Tesla Vráble
jmd
PríspevokZaslal: Ut september 02, 2014 06:20:48    Predmet: Odpovedať s citátom
dakujem, vcera som sa s tym hral. Vela moznosti nie je. Prekreslil som to aj na komplementarnu dvojicu s Cordellovzmi modelmi ale niz zavratneho sa nedeje. Skreslenia urcuje vstupny diel.
PríspevokZaslal: Ut september 02, 2014 06:41:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Mně to vychází asi na 0,025% na 10kHz při amplitudě 25V, tj. 17,7Vrms, 39W/8ohm. Pro C5 = 10p a degenerační odpory 100R ve druhém diferáku. Bez degeneračních odporů zkreslení na 10kHz klesne na 0,009%, ale podle simulace by tam pak mohlo být podezření na oscilace nad 10MHz.
Koncový kvazikomplementár se na zkreslení podílí značně. S "ideálním" koncovým stupněm zkreslení při 17,7Vrms na 10 kHz klesne na 0,004% [z 0,025%] a má jen 2. a 3. harmonickou (při degeneraci 100R druhého diferáku). Takže v tom konci by prostoru na zlepšení bylo dost, ale asi by se s tím těžko dalo na tom starém stroji moc párat.
jmd
PríspevokZaslal: Ut september 02, 2014 07:15:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Komplementarnu verziu som osadil Cordellovymi MJE1503xC + priebezny 47ohm//100n a po dva konce MJL2109xC s nastavenim cca 25mV na 0,47ohm emitorovych odporoch.
PríspevokZaslal: Ut september 02, 2014 07:26:09    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
Co se změní po snížení na 0,1 - 0,22 ohm? (kromě tepla)
jmd
PríspevokZaslal: Ut september 02, 2014 07:28:57    Predmet: Odpovedať s citátom
THD tusim ide dole, ale toho tepla je na tak male chladice vela, teda ak chcem dodrzat zlaty rez cca 25mV.
PríspevokZaslal: Ut september 02, 2014 07:34:11    Predmet: Odpovedať s citátom
25mV na odporu Re (jakékoliv hodnoty) je správně, ale THD klesá se zmenšením Re.
Ale dost možná pro Re = 0R22 THD klesne i při snížení V(Re) na cca 12 - 15mV, přičemž tepla bude podobně jako pro 25mV/0R47. Zkreslení by mohlo klesnout. 0R47 už způsobí velkou nelinearitu konce.
PríspevokZaslal: Ut september 02, 2014 08:00:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud se to kompenzuje pouze RC zatížením VAS proti zemi, jak navrhuje danhard (ale ve schématu klidně mohla Millerova kapacita chybět, když je tam tolik jiných kresličských kiksů, které nikdo ve fabrice neopravil), tak je zesilovač zcela nestabilní, praxe nepraxe.
Já to nenavrhuji, ale prostě to tam tak je, stejně jako v AZK050, což je kvazikomplementární předchůdce.
Tolik kresličských kiksů ? Kolik jich tam je ?
Naposledy upravil danhard dňa Ut september 02, 2014 08:29:05, celkom upravené 1 krát.
jmd
PríspevokZaslal: Ut september 02, 2014 08:11:38    Predmet: Odpovedať s citátom
V ktorych verziach MC pracujete? Hodim sen potom cir.
PríspevokZaslal: Ut september 02, 2014 09:13:17    Predmet: Odpovedať s citátom
verze 8, verzi 7 to načte bez problémů.
PríspevokZaslal: Ut september 02, 2014 09:25:15    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Já tam vidím dva, VT19 prohozený kolektor a emitor, VT21 PNP značka pro tranzistor NPN. To mi stačí na to, aby byl pro mě výkres nedůvěryhodný, nikdo to nekontroloval. Kolik tam může být dalších chyb - třeba něco chybějícího - jedna, pět, deset? Takhle se možná pracovalo ve VÚMS, ale fabrika by měla mít výkresy v pořádku.
PríspevokZaslal: Ut september 02, 2014 15:45:51    Predmet: Odpovedať s citátom
To bývá uvedeno na vložené opravence, tu jsi asi neviděl, že ?
Je jasné, že by tam (v uživatelské příručce) chyby být neměly, ale když už se něco vytisklo, tak tam jsou.
Nevím proč si bereš do huby VÚMS ? pro ZPA Čakovice jsme dělali dostatek dokumentací bez chyb, taky podle toho ty počítače vyráběli, ale co zapracovali do průvodní dokumentace, tak nad tím zůstal rozum někdy stát.
Nad dokumentacemi koncernu ZPA jsem vždycky blil, když jsem podle toho musel něco opravovat Rolling Eyes
jmd
PríspevokZaslal: Ut september 02, 2014 21:56:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Takto nejak podľa simulácii v MC s prevažne Cordellovými modelmi bez vstupného C vyzerajú priebehy základných meraní obdĺžnikom a Loop Gain pre pôvodný AZK052...
PríspevokZaslal: Ut september 02, 2014 22:02:36    Predmet: Odpovedať s citátom
No my jsme museli Digigraf 3G zcela předělat, aby to bylo použitelné. 4G už byl vlastní vývoj.
http://www.ecsnb.cz/digigraf_3g.html
http://www.ecsnb.cz/digigraf_35g.html
http://www.ecsnb.cz/digigraf_4g.html
Naposledy upravil PMA dňa Ut september 02, 2014 22:22:55, celkom upravené 2 krát.
jmd
PríspevokZaslal: Ut september 02, 2014 22:10:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Nám sa na prevádzku ZPA Digigraf 3 alebo 4G ani nedostal Wink Prvý digitálny viackanálový zapisovač sme mali tuším ž v 2000-com od Honeywell... Skôr sa záznami riešili na priemyselných aplikáciach s výstupom na klasické PC. Pre archiváciu to však nebolo vhodné.
PMA tak to som trafil vedľa, myslel som si že to bol jeden typ zapisovača od dig. ZPA.
Naposledy upravil jmd dňa St september 03, 2014 06:29:41, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: Ut september 02, 2014 22:13:22    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
No to víme. Což to změnit.
jmd
PríspevokZaslal: Ut september 02, 2014 22:15:01    Predmet: Odpovedať s citátom
doplním merania po uprave...
jmd
PríspevokZaslal: Ut september 02, 2014 22:35:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Doplním simuláciu s komplementárnou dvojicou koncových tranzistorov...
PríspevokZaslal: St september 03, 2014 06:20:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Přidej tam antiparalelně diody mezi výstupy prvního differáku.
jmd
PríspevokZaslal: Št september 04, 2014 06:16:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Danhard
s tými antiparalélnymi diódami je to zásah priamo do miesta problému. Pomôžu všetkým variantám AZK052. Ďakujem pekne
PS:
už iba doladiť el. prúdovú poistku na SOAR týchto tranzistorov. Takto zaberá príliš skoro, no na druhej strane nie je potrebné z toho robiť zváračku;-)
PríspevokZaslal: Št september 04, 2014 08:17:08    Predmet: Odpovedať s citátom
D6, D7 byly germaniový s Au hrotem, dej tam Schottky, aby se to chovalo stejně jako v reálu.
jmd
PríspevokZaslal: Št september 04, 2014 08:53:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Ďakujem. Bolo by rozumné podložiť prvý stupeň stabilným prúdovým zdrojom? Vložím tam každopádne aj RC na konce napájacích šín pre vstupný a rozkmitový stupeň, kvôli zlepšeniu PSR+/-.
PríspevokZaslal: Št september 04, 2014 09:00:30    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
CCS výrazně zlepší PSR a zmenší závislost na odchylkách napájecího napětí. Už RC pomůže, chce to dlouhou časovou konstantu aby to dostatečně fungovalo i dole, na druhou stranu malý úbytek na odporu. Jedno z toho určitě, CCS je lepší.
Ten poslední obrázek pro loopgain platí? Jestli ano, tak nějakých 16dB zpětné vazby na 20kHz je dost málo, bude to hodně zkreslovat. Nechceš zmenšit C5? Odezva sice bude vypadat hůř, ale zkreslení klesne. Takto to asi bude opravdu "vintage" sound.
Naposledy upravil PMA dňa Št september 04, 2014 09:04:17, celkom upravené 1 krát.
jmd
PríspevokZaslal: Št september 04, 2014 09:03:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Prípadne CCS do zápornej a RC len do kladnej, aby som zbytočne nestrácal rozkmit?
PríspevokZaslal: Št september 04, 2014 09:04:52    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
Myslel jsem to tak. Jukni na komentář k LG.
jmd
PríspevokZaslal: Št september 04, 2014 09:25:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Ďakujem Ešte sa s tým neskôr budem hrať.
PríspevokZaslal: Št september 04, 2014 13:40:40    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
Moc ti to nepomůže, protože je první differák zatížen symetricky druhým differákem a ten určuje potlačení PSR-, tam je ale zdroj proudu, takže výstup už je asymetricky proti napájení a tam to potlačuje výstupní impedance kolektoru.
Ale od toho jsou simulace Smile
uiovbged332
Ready2Die
Ready2Die
Založený: 02 jún 2022
PríspevokZaslal: Po jún 06, 2022 08:36:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Christian Louboutin shoes
Pandora Sale
Pandora Bracelets Charms
Nike Air Max 270 Men
Pandora Bracelets For Women
Ferragamo Shoes
Nike Shoes
Moncler Outlet UK
Nike Air Max 2019
Jordan 11 Blue
Red Bottom Shoes For Women
Red Bottoms
Nike Clearance Store
Nike Cyber Monday 2020
Nike Running Shoes
Adidas Yeezy
Michael Jordan Shoes
Nike Air Max
Air Jordan Retro
Pandora Jewelry
Christian Louboutin Shoes
Pandora Canada
Nike Outlet Store Online Shopping
Nike Zoom Winflo 5
Vans Shoes
Nike Factory Store
Nike Free Run
Air Max 2019
NMD R1
Nike Outlet
Air Jordan Sneakers
Nike Store
Jordan Shoes For Kids
Pandora Jewelry Official Site
Air Max 98
Nike Kyrie
Nike Shoes
Lebron 16
Pandora Jewelry
Valentino
Ferragamo Belt
Kids Nike Shoes
Nike Shoes
Christian Louboutin Sale
Nike
Huarache Shoes
Adidas Yeezy
Nike Air Max 720
Nike Outlet
Nike Outlet Store
Nike Air Max 720
New Nike 2019
Louboutin
Nike Factory
Christian Louboutin Outlet
Nike Air Max 95
Pandora Charms
Nike Air Force 1 Women
Nike Running Shoes
Nike Air Force
Air Force 1 High
Nike Air Presto
Nike Sneakers For Men
New Shoes 2019
Yeezy Boost 350 V2
Jordan Shoes
Nike Running Shoes For Women
Nike Clearance
Nike Shoes Outlet Online Store
Nike Store
Fjallraven Kanken Backpack
Yeezy Boost 350
Nike Factory Store
Nike Shoes
Pandora Necklace Women
Nike Factory Store
Cheap Nikes
Nike Cortez
Adidas Sneakers
Nike Store
Jordan 13 Retro
Pandora Charms
Pandora Jewelry
Yeezy 550
Air Jordans
Yeezy Shoes
Golden Goose Sneakers
Ultraboost
Nike Shox For Men
Pandora Charms
Adidas NMD
Air Jordan Retro
Christian Louboutin Shoes Sale Outlet
Christian Louboutin
Nike Basketball Shoes
Lebron James Shoes
Nike Shoes
Yeezy 500 Black
Pandora Earrings
Lebron 17 Graffiti
Nike Shoes
Cheap Nike Shoes
Lebron James Shoes
Nike Sneakers
Nike Air Uptempo
Cheap Yeezys
Pandora UK
Nike Shoes 2019
Asics
Nike Outlet Store
Yeezy
Nike Outlet Online
Kyrie Irving Shoes
New Nike
Adidas Yeezys
Air Force Ones Nike
Nike Lebron 16
Nike KD
Adidas Stan Smith Sneakers
Pandora Canada
Nike Air Zoom Pegasus 36
Ferragamo
Nike Clearance Outlet
Red Bottom Heels
Nike Metcons
Air Max 98
Pandora Ring
Air Jordan Retro
Adidas Ultra Boost Women
Kanken Backpack
Christian Louboutin
Nike Shoes
Nike Sneakers For Women
uiovbged332
Strana 3 z 3
