slovensko -256 kbps
02. rádio Regina Z -192 kbps
03. rádio Regina S -192 kbps
04. rádio Regina V -192 kbps
05. rádio Devín -192 kbps
06. rádio_FM -192 kbps
07. Klasika -192 kbps
08. Litera -192 kbps
09. Junior -192 kbps
10. Patria FM -192 kbps
11. Patria RD -192 kbps
12. Slovakia -128 kbps
Sú to dátové toky v multiplexe priamo zo Slovenského rozhlasu pre šírenie jednotlivými sieťami (DVBS, DVBT, FM). Dosť prekvapivo tam vyznieva rádio Slovensko vs. rádio Devín. Takže ktorí poslucháči sú vlastne fajnšmekri?
Zaslal: St júl 23, 2014 20:19:28 Predmet: |
ja radio povazujem iba za zdroj informacii a pripadne prijemnu zvukovu kulisu...ta kvalita ci nekvalita zase nie je az taka dolezita
napr. vdaka radiu Devin som objavil velmi vela dobrej hudby, ktoru som si potom zohnal na CD
blesk666 Hifi expert
Zaslal: Št júl 24, 2014 21:45:07 Predmet: |
| ja som dost dlho zil bez tuneru - cca od konca radia Ragtime a odkedy sa mi definitivne javilo ze tam okrem sprav a obcas niecoho na Devine nie je uz co pocuvat. Cca rok a pol dozadu som zakupil streamer a cca pol rok ho vyuzival aj ako "tuner", kvalita zvuku ma vsak vcelku dost rychlo otravila, tak som zakupil z Nemecka v slusnom stave v origo baleni a navodom Sony ST SA3ES a odvtedy je to moj doma asi najpouzivanejsi zdroj zvuku. Radio FM sa da hlavne vecer pocuvat nielen ako kulisa. Kvalita zvuku nie je nijak oslniva ale pocutelne lepsia ako zo streameru. Takze za mna FM tuner ano
Lechos Hifi expert
Zaslal: Pi júl 25, 2014 06:01:45 Predmet: |
Poslouchám Rádio Čas 98.3 MHz pravé rockové rádio. Slade, Kiss, Nazareth, Sabbath, no co jenom chcete. Pro oddech Country rádio 97.4 MHz.
75.52 KB |
555 Time(s) |
Zaslal: Pi júl 25, 2014 06:31:31 Predmet: |
| blesk666 napísal: | | Cca rok a pol dozadu som zakupil streamer a cca pol rok ho vyuzival aj ako "tuner", kvalita zvuku ma vsak vcelku dost rychlo otravila |
aký streamer? Ja používam iPod/iPhone + TuneIn a hlavne teda stanice, ktoré streamujú v AAC alebo OGG hrajú veľmi slušne. Ale je pravda, že tuner (v mojom prípade Sony ST-SB920QS) hrá tiež veľmi dobre na ten drôtik, čo používam miesto antény.
Mira Hifista
Lechos Hifi expert
Zaslal: Ne júl 27, 2014 19:31:51 Predmet: |
Dejte sem fotky nebo odkazy a pochlubte se na čem posloucháte ať si rozšíříme obzory...hlavně Miro nezapomeň že tuner (pro stereo zejména) potřebuje vnější směrovou anténu, na metr drátu sice hraje ale to je spíš sběrač poruch, šumů a odrazů.
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Št júl 31, 2014 09:02:52 Predmet: |
Rádio poslouchám poměrně často jako zvukovou kulisu v pracovnách doma i v práci - na nic jiného než kulisu se ta "kvalita" bohužel nehodí, ať ladím jak ladím. Datová a dynamická komprese dosahuje na můj vkus ohavných hodnot. Ale i přes to jsou mezi tunery nemalé zvukové rozdíly. Ale nebude to digitálním nebo analogovým laděním jak tady kdosi poznamenal - to nemá zcela žádný vliv na zvuk, je to především provedením demodulátoru a mezifrekvenčního filtru. Rozdíly jsou o to větší když dnes je většina stanic přemodulovaných (zvýšené nároky na demodulátor) a pásno je přecpané a stanice se ruší navzájem (zvýšené nároky na selektivitu MF filtru). Tohle má podchycené třeba Revox, 5-7 stupňů MF filtru není výjimkou.
Mj. mám tohoto mazlíka:
http://www.radiomuseum.org/r/studer_fm_synthesizer_tuner_b261.html
Ten je suverenně nejlepší ze všech co mám, za celou servisní praxi jsem viděl jen málo lepších, ty byly ale v cenovce která je úplně mimo.
Často taky poslouchám na Fisheru, který má možnost přepínání MF filtru úzký/široký a tak má taky velmi dobrý zvuk a v poměru cena/kvalita je to můj favorit:
http://www.valvolando.it/riparazioni/fisher-fm2421.html
Měl jsem taky tohoto Fishera, taky měl velmi slušný zvuk ale bohužel byl náchylnější na rušení, nemá tak dobrou mezifrekvenci:
http://audiozavar.com/archives/22492
Z hezkých tunerů mám ještě černou rackovou verzi tohoto, velmi pěkné mechanické zpracování ale technicky na výše zmíněný Revox ani Fisher nemá:
http://www.radiomuseum.org/r/telefunken_hi_fi_tuner_ct20ct_2.html
A v jedné pracovně poslouchám na tohle:
http://www.radiomuseum.org/r/grundig_r400r_40.html
V druhé pracovně na tohle:
http://www.radiomuseum.org/r/grundig_r500r_50.html
Ten display má ve tmě úplně magický sytě zelený svit, zvuk taky vcelku slušný. Bohužel oba tyhle receivery trochu zlobí, v obou blbne přepínač funkcí a v R500 i poťák hlasitosti po cca 3 letech po repasi začal znovu zlobit.
_________________ Martin www.sigmaphon.cz |
JMchlk Hifi obsluha
Založený: 13 február 2014 Príspevky: 4 Bydlisko: NZ
Zaslal: Pi august 01, 2014 14:09:29 Predmet: |
Zdravíčko, momentálne šlapem na tomto, tuner bol kúpený pred troma mesiacmi v Maďarsku, kde ho majiteľ troška "vylepšil" tým, že pôvodné žiarovky podsvietenia stupnice a meráčikov vymenil za modrý LED pás! Ináč je vizuálne v top stave.
127.73 KB |
545 Time(s) |
_________________ Onkyo A-8830,Onkyo DX-7051,Onkyo TA-6510,
Dual CC 1462,
Bang&Olufsen Beovox 4702
Naposledy upravil JMchlk dňa So august 02, 2014 15:28:47, celkom upravené 1 krát. |
JMchlk Hifi obsluha
Zaslal: Pi august 01, 2014 15:11:54 Predmet: |
A ešte spolu s ďalšími "UHERÁKMI".
250.6 KB |
381 Time(s) |
Dual CC 1462,
Bang&Olufsen Beovox 4702 |
