Z30 rev2014, úprava ke 45. výročí
PríspevokZaslal: Po august 04, 2014 10:35:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Jaký je reálný problém
Nijaký.
PríspevokZaslal: Po august 04, 2014 11:21:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Diodu přes C3 jsem zkusil, nemá žádný smysl.
PríspevokZaslal: Po august 04, 2014 11:37:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Samotná dioda paralelně k C3 moc smysl nemá...ale to je putna, dělej jak myslíš... Wink
PríspevokZaslal: Po august 04, 2014 12:05:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Ono asi půjde o to, jak je definována úloha.
1. Ověřit možnosti daného zapojení s minimálními úpravami.
2. Navrhmout co nejlepší zapojení bez kompromisů a s výbornými parametry.
3. Najít minimalistické optimum, tedy něco, co už dobře hraje a přitom je to jednoduché.
Zdá se, že cílem bylo 1. a návrhy na zlepšováky tedy nejsou na místě.
K bodu 2. tu byla celá řada vláken, téma je nevyčerpatelné, stále je co zlepšovat.
Osobně by mě zajímal bod 3. - Takový D. SELF 2014.
Mám pocit, že tomuto zadání se docela blíží HYPA 10. Je docela škoda, že neznáme schéma, debata o tomhle obvodu by opravdu mohla být zajímavá.
PríspevokZaslal: Po august 04, 2014 12:11:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Taková debata by jistě byla zajímavá...ale ne s Kusejrama seroucíma v síni....
PríspevokZaslal: Po august 04, 2014 12:31:56    Predmet: Odpovedať s citátom
bod3. Nazval by som to "maximalistické minimum".
Račte Wink
PríspevokZaslal: Po august 04, 2014 12:52:41    Predmet: Odpovedať s citátom
BV: asi bychom spíš měli založit nové vlákno.
V čem se to má otevřít (*.asc) ? Shocked
PríspevokZaslal: Po august 04, 2014 12:56:10    Predmet: Odpovedať s citátom
LTspice
PríspevokZaslal: Po august 04, 2014 13:02:15    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
LTspice
Díky, než nás PMA (právem) vyžene, poslední dotaz. Nešlo by dát schéma jako obrázek (sejmutá obrazovka) ? V instalaci nových programů jsem trochu konzervativní, i když LTspice je určitě bez problémů.
PríspevokZaslal: Po august 04, 2014 13:07:49    Predmet: Odpovedať s citátom
<OT>
opa --> To ti ja zx spectrum nepojde.
</OT>
PríspevokZaslal: Po august 04, 2014 13:11:25    Predmet: Odpovedať s citátom
BV, OPA:
PríspevokZaslal: Po august 04, 2014 13:15:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Lepšie (jednoduchšie) by bolo .asc
obrázok "hrať" nebude. Ale neskoršie to môžem urobiť.
PríspevokZaslal: Po august 04, 2014 13:19:38    Predmet: Odpovedať s citátom
BV, je to jiný zesilovač (Blamm). Asi by zasloužil své vlákno, podobnost se Z30 už asi opravdu vymizela Wink. Asc Z30 přikládám.
PríspevokZaslal: Po august 04, 2014 18:47:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Z30 nový, měření THD vs. frekvence pro 4,7W/6,8 ohm a THD (1kHz) vs. amplituda. Zlom do limitace je těsně nad 40Vpp, tj. 29,4W/6,8 ohm. Minimum THD je cca 0,002% kolem 0,7W/6,8 ohm.
PríspevokZaslal: Po august 04, 2014 20:20:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě k té diodě, podle spice to nepomůže.
Jistě že nepomůže 0.6V dioda k 0.6V přechodu tranzistoru. Kromtoho saturace nebývá v simulaci dobře ošetřená Rolling Eyes
Bohužel mi toto snažení velmi připomíná větu jiného "stvořitele".
"Postavil jsem desítky odlišných konstrukcí, a dále jsem je rozvíjel, až najednou vznikla konstrukce zcela nová, odlišná od všech předchozích." Laughing
PríspevokZaslal: Po august 04, 2014 20:42:05    Predmet: Odpovedať s citátom
do kolektora Q1 pred R2 zapojiť odpor 100-330R (úbytok na tom odpore 100-200mV bude stačiť) a katódu tej záchytnej diody na kolektor Q1.
Ib Q5 v limitácii klesne rádovo, Q5 zostáva v lineárnom režime,"lepenie" zmizne a celé sa to trochu "zaoblí". Takže pomôže.
PríspevokZaslal: Po august 04, 2014 20:57:00    Predmet: Odpovedať s citátom
BV: to samý dělá ta druhá dioda....viz 222...
PríspevokZaslal: Po august 04, 2014 21:01:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale tá (LED) "zožerie" z rozkmitu 1,5 -1,8V (strata na koncoch v saturácii, okrem iného). Je to síce pekne "okrúhle", ale o 1,3V skôr, než to má zmysel. Veľkosťou odporu nastavíš presne toľko, koľko je nutné.
PríspevokZaslal: Po august 04, 2014 21:18:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten odpor tam zcela vyhovuje.
PríspevokZaslal: Po august 04, 2014 21:19:02    Predmet: Odpovedať s citátom
To je pravda, ale já to takhle neprožívám...ostatně kolik lidí staví áčkový blbosti a vůbec jim to nevadí... Laughing
PríspevokZaslal: Po august 04, 2014 21:24:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja "přímotopy" nemusím, hlavne keď sa vyzdvihuje malé skreslenie Ačka , a na meraní je 2.a3. harmonická na -60dB z blbého vstupu a rozkmitu a často aj sieťové zložky až po 2kHz v rovnakej úrovni..
PríspevokZaslal: Po august 04, 2014 21:28:55    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
A co to s tím má doprdele společnýho ?
Buď je nějaký řešení dobrý, nebo ne a co tam někdo cpe nehodlám komentovat.
PríspevokZaslal: Po august 04, 2014 21:57:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Když to budu chtít prožívat, dám tam pomocnej zdroj a nastavím to zcela pintlich, optimální limitaci i optimální účinnost...ale na to prdím, bez ohledu jak se to komu jeví...
PríspevokZaslal: Po august 04, 2014 22:54:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi nemůžeš zkousnout, že je jeden blbej odpor jednodušší a účelnější, než nějaká složitá habaď ůra kolem Rolling Eyes
PríspevokZaslal: Po august 04, 2014 23:42:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Dioda a odpor vs. dvě diody, to je ta složitá habaďůra ? Laughing
PríspevokZaslal: Po august 04, 2014 23:59:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Jenže tím odporem to můžu posunout kam chci, diodama jen s nějakým krokem.
Složitá habaď ůra je ten pomocnej zdroj, u bipoláru je zase riziko, že budeš budit do saturace konce, kromtoho z pohledu účinnosti bude lepší 2EF, než 3EF.
PríspevokZaslal: Ut august 05, 2014 08:14:28    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Simulace nesimulace, saturace je změřená na reálném kusu. Ad "snažení" - je to víceméně jen sranda, nicméně s celkem desíti tranzistory to není nijak horší, než některé "vychytané" obvody s dvojnásobkem aktivních prvků.
Ad úprava (diody) a la DPA222 - ta je při napájení 2 x 25V nesmyslná a hlavně s nulovým přínosem v reálném provozu. Jediný výsledek by byl menší použitelný rozkmit a výkon.
"Stvořitel": Václave, že sem někdy nehodíš nějakou do konce dotaženou konstrukci, včetně měření. Ještě líp - něco postav a pozvi lidi na poslech. Takhle trochu připomínáš salónního - no v tvém případě spíš hospodského kecala.
PríspevokZaslal: Ut august 05, 2014 08:44:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Zajisté, jsem hospodský kecal a ty jsi zase kurvitel, co neumí přilepit ani blbou antisaturaci.
To sis vážně myslel, že takto přímo přilepená dioda pomůže ?
Z30 má v zapojení jeden konstrukční nápad a to že VAS pracuje do definovaného zdroje proudu, proto stačí na vytvoření předpětí konce jen odpor, zdroj proudu může být stejně teplotně závislý jako konce, když se tepelně spojí snímací tranzistor s koncem. Napájení differnčního páru je přes odpor, takže není proud stabilizován a zapojení se nehodí pro symetrické napájení, protože je pak mizerné PSR od mínus napájení.
http://s4.postimg.org/y4hp0augt/5883_sinclair_z30.gif
Pokud se tam dolepí Ube násobič, tak to poněkud ztrácí smysl, zvláště když se tam nechá napájení differáku opřené o napájení, pracně filtrované, aby tam nebyl brum, přesně vyvážené na straně VAS, ale měnící se samozřejmě s napájením.
Sinclair Z60 moduly z r. 1973 to mají už udělané klasicky, zrovnatak starší hybridy SANYO.
http://www.4qdtec.com/Sinclair/Project80.pdf
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/sanyo/STK401-090.pdf
Všechno na jedno brdo.
PríspevokZaslal: Ut august 05, 2014 12:49:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Tady máte ten domnělý "odtrh" v detailu na 55kHz. A sinusovku 55kHz těsně pod limitací. Je to bez jakýchkoliv přidávaných diod a odporů. Nevidím důvod, proč to tam přidávat. Kdyby to blblo, tak neřeknu. Čím složitější topologie a čím silnější NFB, tím víc je potřeba flastrů.
PríspevokZaslal: Ut august 05, 2014 12:58:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Sám jsi přišel s tím, že tam máš na 25kHz odtrh Rolling Eyes
Strana 2 z 9
