Z30 rev2014, úprava ke 45. výročí
PríspevokZaslal: Št august 14, 2014 23:16:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Platí text, ve schématu je jen název větve.
PríspevokZaslal: Št august 14, 2014 23:16:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Blbá otázka:
Mělo by smysl zabývat se něčím podobným, ale s koncovými darlingtony KD366/367 ?
Ptám se proto, že se mi někde válí už namontované na chladiči i se snímacím tranzistorem teploty.
Ne, nemělo.
Karel2
Založený: 18 máj 2007
PríspevokZaslal: Pi august 15, 2014 05:48:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky a velké uznání za zveřejnění.
PríspevokZaslal: Pi august 15, 2014 07:41:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Není zač a opravil jsem ty šíny na 25V.
Poznámka ke kapacitní zátěži: zesilovač je stabilní, pokud kapacitní zátěž nepřekročí 10nF. Pro stabilitu do větších kapacit by bylo potřeba na výstup přidat tlumivku 1uH paralelně s odporem 4,7ohm.
PríspevokZaslal: So august 16, 2014 12:20:37    Predmet: Odpovedať s citátom
...Pro stabilitu do větších kapacit by bylo potřeba na výstup přidat tlumivku 1uH paralelně s odporem 4,7ohm.
Když jsi na to narazil, jakým způsobem se určuje hodnota těchto dvou prvků ?
V každém zesilovači je to jinak a nikde jsem neviděl známky nějaké optimalizace. Spíš to vypadá, že to jeden opisuje od druhého po více generací, nebo použije metodu - co šuplík dal. A to nemluvím o tom, že se dá očekávat, že optimum bude závislé také na velikosti zatěžovací impedance.
PríspevokZaslal: So august 16, 2014 20:57:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Máš dvě možnosti, jednak analyzovat loopgain v simulátoru (metoda podle Middlebrooka) - ale simulace co se týče stability do kapacitní zátěže nevychází úplně přesně, jednak to změřit v reálu. Takže nejlepší je udělat oboje, ze simulace si uděláš nějaký obrázek a ověříš to experimentálně. Hodnotu L se snažíš držet dole, aby nepřidávala moc impedance na vyšších kmitočtech, ale aby to ještě spolehlivě fungovalo, odpor ovlivňuje Q, z pochopitelných důvodů se taky snažíš o menší hodnotu. Už se o tom na slovanetu mluvilo mockrát. Analýza není žádný rocket science.
PríspevokZaslal: Ne august 17, 2014 00:57:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Jenom jestli uvažuju správně... Čím lepší (stabilnější) zesilovač bude, tím menší indukčnost postačí a také odpor bude menší, protože stačí menší Q ?
PríspevokZaslal: Ne august 17, 2014 06:28:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Čím větší má rezervu stability, což souvisí s velikostí zpětné vazby.
PríspevokZaslal: Ne august 17, 2014 10:06:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Jde o oddělení výstupu od kapacitní zátěže.
Velikost indukčnosti podle toho, kde to chceš oddělit, kvůli stabilitě pod frekvencí, kde by zesílení ve smyčce procházelo 1x, záleží tedy na rychlosti zesilovače. Pro audiozesilovače kolem 1uH.
S čistou kapacitou by to ale tvořilo někde rezonanci, takže je L zapotřebí tlumit hodnotou cca zatězovací impedance.
Minimální hodnoty určíš analýzou stability.
Na určení stability stačí Boodeho metoda (rušicí zdroj do zpětné vazby), pokud je výstupní a zatěžovací odpor malý vůči odporu zpětné vazby.
https://archive.org/details/NetworkAnalysisFeedbackAmplifierDesign Smile
PríspevokZaslal: St august 20, 2014 17:30:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak už je ve škatuli a hraje Laughing
jmd
PríspevokZaslal: St august 20, 2014 17:37:30    Predmet: Odpovedať s citátom
A ako, spokojny?
PríspevokZaslal: St august 20, 2014 17:51:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Na to, co to je, určitě Smile
PríspevokZaslal: St august 20, 2014 17:54:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Určitě.
A v absolutním měřítku ? Např. proti dobrému zesilovači s JFET na vstupu ?
PríspevokZaslal: St august 20, 2014 17:55:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Na to je moc brzy Smile . Hraje to jako klasický bipolár s rozumně malým zkreslením. Dobrý spodek, slušné rozlišení a drajv, trochu tvrdší. Však se zastav Smile
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: St august 20, 2014 18:46:08    Predmet: Odpovedať s citátom
no taky to nebude taková pecka viz:
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: St august 20, 2014 19:01:42    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize napísal:
Pecka to nebude, to nikdo netvrdí, ale simulace ukazuje blbosti. - 4 x větší zkreslení, než je reál. Toto je měření cca 0,5dB pod limitací.
Už to tak bývá, že simulace ukazuje často kraviny. Někdy k horšímu, jindy k lepšímu Rotfl
Nicméně, nevím jak ty, ale já pořád neumím uhodnout zvuk zesilovače z měření zkreslení. Nějak to moc nefunguje, pokud se nepohybujeme někde nad 5%.
hcrevize
PríspevokZaslal: St august 20, 2014 19:08:44    Predmet: Odpovedať s citátom
jo souhlasím ve skutečnosti je to o něco lepší (mám stejnou zkušenost)
nicméně dnes už jsme o něco dále..
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: St august 20, 2014 19:13:50    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize napísal:
No abyste nebyli, to by bylo smutný, vždyť tohle je hračka na bázi 45 let starého obvodu. Předpokládám, že budete o trochu lepší. I když subjektivní názory lidí, s kterými jsem mluvil, nebyly vždy jen +++ Laughing . Řek' sis o to.
Můžeš si číst třeba tady
http://home.telfort.nl/data.odyssey/Super_TIS.html
Nebo u Ovidia Popy, to je asi blíž Hypě.
hcrevize
PríspevokZaslal: St august 20, 2014 19:20:22    Predmet: Odpovedať s citátom
JJ znám ty stránky
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: Št august 21, 2014 08:45:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Tu je IMD 19+20kHz, pro 38Vpp a zátěž 6,8 ohm (hodnota 6R8 jelikož mám takový zatěžovací odpor 6R8/200W). Limitace je na cca 41Vpp, takže měření je cca 0,67dB pod limitací.
PríspevokZaslal: Pi august 22, 2014 07:28:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Rázy do repro při zapnutí a vypnutí
Mluví se o nich, měření jsem zatím neviděl, tak tady to je. Nejprve zapnutí, ve 2 časových rozkladech:
PríspevokZaslal: Pi august 22, 2014 07:29:15    Predmet: Odpovedať s citátom
A ještě při vypnutí:
jmd
PríspevokZaslal: Pi august 22, 2014 07:57:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Predpokladam ze si to meral v zaznamovom mode. To by som s analogovym osciloskopom nenameral.
PríspevokZaslal: Pi august 22, 2014 08:10:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to běžný "single shot trigger mode", tj. jednorázové spouštění. Okamžik spuštění je v tomto případě uprostřed obrazovky, od záporné nastavené úrovně cca -2V a od setupné hrany. Záznam zůstane v paměti DSO (i po vypnutí DSO) a pak se přenese do PC.
S analogovým osciloskopem to jde taky. Pokud je to paměťák, tak nastavíš single shot mode a podmínky spouštění. Pak ofotíš obrazovku. Když to není paměťák, tak potřebuješ tubus na foťák, závěrku dáš na "B" nebo "T" a čekáš na jev. Takhle jsme ve VÚSE nafotili tisíce záznamů při zkouškách vypínačů, kdy jde taky o jednorázový jev.
PríspevokZaslal: Pi august 22, 2014 12:45:00    Predmet: Odpovedať s citátom
2 x provokační foto Laughing
PríspevokZaslal: Pi august 22, 2014 16:51:35    Predmet: Odpovedať s citátom
To jsi tam přidal 1 diodu ?
hcrevize
PríspevokZaslal: Pi august 22, 2014 17:02:35    Predmet: Odpovedať s citátom
nebo transil
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: Pi august 22, 2014 17:39:44    Predmet: Odpovedať s citátom
http://partstore.langsungjadi.com/image/cache/data/Diode/P600B%20%286A%20100V%29-u-500x500.jpg
PríspevokZaslal: Pi august 22, 2014 17:39:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Kdyby se dal můstek zespodu, může se chladit deklem, izolaci na to má...
PríspevokZaslal: Pi august 22, 2014 18:06:01    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Přehřívá se ?
Strana 4 z 9
