Hraní z PC
ZdeNek II
Založený: 22 august 2007
PríspevokZaslal: Št september 04, 2014 09:42:50    Predmet: Odpovedať s citátom
"Je to normální spdif receiver s PLL" Ne opravdu není.
Druhá poznámka - Meitner bohužel postup nezveřejňuje, kromě toho že jede asynchronně a nikoliv pře PLL.
PríspevokZaslal: Št september 04, 2014 10:11:34    Predmet: Odpovedať s citátom
ZdeNek II napísal:
V čem se tedy konkrétně liší např. od ak4114?
SPDIF je synchronní. Takže pak buď generuje PLL (což říká že ne), nebo používá některou z forem ASRC. Dnes to výrobci "highendu" často řeší čipy od ESS, který již ASRC obsahuje.
Moc nevěřím, že by používali pouhý buffer. To by si lidi stěžovali na zpoždění a/nebo výpadky po hodinách/desítkách hodin provozu, až buffer přeteče/podteče.
PríspevokZaslal: Št september 04, 2014 10:26:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Tady píší o tom meitneru
http://www.audiostream.com/content/meitner-ma-2-integrated-playback-system
MFAST - this is an asynchronous data receiver front-end we use which does not do clock-recovery, and thus is insensitive to jitter of the clock in the incoming stream of data, a problem inherent in all PLL's. It is similar to something called data-capture, a well-proven technique which has been preferred in communications for decades. The bitstream is digitally sampled at a high rate (about a hundred MHz in our case) and then the waveform is analyzed by an algorithm to determine where the ones and zeroes are. Then we use another algorithm to decode the AES or S/PDIF frames and extract the audio data. This data is additionally buffered and read out with a precision clock.
Takže je to obdoba software-defined rádia - vstupní SPDIF navzorkují 100MHz a zpracování provádějí v softwaru. Výstup pouští do "zvukovky" s vlastními hodinami. V tom sw tedy budou provádět adaptivní resampling, jako například dělá pulseaudio či jackd viz http://www.diyaudio.com/forums/pc-based/93315-linux-audio-way-go-220.html#post3749228 , které umí "spojovat" hodiny více zvukovek současně.
PríspevokZaslal: Št september 04, 2014 10:30:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Jinak tady se někdo na to ptal už před 8 lety
http://dorkbot.org/pipermail/music-dsp/2006-October/065826.html
ZdeNek II
PríspevokZaslal: Št september 04, 2014 10:42:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Tedy je to víceméně jak jsem si myslel. Sice jsem si myslel že buffer v tomto případě je trochu složitější a analýza dat probíhá až v něm ale tak je to asi mnohem jednoduší. To že nápad na SW čtení je 8 let starý jsem netušil.
PríspevokZaslal: Št september 04, 2014 11:00:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Zpracovavanie SPDIF/I2S ma pekne popisane ESS v tomto dokumente, odstavec "III. EXTRACTING THE DATA FROM THE TRANSPORT MEDIUM":
http://www.esstech.com/PDF/sabrewp.pdf
... Using this method the SPDIF interface is able to accommodate 50nS of random jitter and 200nS of sinusoidal jitter in the incoming data.
Naposledy upravil miero dňa Št september 04, 2014 11:00:38, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št september 04, 2014 11:00:30    Predmet: Odpovedať s citátom
ZdeNek II napísal:
Jenže ten "buffer" je ve skutečnosti ASRC prováděná softwarově. Takže ten jitter to stejně nemůže zlikvidovat na 100%, úplně stejně jako normální hardwarová ASRC. Tohle není buffer, kde se na jedné straně zapisuje jedněmi hodinami a na druhé straně čtou stejná data hodinami druhými. Z tohohle "bufferu" lezou úplně jiné hodnoty, stejně jako z ASRC. Samozřejmě tenhle "buffer" nikdy nepřeteče/nepodteče. A tipnul bych si, že pokud mají dobré rozlišení (což asi mají), moc se ty hodnoty nebudou lišit od čísel, které by produkovala HW ASRC. Pokud ano, někde je něco špatně Smile
vivi
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: Št september 04, 2014 14:53:06    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Mám zkušenost, že zatímco hlučnost disků časem moc neroste, hlučnost každého ventilátoru (např. i drahých Noctua) po pár letech naroste
Iste, ale ventilator mozes vymenit, ak nastane tento pripad (moja 8 rocna noctua je asi vynimka).
Nie som ani tak proti pasivnym rieseniam (nakoniec prichodom nizkoprikonovych NUCov a inych SOC platforiem s nizkym TDP sa situacia znacne zjednodusila), skor som poukazoval na paradox, kde aktivne riesenie je "nadavka" pre zly system, no pripojenieho externeho HDD s multimedialnym obsahom je uz v poriadku.
Samozrejme, nehlucne HTPC + NAS (niekde mimo posluchovu miestnost) je hudba buducnosti (a defacto standard). Nastup cenovo rozumnejsich externych HDD s funkcionalitou NAS + dostupnost uz hotovych rieseni na platforme NUC od roznych vyrobcov situaciu len zlepsuje.
Bartoli
Založený: 24 jún 2008
PríspevokZaslal: Št september 04, 2014 15:38:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja nevím ale porad mi prijde nejjednodussi koupit hotovy vyrobek a bezhlucny tablet s SSD diskem neni problem koupit dokonce i s 2 x USB konektory
napr tohle lacine reseni
https://www.alza.cz/asus-t100ta-32gb-sedy-dock-d2147641.htm
Jasne bylo by to trochu nepohodlne z 1TB externiho disku cas od casu nasat na SSD disk tabletu cca 30GB FLAC...coz je cca 40 hodin muziky ale myslim si ze by se to delalo tak asi 1 za tyden.
Nicmene ten tablet nema vetrak a SSD disk je bezhlucny a hlavne bych to koupil a mel bych to hnedle vyresene.
PríspevokZaslal: Št september 04, 2014 15:50:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Nič ti nebráni kúpiť to, vyskúšať, v prípade prúseru vrátiť (kupuj cez net). V Alze je dokonca možné zaplatiť si možnosť vrátenia tuším až do 2 mesiacov.
vanav
Založený: 11 september 2008
PríspevokZaslal: Št september 04, 2014 15:52:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkusil bych se zeptat taky tady: http://www.nirvanahifi.cz/pc-audio-dac/
vivi
PríspevokZaslal: Št september 04, 2014 15:53:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Bartoli napísal:
cca 30GB FLAC...
Tak na to zabudni. System ti zozerie vacsinu z diskovej kapacity, takze tych 32GB, s ktorym je system dodavany veruze nezaplnis s 30GB muziky.
Ulozisko sa vsak da riesit mnohymi sposobmi, ak by ti dany koncept vyhovoval.
vanav napísal:
Srandisti, na fotku daju Silverstone LC 16M, ktora samotna stoji okolo 200 euro a hned podtym napisu: Celkem podle aktuálních cen a vybrané konfigurace asi 5.000,-Kč
PríspevokZaslal: Št september 04, 2014 16:06:48    Predmet: Odpovedať s citátom
vivi napísal:
Přesně tak. Recenze na alze uvádějí volné místo po spuštění 6 - 15GB https://www.alza.cz/asus-t100ta-32gb-sedy-dock-d2147641.htm#recenze
30GB - to by se to muselo přeinstalovat na linux Smile
vivi
PríspevokZaslal: Št september 04, 2014 16:28:38    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
alebo otvorit a pichnut tam SSD nejakej vacsej kapacity.
PríspevokZaslal: Št september 04, 2014 16:44:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Dle webu to je přiletovaná eMMC flash memory např. http://www.mobiletechreview.com/notebooks/Asus-Transformer-Book-T100.htm . Jsou údajně nějaké novější modely s 500GB SATA diskem v klávesnici, ty mají standardní konektor.
merhaut
Založený: 12 október 2006
PríspevokZaslal: Št september 04, 2014 17:14:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty Asusy T100 dodáváme zákazníkům coby součást komplexní audio sestavy už několik měsíců. Fungují spolehlivě, vše ok, až na titěrný display. Domů na stacionar bych si vybral něco s dotykáčem nejméně 19 palců. Samozřejmě bezvětrákovýho a s SSD namísto HD.
ipyks
Založený: 17 október 2008
PríspevokZaslal: Št september 04, 2014 18:20:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Další možnost - pasivní Zotac Intel Core i3 4020Y s Haswell
http://www.alza.cz/zotac-zbox-nano-ci520-barebone-d1889315.htm#popis
PríspevokZaslal: Št september 04, 2014 21:12:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten Zotac ale potřebuje "dostavět" - dokoupit a nainstalovat paměti, harddisk a operační systém. Pro někoho brnkačka, pro někoho zase ne.
Jinak já sice vím že je téma „hraní z PC“ ve smyslu „přímo z PC“, ale když už Bartolli běžné PC má a může ho umístit mimo poslechovku, tak by mohlo hučet někde v kubále jako Squeezebox Server a v poslechovce by mohl trůnit Squeezebox Touch krmící DAC po optice nebo koaxiálu …
A nakonec ještě malá odbočka na téma pidiPéCéčka - takhle to může dopadnout, pokud si někdo koupí frikulínskou pidikrabičku z leštěného plastiku protože je to zrovna moderní:
Celá story od frikulínství k prasokutilství zde:
http://pctforum.tyden.cz/viewtopic.php?f=25&t=166438
PríspevokZaslal: Št september 04, 2014 21:18:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Bartoli --> Ako ulozisko dat mozem s kludnym svedomim odporucit sietovy disk WD My Cloud http://www.alza.sk/western-digital-my-cloud-3000gb-d499029.htm http://www.alza.sk/western-digital-my-cloud-2000-gb-d499028.htm Je to 1-diskovy "NAS", ktory pichnes do router-a a mozes nan pristupovat po sieti. Neviem, kde mas doma router, aky mas router, ale ak je napriklad vo vedlajsej miestnosti, ako hifi aparatura, kludne mozes prehravat hudbu cez wifi. Ten WD My Cloud nie je ziadny rychlik, ale na uchovanie dat a streamovanie hudby, filmov je to bez problemov. Mam 3 TB verziu a som s nim spokojny. Po sieti v pohode prehravam 1080p filmy. Aj cez wifi - ak mas k tomu predpoklady.
To, ze ta bude bavit hore-dole nahravat do pocitaca nejakych 10 - 15 GB dat je utopia. Bude ta to bavit tak 3 X. A to SSD v pocitaci, kde bezi operacny system potrebuje mat nejake volne miesto, inak vykon pada dole. Nehovoriac o dopade na zivotnost SSD disku.
Doteraz sa tu riesi len zelezo. Dufam, ze ti je jasne, ze vzhladom na to, ze do PC problematiky si neznaly, budes potrebovat aspon na zaciatku cloveka, co ti to vsetko nastavi a ukaze aspon zakladne nastavenia, ak by nastal problem. Mozno by predsa nebolo zle siahnut po nejakom hotovom rieseni typu streamer, alebo cisty transport, kde by si vsetky tieto veci vobec nemusel riesit. HTPC je vyborna vec, ale treba okolo toho aj cosi vediet, pripadne sa chciet naucit vediet.
EDIT:
BTW tento NUC je teraz na Alze v akcii http://www.alza.sk/intel-nuc-boxdc3217by-d387904.htm#popis Treba k tomu este RAM, mSATA SSD, pripadne wifi modul.
jogobella
Založený: 05 január 2010
PríspevokZaslal: Št september 04, 2014 23:43:35    Predmet: Odpovedať s citátom
a ako riesite zalohovanie dat? ak budem uvazovat o viacdiskovom rieseni, tak si teoreticky viem najst alebo postavit system podporujuci raid 1, 5 alebo 6 a jednoducho oplacem, ze musim zivit 1-2 disky navyse. nemam sice ochranu pred neumyselnym zmazanim, ale aspon mam rozumnu istotu, ze mi to raz cele nenavratne nelahne, ak sa hlava stretne s platnou. ved znovu celu diskografiu ripovat do flacu... no neviem. Smile
co vsak riesenia s jednym diskom? ako pohodlne riesite inkrementalne zalohovanie, ked taky 2-3TB disk naplnite na 50-60%?
PríspevokZaslal: Pi september 05, 2014 05:28:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám druhý 2 TB disk len na pravidelné zálohy. Pripájam cez USB. Pouzivam Robocopy.
NIRVANAHIFI
Založený: 30 august 2009
PríspevokZaslal: Pi september 05, 2014 05:46:53    Predmet: mini PC na přehrávání hudby Odpovedať s citátom
podívej se na zajímavou novinku od Zotac ZBOX PI320 http://cdr.cz/clanek/zotac-uvadi-mini-pc-zbox-pi320-o-velikosti-smartphonu-s-bay-trail-procesorem
Otázkou není, jestli to je technicky možné, ale v jaké kvalitě a za kolik.
Stereo sestava je zvukově tak kvalitní, jak zvukově kvalitní je její nejslabší komponent.
Nejdříve si stereo komponenty poslechni a teprve potom kupuj.
www.nirvanahifi.cz
PríspevokZaslal: Pi september 05, 2014 09:06:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Já osobně mám zkrátka averzi vůči těmhle krabičkám, kde je všechno podřízeno "moderní malosti" tak, že to omezuje možnost upgrade či výměny vadného komponentu (RAM, HDD). U té krabičky se CPU asi uchladí v pohodě, protože předpokládám, že jako chladič slouží vlastní skříň. Jenže teplota vzduchu uvnitř skříňky asi nebude zrovna příznivá pro ostatní komponenty a součástky - zejména pro elektrolytické kondenzátory.
Mini-ITX PC by se dalo postavit i s Intelem Celeron J1900. Ten se pasivně uchladí v pohodě a výkon má jen o chlup nižší než i3:
http://cpuboss.com/cpus/Intel-Core-i3-3220-vs-Intel-Celeron-J1900
Základních desek s procesorem a pasivním chladičem je spousta. Třeba tuhle lze napájet i notebookovým adaptérem:
http://pctuning.tyden.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=29832&catid=1&Itemid=57
Takže stačí u nějakého prodejce objednat desku, case, paměti, SSD disk a adaptér a nechat si to od prodejce i poskládat. Case bych asi volil nějaký hodně perforovaný.
Existují i hotové sestavy s J1900, ale při rychlém zapátrání jsem nějakou "bezhlučnou" (s napájením řešeným notebookovým adaptérem) nenašel. Ale třeba by se vypátrat dala.
ZdeNek II
PríspevokZaslal: Pi september 05, 2014 09:07:02    Predmet: Odpovedať s citátom
U miniPC pozor na výkon, záleží co všechno se bude při přehrávání počítat. Stačí provádět pár úprav a může nastat problém ... .
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: Pi september 05, 2014 09:22:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Vykašlete se na všechna řešení bez možnosti rozšíření nebo upgradu. Vyjde nový kodek, budete chtít přehrát blueray nebo dokonce 4K video a s malým PC budete v pytli. Navíc hudba v highressu a HD video zabírá opravdu hodně místa a 1TB disk je hned malý.
Doporučuju normální velkou skříň, kam se vejdou 4 3,5" disky + SSD. Disky zavěsit na boční desky z gumy - ztiší se přenos vibrací na skříň a hluk se ven nedostane. Velký pasiv na procesor, polopasivní zdroj a jeden 12cm větrák na 700 ot jako výfuk ze skříně. PC může mít standardní komponenty, monitor, klávesnici, myš můžete mít na 10m prodlužkách na druhém konci místnosti. Zároveň může stroj sloužit i na práci/zábavu.
Ovládání třeba přes sekundární monitor a bezdrátovou klávesnici s touchpadem. Případně přes chytrý mobil nebo tablet (aplikace na ovládání foobaru jsou zdarma). PC pak může být v jiné místnosti.
DAC doporučuji USB a samotnou oládací vrstvu ponechat na softwaru v PC (foobar), která se dá přizpůsobit, nebo kdykoliv vyměnit a hlavně nemá problém s rychlostí ani velikostí datové knihovny.
http://vmaudio.cz/
Bartoli
PríspevokZaslal: Pi september 05, 2014 09:46:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Od kamarada muzu mit za 10 000 pul roku stary strojek s 64GB SSD diskem.
http://www.alza.cz/microsoft-surface-64gb-with-magnetic-keyboard-d365182.htm#alternativy
Ale chapu uz ze to co pise Check je asi opravdunejlepsi a nejlacinejsi reseni.
PríspevokZaslal: Pi september 05, 2014 10:27:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Moje zkušenost: mám již roky v obýváku normální HTPC se slušnou grafikou HDMI do plazmy, multikanál zvuk napojený na AVR, zálohované disky, XBMC, dálkáč, pohoda. Ale pro audio mi to už nevyhovuje. Není to úplně tiché, audio mi často běží celý den a za den to sežere spoustu energie (grafika i satelitní karta topí jako kamínka).
Takže to vypadá, že nakonec skončím u:
* NASu ve sklepní prádelně (aspoň ji to bude trochu vytápět), na to už mám dlouho připravené HP NL40. Uspávání disků, wakeonlan, atd. Není důvod, aby běžel pořád.
* výkonné a žravé HTPC ponechám pro video (poběží jen když bude potřeba, disky z něj přesunu do NASu)
* audio pořeším malou linuxovou krabičkou u AVR a zřejmě levným ovládacím tabletem pověšeným na zdi (dálkáčů se už válí všude spoustu, kdo je má pořád hledat). Chci to na tracky na NASu, ale hlavně na internetová rádia, která dnes již poslouchám nejvíce (žánrová Sky.FM).
Jistěže takový setup není "koupit si jej v obchodě" a cenově se to taky nasčítá. Ale pro mě je spojení audio a video neoptimální. Samozřejmě každý to potřebuje/vidí jinak, což je jedině dobře.
vivi
PríspevokZaslal: Pi september 05, 2014 14:44:48    Predmet: Odpovedať s citátom
jogobella napísal:
RAID nie je zaloha. Ak si uvedomis toto, zistis, ze ho nepotrebujes (pre multimedialny obsah, ktory riesime v diskusii)
check napísal:
...kam se vejdou 4 3,5" disky + SSD. Disky zavěsit na boční desky z gumy - ztiší se přenos vibrací na skříň a hluk se ven nedostane. PC pak může být v jiné místnosti.
Nielenze sa hluk dostane von, ale s takymto PC osadenym so styrmi rotujucimi diskami dlho v jednej miestnosti nevydrzis. Takze ta posledna veta by mala byt napisana: PC pak musí být v jiné místnosti.
Taktiez si treba uvedomit, ze s kazdym jednym pridanym diskom sa zvysuje intenzita hluku, na danej frekvencii. Nepouzivane disky sa samozrejme daju uspat, ale po zapnuti PC (resp zobudeni zo spanku) sa budu rozbiehat vzdy.
Inak suhlas, a doplnim, ze dnesne Intely v NUCoch (i3/i5) zvladnu HW akceleraciu 4K videa a prehravanie obsahu v H265 (cez CPU). Zatial je skoro riesit tieto veci, este nejaky rocik to potrva kym bude aj adekvatny obsah. Dobry zaklad skrine sa vsak hodi (vymenit dosku+CPU) stoji dnes minimum.
PríspevokZaslal: Pi september 05, 2014 15:19:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Bartoli napísal:
Na tom chodí asi jenom ty Windows RT. Já je neznám, ale chodí na nich všechen software co chceš používat a je to to, co hledáš?
Bartoli napísal:
Ale chapu uz ze to co pise Check je asi opravdu nejlepsi a nejlacinejsi reseni.
Tohle závisí na tom, jestli to PC chceš používat přesně tak, jak check píše - tedy ne jen pro audio, ale i pro video a běžnou práci, a taky to záleží na tom, zda se smíříš s tím, že to nebude absolutně tiché. Pokud se nepletu, tak check hraje dost nahlas, takže jemu hluk disků a ventilátorů vadit nemusí. Třeba já ale hraju spíš potichu, takže já potřebuju přehrávadlo opravdu tiché. A pokud to má být absolutně tiché, tak to musí být bezvětrákové a plotnové disky musí být mimo poslechovku. Čili NAS nebo PC ve funkci NASu mimo poslechovku a v poslechovce pasivní mini PC nebo nějaký síťový přehrávač alá Logitech Squeezebox.
vivi
PríspevokZaslal: Pi september 05, 2014 15:49:16    Predmet: Odpovedať s citátom
To je opat demagogia. Absolutne tiche moze mat kludne aj dva ventilatory, pokial pri slepom teste povies, ze ich nepocujes. Alebo ich pocujes len preto, lebo vies, ze sa tocia?
Strana 2 z 6
