mrba Hifi expert
sartel Hifi obsluha
Založený: 27 júl 2014 Príspevky: 21
Zaslal: So august 30, 2014 13:12:01 Predmet: |
| mrba napísal: | Celkom to splnilo moje očakávania  |
A ty byly jaké? SPL grafy mně připadají bez menších nuancí totožné
Neměl by být GIK Monster Trap lazen na "ovlivnění" 80Hz frekvence? Když se podívám na tvé měření, máš špičky 35-40Hz, 60-80Hz, 100Hz. To nejjednodušší (=bez užití hlukoměru), co můžeš udělat, je:
- v REWu zapnout Generator, zvolit Sine Wave a do beden pustit jednu z výše zmíněných frekvencí.
- obejít celý pokoj a najít místo, kde je zvuk nejdominantnější.
- pokud v tomto místě nepřekáží nábytek, dveře..., umístit sem Monster Trap.
- znovu přeměřit.
Vím, je to hodně laické, ale za zkoušku nic nedáš a zároveň zjistíš, na jakou frekvenci/e mají tvé panely největší vliv.
Jedna věc je podle mě holá místnost, která se zaplní panely, aby to bylo i jaksi estetické, alá pan Schuster a jiná věc je tvá zabydlená místnost. Rohy jsou samozřejmě kritické, ale proč to nezkusit jinak
mrba Hifi expert
Zaslal: So august 30, 2014 18:30:45 Predmet: |
Na tejto stránke ( http://www.gikacoustics.com/product/gik-acoustics-monster-bass-trap-flexrange-technology/ ) v časti TestResult sú grafy útlmu, ja mám limiter verziu, takže maximum útlmu je 80-110Hz a tam mám jeden hrb. Neočakával som, že to spraví niečo na 35-46Hz, ale tam viem ubrať cez sub. A tie 1-4 dB, ktoré zrazilo z niektorých maxím a miním, je to, čo som očakával, ako aj zníženie dozvuku o 100 ms v pásme 90-130Hz. Žiaľ, miesto vhodné na umiestnenie je len v tých dvoch rohoch, laborovať môžem len s umiestnením na dľžku či šírku alebo 45°. Keď budem mať viac času, tak sa s tým umiestnením pohrám a odmeriam, ale zatiaľ mi to stačí. Aby sa prejavil výraznejší účinok, musel by som mať tých panelov 8 a viac a to už bolo nad moj finančný limit a priestorové možnosti
Úrovne a počet 3 najnižších miním:
Skôr by mi pomohli ešte 2 tieto panely: GIK Acoustics Scopus Tuned Membrane Bass Trap (T40)
s tým dozvukom a hrbom na 35-45Hz.
_________________ Qobuz,Tidal,DS918+>PC/Win10/Roon+HQPlayer(REWfilter+DLP\FF)/>
Naposledy upravil mrba dňa Ut september 09, 2014 09:59:41, celkom upravené 1 krát. |
MethMan Nádejný hifista
Založený: 10 február 2007 Príspevky: 64
Zaslal: St september 03, 2014 17:50:57 Predmet: |
Nechci rejpat, ale Vaše výsledky jsou takové ... jak to říct ...
přetisknu tady něco co už jsem psal na AW
Impulsní charakteristika a k ní přináležející ETC:
Odraz od podlahy je evidentní ale díky vysoké směrovosti reproduktorů není pro mě překvapivě nijak silný (-14dB). Od stropu, stěny za a podél reproduktorů jsou odrazy slabé. Po cca 9ms od přímého zvuku jsou vidět odrazy od zadní zdi/nábytku a kontralaterální odrazy.
Po instalaci esteticky neakceptovatelného absorbéru na podlahu, je situace o dost lepší. Odrazy do cca 10ms jsou utopeny o >25dB pod přímým zvukem:
Frekvenční charkteristika v modálním pásmu:
červená - průměr všech 3 poslechových míst
zelená - ideální poslechové místo
šedá, okr - další poslechová místa (-10dB pro přehlednost)
Jelikož to není rovné jen tak za nic, pro ilustraci dávám přínos 3 SW řízených DSP:
Postup je evidentní z popisu na obrázku. Zeleně jsou přední reprosoustavy samostatně.
Akustické úpravy? Absorbér za hlavními reprosoustavami. Málo nábytku. A hlavně: žádná vystávka dostiženij naródnoj elektroniki mezi reprosoustavama a ani poblíž.
mrba Hifi expert
mrba Hifi expert
Zaslal: Ne september 28, 2014 10:58:41 Predmet: |
Jsou to zajímavé pokusy, měl bych dva dotazy.
Jak se elektronická ekvalizace projeví na subjektivním poslechovém dojmu ?
Předpokládám, že systém umožňuje "jedním tlačítkem" ekvalizaci vypnout a zapnout - tedy je možné bezprostřední porovnání s úpravou a bez ní.
Když už se ta úprava dělá, nebylo by možné "narovnat" padající průběh na výškách ?
mrba Hifi expert
Zaslal: Ne september 28, 2014 11:23:31 Predmet: |
Subjektívne hodnotenie je vždy problematické Hlavne sa mi zdá lepšie priestorové rozmiestnenie a čistejší prednes nástrojov.
Prepínať jedným tlačítkom neviem. Bud sa prepnem na DLNA server v NASe a je to bez filtra alebo na PC s foobarom a tam mam v convolveri ten filter z REWu, príp. viem vypnúť na foobare ten convolver. Ale vždy to nejakých 10s trvá. Väčšinou porovnávam tak, že si vypočujem aspoň 30-90s úsek a potom prepnem na druhý zdroj.
Podľa niektorých názorov v menších miestnostiach má mať krivka určitý sklon, tak to skúšam (housecurve v googli povie viac)
Základ je v tomto dokumente http://www.bksv.com/doc/17-197.pdf
Takto som mal nastavený Target v REWe:
Doplnené 4.10.2014:
| opa napísal: |
Když už se ta úprava dělá, nebylo by možné "narovnat" padající průběh na výškách ? |
Tak som postupnými pokusmi dospel k tomu, že rovná krivka je posluchovo najlepšia. Zalán Schuster mi to vravel už pred mesiacom, ale nie je nad to, presvedčiť sa na vlastné uši
Pridávam ešte aj moje ETC a Step responce pred akustickými úpravami
a po akustických úpravách
>DIY RS52+>2xSB-1000Pro+SPL-800R |
Dodink0 Hifista
Založený: 30 august 2015 Príspevky: 129
Zaslal: Po júl 24, 2017 10:29:34 Predmet: Nazor velkeho boba oproti nazoru Zalana Schustera |
| Ahojte trosku to tu ozivim kedze ma dost zaujima ci je to umiestnenie difuzorov medzi bednami to spravne alebo nespravne riesenie (kedze sa jedna o nazory odbornikov ktori sa zvuku venuju z mojho pohladu na profesionalnej urovni a pritom to nevidia rovnako). Dakujem
ja-kub Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po júl 24, 2017 19:59:09 Predmet: |
Áno ja mám difuzor umiestnený medzi bednami - ale len s priestorových dôvodov. Nieje pravda že difúzor musí byť umiestnený medzi repro.
_________________ Ubuntu 22.04->JRiver MC27 (64bit)->USB Diy ->Topping E50-> BVAudio PRE1 -> BVAudio PA300SSE -> BVAudio PA300SE ->BVAudio F3B
3kW oddeľovák á la BUBUXIN
Sony CDP-XA30ES mod. by Casea, Pro-Ject Xtension 9 Evolution |
check Martin Vitvar
Zaslal: Ne august 20, 2017 18:30:17 Predmet: |
Hlavně pozor, aby to co píšou, že je difuzor, bylo opravdu difuzor.
To je stejná sviňárna, jako že běžně označované basové pasti ty problémové basy vůbe nepohlcují.
Takže nejdřív to chce pořádný akustický prvek, aby vůbec fungoval.
