Z30 rev2014, úprava ke 45. výročí
Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Ďalšia
PríspevokZaslal: Ne august 03, 2014 09:39:57    Predmet: Z30 rev2014, úprava ke 45. výročí Odpovedať s citátom
Před 45 lety, v roce 1969, se objevil na trhu v UK Sinclair Project 60 s koncovým modulem Z30. Stavěl jsem to, s úpravami na tranzistory Tesla, koncem sedmdesátých let a byl to můj první jakž-takž použitelný zesilovač. Od té doby už pár let zase uběhlo, nicméně ve mně zůstala zvědavost, co by z toho obvodu šlo dostat, jelikož výsledky původního zapojení byly, po přeměření zkreslení v r. 2003, nevalné. Tak jsem postavil nyní nový vzorek, s několika úpravami proti originálu:
1) koncové tranzistory komplementární MJL21194/21193 (původně kvazikomplementární).
2) napájení +V, 0, -V, původně +V, 0.
3) důsledné vyvážení vstupního diferenčního stupně - 10-ti otáčkový trimr v sérii s pevným odporem v kolektoru 1. tranzistoru.
4) optimalizace klidového proudu koncového stupně.
5) přidání obvodu teplotní regulace klidového proudu (Vbe násobič, původně jen odpor).
6) zlepšení -PSR RC filtrací pro vstupní obvody (Z30 nemá v emitorech CCS).
Výsledek je lepší, než jsem předpokládal. Pro začátek THD vs. frekvence pro 18W do zátěže 6,8 ohm. Zkreslení je s kmitočtem ploché, neroste. Pro menší výkon, pro 5W, to bylo dokonce jen 0,0034%.
PríspevokZaslal: Ne august 03, 2014 10:11:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Schéma:
Basstl
Založený: 26 apríl 2008
PríspevokZaslal: Ne august 03, 2014 10:23:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Dobrá práce. Thumbs up
Budeš v tom nějak pokračovat (PCB), nebo to bylo jenom na hraní?
PríspevokZaslal: Ne august 03, 2014 10:40:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Zatím zvědavost a hračičkování. PCB v poolservisu na tenhle vzorek na vyzkoušení je (už jsem línej pájet na univerzálu), ale musí se předělat, musel jsem tam dodat tu RC filtraci do negativní větve napájení, jinak bylo -PSR jen 24 dB (měl jsem si to já blb odsimulovat, sedí to přesně).
PríspevokZaslal: Ne august 03, 2014 10:42:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Obdélník cca 12kHz:
PríspevokZaslal: Ne august 03, 2014 10:49:14    Predmet: Odpovedať s citátom
50kHz. Na audio to určitě stačí Smile .
cough
Založený: 16 december 2006
PríspevokZaslal: Ne august 03, 2014 11:08:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano. Aneb jak znovu a ještě lépe vystřelit z Aurory. Smile
Pavle, velice rád bych toto někdy ze zvědavosti slyšel. Takto od stolu si troufnu tipnout, že na běžný překomprimovaný pop to bude úplně dostačovat... Dovez to, prosím, do Třebové...
PríspevokZaslal: Ne august 03, 2014 11:20:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě přidej 2-10 párů koncáků, ať má Cimrmann krapet konkurence.... Laughing
PríspevokZaslal: Ne august 03, 2014 12:13:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Cimrmanovi to dostatečně konkuruje už takhle. Kdyby měl tušení, jak funguje ten který zesilovací stupeň a jak fungují mosfety, tak by nikdy nemohl vytvořit topologii HQQF.
PríspevokZaslal: Ne august 03, 2014 12:21:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě pořádná limitace, 25kHz, v 5us/d. Něco tam přece jen je. Ale ne mnoho, že?
PríspevokZaslal: Ne august 03, 2014 13:04:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi to nemá příliš velikej OLG....
PríspevokZaslal: Ne august 03, 2014 13:09:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Cca 81dB, změřenej, 85dB ze simulace.
PríspevokZaslal: Ne august 03, 2014 16:00:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Saturovaná b-e Q5...kdybys tam dal antisaturační diodu, bude to výrazně lepší...opačná polarita je OK....
PríspevokZaslal: Ne august 03, 2014 16:18:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Když se podíváš na ten obrázek pozorně, tak se bavíme cca o čase 200ns (0,2us), při dost velkém přebuzení. S tím si u tohoto obvodu opravdu nemá cenu hrát.
PríspevokZaslal: Ne august 03, 2014 19:46:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Já vím, je to jen detail...ale na druhou stranu jsou to jen dvě diody za padika... Cool
PríspevokZaslal: Po august 04, 2014 01:34:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Výborně!
Stačí jenom ještě udělat oddělené proudové zdroje pro vstupní diferák a rozkmit, do kolektorů vstupního diferáku dát proudové zrcadlo a je z toho normální zesilovač. Thumb up
To vynulování 10-ti otáčkovým trimrem je fajn, ale neujede to s teplotou, napájecím napětím... ?
PríspevokZaslal: Po august 04, 2014 07:05:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to samozřejmě, ale to nebyl účel. Nebyl účel z toho postavit Selfa nebo PA300, šlo mi o to, co jde dostat z původní topologie při použití komplementárního konce (ten v době vzniku zesilovače neexistoval) a doladění pracovních bodů.
Vyvážení diferáku zrcadlem, nejlépe s použitím dvojitých tranzistorů, je samozřejmě nesrovnatelně lepší, s ohledem na vliv teploty. Každá mince má 2 strany, uhodneš, jaká je nevýhoda, resp. jakou komplikaci to přinese?
PríspevokZaslal: Po august 04, 2014 07:07:18    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Jasně, ale při poměrně malém použitelném rozkmitu (malé napájecí napětí) se s diodami ještě trochu ochudíš, ne?
PríspevokZaslal: Po august 04, 2014 08:35:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to samozřejmě, ale to nebyl účel. Nebyl účel z toho postavit Selfa nebo PA300...
Jasně, rozumím. Ale takhle riskuješ, že se o svá práva přihlásí autor "Topologie F...", který to vymyslel dávno před Sinclairem. Very Happy
PríspevokZaslal: Po august 04, 2014 09:10:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Stačí jedna 1N4148 paralelne k C3. Otvorí sa dostatočne ešte predtým, než bude Q5 v saturácii.
boxer
Založený: 15 apríl 2008
PríspevokZaslal: Po august 04, 2014 09:20:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Škoda, že sem nemůže soudruh BF.
On by vám to vytmavil, co vymýšlíte za dávno vymyšlené.
A jím také mnohokrát kvalitativně překonané.
PríspevokZaslal: Po august 04, 2014 09:33:53    Predmet: Odpovedať s citátom
boxer napísal:
Já bych ho sem klidně pustil, nemám s tím problém. Měl by dost prostoru se znemožnit sám (viz highend fórum).
PríspevokZaslal: Po august 04, 2014 09:42:47    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
V závěrném směru paralelně k C3 by mohla něco, zkusit se to dá snadno. Je to ale nelineární kapacita paralelně k C3, takže je otázka, jestli je to nějaký přínos a jestli stojí za to se s těmi 200ns na 25kHz zabývat. Co zkreslení VAS modulací této nelineární kapacity?
Edit: BV, je to ta modrá čára.
PríspevokZaslal: Po august 04, 2014 10:05:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě k té diodě, podle spice to nepomůže.
PríspevokZaslal: Po august 04, 2014 10:08:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Však to vyskúšajte a zmerajte skreslenie. Ak by bol vstup a VAS optimalizovaný, malo by zmysel sa zaoberať nelinearitou kapacity tej diody, ale v tom zapojení sú rozhodujúce iné veci. Nakoniec je možné dať druhú cez tranzistor prúdového zdroja VAS, a čiastočne sa kompenzujú.
Edit
Ak to nestačí, tak do kolektora Q1 pred R2 zapojiť odpor 100-330R (úbytok na tom odpore 100-200mV bude stačiť) a katódu tej záchytnej diody na kolektor Q1. Ale odskúšal by som to to najprv v reále, pomery sú na hrane.
Naposledy upravil BV dňa Po august 04, 2014 10:15:25, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: Po august 04, 2014 10:13:54    Predmet: Odpovedať s citátom
K tomu spice a saturaci, jak to vidíte? Je to s přidanou diodou.
PríspevokZaslal: Po august 04, 2014 10:14:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Musíš posunout napětí, kdy se otevře, směrem dolů, tj. dát ještě jednu diodu do série...pak to bude fungovat správně...
PríspevokZaslal: Po august 04, 2014 10:16:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale PMA nechce prísť ani o mV rozkmitu Smile .
PríspevokZaslal: Po august 04, 2014 10:24:59    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Hlavně není účel oklikou postavit DPA nebo PA300 Laughing Hraju si s prajednoduchým starým obvodem a jsem zvědavý, co se z toho dá dostat.
Jaký je reálný problém, při provozu, v tomto? Konkrétní, praktická situace, kdy to bude poslechově vadit a slyšet.
PríspevokZaslal: Po august 04, 2014 10:31:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Takhle malej odtrh nebude zajisté slyšet, takže tě nemusí trápit, že bys použil něco z DPA a tvý ego neutrpí...já jsem kdysi dělal tuhle úpravu do Liškovýho mosfetu a tam to fungovalo bez problému.... Cool
Strana 1 z 9
